Page 2 sur 7
Re: nouvelle construction : un voilier open 60 .
Posté : 25 mars 2015, 22:02
par blakcat
Eh bien merci pour ces encouragements .
f.974 a écrit :Je te souhaite une météo pourrie de chez pourrie pour l'avancement de ton projet
voilà un truc sympa
et en plus ils prévoient de la pluie ce weekend .
eric 37 a écrit :Va falloir que j'adopte le rabot....pas cool la poussière
Ouai s'est super par contre l'aspiro n'aime pas mais avec le balais et ramasse bourier çà va mieux
LE 59 a écrit :Aussi a l aise dans la construction aéronautique que navale
on va dire qu'on se débrouille un peu
Bon Le facteur est passé 2ème colis de bois et bricoles arrivé on verra çà samedi
Posté : 28 mars 2015, 21:55
par blakcat
Salut !!
un peu de bricolage .
La bôme :
le système de réglage du creux de voile .
Au départ je voulais un truc discret mais çà me prenait la tête .
Donc j'ai fais simple comme le plan et qu' avec de la récupe .
un bout de barre bell 600 (qui était tordue ) , un domino , un insert de fixation d'aile planeur , un bout de laiton plié en U . 3 vis un peu de soudure et hop .
La bôme avec sa rotule et le pousse bas .
La bôme complète
ce que çà donne avec le mât .
elle est terminée il ne reste plus que la couche de résine et la peinture ....
la bôme ne sera pas fixé sur le mât mais sur le pied de mât se qui permettra de laissé la bôme sur le bateau quand je le rangerais dans sa boiboite de transport
a suivre....
Posté : 29 mars 2015, 19:49
par blakcat
Salut!
Çà me plaisais pas ce que j'avais fait je trouvais çà pas terrible
alors j'ai recommencé .
Je tiens a m'excuser pour la qualité des photos surtout des gros plans .
je vais reprendre la notice de la cam pour voir ce que je peux faire
Montage à blanc mat , bôme et pousse bas. (la barre d'alu simule le pont du voilier )
le pousse bas et fixation de la bôme .
le nouveau système de réglage du creux de voile moins imposant que le 1er fait .que de la récupe
A suivre....
Posté : 04 avr. 2015, 20:59
par blakcat
Hello !!!
un tout petit bricolage
Le pied de mât :
Un ptit bout d'alu , 2 coups de scie , des coups de lime et quelques trous .
il reste plus qu'à le faire bien lisse et à le polir un peu .
-- Les 2 trous exté pour le fixer au pont ,le 2 ème trou à droite pour la bôme et les gros trous pour le réglage du mât .
Le mât et la bôme sur le pied de mât .
Il suffira de dévisser la molette du pousse bas pour sortir le mât et donc comme je l'ai dis la bôme restera sur le voilier .
pour le réglage du mât on en reparlera plus tard .
A suivre !!!
Posté : 05 avr. 2015, 20:45
par blakcat
hug!!
Bon aujourd'hui j'avais prévu de couper les couples
sauf qu'il y a eu un hic <_< Grosse fatigue
J'ai fait une grosse sieste qui m'a amenée jusqu'à 16h30
je l'ai commencé quand même à 13h .
Au réveille , la goule en vrac
, les bras lourds
et pas envie de bosser ni de sortir
Bein si quand même
Une petite bricole .
Le puits de dérive :
Quelques bouts de planches et tasseaux et le tour est joué .
rien de bien compliqué en fait .
l'intérérieur recevra de la résine pour parfaire l'étanchéité .
On voit que cela ne s"ajuste pas bien , s'est normal car la dérive elle sera fibrée et il ne fallait pas oublié l'épaisseur de la fibre .
De plus il faudra que rajoute du mastic car ** on voit que le rabot a été trop loin .
Cà doit être rectangulaire pour faire un peu étanche .
le puits fermé ( mais pas encore collé ) . Là on voit bien le défaut
A suivre !!!
Posté : 05 avr. 2015, 23:06
par 12bandit
C es cool ça avance bien
Posté : 06 avr. 2015, 11:56
par blakcat
Salut!!
12bandit a écrit :C es cool ça avance bien
Oui !! doucement mais surement .
Posté : 06 avr. 2015, 18:32
par stesh
Bonjour Alain
Cela fait un bout de temps que je suis pas passé par là, je vois que cela avance
Mais je me rend surtout compte de la quantité de travail qu'il y derrière tout cela.
Je ne m'imaginait pas cela, c'est dingue.
Toutes mes féloches et continue à nous faire vivre ton projet
Posté : 06 avr. 2015, 19:12
par blakcat
salut!!
stesh a écrit :Mais je me rend surtout compte de la quantité de travail qu'il y derrière tout cela.
