ecureuil bombardier d eau
- Fabiensam
Re: projet airwolf trex 500
ah merde, j'ai failli faire pareil cet aprem quand je tester ma réparation devant mon immeuble, j'ai fait une touchette a l'ac mais sans casse.
c'est pour cette raison que je fait tout les réglages avant de le mettre dans airwolf au cas ou ça ce passe mal
ça c'est casser au niveau du fenestron ??
les rivets reste blanc sur ton fuso?
je pense que je vais commencer ce soir le montage de l'airwolf, j'ai fini de remonter mes deux 500 et la je fini mon t6
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- steph66
Pour les lignes droites : tu peux poser un longueur de scotch, genre scotch transparent, ou scotch pour les peintures, et tu fais tes rivets le long du bord. Attention, il faut un scotch qui ne laisse pas de traces.
J'ai fait la méthode de steph et c'est pas.
Le truc une fois une faible pression sur la seringue, tu n'y touche plus jusqu'à ce que le débit soit très faible. La pression opère mais après et ça te laisse le temps de faire quelques rivets.
Oui ils restent blancs.
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
ok je vais faire des essais sur une partie qui se voit pas au cas on cela ferait trop blanc
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Du Scotch papier de masquage va bien. J'ai essayé avec cela.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
Si ça le fait pas, tu nettoies avec un chiffon humide
- Fabiensam
ça devrait le faire, j'ai du scotch de masquage pour faire maquette plastique qui fait 1cm de large mais pas eu le temps d'allez chercher une seringue hier donc on verra dans la semaine pour le faire. Cet aprem, je vais commencer par mettre en place l'éclairage et monter le train avec le servo.
Ou je peux trouver un ralentisseur de servo?? j'ai une dx8, et j'ai bien dans le menu des servos, la vitesse du servo mais cela me fait juste une tempo avec l'activation du servo et sa le ne ralentie pas
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Tu as regardé chez hk, sur YouTube j'avais vu des vidéos
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
sur hk, il n'est plus en stock depuis un moment, mais je viens de trouver sur flash rc pour 15euros par contre heli-scale ce touche un peu quand même 35euros ça pique un peu pour ralentir un servo
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
bon j'ai commencer a monter le train, ben ça pas durer longtemps... les chapes qu 'ils fournissent sont pourri. j'ai au moins 3 chapes ou la tige métallique ne reste pas dedans, le diamètre est trop gros, même les chapes que j'ai en plus du 500 sont trop grandes. Alors ou je prend des chapes d'un diamètre plus petit ou tige diamètre plus grand.
Faut que je regarde si dans mon stock, j'en ai pas de plus petites, je verrais ça vendredi vu que je travaille pas
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
bon en attendant les pièces pour fini proprement mon train et qu'il soit sécurisé, j'ai commencé a monté l'éclairage.
J'ai fait le perçage des feux de nav et commencé pour les strobs ou j'ai fait celui de dessous. Mais je vais devoir trouvée un diode rouge pour la partie supérieure <_< et va falloir que je fasse une saigné dans la dérive pour mettre le feux blanc et faire la couleur sur la perche de protection.
Quand j'aurais fini de faire ça proprement, faut que je fabrique l'antenne inférieure, le carénage au niveau d'une ouverture du capot, la perche de ravitaillement et pitots, bouchon de réservoir et faire les essuie-glaces.
Après tous ça, je vais voir pour faire les rivets, je sais pas encore si je les fait sur la peinture ou je dépolie et repasse un coup de peinture vu que j'ai un aérographe pour maquette.
Question pour les personnes qui en on déjà monté, les fixations du chassis sur le fuselage me parait vraiment faible, vis de 3 d'une bonne longueur vu qu'elle passe a travers les cales. Je pense pour les cales je vais les rigidifier avec des plies carbones.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Mets une petite photo si tu peux que je compare avec le mien, car les vis sur mon 500 ne sont pas celle d'origine.
Concernant les rivets, si par chance ta colle devient bien translucide, pose sur la peinture sinon je pense que dépoli + aéro et à la fin un bon coup de verni sera plus durable et esthétique je pense. Moi j'ai pas trop le choix
Sur le mien ils partaient à la main sur la peinture, pas d'accroche sur le vernis ou peu je dirai.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
J'ai vu le Airwolf taille 500 de diablo66 (membre FH, pas de compte sur H4). Colle à bois posée sur la peinture : ça ne se voit pas que c'est pas peint
Ben je pourrai te faire voir le mien, et c'est blanchâtre, en pleine lumière c'est pire <_< tout dépend de la colle, la loterie je dirai !!!steph66 a écrit :J'ai vu le Airwolf taille 500 de diablo66 (membre FH, pas de compte sur H4). Colle à bois posée sur la peinture : ça ne se voit pas que c'est pas peint
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
Je lui demanderai la marque du colle utilisée
- Fabiensam
Voici les vis fournis, ca me fait peur de mettre ca
Pour les rivets, je vais faire un essai sur un empennage pour voir ce que ca donne.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
J'ai aussi ces vis mais sur le train d'atterrissage. Dans mon cas là mécanique est fixée par des vis similaire aux vis des pâles principales. Les écrous sont noyés ds de la colle époxy sur le châssis.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Je vais suivre ton montage avec interêt, jolie projet
- Fabiensam
C est bien ce que j aimerais faire car c est vraiment leger. Vu que je veux faire quelques acrobaties va falloir renforcer...
@ludearo, merci si t es intéressé pour le faire, faut etre patient pour faire les modifs et securiser la fixation du chassis et le train.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Merci pour le moment j'ai de quoi faire j'en monte un en 90 le topic est dans la même categorie que toi!
J'adore l'airwolf il sont vraiment super complet comme machine, rapide, voltige, maquette, accessoires à gogo, détails de dingue bref il cumule tout pour avoir une machine parfaite alors je vais regarder de prêt ce que tu fait desfois qu'il y ai des astuces a piquer
- Fabiensam
Pour le 500 c est quand meme limiter les accessoires. Ca fait 15j que je cherche des train alu et impossible a trouver, j aurais eu le budget j aurais pris un 600 mais pour commencer un 500 c est deja pas mal si j arrive a faire ce que je veux
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Après tu peux envisager l'occasion quand tu vois des occasions comme celle la par exemple tu peux largement te poser la question:
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/903 ... tm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/909 ... tm?ca=15_s
Et encore j'ai pris les premières venu sans aucune recherche mais je sais que tu peux tombé sur des perles rare!!
Sans l'occasion je n'aurais jamais eu un 90 et encore moins un vario crois moi!
- Fabiensam
J avais regarder pour un 600 d occasion, pour faire des vols maquettes ca suffit largement. Mais apres c est le probleme de place deja que je met mes deux 500 sur le meuble du salon, ma femme n as pas trop raler donc on va attendre de changer de logement. Mais en futur projet, je passerais avec un 700 ou il y a vraiment possibilite de se faire plaisir et plus de choix de fuselage.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Oula je connais bien le problème attention au chef alors car s'il le chef décide que le meuble est trop petit et qu'il faut en changer pour accueillir un plus gros il peux vite coûté chère le 600 ou +!!
Et le pire c'est que c'est même pas garantit qu'il finisse dessus il finira au garage :-)
- Fabiensam
Voila tu as tous compris, tu as du deja passe par la j ai deja une armoire sur ma terrasse avec un avion et pas envi de mettre mes helico dans mon box voiture, trop peur de me les faire voler.
sinon je doit recevoir les bagues pour le traisn dans la semaine je vais voir si je peu pas refaire les trains en alu car ils sont vraiment moche.
faut que je cherche dans mon bordel une diode rouge de 5mm pour l eclairage superieur. Je vais les coller au pistolet a colle pour un demontage plus facile. Pour l empennage, je vais devoir attendre d allez chez mon pere pour recuperer une dremel pour creuser l emprennage pour la diode.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Elle m'avais fait le coup pour mon avion de 2m70 lol je connaît bien!
Impatient de voir ton incrustation des Led, je n'ai pas fait cet opération encore!
Tu va te basé sur des photos ou le faire à la louche??
Je crois que j'ai le même kit Led que toi, tu met un switch dessus?
