[FAQ] BEASTX PLUS
Re: [FAQ] BEASTX PLUS
Bonjour.
Donc :
Je pose cette question car je croyais que c' était uniquement le BeastX Plus HD Pro qui faisait le rattrapage.
Je possède un récepteur 9020, faut il que je fasse une M.A.J du BeastX Plus ?
SI oui cela apporte quoi ?
Cordialement.
Désolé pour ses questions qui peuvent vous sembler idiotes
Donc :
Veut dire que si j' ai un BeastX Plus , je peux non seulement avoir le gov mais j' ai aussi l' attitude control qui me permet le rattrapage ?beastx plus est la nouvelle version avec un gyro 6 axes plus précis et des capacités de calcul supérieures permettant les fonctions d'AttitudeControl et de Governor
Cordialement.
Tous les beastx plus peuvent avoir le gov, il faut juste le mettre dans la dernière version avec le logiciel studiox
C est gratuit. Par contre pour avoir attitude control il faut payer la maj...
Et pour le 9020, il faut une mise à jour spéciale car spektrum s est gouré dans le srxl du 9020... Ça marche par contre avec les 7700...
Re Bonjour et merci patchy.pachy a écrit :Tous les beastx plus peuvent avoir le gov, il faut juste le mettre dans la dernière version avec le logiciel studiox
Ok donc mon BeastX Plus v4.15 a donc le gov mais pas l' attitude control.
Donc en fait lors de l' achat :
les BeastX Plus sont avec le gov
Le HD correspond a la prise Alim
Le PRO correspond a l' attitude control
Y a tellement de model que je commençais a me mélanger les pinceaux
Pour mon 9020, faut maintenant que je trouve le lien de la MAJ, m' enfin mon hélico vole déja sans cette maj, j' ai donc du louper un truc
Après recherche mon firmware de mon BeastX Plus V4.15 a le correctif pour le 9020.
Bonsoir Pachy.
J'ai installé le logiciel Studio X. J'aurais aimé voir ce qu'il y a dedans mais je n'arrive pas à l'ouvrir, ni m'enregistrer. Je recois le module USB normalement cette semaine. Doit-il être obligatoirement branché ainsi que le RX 7210?.
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- steph66
Tax
je viens de me créer un compte sans rien connecter. Quel message d'erreur obtiens-tu ?
Bonsoir Steph.
Bon, c'était un problème de mot de passe que j'avais mal recopié sur le papier et donc mal rentré sur le logiciel.
J'en ai reçu un autre par mail. Cette fois ça fonctionne, mais je ne peux tjrs pas rentrer dans le programme.
Je laisse tomber pour ce soir, car pas de vent à Argèles et je m'en vais de ce pas faire quelques batteries à la maison.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir Steph,
Non, je n'arrive pas à entrer dans le programme.Je peux me loger mais pas l'ouvrir.
Si quelqu un a une idée.
Un grand merci.
Un grand merci.
- steph66
Ben je pense que c'est normal. Faut y connecter un module maintenant.
- Lucky42
Le StudioX ne fais pas de mode simulé
Il faut brancher le module pour accéder aux possibilités.
Mais avant , faut le paramétrer pour ton système radio.
C'est expliqué dans le manuel
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai
Merci a vous deux pour vos réponses rapides.
J'attends tjs le module USB qui est commandé.
J'essayerai et je vous dirai ce qu'il en résulte.
Lucky 42 : qu'entends tu par paramétrer pour la radio? Appairer et déclaration d'un nouveau modèle?
Merci et bonne soirée.
Bon app aussi.
Bon app aussi.
Bonjour a tous.
J'ai bien reçu le module USB - Interface AR7200BX (SPMA3030).
Comme par hasard, le module ne reconnait pas le driver. ou l'inverse.
J'ai installé le driver, Windaube me dit qu'il est a jour! mais ca ne fonctionne pas.
J'ai Vista 32 bits Edition familiale de base, fournit avec l'ordi et enregistré.
Donc, ce n'est pas une version tombée du camion.
Si quelqu'un a une idée?
En vous remerciant tous.
Bonjour a tous.
Rien a faire ça ne fonctionne pas. J'ai tjrs un triangle jaune en face du nom du module mais dans les ports (ajout de matériel/systeme/ ).
Mais par contre, rien dans les ports USB, ce qui je pense n'est pas normal.
