Salut Julien,
Tout d'abord bienvenue à toi sur le forum et en même temps Meilleurs Voeux pour 2016 !!
julien2704 a écrit :bonjour, je m'appel Julien.
Tout d abord bonne année a tous.
Sa fait quelques années que je débute en hélico (birotor, pas fixe ) et la j ai passé le cap je me suis acheté d'occasion un cp
un hdx 500 .
Je constate qu'il y a encore deux mondes entre le cp et le fp. Tout un langage et réglage pour le cp que je n imaginé même pas..
Effectivement il y a un monde entre un CP (pas collectif c'est à dire inclinaison ou pas "variable") et FP (pas fixe cad inclinaison fixe)...
Le premier pour monter ou descendre le fait essentiellement par une variation d'inclinaison de ses pales en positif ou en négatif. Les pales sont symétriques et plates +++
Le second monte ou descend uniquement sur une variation de la vitesse de rotation des pales principales. Celles-ci ont une inclinaison (ou incidence) légérement positive mais fixe ++ Les pales ne sont pas symétriques.
julien2704 a écrit :je vien de comprendre le rapport entre gaz et pas fallais juste comprendre la valeur des chiffres
en commençant avec un pas plus quand je v reduir les gaz vu que le degres des pales sera plus elevée il descendra moin vite avec moin de gaz!
En CP effectivement on dispose au départ de 2 types de courbes de gaz :
- normale qui va shématiquement de 0 à 100% des gaz. Par défaut c'est une courbe linéaire type 0/25/50/75/100 % (50 est la veleur stick au milieu) des gaz mais souvent on préfère des courbes de gaz non linéaire type 0/35/70/80/90
- type Idle up qui sont des courbes de type en V ou bien des courbes plates. Ce qu'il faut retenir c'est que grosso modo le régime moteur dans ce cas est presque constant (courbe en V type 80/75/70/75/80 avec donc 70% des gaz stick au milieu) ou "constant"(80/80/80/80/80). Ce qui fait que ce qui fait monter ou descendre ton hélico ce sera l'inclinaison de tes pales +++ C'est clair que plus tu tourne vite... plus c'est réactif +++ et inversement. CQFD.
Courbe pas/gaz : les 2 fonctions sont "couplées" sur un même stick
Le pas ou inclinaison comprend en fait 2 composantes :
- le pas général (PITCH) : ce qui fait monter ou descendre. En sdt +/- 11° en courbe de gaz Idle up ou plus cad en 5 points -11°/-5°/0°/+5°/+11° et toujours 0° au milieu +++). En courbe de gaz normale c'est un peu différent... -5°/-3°/0° au milieu ++/+5°/+11° par exemple.
- le pas cyclique longitudinal (ELEV) et latéral (AILE) ce qui te permet d'avancer/reculer ou de te déplacer sur le coté. Le régalge est souvent indirect +++ et on utilise souvent une commande dite D/R ou Dual Rate (double débattement) pour disposer de 2 réglages : gros débattement et faible débattement. Le dernier est exprimé en %. Par exemple +/- 8° en ELEV et AILE avec 50% de D/R te donnent... +/- 4° donc un hélico "moins" vif... Pour mémoire les FP ont généralement un pas cyclique de l'ordre de 2 à 3° seulement !!
Bref pour rendre un hélico "moins" vif on tourne moins vite avec moins de débattement maxi. Avec églt de l'EXPO (déjà très bien expliqué ci-avant).
Bonne continuation à toi.
