Reparation du 180cfx
Joce
Re: Reparation du 180cfx
Message par Joce » 11 oct. 2015, 19:33
La deuxième musique indique qu'il esr armé. La condition est de recevoir un sugnal du récepteur indiquant que les gaz sont coupés.
Donc soit le récepteur n' émet pas de signal (bind perdu par exemple), soit le signal est trop haut : le throttle hold n'est pas enclenché.
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 11 oct. 2015, 19:35
Ba la jviens de le re armer", mais des que je passe l'idle up il se met en securite! ???
Joce
Message par Joce » 11 oct. 2015, 20:01
Il se passe quoi exactement ?
airwolf
Message par airwolf » 11 oct. 2015, 20:15
Ba je l'ignitialise je le fait tourner a 25% gaz et quand je passe en idle up il tourne quelques seconde a 75% ou 100% gaz et se remet a 25% , j'ai ete voler cette aprem et a la 5em lipo il me la fait! Et j'ai bien regader tt les fils et aucun n'a l'air dessouder", ou alors je ne vois pas! J'ai dejas ressouder les 3fils mais la??
Pourtant rien n'est chaud', bizard chose"
airwolf
Message par airwolf » 11 oct. 2015, 20:17
Mise a part dans la radio la coupure gaz on met bien -130? Ou -100?
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 oct. 2015, 20:23
A ne l'a fait que sur une lipo???
Si c'est le cas peut être un problème avec ta lipo...
Sinon tu peux refaire un calibrage de la voie des gaz.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
airwolf
Message par airwolf » 11 oct. 2015, 20:25
Ouai jv refaire ca"
J'ai vraiment la poisse c derniers jours! Je c pas si jv sortir demain! Lol"
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 oct. 2015, 20:31
Il y a des séries comme ça. ..
La dernière fois que j'ai eu un truc comme ça sur le 180 c'était l'accu. ..
Oxy 3 neuron
airwolf
Message par airwolf » 11 oct. 2015, 20:36
La l'accus en question a 19 cycles! C quand meme pas bien vieux! Et je fais super attention au accus! Galere"
Joce
Message par Joce » 11 oct. 2015, 20:50
Donc c'est bien avec un seul accu que tu as le soucis ?
airwolf
Message par airwolf » 11 oct. 2015, 20:51
Non non"
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 11 oct. 2015, 21:45
Aie pas pareil alors ...
Oxy 3 neuron
airwolf
Message par airwolf » 12 oct. 2015, 07:14
Bon j'ai refais un calibrage des gaz de l'esc et a l'air de marcher", si j'ai le temps j'irai tester se soir", et si le probleme persiste bien je changerai le controleur", voilou"
derailleur
Message par derailleur » 12 oct. 2015, 09:34
c'est râre de cramer un castle. J'en ai eu un paquet et j'en ai 6 en fonction en ce moment sur mes machines et j'en ai jamais cramé...Je trouve ce contro super fiable et facile à programmer. certains lui repproche un mauvais gov en low rpm, mais moi je vole pas en low...
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
airwolf
Message par airwolf » 12 oct. 2015, 18:30
yep", bon je reviens du terrain ou j'ai fais 3 vols avec le 180 et a la 4ème lipos",pouf il se remet en sécurité mais c'était avec le mème accus que la précédente fois! donc j'attens un peu et rééssais avec un autre accus et toujours en sécurité! il s'arme bien en low rpm mais des que je passes en idle up à 75%ou 100% il se remet en sécurité! donc ma question est: est ce que le fait qu'un accu qui doit déconner( pourtant cette lipo n'a que 20 cycles n'est pas gonflée et c'est une 11.1v 3s 30c/60c 450mah) peut mèttre le controleur en sécurité et le laisser tel que pendant un moment? si oui quelqu'un pourrait-il me dire le pourquoi du comment?
se matin j'ai du effectuer un calibrage gaz/esc pour qu'il refonctionne! si il faut faire cette manip à chaque fois c'est un peu embétent! ou alors c'est le controleur qui montre un début de fatigue et penser à le remplacer?
merci pour vos explication sur cette esc si.... ;)
derailleur
Message par derailleur » 12 oct. 2015, 19:56
pas normal. Est ce qu'il bipe et si oui de quelle façon ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Message par Joce » 12 oct. 2015, 20:37
Pour résumer, avec un accu particulier tu mets ton contrôleur en mode 25 % sans pouvoir avoir les 2 idle up supérieurs ?
derailleur
Message par derailleur » 12 oct. 2015, 20:44
comme tu es en gov, si ton accu peut pas fournir assez de jus ça peut pas marcher. J'ai posé deux fois en cata mon T550 qui volait avec des "briques bleues" hobby king qui s'étaient effondrées avant la fin du vol.
Essaie d'aligner les vols avec tes accus qui fonctionnent. Perso j'ai l'accu d'origine et 2 dinogy avec lesquels ça s'effondre au bout de deux minutes. Le mode gov est très énergivore car il utilise toute l'énergie de tes lipos pour maintenir les tours du rotor.
Mais par contre je comprends pas que ça te panne le contro.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 13 oct. 2015, 05:28
Ok merci les copains',je vais ressayer se soir et si il me refait ca je ferais un pti film du soucis"
airwolf
Message par airwolf » 13 oct. 2015, 07:05
Bon ba je crois bien que c ma lipo qui est cause! J'ai essayer se matin sans refaire un reglage gaz/esc et ca a l'air de refonctionner!
