Mon Icharger 4010 a cramé :(
- paparomeo
Re: Mon Icharger 4010 a cramé :(
Merci Fabu
@ MaYeuT C'est pas faux
Mais je m'en serais bien passé
Alors? Réparé??
- paparomeo
La première voie fonctionne nickel.
Pour la seconde il me faudra attendre les transistors.
Mais je dirais qu'il y a 99,9% de chance que ça marche
T'emballes pas ! J'avais le même raisonnement que toi avec mon hyperion. Pourtant, le second s'allume normalement mais il m'insulte lorsque je lance la charge. 66% c'est plus raisonnable.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- igloo
Sage remarque car les dégâts apparents qui sont déjà conséquents peuvent en laisser craindre d'autres, pas détectables visuellement. Cela posé, vu le prix relativement modique des composants, ça vaut largement la peine d'essayer de les remplacer en première étape et de te souhaiter bonne chance PR.
- paparomeo
Ouais c'est sûr
C'est vrai que je découvre un peu là.
Je dois encore manquer un peu d'expérience...
- fabu74
Alors paparoméo, ça donne quoi tes soudures?
- markassdecestas
salut a tous,
Mon chargeur vient aussi de rendre l'ame dans les memes circonstances que paparomeo
il me faisait parfois des messages d'erreur mais en réinitialisant ca refonctionner.
la,je charge mes 2 premiers packs de 700 et au 3 eme,je connecte et la....grosse fumée et odeur de cramé.
je ne lui en ai jamais mis plein la tronche.
en tous cas,bien loin de ce qu'il peux donner.
la,je charger 1 pack 4500 en 6s a 1c par sortie.
si tu passes par la paparomeo,j'ai grandement besoin de tes conseils,merci.
j'ai pas prévu de me racheter un chargeur,je viens de me payer un 700
petit détail,parfois,mon alim ce mettais en sécu,je n'avais plus qu'une sur les deux soit 10.5V
jamais de surtension au chargeur mais bon,je préfère le signaler..
j'ai eu:
j'ai eu:
- birel95
bonjour
peut on regler la tension finale de charge sur le icharger 4010
ex mettre 4.18 ou 4.21
merci de vos reponses
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
- markassdecestas
Salut.
Oui tu peux sans soucis.
Ça ce fait avec le bouton statut pour entrer dans le menu et ensuite avec le roler du charger.
j'ai eu:
j'ai eu:
- birel95
merci pour cette reponse
bon je crois que l'on va se laisser tenter
j'avais prit le 1400w de skyrc et au bout de 2 charges la sortie 1 à fumer
donc on va prendre plus gros mais j'ai que du 24 v avec 70 a j'espere pouvoir sortir du 30a par sortie
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- birel95
y a beaucoup de personne qui a fait griller une sortie ?
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- markassdecestas
A ma connaissance on est 2.
Paparomeo et moi.
Paparomeo et moi.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Myster Mask
Ça m'est arrivé aussi, sur mon 308Duo.
Mais c'était ma faute: oublié de débrancher les 6S qui étaient en série, du coup j'ai branché du 12S sur le chargeur. Il n'a pas apprécié.
Mais c'est réparé et ça (re)marche très bien.
Radios: XG14, XG8, DX8.
- michelv8
Moi j'ai branché 2 lipos 4s en série avec leur platine d'origine ça m'a grillé quelque chose sur le 5eme élément du chargeur.
Si je charge une 4s pas de soucis tout est normale.
Si je charge une 6s elle charge, en fin de charge la tension baisse mais elle ne s'arrête jamais de charger.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- birel95
OU LA SURVEILLANCE
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- birel95
bon je vais en commander 2 et puis on verra bien
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- Joce
Mon 308Duo a bien cramé ce soir.
Ca faisait trois ou quatre fois qu'il avait du mal à lancer la charge lorsqu'une autre charge était en cours. Le symptôme au début était un tac tac tac comme un relais qui s'ouvre et se ferme et l'intensité qui reste bloquée à moins de 1A pour 5 ou 10A demandés. Ensuite au lieu de ce tac tac tac, le chargeur se bloquait et redémarrait. Au bout de qq tentatives j'arrivais à charger.
