Pb neuron rescue
- markassdecestas
Re: Pb neuron rescue
j'aimerais bien que ça vienne de la..
pour enfin pouvoir tester le rescue!
j'ai pour l'instant 2 NEURON et pas de rescue a cause des vibrations.
j'ai changer l'axe d'ac du X3,il n’était pas tordu.
c'est vrai que j'avais pas regarder l'axe de maintien des pales mais je n'en avais jusqu’à maintenant jamais tordu.
sur le 180,dès que LYNX sort le kit courroie en stretch,je test aussi.
je pense que le torque produit des vibrations.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Gloom
Je rencontre un soucis avec le rescue sur mon Oxy3.
En statique (sans les pales), le plateau se penche vers l'arrière. En conséquence, en vol, l'hélico se dirige vers l'arrière. Pour info, en faisant un piro statio rapide, l'hélico ne dévie pas.
J'ai essayé en faisant juste tourner le moteur (donc le pignon moteur n'entraine pas la couronne principale) et idem, le plateau se penche vers l'arrière. Idem en doublant la mousse.
De visu, la queue ne vibre pas et lorsque je la touche, on peut ressentir une légère vibration mais rien d’exceptionnelle.
Ce que j'envisage de faire
- changer la mousse. Actuellement c'est la fameuse 3M vendue par Marcel
- changer le moteur. Ça c'est prévue car j'utilise actuellement un moteur HK de 3550 Kv
- essayer avec un autre Neuron.
D'autres idées ?
D'autres idées ?
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- K4toN
- Interdit de post
Ce module est trop sensible aux vibrations...
Si au moins il y avait un log que l'on puisse essayer de la trouver
C'est c**** ça je voulais justement essayer avec la mousse de Marcel, mais si tu dis que ça fait wallouh... J'ai déjà doublé e c'est mieux mais pas encore au top.
J'ai commandé ça que j'ai reçu aujourd'hui pour le K110 (La version noire) et je fais en commander un deuxième pour test, c'est de la bonne mousse compact similaire à la matière du pad d'origine et des beastx, mais en 2mm
http://www.banggood.com/WLtoys-V931-V96 ... 44008.html
Forcément c'est BO maintenant grrr, j'aurais du en prendre deux direct.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Mets un spirit et t'auras aucun problèmeGloom a écrit :Hello,
D'autres idées ?
- Gloom
J'ai commandé un SPIRIT PRO pour tester sur un Logo. J'aurais bien testé sur l'oxy mais je pense qu'il sera trop grand .... et je l'aime bien ce Neuron.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Oui le pro est trop gros pour l'oxy
- igloo
@+[/quote]
Mets un spirit et t'auras aucun problème [/quote]
+1. Rarement vu un matériel aussi simple à utiliser et qui fonctionne aussi bien. Plus cher que d'autres, c'est clair, mais on en a pour ses sous. La Rescue ne m'a jamais fait défaut (toujours droit comme un I quelle que soit la position scabreuse de départ), j'ai vraiment maintenant une confiance absolue dans le système ce qui fait que j'arrive quand même à crasher par excès de confiance justement mais là le SPIRIT n'y est pour rien.
Je l'ai pris parce qu'à l'époque les retours forum US et d'ailleurs en disaient le plus grand bien et aussi parce que le support technique via leur forum (en anglais par contre) était vraiment suivi (la réponse dans la journée et pas avec des généralités à 2 balles). Il n'y avait à l'époque que le Beast qui m'a fait hésiter mais les retours sur une Rescue quelquefois "oblique" (avec l'explication des vibrations qui doit sans doute être la bonne mais qui n'était pas acceptable sur nos matériels, vibrant comme peut le faire ma chinoiserie) avaient fini par me décider pour le SPIRIT avec en plus des gâteries comme le log de vol et les mesures de ... vibrations justement. Le Neuron n'est apparu qu'après mais semble souffrir des mêmes problèmes de Rescue pas droite (et on parle aussi de vibration).
- Gillou30
je continue dans le h.s. : j'ai aussi un Spirit sur mon logo 600. Ce n'est que du bonheur, je suis en spektrum avec 2 sat, ça marche très bien..
C'est un module qui sait se faire oublier!!
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
spirit : finition exemplaire avec un boitier en alu brossé, mode demo, doc existante, compatible mac, interface super lisible et quasi ludique, pas de pertes de config lors des mises à jour, support toujours présent, réglages super simples et rescue toujours efficace....J'en abuse moi aussi..de la rescue..