Et figurez vs que les seuls accus qui foute le dawa sont les plus cheres! Comme quoi', apres reste a voir si il passera les 3vols d'affiles?
Joce
Message par Joce » 13 oct. 2015, 07:55
Au moins tu connais la cause : )
C'est quoi la lipo hs ?
airwolf
Message par airwolf » 13 oct. 2015, 09:07
Je ss au taf et je ne l'ai pas sous les yeux", sinon j'ai celle d'origine qui a cramer en premier! et l'autre ca ne doit pas etre trop connu mais les 30/60c me paraissait pas mal mais 8/9€ la lipo",fallait pas s'attendre a grand chose! Je pense reprendre des zippy compact 11.1v 500mah 35c et des turginy 500mah 20c pour le prix elle sont pas mal".
Je dirais la marque de la lipo qui fou le bordel", (quand meme bizard car elle a rien et les 3 elements sont bien!)
rudy73000
Message par rudy73000 » 13 oct. 2015, 09:16
Effectivement tu peux avoir une lipo hs, qui va effondrer le rotor, et au testeur elle sera chargée et equilibrée... c'est vicieux une pile.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 13 oct. 2015, 10:59
Tu ne les décharges pas trop?
Oxy 3 neuron
Joce
Message par Joce » 13 oct. 2015, 13:07
Le mieux pour savoir est d'avoir un chargeur qui t'affiche la résistance interne de chaque élément. Ca donne une bonne indication de l'évolution de la batterie dans le temps.
J'ai 2 turnigy 500mAh, elles ont beaucoup moins la pêche que la lipo d'origine.
airwolf
Message par airwolf » 13 oct. 2015, 14:20
rudy73000 a écrit :Effectivement tu peux avoir une lipo hs, qui va effondrer le rotor, et au testeur elle sera chargée et equilibrée... c'est vicieux une pile.
ok merci ruddy! j'allais m'opstiner! c bien ca alors ;)
airwolf
Message par airwolf » 18 oct. 2015, 13:04
Est ce quelqu'un pourrait il me dire comment on fait pour retirer l'axe ac? Svp?Image
Guilou
Message par Guilou » 18 oct. 2015, 13:29
Il faut enlever la vis de l'autre côté et le sortir en force !
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 18 oct. 2015, 14:50
Oui en force ça c'est sûr, une vrai misère pour moi...
Oxy 3 neuron
derailleur
Message par derailleur » 18 oct. 2015, 18:30
j'ai quelques vibrations :wacko: :blink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Message par Joce » 18 oct. 2015, 18:30
Une fois la vis enlevée, si c'est dur à enlever, tu tapes sur l'axe côté vis par petits coups pour le débloquer.
derailleur
Message par derailleur » 18 oct. 2015, 18:37
ah!ah! non c'est bon, il est déjà réparé ;) c'est juste qu'il a bien mangé...perte d'orientation en marche arrière, hier..trop loin...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Message par Joce » 18 oct. 2015, 18:54
Oups, j'ai répondu trop tard au post de airwolf.
Derailleur, tu n'as pas activé le rescue du Neuron ? Je dis ça mais je l'ai aussi désactivé sur le uBrain pour pouvoir faire les réglages avec les 3 banques
airwolf
Message par airwolf » 18 oct. 2015, 19:02
C bon les gars",merci'; c reparer",j'en ai quand meme bie. Chier a le sortir! Je lui ai remit un lynx",c bon,enfin presque j'ai un pignon metal d'un servo bouffer! Jss deg" ,jv remettre un plastique en attendant"......
derailleur
Message par derailleur » 18 oct. 2015, 19:54
Joce a écrit :Oups, j'ai répondu trop tard au post de airwolf.Image
Derailleur, tu n'as pas activé le rescue du Neuron ? Je dis ça mais je l'ai aussi désactivé sur le uBrain pour pouvoir faire les réglages avec les 3 banquesImage
Je l'ai pas activé, va falloir que j'y pense :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 16 nov. 2015, 22:22
J'ai une question concernant le plateau cyclique d'origine ,est ce ca s'use beaucoup? Mon 180 tourne autour des 200vols (3crash) et je lui trouve un peu de jeu"? Lorsque je bouge les tringles du plateau au servo il y a quand meme un peu de jeu", use ou normal? Merci! Et un upgrade c'est plus lourd?
airwolf
Message par airwolf » 21 nov. 2015, 11:12
Slt a tous", est ce que quelqu'un pourrait me dire comment enlever l'axe qui se trouve sur le boitier avant d'anticouple? Je vois pas bien a part forcer?mais je risque d'abimer les petits roulement ou l'axe et ses pignons! J'attent la piece neuve et je ne sais et ne crois pas que l'axe et les roulement sont avec la neuve??.
Merci"Image
airwolf
Message par airwolf » 21 nov. 2015, 11:22
Faut l'ouvrir en deux? C ca??
Joce
Message par Joce » 21 nov. 2015, 12:14
Oui faut démonter le boitier
Guilou
Message par Guilou » 21 nov. 2015, 12:16
Oui, tu l'ouvres en deux et tout va tomber :)
