Page 2 sur 3
Re: [Tuteur Pachy] chez patrice184
Posté : 12 avr. 2015, 18:24
par patrice184
pour le changement de plateau je pense que c'est une faute d'attention au moment du réglage la veille était en 120 ° on a du toucher sans le vouloir, par contre c'est sur qu'il va me falloir un peu de temps pour la compréhension des menu <_< par contre je comprend pas qu'en remplacent uniquement le recepteur il tourne aussi mal ? Bref j'ai laisser tomber pour l'instant je suis repasser avec la radio d'origine et vais dans un premier temps régler l'AC et lorsqu'il tournera correctement je reviendrai sur la DX
Posté : 12 avr. 2015, 18:27
par pachy
Ok... J attends ton retour !
Posté : 13 avr. 2015, 20:46
par patrice184
Enfin sa tourne Merci au post de Den, juste l'AC qui me pertube c'est le gyro d'origne Esky sans Head lock l'hélico monter sur une platine disque les gaz proche du centre il faut que je le stabilise, la il tiens quelques secondes sans aucune vibration, si je l'envoie dans un sens il y reste a droite comme a gauche, je dois le stoper il ne s'arrete pas de tourner de lui même il reste dans le sens ou je l'ai envoyer ? dès que je touche les gaz il change de direction j'ai augmenter le gain seul réglage sur se gyro tout se que je gagne c'est que le servo reste bloquer dans le sens horaire je dois arreter la platine pour qu'il revienne a sa place ? trop de gain j'ai essayer du + au - et toujour pareil j'ai opter pour le compromis ou j'arrive a laisser droit sans plus rien toucher
Voila c'est pour savoir se que tu en pense, demain je vais le sortir et voir se qu'il donne en vol.
Cette exercice m'a permis de roder 3 lipo neuves et oui j'ai appris ca samedi sa se rode une lipo
tu procède comment pour roder tes lipo toi ? du coup servo et brushless sa se rode aussi ?
Une dernière j'ai un clone de GY401 je peux mettre un servo numérique alors que le plateau et en digitale ?
Posté : 13 avr. 2015, 20:52
par pachy
Je ne comprends pas ton histoire de platine...
C est quoi ?
Pour le rodage des lipos, la majorité d entre nous fait 5 vols de rodage...
Les premiers en ne déchargeant pas plus bas que 50, les suivants jusqu a 30% sans trop tirer dessus (cad sans garder beaucoup de pas longtemps)
Les servos je ne connais personne qui les rode.
Un moteur brushless a la rigueur le premier vol pour vérifier que tout va bien...
Posté : 13 avr. 2015, 21:00
par patrice184
désoler une platine tourne disque que j'ai transformer en piste d'essais. sinon tu en pense quoi du comportement de l'AC
pour les lipo j'ai lu les charger dans un 1er temps a 1/2 charge 0.9 a pr une 1800 mha
Posté : 13 avr. 2015, 21:13
par pachy
Alors je ne suis pas spécialiste des tests d helico sur platine vinyle loooool
Mais je dirais qu en fait ton gyro n a aucun effet
Pour les lipos, tu peux charger a 1C des le debut !
Posté : 13 avr. 2015, 21:28
par patrice184
pourtant je le vois bouger quand je déplace l'hélico en plus cette appareil n'a pas plus de 6 lipo mais bon je testerai dehors et le changerai pour voir puisque sa ne te semble pas normal
J'ai pas l'habitude de cette fonction Head lock sur le simu je doit le desactiver sinon l'hélico en fait qu'a sa tête en plus sur mon micro flybarless j'ai pas se problème il reste la ou je le laisse et ne bouge pas
Posté : 13 avr. 2015, 21:33
par pachy
Ton micro FBL doit être en headlock, comme avant que tu le désactives sur ton Simu... C est quoi ton micro et ton Simu deja ??
Posté : 13 avr. 2015, 21:38
par patrice184
le micro c'est un Wltoys V977 CP le simu Pheonix je vole avec HBK2 du coup c'est le mien de 450 juste se modèle je dois désactiver le HL a part se modèle les autres fonctionnent normalement Trex, Blade ect
Posté : 13 avr. 2015, 21:43
par pachy
Ah oui forcément je n ai jamais essayé ce modele sur Phoenix....
Posté : 13 avr. 2015, 21:54
par patrice184
tu m'étonnes
il faut aller dans un musé pr trouver mon modèle
mais j'y passerai le temps qu'il faudra mais il volera j'ai vu des vidéo pas mal du tout pour un ancètre et j'ai lu qui sait faire voler un king peu faire voler un pierre
sinon je peux mettre un serveau numérique sur l'AC alors que le plateau et en digital ?