Vente du matériel sans mise a jour du driver?.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Je n ai aucun soucis sous w7 et w10... Peut être que le drivées que tu essayes d installer n est pas compatible vista ?
Bonjour Pachy
Rien a faire, ça ne fonctionne pas. J'ai fais une recherche sur Internet. J'ai trouvé un tutoriel du MGWU de Toulouse qui est connaisseur!. J'ai suivi a la lettre son tutoriel.Mais, ça ne fonctionne pas.
Je ne sais plus quoi faire!.
Si quelqu'un a de l'inspiration je suis preneur.
bon dimanche
bon dimanche
Tu as bien suivi toutes les instructions présentes ici ?
http://wiki.beastx.com/index.php/USB2SY ... llation/en
Si je te dis "teamviewer", ça te dit quelque chose ?
Bonsoir Pachy
Je suis allé voir sur le site Beast Wiki . J'ai téléchargé les modes d'emplois.
J'ai respecté a la lettre les procédures, mais rien y fait.
Je ne comprends pas. Je fait de l'informatique depuis le début, sans être informaticien. Je touche quand même. Je ne suis pas débutant. C"est là, ou je ne comprends plus rien.
Merci de ta réponse rapide.
Bonne fin de soirée.
Tax tu as un message privé
Bonjour Pachy,
j'ai vu. Je vais encore essayer mais avec un autre ordi (W10). Je le mettrai en mode compatibilité W 7, et on verra bien.
Si ça ne fonctionne pas, je te le dirai.
Cet ordi portable ne sert que pour les hélicos (programmes,doc,etc).
J'essayerai ce soir après le boulot.
Merci et bonne journée.
Bonsoir Pachy,
Ca fonctionne nickel avec W 10. Apparemment, les drivers ne sont pas compatibles avec Vista.
En te remerciant encore pour ton aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir a tous.
J'ai un ESKY 700 DTS (format 450 avec sa radio dédiée). C'est un FLB et je voudrais y installer module Spektrum (Beastx - AR7210BX avec option Safe). Evidemment, j'ai une radio qui fonctionne avec (DX6 V2). Studio X installé, reconnaissance du module par le PC.
Ma grande question est: avec la radio d'origine, quand je mets le manche des gaz a 50% (courbe 0-25-50-75-100), j'ai a l 'incidencemetre un angle positif de 1.5°. Dois - je mettre les pales à 0°, pour ne pas avoir de surprises quand je réglerai les 6° demandés dans le module?.
En vous remerciant par avance, bon WK et bon app.
Il faut suivre la notice menu G ,il me semble ,tu met le plateau à plat et pales à zéro , donc 1,5° c'est pas bon ,
Il faut dérouler les menu dans l'ordre .
Chris
Chris
Bonjour chris9200.
Merci de ta réponse rapide. Donc, si je comprends bien:manche a 50%, je règle les pales a 0° d'incidence.
Et après, normalement pas de surprises avec le AR7210.
Bon dimanche et bons vols.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut tax, manche des gaz a "0"( manche au milieu) tu dois avoir 0 de pas! Tu replis tes pales et tu les reglent pour qu'elle soit cote a cote...
*si jamais besoin de piece ,j'ai un esky d700 3d (bdb) mais toutes les pieces hors axe principal et pdp principal sont les meme! Il est crasher et trop galere et honereux pour le remettre en etat! Donc n'hesites pas! C pas chere!!lol
Bon vol"
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Bon vol"
Attention avec cette méthode... Il faut AUSSI que les pales soient perpendiculaires a l axe principal sinon tu auras du tracking...airwolf a écrit :Salut tax, manche des gaz a "0"( manche au milieu) tu dois avoir 0 de pas! Tu replis tes pales et tu les reglent pour qu'elle soit cote a cote...
Bon vol"
Le mieux c est d être au plus proche de zéro au point G avec la led allumée.
Et ensuite tu mets au cas où un peu de subtrim sur la voie du pas dans ta radio pour avoir zero
- airwolf
Pachy j'ai pas de beastx mais un neuron , c'etait pour donner une idee ,mais peu etre pas asser precise! Moi je procede tjrs de la sorte et aucun tracking! Je fais en sorte que mes pales soient parallele au tube de queue est ca va....
Apres ya surement mieux et plus precis!....