Franchement y'a pas photo, j'en ai 5 et je me suis pas pris la tête une seule fois...c'est pas le cas pour d'autres....
- Gloom
Le rescue fonctionne nickel sans aucune dérive
Pb résolu en remplaçant la tête Hybride par celle full FBL.Gloom a écrit :Hello,
D'autres idées ?
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Joce
Content pour toi
Mais alors tu as toujours le plateau qui part vers l'arrière lorsque le moteur est déconnecté de la couronne je suppose. Ce qui veut dire que la supposition que les vibrations moteurs soient à l'origine du problème était une mauvaise piste.
Tu confimes ?
Tu confimes ?
il y a une sacrée sensibilité car moi je suis passé de la tête fbl à la tête hybride sans aucun changement sur le fonctionnement de la rescue. Je l'ai sauvé dimanche alors qu'il était sur le dos à 40 cm du sol (à l'étonnement de beaucoup de personnes)...Bon c'est pas un neuron, mais c'est quand même curieux que le changement de type de tête ait autant d'influence
- K4toN
- Interdit de post
C'est une plage de fréquence bien précise qui fait buguer. Il faudrait la définir.
Je l'ai bien vu en changeant mousse, gel etc
Perso je suis passé à perte de tout contrôle avec le double face d'origine passé 60-70% de gaz, à un très bon feeling en doublant mousse + gel sur la base. Mais le rescue toujours pas bon malheureusement, car il partait violemment de coté genre DR à 80% manche dans le coin.
Le problème peut être résolu avec des investigations plus poussées, j'en suis convaincu.
Mais ce n'est pas à l'ordre du jour...
J'espère que lorsque ton oxy rencontreras le sol il ne récupéreras pas une des ces fréquences qui perturbe autant le module
Modifié en dernier par K4toN le 12 avr. 2016, 14:50, modifié 1 fois.
- Gillou30
ça prouve bien qu'il s'agit d'un problème de vibrations <_<
- Gloom
Au sol et avec le moteur démarré (sans les pales), j'ai toujours le plateau cyclique qui part légèrement vers l'arrière.Joce a écrit :Content pour toi
Tu confimes ?
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Joce
Ok. Donc ce phénomène est peut-être seulement lié au fait qu'il n'est pas en l'air.
Sinon, tu as essayé en début et en fin de vol ?
Le mien était correct au début sur l'oxy mais s'est dégradé ensuite.
- Gloom
Je teste en début de vol. En fin de vol, c'est plutôt involontaire
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- markassdecestas
salut,
il y a un truc que je ne pige pas.
je viens de parametrer le rescue sur mon x5.
poser sur l’établi,tout a l'air de fonctionner.
en dynamique sans les pales principales,le plateau monte aussi bien droit donc je crois que ça va le faire en vol.
premiers tests demain.
par contre,sur mon x3,c'est pas la même...
que ce soit moteur arrêté ou en dynamique sans les pales principales,le comportement des servos n'est pas du tout le même.
mon plateau part sur la droite.
il devrait pourtant monté bien droit comme sur le X5 non?
au moins quand le moteur ne tourne pas....
je dois rater un truc mais quoi....
i
i
j'ai eu:
j'ai eu:
- nitrous68
Salut markass, moi j'avais remarquer que sur mon 300 cfx quand j'enclenchais le rescue sans les pales moteur débrancher,
le plateau cyclique s'inclinais lentement vers l'avant...mais pas tester en vol.
d'ailleur je ne monte plus le neuron dessus. Voila au cas ou...j'en sais pas plus...
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- markassdecestas
moi il part direct sur la droite.
en statique ou en vol c'est la même chose
ce que je pige pas c'est que même sur mon trex 150,le plateau monte bien droit!
idem sur le x5
idem sur le x5
j'ai eu:
j'ai eu:
- nitrous68
Et si tu prend le module du x5 par ex et tu le monte sur le x3 sa fait pareil ?