Posté : 13 avr. 2015, 22:00
par pachy
Alors normalement "digital" et "numérique", ça doit être la même chose... C est "analogique" qui est différent je pense... Mais je ne suis pas familier des vieux trucs !
Posté : 13 avr. 2015, 22:02
par Nicolas3881
Oui je confirme.
Posté : 13 avr. 2015, 22:03
par pachy
Nicolas3881 a écrit :Oui je confirme.
Ouais mais tu vas changer d avis dans deux posts toi....
Et d ailleurs on t attends avec kornbeef chez la quiche qui ne trouve plus les clés de chez lui
(enfin de sa PP
Posté : 13 avr. 2015, 22:07
par patrice184
Pffffff laisser moi le temps de scracher mon dinausaure j'ai un carton plein de pièces et puis au moins sa m'apprend pr pas chère
Pachy servo numérique c'est pas encore obsolète
Posté : 13 avr. 2015, 22:09
par pachy
Non servo numérique c est pas encore obsolète
Et juste pour reeclaircir la chose, la tu as ton fonctionnement au test DJ avec la radio d origine ??
Posté : 13 avr. 2015, 22:14
par patrice184
oui je voulais le faire voler après mes modif et ensuite me repencher sur la DX d'ailleur j'ai lu que mon problème de débattement venait surement de ma radio j'ai vu en allant sur le réglage plateau ELE, AIL et PAS a 60% j'augmenterai pour voir
Posté : 13 avr. 2015, 22:16
par pachy
Il me semble que je t avais conseillé de garder un helico avec la télécommande d origine et d en faire un autre avec ta dx6... Tu ne peux pas ?
Posté : 13 avr. 2015, 22:19
par patrice184
je voulais suivre ton conseil pour garder une réf mais me suis péter le doigt entre temps et déja un d'une main c'est chaud l'autre et en cours de montage et les deux dernier en mode autopsie
Posté : 13 avr. 2015, 22:23
par pachy
C est possible de bricoler a une main... Comme tu en as pour un moment comme ca, n hésite pas a faire un petit MP a lolo63 qui n a qu une seule main pour qu il te donne quelques astuces pour ne pas trop galèrer
Posté : 13 avr. 2015, 22:28
par patrice184
Bon courage a lui perso je commence la réeduc avec ma radio
dès demain matin et j'espère me remettre sur les autres dans la fouler surtout que le carbon et presque prêt je le fini le règle avec sa radio d'origine le passe sur la DX
Posté : 13 avr. 2015, 22:31
par pachy
Cool
Posté : 16 avr. 2015, 13:38
par patrice184
Bon ben ca c'est mal fini mardi
jolie décollage en mode toupie très rapide, me suis dit pas grave je le lève a 2 m et verrai déjà si l'ac réagie, je l'envoie en contre sens réaction super rapide et la douleur fulgurante dans le pouce j'ai du toucher la fracture du coup perdu le control et ca c'est fini comme il se doit une paire de pales, barre de bell, rotule du balancier a première vu enfin c'est pas grave gros stock de pièces. Juste le pouce en mode schtroumps
Deux questions: au bout de combien temps on mets les batteries en mode stockage ?
connais tu quelqu'un qui de très ancien qui et une connaissance de mon genre d'antiquité ?
Posté : 16 avr. 2015, 13:52
par pachy
Merde pour ton doigt...
Sinon je t avais dit quelques posts plus haut que ton gyro ne me semblait pas avoir un comportement normal. Ta platine vinyl te le disais aussi d ailleurs...
Pour les lipos en mode stockage, si apres un vol elles sont entre 3.75 et 3.9V / cellule, je les laisse comme ça...
Si tu en as des pleines et que tu penses ne pas pouvoir revoler dans moins de 5/6 jours, il vaut mieux les mettre en stockage...
Apres si ca t arrive une fois toutes les 10 charges de les laisser pleines pendant une semaine, c est pas dramatique...
C etait plutot sur le ton comique que je disais que tu avais des antiquités... Je ne compte pas t abandonner comme ca
Posté : 16 avr. 2015, 14:07
par patrice184
Merci pour ta réponse
pour le gyro c'est très bizarre il fonctionner très bien avant que je passe une poulie AC de rapport rotor/ac de 1/4 celle d'origine avez rapport 1/3 se qui n'est pas suffisant source h4 il y a tout un sujet sur mon modèle, peut être que le gyro origine sans HL et pas suffisant mais je peux te garantire qu'il réagie puisque lorsque je met le gain au max le servo reste bloquer en mode compensation il me faut stopper la platine et la il revient au neutre, bref j'ai dans l'idée de monter un clone de futaba GY401 sera peut être mieu sinon j'ai des Esky a conservateur de cap mais j'ai toujour pas compris a quoi sa sert
sur le simu me pertube je dois le déenclancer sinon l'hélico ne fait pas se que je veux !