Oui stesh !!
J'aurais pu faire simple et acheter pas mal de choses faites mais je n'y aurais trouvé aucun plaisir
.Là je fabrique pas mal de choses donc forcément il y en a pour un bon moment avant de le voir sur l'eau .
Comme par exemple les barres de flèche j'aurais pu mettre des bouts de tube carbone ou d'alu bein non je les ai faites .
et de plus cela fait marcher les bras mine de rien main droite , main gauche .
Les barres de flèche .
c'est quoi ces machins ?
on fait simple .
Les barres de flèches sont des petits espars, perpendiculaires au mât des voiliers, permettant une meilleure tenue des mâts en écartant les haubans afin d'avoir un meilleur angle de maintien et diminuer la compression sur le mât.
Sur mon voilier il y en a 3 de chaque côté du mat .
6 bouts de CTP de 5mm : des coups de scies et surtout du ponçage , du ponçage , du ponçage , du ponçage
2h 30 pour faire çà .OUF s'est fini
voilà le résultat
Oui c'est pas gros !!!
Elles seront collées sur le mât et tenues ( renforcées ) avec des petites équerres en alu .
A suivre ......
Posté : 11 avr. 2015, 18:57
par blakcat
Ohé !!
un peu de bricole .
Ayant reçu mes planches , j'ai décidé de voir si mon outil maison s'était de la balle comme ils disent
En effet j'ai préparé un fagot de bois qui me servira à faire le bordé
enfin la coque quoi ....
Voilà les baguettes de 10X2 mm sont coupées il y en a 45 et çà m'a pris que 20 mn .
J'ai collé les barres de flèche mais là ... le doute s'est installé .
j'ai suivi les instructions du gas qui à construit ce voilier mais ( CTP 5 mm ) je les trouve trop souples . J'ai peur qu'a la moindre sollicitation de celles ci , elles cassent
Peut être qu'une fois résinées , elles seront moins fragiles .
Il faudra faire des essais avec le ventilo de la maison pour voir leurs résistance avant de le mettre à l'eau
voilà sur le mât .
A suivre !!!
Posté : 11 avr. 2015, 20:06
par Nono57
hello
bonjour alain
oui oui toujours la le bougre
le chêne se rompt le roseau flèche
faut parfois faire confiance
norbert
Posté : 11 avr. 2015, 20:20
par blakcat
Salut Nono!!
Nono57 a écrit :le chêne se rompt le roseau flèche
j'espère que t'as raison
C'est du CTP boulot il m'a l'air d' être cassant .
en voulant percer le passage des haubans sur une , çà cassé
obligé de refaire une pièce .
tu me diras sur ma goélette les barres de flèche sont de simple bout de baguettes de 5X5 mm
on verra bien .
Posté : 05 mai 2015, 17:44
par eric 37
Salut Alain,
Il marche super bien ton outil pour les lattes. Il faudra que tu me donnes plus de détail sur sa construction et son fonctionnement, je ne vois pas comment ça coupe.
Posté : 05 mai 2015, 22:42
par blakcat
hello!
2 bout de tasseau en pin de 20X20 ou 30X30 peu importe de 15 cm de long .
2 autres bouts de 8 cm pour la poignée ( collé dessus
le guide : cornière alu 20X20
lame de rasoir (le bois que j'ai coupé est tendre )
la lame est inclinée et ressort de 2 mm (épaisseur des plaques ) .elle est maintenu sur des tasseaux par 2 petites vis .
le guide se règle en changeant l'épaisseur des cales . Le plus chiant est de tombé pile poil à la largeur des baguettes désirée en prenant son temps on y arrive .
il suffit de passer l'outil sur la planchette sans forcer comme un con tout en faisant suivre le guide .Une ou 2 passe suffisent pour avoir une latte , un jeux d'enfant .
il est démontable pour changer la lâme grâce au vis sur le coté.
un outil comme çà , çà vaut 10 euros + les frais de port
http://www.weymuller.fr/article/coupe_b ... piece.html
il m'a couté 2 euros ce n'est que de la récupe
et vu qu'après je veux me faire un yacht ( projet pour cet hiver) il me servira .
ton chantier il avance ?
Posté : 06 mai 2015, 09:14
par eric 37
oui, ça avance petit à petit. Faut pas être pressé pour être satisfait du résultat. je fais des photos au fur et à mesure de l'avancement et je ferais un sujet complet une fois terminé.
