Jeu tête dfc
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Jeu tête dfc
Ok donc ca devrait aller j'ai des courbe a 70/80/95% ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji4.png)
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Bon toujours un peu de jeu en tirant sur les pieds de pâles. ..
J'ai pas d'autres rondelles, je n'ai que celles d'origines.
Le jeu est tellement faible que si j'ajoute une rondelle de chaque côté je ne serais plus en buté.
J'ai toujours volé ainsi je le demande si je ne dois pas laisser ça comme ça. ..
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Slt fab",bien moi en fait j'ai rajoute deux ptites rondelles, serrer comme il faut cette fois et les pdp sont bien libre et plus de jeu du tout"
, mais "si",si tu rajoute deux rondelle ca eliminera le jeu et tu seras tjrs en butee, c si tu les enlevais que tu ne serai plus en butee![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Ok je n'ai pas de rondelles de stock , on parle bien de celle qui vient sous les vis?
Je n'en trouve pas au détail il faut commander un axe complet apparemment.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Moi j'en avais d'avance",mais je les ai misent entre la rondelle dejas la entre le hub et le pdp et coter pdp , pas coter hub", celle de la vis de fixation reste a ca place.
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Ok je vais voir ça je démonte ce soir pour controler
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160109/b3e8603257de98ff7b23045ddd5712d1.jpg)
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Oui parfait je vois, via tombe bien je viens de commander des dampers et il y a justement cette rondelle avec !
Plus qu'à attendre la livraison, merci xavier!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
C les dampers noir que tu as commande? Car moi j'en ai recommande 4 et pas de rondelle avec....
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Oui ils les font par 2 sur fx model avec les rondelles
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Ok
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Salut xavier c'est bien de cette rondelle en cuivre la que tu parles
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20160115/a506cb53361211e75b612d6808c3af08.jpg)
Perso je n'ai pas de rondelles grise elle est déjà en cuivre entre la tête et le pied de pale.
Est ce que je peux ajouter une deuxième rondelle en cuivre à cet endroit pour éliminer le jeu?
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160115/a506cb53361211e75b612d6808c3af08.jpg)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Oui je pense" ,moi j'ai une grise et une cuivre", mais mais ta rondelle suplementaire a cote de l'autre coter pdp"
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Alors fab, tu as pu mettre tes rondelles? Moin de jeu voir plus du tout????
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Pas encore pas avoir ce soir à mon avis ;-)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Oki
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Bon avec les rondelles supplémentaires c'est la catastrophe, les roulements grattent et plus rien n'est libre.
J'ai laissé tomber je laisse le montage d'origine et mes 3/10 de jeu ça a toujours volé comme ça!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Bizzard
tu l'a bien mise cote pdp? Ou peut-etre qu'elle sobt trop epaise, et il faut bien que les roudelles ne soit en contact avec la partie du roulement qui tourne,on dira que j'ai eu du bol car j'ai plus de jeu du tout et tt est bien libre, bref c domage", mais bon si ca ne derange pas le vol, moi j'avais peur que ca finisse par nicker les roulement ou voiler l'axe! J'etais pas serein.
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji53.png)
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
De toute façon la tête à déjà bien mangée à l'occasion il faudra la changer.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Jeu tête dfc
Ouai au prochain crash"![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji13.png)
- Warthog57
Re: Jeu tête dfc
Même avant j'espère, elle est vraiment en mauvaise état et à besoin d'être changée.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