Radio : DX8
- markassdecestas
je suis justement entrain de me poser la question....
je vais tester ce week end d'intervertir 2 modules pour voir.
j'ai la chance de pouvoir tester comme ca donc ca devrait deja m'aider a identifier le soucis.
et puis le rescue sur le t150,ça sert pas a grand chose,pour pas dire que ça sert a rien....
j'ai eu:
j'ai eu:
- nitrous68
Ba ouai sa serai bien d'intervertir les 2 neuron, en plus ta la chance de pouvoir le faire...
comme sa tu saura si c'est le neuron ou l'hélico et apres tu saura dans quel voie creuser...
il est allergique au 300 le neuron lol (humour)
Radio : DX8
- markassdecestas
je vais tester et on verra bien.
pour ton 300,j'ai suivi tes mésaventures,c'est chiant...
pourtant le neuron peux fonctionner sur les petits,j'ai 2 petites machines qui volent vraiment au top avec le neuron.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Joce
Tiens c'est une piste intéressante ça. Je regarderai si j'ai la même chose sur mes 2 helicos neuronés.
Si on a le même comportement en statique et en dynamique il sera probablement beaucoup plus rapide de trouver la cause.
Je pense au réglage du neutre des servos cycliques par ex.
- nitrous68
Et oui quel aventure.... mais bon pas envie de me ruyner pour du blade....déjà que les pièces coute assez chère chez eux..markassdecestas a écrit :je vais tester et on verra bien.
apres je pense bien que quand sa vol le neuron, sa doit être top...on verra sur le futur protos...
dimanche gloom monte le kbar sur le 300 et ont sera fixer, je donnerais des nouvelles dimanche soir ou lundi max.
Radio : DX8
- markassdecestas
Bon et bien le verdict est tombé!
J'ai inverser le neuron de mon trex 150 et de mon x3.
Le plateau monte nickel sur le x3 mais plus sur le 150.. .
J'ai donc pu pour la 1ere fois tester le rescue sur le x3 et je me suis aussi lancer sur le x5.
C'est topissime.
Ça surprend beaucoup les premiers coups 5 secondes c'est long.
Ça fonctionne parfaitement sur les 2!
C'est topissime.
j'ai eu:
j'ai eu:
Bonne nouvelle n'empêche qu'il y a un truc qui tourne pas rond.. Tu devrais avoir tes 3 modules qui fonctionnent
- Joce
5 secondes ? Tu parles de quoi ?
Donc ca veut dire que certains neurons ont une mauvaise référence absolue de l'accélération gravitationnelle . Le capteur serait soudé en biais... A creuser.
- markassdecestas
@derailleur
Entièrement d'accord avec toi.
Les 3 rescue devraient fonctionner.
J'ai fais un mail à EZNOV.
Pour ce qui est des 5 secondes, c'est le temps où le rescue prend les commandes. .
Si tu déclenches pas, la machine monte pendant 5 secondes
j'ai eu:
j'ai eu:
- Joce
Ah ok. Mais pourquoi attendre les 5 secondes ? Ca ressemble plus à une sécurité pour que l'helico ne monte pas au ciel si on ne trouve plus l'inter pour annuler le rescue.
- markassdecestas
Pas obliger d'attendre.
Le truc c'est que les premières fois, ça m'a tellement surpris que mon cerveau est rester bloquer à regarder l'hélicoptère monter.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Joce
Ok, tu as donc prouvé l'utilité de la fonction
- markassdecestas
c'est sur,je trouve ça vraiment top!
c'est efficace,y'a pas a dire.
j'aurais pu m'en servir avant mais comme j'avais des réactions anormales sur mon 180 et même sur le X3,j'oser pas tester sur le x5!
je me suis vraiment rendu compte que le soucis n’était pas du a mes machines quand j'ai vu qu'il fonctionnait sur le trex 150.
j'attends l'avis d'EZNOV mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils me répondent.
ils l'ont toujours fait quand j'ai eu besoin.
j'ai eu:
j'ai eu:
- totof54fr
markass, c'est quoi ton soucis maintenant avec le 150.
- markassdecestas
comme j'ai passer celui du x3 sur le 150,le soucis c'est déplacer.
quand j’enclenche le rescue,que ce soit statique,dynamique(avec ou sans pales)le plateau part sur la droite.
en vol,c'est la même.
j'ai eu:
j'ai eu:
- totof54fr
Ah oui, pas cool.markassdecestas a écrit :comme j'ai passer celui du x3 sur le 150,le soucis c'est déplacer.
- markassdecestas
ce qui est surprenant c'est qu'en vol,même sur le t150,le comportement est bon.
bien mieux que cette m...e de MRS.
j'ai eu:
j'ai eu:
- lolo63
Ils ont tous la même version tes neuron?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- markassdecestas
bonne question lolo.
je crois que mon 150 est en 1.0.20
edit:je viens de passer en 1.0.21 et c'est idem <_<
j'ai eu:
j'ai eu:
