Plateau cyclique
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Plateau cyclique
Message par jprdragon » 28 oct. 2015, 08:08
Et bien voici des explications mieux dit que mes "vieilles" connaissances !!!!!!
MazzerA
Message par MazzerA » 28 oct. 2015, 09:13
jprdragon a écrit :Peut etre , je ne connais pas l'assistance electronique qui existe maintenant !!!! Je parle ici de mecanique helico traditionnelle ,dans ce cas , le plateau cyclique de notre collegue est peut etre parfaitement horizontal en vol .
Oui mais là pour le coup, ça fait beaucoup de postes en HS les amis. ^_^
Ici on parle d'un Mcpx BL, qui est donc FBL. -_-
Sauf votre respect, ce n'est pas le lieu d'un (ni pour ) un débat ou une "master class" sur la mécanique des CP.
Le postulat de ce sujet est avant tout de venir en aide à Quickuk, pour qu'il résolve son problème de servo/plateau.
Cela dit, l'échange est intéressant pour la culture hélicoptérique . :p
Mad MazzerA
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 28 oct. 2015, 09:55
C'est peut etre l'explication du plateau cyclique a gauche , donc j'attends toujours ma reponse :
Est'ce que l'helico est stable en stationaire malgré un plateau cyclique incliné ?
lolo09
Message par lolo09 » 28 oct. 2015, 11:38
Tu t'assure que tu as bien une courbe linéaire de pas 0 100. En ayant pris soins de mettre tous les dr à 100. Et vérifié qu'il n'y avait pas de subtrim sur le pas.
Tu bind
Si le plateaux n'est toujours pas droit ,tu vissé ou dévisse les biellettes afin de mettre droit ton plateaux.....
Ceci dit la première chose à faire et de
le décoller (possible ? Ou il part en vrac ?)
Le faire voler.
Si cela se trouve il n'y a aucun problème.....
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Guilou
Message par Guilou » 28 oct. 2015, 12:08
Il nous faudrait vraiment une photo… J'ai l'impression avec ce qu'il a pu nous dire qu'il a genre le neutre d'un des servos bien plus bas que tous les autres. Pas la peine de mettre la machine en l'air dans ce cas-là, ça va mal se finir… :ph34r:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 28 oct. 2015, 12:38
Voici la reponse qu'il avait fait , il y a 10 jours :
-------Non, ce n'est pas gênant...
Mais point de vue mécanique, c'est pas très propre.--------
lolo09
Message par lolo09 » 28 oct. 2015, 14:32
Pffff !!!
Alors tout est bon........
What else !?
quickuk
Message par quickuk » 28 oct. 2015, 14:56
Voici les images
Oui l'hélico est +- stable en stationnaire, ça ne me gêne pas spécialement!!!
orglop450
Message par orglop450 » 28 oct. 2015, 15:11
Salut quickuk ;)
Merci pour les photos !!
C'est clair que si on regarde les 2 servos de cyclique à l'avant (dits AILE et PITCH) si la photo a été prise sticks au neutre ça parait très curieux puisqu'effectivement au "neutre", l'un est en bas, l'autre à priori au milieu. Donc.. pas de course symétrique, pour l'un. Qd à celui qui est à l'arrière (appelé ELEV) il semble légérement vers le bas ??
Du coup le plateau est "logiquement" incliné... surtout si les "tiges filetées" (biellettes) ont bien la même longueur..
En tout cas, ça mérite réflexion...
Je regarderais chez moi sur mon McpX ou sur mon Nano CPX dès ce soir.
A+ :D
manirien
Message par manirien » 29 oct. 2015, 00:40
Guilou a écrit :...Ici le problème est surtout qu'un servo semble avoir une course plus courte que les autres (comme l'a suggéré MazzerA, il faut le démonter, nettoyer la piste et le remonter) et après affiner le neutre…
Sur mon Blade MSRx, j'ai démonté les servos linéaires. Le curseur du potentiomètre est situé juste derrière le petit chariot-palonnier plastique. Ce curseur est un balai composé de 5 ou 6 brins de cuivre courbés.
Suggestion : l'un des brins du curseur est peut-être étalé à plat vers le haut par rapport au chariot. Quand ce brin contribue au neutre électronique, le chariot se retouve plus bas. Par contre, dès le décollage, le module FBL corrige le basculage de l'hélico (en se basant sur l'initialisation) et remonte aussitôt le chariot.
Conséquences supposées : stationnaire maintenu sans problème par le module FBL (plateau bien perpendiculaire à l'axe du rotor, à confirmer en vol), mais les commandes poussant ensuite le chariot vers le haut encore davantage, pour roulis à droite, seraient limitées (à cause butée électronique).
C'est tordu, hein ! :lol:
quickuk
Message par quickuk » 02 nov. 2015, 09:09
Pour info, j'ai nettoyé les pistes du servo, bien propre, pas de lamelles abimées, tout est bon.
Je pense que j'ai donc un mauvais neutre du servo.
Je vais commander un nouveau.
on verra.
Merci pour votre aide....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 nov. 2015, 09:42
C'etait presque sur que le probleme ne venait pas du servo , il y aurait eu d'autres symptomes . N'aurais tu pas touché par erreur a la programmation de la radio ? .
