Page 2 sur 2
Re: Problème microbeast plus
Posté : 10 sept. 2015, 09:30
par xavier91
Merci MaYeuT pour ta réponse,
J'ai fait un vol hier sans problème. A priori c'était la prise du sat qui n'était pas enfoncée à fond. Maintenant je vérifie le bon fonctionnement des commandes et du sens de compensation à chaque fois (je sais, c'est la règle de base !).
Curieux que le beastx termine la procédure de calibrage de la réception alors qu'il manque des fonctions (pas de cyclique dans mon cas) sans afficher de message d'erreur.
Et en cas de perte brève de signal radio pendant le vol il n'y a pas non plus de message d'erreur du style tout se met à clignoter comme sur le 3gx.
Peut-être dans une prochaine version du firmware...
Xavier.
Posté : 10 sept. 2015, 21:49
par mguw
C'est parceque tu peux aussi l'utiliser en gyro d'anticouple simple avec le câble gyro
Du coup il doit marcher sans cyclique.
Mais je suis d'accord c'est un peu dépassé aujourd'hui
A+ Marcel
Posté : 10 sept. 2015, 23:13
par xavier91
Effectivement ça pourrait être une explication mais... je n'avais pas d'anticouple non plus !
Ca devient compliqué !
En fait j'espère juste que c'était bien la prise du sat qui n'était pas à fond. J'ai bien inspecté les câbles, je les ai titillés dans tous les sens et je n'ai pas réussi à reproduire de faux contacts.
Je serai plus vigilant à la mise en route.
Posté : 10 sept. 2015, 23:40
par 12bandit
Me revoilà.
Après paramétrage correct du satellite en dsmx, voici en images le temps d initialisation de mon microbeast (testé après plusieurs tentatives, le temps es toujours le même)
Mon ar7200bx monté sur mon goblin 630 met au max 10 sec (quand il n es pas pressé)
Posté : 11 sept. 2015, 09:13
par xavier91
Salut Bandit,
Si 24 c'est des secondes et pas des minutes ça ne me parait pas délirant !
On a la même config (DX9-beastxV4-1satellite en DSMX) je chronomètre ce soir et je te dis combien de temps ça met. Je vais essayer de détailler le temps de chaque étape. J'ai aussi l'attitudecontrol et il me semble que ça rajoute une étape à la fin de l'initialisation (la led passe au rouge avec la led A qui clignote pendant 1 à 2s). Au début aussi je crois que ça affiche brièvement le gain de l'attitudecontrol.
Xavier.
Posté : 11 sept. 2015, 12:18
par 12bandit
Je n ai pas l alticontrol, ça ne sert à rien (voler haut es la solution)
Et oui c es bien des secondes
Posté : 11 sept. 2015, 15:43
par MaYeuT
Faut pas dire ça, a ton niveau oui ça ne sert plus a gran chose si on vol haut c'est sur
Pour les moins expérimentés ou pour ceux qui gambergent trop c'est pas mal
Biz la caille
Posté : 11 sept. 2015, 16:06
par xavier91
On est hors sujet mais je suis d'accord avec Bandit. Le vrai problème c'est que ce n'est pas fiable. Et ça semble être le cas pour toutes les marques. Il suffit de regarder les posts sur HF.
Je l'ai mais je ne m'en sers plus. Dommage pour les 100€ en plus !
Posté : 11 sept. 2015, 16:18
par MaYeuT
Je n'ai jamais testé mais ça semble tatillon a régler c'est sur, après y en a qui s'en servent régulièrement et semblent satisfait quand même. Donc a voir si c'est vraiment une histoire de fiabilité. J'ai eu un bx V1 et suis tjs en bx et j'ai tjs trouvé ça fiable, ça m'étonne qu'il ai sortit un truc bancale.
Posté : 11 sept. 2015, 16:24
par xavier91
Regarde, j'ai ouvert un post sur le réglage de l'attitudecontrol. Ca donne une idée des limites du truc. Moi j'y ai tellement cru que je l'ai acheté dès sa sortie !
Posté : 11 sept. 2015, 19:17
par 12bandit
Perso j ai eu le brain, j avais paramétré le truc et je ne m en suis jamais servi.
Sinon on en es où avec nos beastx [HEAVY PLUS SIGN]
Posté : 11 sept. 2015, 20:34
par xavier91
Je viens de chronométrer la procédure d'initialisation plusieurs fois et je trouve toujours autour 30 secondes.
Ca commence par l'affichage de la version du firmware pendant 4s
Ensuite les 2 chenillards de 5s chacun
Puis la led passe au bleu pendant 8s avec affichage de la valeur du gain du gyro
Après la led repasse au rouge fixe avec la led A qui clignote pendant 8s environ. Cette phase tu ne dois pas l'avoir car je pense que ça correspond à l'attitudecontrol.
Après la led repasse au bleu (gyro maintien de cap) et la procédure est terminée.
Posté : 12 sept. 2015, 13:28
par Guilou
J'ai chronométré hier sur ma machine, et j'avais 12 s seulement. J'utilise par contre un récepteur séparé, mais j'ai AttitudeControl d'activé (et je m'en sers jamais lol)
Posté : 12 sept. 2015, 13:42
par xavier91
Guilou a écrit :Salut,
Et ta séquence est la même ? Avec un récepteur complet il y a peut-être des étapes de vérif inutiles ?
Tu as la séquence avec la led qui passe au rouge et la led A qui clignote?
Posté : 12 sept. 2015, 16:35
par Guilou
Je ne suis pas sûr, je ferais une vidéo la prochaine fois. De mémoire :
- Branchement de la LiPo
- Chenillards sur le BeastX
- Mon contro fait des bips : il est initialisé
- Les chenillards tournent toujours
- Le plateau cyclique monte de haut en bas trois fois
- C'est prêt !
À ce stade il y a en effet une LED qui indique un des gains qui reste pendant un temps avant de s'en aller. Personnellement à partir du moment où le BeastX a fait ses allers/retours avec le plateau cyclique, je ne m'occupe plus du tout de ce qu'il affiche…
Posté : 12 sept. 2015, 18:03
par xavier91
je viens de revérifier. Entre la mise sous tension de la réception et la stabilisation du plateau cyclique après les 3 montées/descentes j'ai 15 secondes.
Mais j'attends toujours l'apparition de la led bleue pour bouger l'hélico. (30s).
Posté : 12 sept. 2015, 22:34
par mguw
Des que le plateau à bougé tu peux y aller et voler
A+ Marcel