Prochain bateau, je me fais cet outil. Ce que tu précise est très important pour moi : NE PAS FORCER COMME UN CON ........d'habitude c'est tout à fait moi
Posté : 06 mai 2015, 10:11
par blakcat
arrêt
Re: le chat s'en va .....
Posté : 05 juil. 2015, 10:17
par blakcat
Je quitte le forum
Je ne suis plus du tout motivé pour venir sur le forum .
Je n'expliquerai pas mon départ sous peine de me faire huer par certain encore que je m'en foute complètement.
Ceci entraine la fermeture de mes sujets et ma PP et la demande de clôturer mon compte.
bonne continuation à ceux que j'apprécie
Salut .
A + Alain
Posté : 05 juil. 2015, 10:26
par Dove
Moi quand j'ai plus envie de parler à des amis je les appelles pas pour les prévenir...
Posté : 05 juil. 2015, 12:53
par f.974
blakcat a écrit :Je quitte le forum
A + Alain
Quelqu'en soient tes raisons ce sont les meilleures........................... car ce sont les tiennes!
Dommage pour ceux qui, comme moi, suivaient l'avancement de ton projet
Bonne route, et surtout bon vent à toi
François.
Posté : 05 juil. 2015, 14:32
par Nono57
Posté : 07 juil. 2015, 19:11
par eric 37
Salut Alain,
Désolé que tu quitte le forum car je suivait avec attention tes créations et ton travail.
Bonne continuation pour tes projets et peut être à bientôt sur le forum, il y a des fois des coups de colère comme cela et ça fini par passer.
Pas mal de monde suivait tes sujets, c'est dommage de te voir partir.
Posté : 07 juil. 2015, 19:41
par Nono57
c'est un ptit hello
j'ai perdu un copain
[quote c'est dommage de te voir partir.][/quote] exactement
mais c'est quoi le pb?????????????
nono
Posté : 07 juil. 2015, 21:46
par 12bandit
Je pense que tout ceux qui poste sur cette pages viennent de perdre un pote.
Je répond tardivement ici car je suis deg que notre ami nous quitte.
Il a sûrement ses raisons
Blackcat c était une plaisir de lire tes aventure. J espère que la cause de la fermeture de tes post ainsi que de cette page ne sont pas la santé.
Bonne continuation mon amis en espérant de revoir bientôt sur une rencontre.
Posté : 12 juil. 2015, 06:59
par blakcat
12bandit a écrit : la fermeture de tes post ainsi que de cette page ne sont pas la santé
pas du tout ,çà va très bien
j'ai juste envie de revenir à des choses simples .
Voilà le genre de truc que je trouve d'une débilitée monstre qui me fait m'en aller ...
Dove a écrit :Moi quand j'ai plus envie de parler à des amis je les appelles pas pour les prévenir...
pourquoi il la ramène celui là ??? je lui est rien demandé et le message ne s'adressait surtout pas à lui ....
Ce doit être un donneur de leçons ou DIEU peut être qui sait ????
Moi aussi je perds des copains
bon pas lui , mais s'est la vie
12bandit a écrit :en espérant de revoir bientôt sur une rencontre
on sait jamais ????
Nono57 a écrit :mais c'est quoi le pb?????????????
C'est un ras le bol général
eric 37 a écrit :il y a des fois des coups de colère comme cela et ça fini par passer
Ce n'est pas de la colère , juste passer à autre chose.
f.974 a écrit :Quelqu'en soient tes raisons ce sont les meilleures........................... car ce sont les tiennes
Tout à fait
Alain.
Posté : 12 juil. 2015, 07:13
par rudy73000
Salut blackcat, moi aussi j'aimais bien te lire car ca changeait de ce qu'on lit en général, tu as une autre approche et c'est intéressant
Posté : 13 juil. 2015, 23:06
par Patrick66
Tchao le chat
Bonne continuation dans tes activités et surtout bonne santé a toi
Posté : 13 juil. 2015, 23:29
par Nicolas3881
Arf.
Bonne continuation l'ami !
Re: le chat : me revoilà ...
Posté : 06 mars 2016, 21:48
par blakcat
hello .
Après presque 9 mois d'absence me revoilà
j'ai recommencé le modélisme il n'y a que 15 jours .
je reprends la construction du voilier qui était lui aussi au placard .
j'ai pas fais grand chose
découpe des couples
mise en place sur le chantier ( fixation par vis sur tasseaux pour démontage )
pose des baguettes de bordé .
la valse des pinces :
on pose la 1ère baguette pour le pont de chaque côtés et la baguette de fond de coque .
on peut ensuite poser le bordé simultanément de chaque côtés .
je pose aussi le fond de la coque en redescendant .
je mets aussi des épingles beaucoup d'épingles
[u
rl][/url]
après quelques heures on arrive à çà
38 baguettes .
les dernières sont assez chiantes à mettre car il faut les ajustées
la coque bordée poncée et résinée ( juste pour les fibres du bois ).