Le servo se met au neutre la ou la radio lui dit .
Si oui , sur ce forum tu trouveras la programmation de la DX6 avec le MCPX bl .
paparomeo
Message par paparomeo » 02 nov. 2015, 13:51
Avant de changer le servo tu peux le permuter avec un autre.
Si le défaut se déplace avec le servo, là tu pourras le changer.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 nov. 2015, 15:47
Oui c'est certain que c'est la 1ere des choses a faire , pour comparer le fonctionnement des servos , je l'avais proposé .
lolo09
Message par lolo09 » 02 nov. 2015, 16:29
Enfin, pour moi la seule chose à faire c'est de le faire voler, vu qu'à priori, il vole très bien....
What else !?
paparomeo
Plateau cyclique
Message par paparomeo » 02 nov. 2015, 16:31
+1 avec lolo ;)
Moi y a longtemps que je me prends plus le chou avec mon nano ou mon McpX.
Ça tremble peut-être, mais surtout ça vole Image
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 nov. 2015, 17:58
Ce que je pense comprendre , c'est le reglage electronique du neutre qui est defectueux , et en vol il est corrigé par l'assistance , ce qui serait interessant c'est de connaitre le % affecté a chaque servo .
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 02 nov. 2015, 18:51
pas grave si le neutre est pas parfait, l'amplitude n'est pas toute utilisée en vol. regle au mieux la longueur des bielettes pour etre à plat, regarde si le pas max est bon des 2 coté. si ça vole droit ça fait foi :) .
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
manirien
Message par manirien » 02 nov. 2015, 21:20
Jeff82710 a écrit :pas grave si le neutre est pas parfait, l'amplitude n'est pas toute utilisée en vol. regle au mieux la longueur des bielettes pour etre à plat, regarde si le pas max est bon des 2 coté. si ça vole droit ça fait foi :) .
+ Hun
quickuk
Message par quickuk » 03 nov. 2015, 13:20
Pour info, j'ai interverti le servo avec un autre, et j'ai toujours le même problème !!!
Je vais continuer comme ça et peut-être ajuster au mieux le plateau.
En sachant qu'il y a la limite du filetage de la tringle.
A votre avis, si je mets les 2 autres servos dans le trou du milieu ou en bas.
Le servo défectueux dans le trou le plus haut, je vais corriger certainement mieux mon plateau ?
Maintenant, faudra juste regarder pour avoir mon 0° manche au centre. puis regarder mon pas + et -.
Est-ce correct?
paparomeo
Message par paparomeo » 03 nov. 2015, 13:27
Tu règle 0 degré manche au centre, avec plateau horizontal.
Puis tu règle le maxi et le mini.
Vérifie juste que ton plateau soit toujours horizontal au maxi et au mini
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 nov. 2015, 13:47
Donc tu as la confirmation que le servo n'est pas defectueux , cela provient du reglage de ta radio .
Sur ce forum tu trouveras les reglages de la DX6 pour le MCPX bl .
quickuk
Message par quickuk » 03 nov. 2015, 13:57
Je vais regarder du côté de la radio...
Je vais repartir sur un modèle vierge pour la programmation.
Je vous tiens au courant...
Merci à tous
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 nov. 2015, 14:09
Sur le net tu trouveras les reglages a mettre sur la DX6 pour le MCPX par les helicopteristes , aussi bien sur ce forum , que des videos de programmation de la radio .
Ce n'est pas un servo qui defini son neutre mecanique , mais la radio . Dans le cas d'un servo lineaire , le neutre mecanique doit etre le chariot au milieu (visuel plus facile qu'un servo rotatif) , cet ajustage du neutre se fait electroniquement .
Puis vient ensuite le reglage des tringleries , etc... .
Reprends tout a zero , bonne chance .
paparomeo
Message par paparomeo » 03 nov. 2015, 17:13
quickuk a écrit :Je vais regarder du côté de la radio...
Merci à tous
Je croyais que tu l'avais déjà fait ;)
C'est la base en cas de problème bizarre Image
quickuk
Message par quickuk » 09 nov. 2015, 11:26
J'ai fait un reset de mon modèle sur la DX6i et reprogrammer.
Bin toujours pareil...
Plateau de travers....
Est-ce que je peux mettre les 2 servos sur le trou le plus bas et le servo à problème sur le trou du haut?
Comme ça, je récupère de la marge pour ajuster au mieux mon plateau...
Ensuite 0° de pas manche au neutre et ensuite je fais mes pas max et mini...
Quand pensez-vous?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 nov. 2015, 12:03
As tu regardé sur le net les reglages de base de cet helico , tel que :
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... -dx6i.html
lien que j'avais donné sur ce forum .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 nov. 2015, 14:55
Il y a une video sur le net , qui montre du jeu sur l'axe (vis sans fin) qui commande le chariot , sur le haut , a l'opposé du pignon , se trouve une bague d'arret en laiton , est'elle toujours bien plaqué ? .En actionnant le servo avec le manche , l'on voit tres bien le gros pignon monter et descendre .
Sur le MSR c'etait une bague en caoutchouc , et elle se deplacait assez frequement .
Retourner vers « MCPX »