Ce soir même symptôme. Au démarrage de la charge de la deuxième batterie après 5 secondes de blocage le chargeur prend feu !!!!
L'odeur de circuit cramé est énorme !
Et pas de vols demain...
Je pense que je vais arrêter le duo car j'ai pas de backup.
Je vais voir pour 2 chargeurs de 500W
- rudy73000
J'ai un 306b+ et un 1010b+ sur une alim double... j'aime bien même si j'en ai déjà eu un qui a rendu l'âme... Deux chargeurs c'est pratique dans ce cas de figure
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Joce
Oui je m'oriente sur ce genre de chargeurs. Ils paraissent plus rudimentaires comparés au duos...
Joce tu veux que je t'envois le T615 que j ai testé au moins en attendant que tu trouves une solution ?
Il fait 300 Watts sous 28V
- 12bandit
Je vais pas pouvoir t aidé Joce.
Seulement, je constate que ce modèle de chargeur on souvent des soucis.
Moi qui comptait peut être en prendre un dans l année 2018, finalement je pense partir sur un graupner.
Actuellement j ai un robbe power Peak 1000w et je n ai pas de soucis particulier avec sauf peut-être au niveau des RI qui ne sont pas fiables.
Es ce que la marque réagi à ce genre de soucis quand ce sont des chargeur qui n ont que quelques mois voir quelques semaines?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- felopaul
pour charger des 6S 7S, je mets du 24V en entré sur mon 4010 & 308, comme cela très peux de chauffe.
- markassdecestas
j'ai toujours alimenter les miens en 24V mais ça ne m'a pas empêcher d'en cramer un.
Pourtant,je n'ai jamais vraiment tirer dessus.
au max,600W par sortie,soit environ 50% de sa capacité(4010duo).
J'en ai quand même repris un mais c'est la dernière fois.si il crame je change de marque.
j'ai eu:
j'ai eu:
- xavier91
L'occasion peut-être de découvrir les chargeurs ISDT. J'aime bien l'interface, le design et ça semble de bonne qualité. Plusieurs puissances disponibles en fonction de ses besoins. Il existe même un paraboard à 4 sorties avec des fusibles partout (remplaçables?) super beau mais un peu cher.
Et en plus c'est dispo chez HRC lipo
Xavier.
Xavier.
- ben38
moi je tourne en revolectrix, RAS depuis des années forte puissance d'équilibrage (rare dans les autres marques) accepte 32V en entré, jamais de soucis. mon père à eu un probléme retour de SAV en 1 semaine.
Point négatif: pas d'écran couleur ni tactile (perso m'en fou). les programmes de charges doivent être entrée via le pC (bon une fois pour toute pas si contraignant)
- felopaul
Pour du 7S et 8S ?xavier91 a écrit : ↑16 déc. 2017, 12:17Salut à tous,
Xavier.
- passe partout
Il est pas mal ce chargeur ISDT, mais apparemment il lui manque un mode auto et des mémoires, il faut t-out rentrer à chaque fois.
Ha le REVO une bombe ce chargeur, j'en ai un que du bonheur super précis dans les équilibrages et dans les mise e stockage, mais plus dispo en XP10S
- xavier91
Pour le ISDT, le nombre de S est détecté automatiquement lorsque tu branches la prise d'équilibrage. Le courant de charge doit effectivement être choisi manuellement avec un menu déroulant. Assez simple et rapide. Il garde en mémoire la valeur de la charge précédente.passe partout a écrit : ↑16 déc. 2017, 13:06Il est pas mal ce chargeur ISDT, mais apparemment il lui manque un mode auto et des mémoires
C'est quoi ce que tu appelles le mode auto?
J'ai les petits de 150W (qui ne se font plus): 6s maxi. Mais le paraboard est prévu pour jusquà 8s. Je suppose donc que les derniers chargeurs sortis et plus puissants vont jusquà 8s. A vérifier.
- xavier91
- passe partout
Je trouve beaucoup de manip , genre courant de charge, tension mini, tension cible ... il pourrait y avoir des pgm ou l'on y définirait las valeurs, mince j'en reviens à mon bon vieux cellpro XP
Je ne connais pas ce chargeur qu'au delà d'une lecture d'un test fait sur le Net, je me trompe peut être.