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
Il me reste à faire l 'étrave ( les baguettes faisant 1 m ,il manque 5 cm )
une fois l'étrave terminée ,toutes les imperfections seront éffacées et la coque sera fibrée avec de la toile de verre de 50 g .
voilà pour l'instant .
à bientôt : Alain .
Re: le chat reprends l'open 60.
Posté : 06 mars 2016, 22:05
par eric 37
Bonsoir Alain, content de te revoir sur le forum.
En fait Héli 4, c'est une grande famille et on est pas toujours d'accord et compatible avec tout le monde, mais difficile de s'en séparer !!!! comme un vieux couple, il faut faire des concessions
Je suis sur un nouveau projet de voilier IOM GOTH que je vais débuter. je suis en attente d'un réducteur de tension pou finir mon éclairage et je recherche un variateur pour mon moteur à pas cher.
Je suis ton sujet pour l'avancement du mien et je suis en train de faire un post sur le montage de l'akragas. J'ai presque fini mais je ne sais pas encore où je vais le publier.
Bonne soirée
Posté : 06 mars 2016, 22:40
par 12bandit
Cool que tu soit de retour, ça fait vraiment plaisir de te revoir.
Il es sympa le voilier, mais faut être patient pour le montage.
Posté : 06 mars 2016, 22:49
par blakcat
hello
12bandit a écrit : faut être patient pour le montage
tu me connais je suis très patient pour çà .
eric 37 a écrit :En fait Héli 4, c'est une grande famille et on est pas toujours d'accord et compatible avec tout le monde, mais difficile de s'en séparer !!!! comme un vieux couple, il faut faire des concessions
pas trop d'accord (grande famille ??? ) ( faut des concessions , compatible , convivial )
Re: le chat reprend l'open 60.
Posté : 06 mars 2016, 23:22
par Nono57
Hello
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa te revoilà filou
je suis content de te revoir parmi nous
chouette alors ;mais j'aime pas les bateau
je suis' juste parque des chose a apprendre
nono
Posté : 07 mars 2016, 01:01
par Patrick66
Salut le chat
Posté : 09 mars 2016, 19:57
par igloo
superbe
Posté : 11 mars 2016, 00:40
par LE 59
Salut Alain
content de te relire
Posté : 12 mars 2016, 01:26
par blakcat
un peu de boulot
après ponçage ponçage ponçage
la coque reçoit sa toile de verre .
je passe la résine au rouleau d'abord sur la coque puis je pose toile et la lisse .Le rouleau est trempé dans la résine et on y va tranquillou .
je fais des passe croisées pour enlever les plis et sans appuyer comme un nanar
et voilà on peu laisser sécher : une étuve aurait été parfaite mais j'ai pas çà en magasin .
l'étrave n'est terminée suite à une erreur de ma part mais se n'est pas gênant je la ferai après
Une fois sèche la coque sera recouverte de mastic pour parfaire sa surface et sera poncée comme il se doit .
A bientôt . Alain .
Posté : 12 mars 2016, 09:28
par pachy
Trop beau !
Posté : 12 mars 2016, 12:37
par blakcat
Merci à tous
La coque sèche tranquillou je dirais même qu'elle presque sèche .J'avais un peur du résultat ce matin vu que chez moi il ne fait que 18,19° mais non tout se passe bien .
je voulais essayer une autre marque de résine plutôt que soloplast alors j'ai pris çà.
http://www.flashrc.com/rg/7933-resine_e ... _895g.html
aller je vais ranger un peu le bordel que vous avez pu voir sur la table .
Cet aprème , j'attaque les safrans
.. Pour NONO les gouvernails
A bientôt .Alain .
Posté : 12 mars 2016, 13:01
par eric 37
Bonjour Alain,
C'est bon ça avance
Tu mets quoi comme mastic ? Su ma coque, j'avais mis un aprêt
. J'ai encore à apprendre
Sur un poste d'un open 60, j'ai vu la réalisation d'un mât super ou le gar s'est servi de deux jons carbone et les a recouvert de lattes de deux bois différents; ça donne un effet super.
Bon après-midi de bricolage.
Posté : 12 mars 2016, 14:48
par Nono57
Hello
j'apprécie la traduction littéral pour un marin d'eau douce
ceci dit c'est super jolie comme cela couleur bois ha lala je mettrais bien sur l’étagère
amitié blakcat
nono