Pour l'antiquité pas de souci
maintenant que j'ai vu vos bête de courses
en fin d'année budjet obligue je m'en prendrai un vrai et viendrai vers vous pour me conseiller se sera un 450 mais bon apret quel choix, Align, tarot ect nous verront sa, juste la je déspère un peu a faire voler les mien surtout qu'a une époque lointaine
s'était pas mauvais et j'ai vu des vidéo assez sympa et j'ai un tel stock que je devrai bien y arriver mais je vois bien que tout seul je ne suis pas a la hauteur
Ps: sa c'est bien passer tes modules dimanche ?
Posté : 16 avr. 2015, 14:49
par pachy
Alors pour le conservateur de cap...
Sans :
- ton gyro va juste compenser les variations de couples dues au variation de pas collectif. Si il y a du vent, il va vouloir se mettre face au vent
- avec conservateur de cap, quelque soit les éléments extérieurs (vent par exemple) il va garder le cap qu il a
Posté : 16 avr. 2015, 18:44
par patrice184
un modèle comme le tiens as conservateur de cap ?
Posté : 16 avr. 2015, 18:48
par pachy
Oui sur mes 3 machines je suis en conservateur de cap...
Posté : 16 avr. 2015, 18:50
par patrice184
ok je change de gyro.
t'es modules se sont bien passer dimanche ?
Posté : 16 avr. 2015, 18:53
par pachy
Oui oui j ai eu mon brevet A et ma QPDD
Je ne suis pas super satisfait de mon vol QPDD mais comme je ne m étais pas du tout entraîné pour celui-là, ca m a juste prouvé qu il fallait un minimum d entraînement LOL
Par contre ca m a motivé pour continuer à progresser sur les figures de base, c est plutot cool
Mauvaise nouvelle par contre, ca m a aussi motivé pour passer brevet et QPDD avion mais celui que j ai est trop "léger" je crois... Du coup j ai envie d acheter plus gros lol
Posté : 16 avr. 2015, 19:01
par patrice184
je ne suis pas encore familier avec tout c'est brevet, ça va venir, il y 1 mois je ne s'avais même pas qu'il fallait une licence
Passer plus gros sa doit être chaud en couple
moi suis divorsé depuis longtemps
j'ai aussi un avion j'ose pas dire quoi
Posté : 16 avr. 2015, 19:04
par pachy
Allez vas y dis nous quoi !!!
Posté : 16 avr. 2015, 19:07
par patrice184
même pas en rêve je vous fait sufisamant rigoler avec mes modèle mode musée
Posté : 16 avr. 2015, 19:14
par pachy
Ca va il n y a que moi ici, personne n est venu dans ton espace de tutorat depuis qu il est ouvert
Allez vas y balance
Posté : 16 avr. 2015, 19:21
par patrice184
Ben vouillons genre je lis pas...( genre nicolas3881) Une belle bande de moqueurs, d'habitude c'est moi qui me moque
tu en hélico que font des avions (bien plus facile
) je parle pas des planeurs ca sa semble hyper complex
Posté : 16 avr. 2015, 19:33
par pachy
Nicolas3881 moqueur ??? Et pourquoi pas steph66 ou korn_beef aussi non ???
Des fois j ai du mal à comprendre tout ce que tu écris lol
Posté : 16 avr. 2015, 20:19
par Nicolas3881
Moi moqueur ? Non désolé c'est mal me connaitre.
Taquin oui volontiers, mais toujours dans un esprit de plaisanterie et de bonne humeur. Jamais pour rabaisser ou nuire à autrui !
Si tu as des questions n'hésites pas !
Posté : 16 avr. 2015, 20:37
par patrice184
Nicolas, je me suis mal exprimer, moqueur ce n'est pas pour moi un mal, pour moi moqueur c'est bonne enfant je travail dans un monde ou tout est sujet a moquerie si tu en fait une, toute une équipe de bonhomme se moque, moi le premiere
je suis vraiment en peinne que mes mots se trouve aussi mal compris
Je ne penser pas que ici il y ai une telle différence entre taquin et moqueur, désolé suis du sud et ne sais plus trop quoi dire, je ne voulais blesser personne c'était juste une boutade
Posté : 16 avr. 2015, 20:56
par pachy
Non mais t inquiète patrice, il deconne encore le Nico là
Bon c est quoi ton avion ????
Posté : 16 avr. 2015, 21:32
par patrice184
Nan je dirai pas vous allez... c'est malin je sais plus comment dire, ha si Nico a dis taquin