Par conte oui le 8S existe mais les tarifs sont moins alléchants (85$ env.) et les dispos, Chine uniquement chez Bangood donc frais annexes.
- Joce
Merci Pachy et Bandit, c'est vraiment sympa. Ca m'a juste privé de ma sortie d'aujourd'hui d'autant qu'il fait super beau.
Après je ne pense pas avoir l'occasion de revoler avant l'année prochaine. J'ai le temps de choisir un nouveau chargeur
Je pensais l'ouvrir pour voir ce qui s'était passé mais l'odeur est vraiment trop forte, et dans mon petit appart parisien, ma femme va me tuer si on passe une autre nuit avec cette odeur !!!
Félopaul, le 308 était aussi alimenté en 24V et même 25. Par contre c'a m'arrive souvent de charger à 30A d'un côté et 10 de l'autre et dans ce cas le ventilateur régule la température pour être à 48 degré en gros.
Un truc que j'avais remarqué est que lorsque je lance la charge d'un côté, la tension affichée sur l'autre voie (s'il n'y a rien branché dessus) varie pas mal le temps que le courant demandé soit atteint. Puis la vois inutilisée retombe à 0. Avec le recul je me demande maintenant si c'est normal. Avez-vous aussi remarqué ça? Si ça se trouve j'avais mal configuré mon chargeur ...
Xavier, j'ai vu les nouveau chargeurs iSDT et le 500W SC-620 me parait pas mal pour le prix. Si j'en prends 2 ça fait 1000W pour moins de 150e. Ce qui me gène est qu'il a l'air de faire de bip bip dès que tu y touches J'aime bien les appareils silencieux ! Tu peux me dire si on peut tout désactiver ?
Le T615 testé par Pachy est pas mal, mais dans ce cas, pas plus de 2 6S 5000 en // à la fois
Côté, haut de gamme les Revo ont l'air vraiment bien. Ca vaut peut être le coup de payer une fois pour toute un chargeur qui fera des années !
A suivre
A suivre
- felopaul
Donc en claire il faut éviter de charger des accu très différents sur les 2 voies.
Quand je charge mes LiIon de reception, je passe l'alim a 12V et ne charge que les LiIon, je vais continer a faire comme cela
- steph66
Joce,
tout chargeur peut tomber en panne.
A propos de la charge en duo : ces appareils sont étudiés pour. Et rien n'est écrit dans les notices pour dire que si on utilise le duo, faut charger des batteries équivalentes.
C'est juste pas de chance qu'un composant de ton chargeur ait grillé.
Pour le yoyo de la tension je vois sur mon Revo, suivant la lipo, le temps de trouver son régime de charge, il consomme par acoups. Ca peut expliquer tes variations de tension (en fonction de la qualité de ton transfo, et de la puissance demandée). Une fois stabilisé, le courant ne varie plus.
- xavier91
Salut Joce,Joce a écrit : ↑16 déc. 2017, 15:56
Oui je viens de vérifier, on peut couper le son ou choisir 3 volumes: low, medium et high.
Le SC-620 ne se fait plus mais tu peux encore en trouver à des prix intéressants. Il est remplacé par le T6 lite qui fait 600W mais 6s maxi.
- Joce
Oui Steph, je suis d'accord. Le truc est juste qu'avec ce type de config il n'y a pas de redondance
Merci Xavier pour les infos. J'ai vu aussi un P8 qui m'a l'air encore plus récent.
Le revo power lab 6 1000W est à 174$!
- fisheye
Joce
Il y a le T8 de ISDT qui n'est pas encore dispo en Europe a cause des normes CE/ROSH (mais j’espère en janvier 2018 j'attends depuis 3 mois) mais qui a mon avis fait le JOB grave pour 1/2 du prix.
https://www.helicomicro.com/2017/09/01/ ... tgo-1000w/
Le ISDT T8 qui fait 1000W et deux sorties pour 100e
Apres tu as aussi l'option 2 x ISDT Q6 par exemple avec un alimentation 600W derrière ça le fait et ça permet d'avoir des chargeurs autonomes pour de déplacer.
- 12bandit
Il es interressant ce chargeur.
Le mien ne donne que la moyenne des RI.
Celui-ci pourrait me donner les RI de chaque élément.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- igloo
Il y en a une de chaque côté du chargeur.