- Fabiensam
Je me base sur le vrai. J ai un site d un gars qui est un fan de l airwolf donc ca aide pas mal pour maquettiser
c est airwolf.fr
Il y a toute la machine en photo
je prendrais des photos ce soir de ce que j ai fait. L eclairage sera branche sur le recepteur, faut juste que je choisie une voie dispo. C est un eclairage de chez hobbyking.
c est airwolf.fr
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Oui j'ai le même éclairage alors!
J'hésite à le brancher sur un switch pour l'active depuis la radio!
Tu connais DennisRC ? Fait une recherche Google tu va halluciné!
- Fabiensam
J etais tombe dessus il y a quelque temps, il a vraiment un gros niveau, j ailerais savoir le nombre d heure passer dessus pour faire l airwolf ou le dauphin.
Regarde le site que je t ai donnez, il y a un reportage sur un dauphin n4, quand je l ai vu, j ai cru voir un vrai. Il est vraiment identique au reel vu que je le fabriquer il y a 6ans
Et pour ton eclairage, c est mieux de le mettre sur une voie. Au moins tu fait comme le vrai, tu allume ton eclairage et tu fait partir le rotor au ralentie, manque plus que le bruitage et ce sera bon.
Ps. Je suivais ton post sur ton airwolf depuis le debut, ca approche du premier montage complet de ta machine, ca donne envie, un peu moins pour le sac de noeud avec tes cables pourtant je suis cableur aero
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
C'est vrai qu'il est incroyable ce gars!
Je compte bien allez le voir ton lien mais la tout de suite je fait de l'indoor ;-)
Pas bête pour le démarrer en même temps que le rotor ça peux le faire même si en nitro c'est dure de faire un démarrage très réaliste!
C'est vrai qu'en filasse même sur des plus petits comme le tient c'est tout de suite de la folie en câblage!!!!
- steph66
Suivant l'électronique du module, si tu as un manque de voies, tu peux le commander avec un cable Y sur la voie des gazs par exemple, et ça allume les leds quand tu mets en routeFabiensam a écrit :L eclairage sera branche sur le recepteur, faut juste que je choisie une voie dispo. C est un eclairage de chez hobbyking.
- ludaero
Pas bête si le module le permet par contre car celui dont on parle ne fait pas switch apparement
- Fabiensam
Celui que j ai n as pas de swtich donc ou tu la en continu sur une sortie recepteur de libre ou sur un voie dédiée comme les volets. Pour le mien, j aurais que le train et l eclairage donc ca devrait allez avec un ar8000.
Vu le temps que meteo france prevoit ce weekend, je pense que je vais bien avancer sur le fuselage vu qu il doit pleuvoir tt le weekend. Faut juste que je vois si j ai un pot qui a une dremel ou descendre sur nimes dans la semaine pour la recuperer.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Quand tu fait de la maquette si ta même pas une dremel ça devient vite compliqué!!!
Même si tu met sur une voie du rx s'il n'y a pas de switch entre le rx et les leds elle resteront allumé tant que le rx est sous tension!
Oui c'est ainsi dans mon cas avec ce kit led.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Et tu va utiliser les petits support de fixation en plastique pour les poser?
Car j'hésite ca fait pas très maquette (même si je le traite pas maquette j'ai quand envie d'anticiper pour la suite)
Dans mon cas ludo, les leds qui sont quasi inaccessibles je les ai collées, j'ai juste veillé à percer au plus juste pour les caler. Celles faciles d'accès, j'ai mis les petits plastiques car pratique en cas de démontage.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
A ok des photos du système en route par hasard?
Va sur mon post au milieu des deux vôtres ^^. L'EC135 perdu entre les deux airwolf
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Ah oui j avais pas compris ta question, sur une voie du récepteur, elle seront alimente non stop, c est pour ca que je veux les mettre sur la voie des volets ou autre pour pouvoir les couper.
Et oui sans dremel c est la galere, j en ai une mais hobbyking et 12v et elle est passer assez costaud pour faire des personnages et autre.
Pour les led, je les ai monte avec le support noir, j aimerais trouver ou faire les caches des strobs rouges pour faire plus maquette.
Je ferais des photos demain du montage des leds.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