- Fabdu19
Salut Pachy,pachy a écrit :Attention avec cette méthode... Il faut AUSSI que les pales soient perpendiculaires a l axe principal sinon tu auras du tracking...airwolf a écrit :Salut tax, manche des gaz a "0"( manche au milieu) tu dois avoir 0 de pas! Tu replis tes pales et tu les reglent pour qu'elle soit cote a cote...
Bon vol"
Est-il possible de nous expliquer par un petit schéma ou une photo ? Ça m'intéresse
Fabien
Envoyé de ma daube d'iPhone à la mémoire toujours pleine et la batterie toujours vide en utilisant Tapatalk.
Mes hélicos : Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron, Radio DX6 V2.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
Je suis un peu à fond aujourd'hui, je vais essayé une explication rapide... J utilise la même méthode que airwolf quand je suis au terrain et que je veux vérifier rapidement, avec les pales alignées et parallles au tube, ou perpendiculaires à l axe principal... Pour la plupart des Helicos, c'est à peu près pareil.
Mais si vous alignez juste les pales, et qu'elles ne sont pas perpendiculaires a l axe principal, vous pouvez avoir du tracking...
Je tente une explication... Si la pâle avançante a -2° de pas et la pâle reculante +2°, elles seront bien alignées toutes les deux mais pas perpendiculaires a l axe principal et vous aurez 4° de tracking
J espère que c est plus clair
Bonjour a tous.
Merci pour ces réponses rapides.
Je vais essayer de voir ça cet après - midi.
Bons vols et bon app.
- airwolf
Pachy c'est bien clair pour moi!
- Fabdu19
Merci Pachy,
C'est juste l'histoire du réglage du tracking qui me taraudait
Fab
Fab
[FAQ] BEASTX PLUS
Beastx a sorti une mise a jour v5 qui apporte « des banks » pour ajuster des paramètres en vol.... seulement pour ceux qui sont en version pro
J’installe ça je pense semaine prochaine sur le 500 pour voir
edit : Finalement ca n est disponible que pour les pilotes officiel en beta test pour l'instant
- rudy73000
Ma méthode pour regler mon tracking en statique :
Je branche, je me mets au menu A ou A clignotant, puis pales déployées je mets l'incidence-metre sur chacune, sans faire mon zéro vu que je veux vérifier que l'une a la même valeur que l'autre... En fonction je tourne une chape de pied de pales pour obtenir une valeur quasi identique sur les deux.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
edit : je parle du réglage tracking final pour avoir un disque bien plat.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
[FAQ] BEASTX PLUS
La v5 est sortie hier. Marcel a mis une trad sur Facebook
Nouveau Firmware V5 pour tous les microbeast plus
Ça y est ! Pour toutes les versions micro beast plus, le nouveau firmware v5 est disponible gratuitement.
- une configuration plus simple et plus rapide (possible entièrement avec l'application ou le logiciel PC)
- les satellites Spektrum peuvent être branchés directement sans adaptateur
- enfin la prise en charge de 4 servo pour le cyclique des maquette
- nouvelles fonctionnalités pour le rattrapage automatique (uniquement pour les pro édition)
- commutation de banques (uniquement pro édition)
La mise à jour sera bientôt disponible pour le spektrum ar7210bx.
Pour en savoir plus sur
http://wiki.beastx.com/index.php/Manual ... 5:Intro/en
Logiciels
http://www.beastx.com/deu/support.php
Pour la mise à jour, un adaptateur bluetooth ble2sys ou un adaptateur usb2sys est nécessaire
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... beast.html
Logiciels
Il y a un mec sur helifreak qui a fait la mise à jour et il dit avoir été obligé de tout reprogrammer... il faudrait donc prévoir un peu de temps
- TOF44
Salut Pachy, ils marchent pas tes liens, enfin que le deuxième !pachy a écrit : ↑07 déc. 2017, 06:46La v5 est sortie hier. Marcel a mis une trad sur Facebook
http://wiki.beastx.com/index.p…/Manuals ... 5:Intro/de
Logiciels
http://www.helidigital.com/…/48-interfa ... r-microbea…
http://www.helidigital.com/…/3573-inter ... ooth-pour-…
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- djul
Merci pachy du partage !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
De rien !!
Normalement c 'est mieux pour les liens
- felopaul
put... on pert tout !! il faut tout reprendre , la sauvegarde faite avant ne marche pas
- Sklad
Merci pour l'info, par contre il faut tout de même un adaptateur pour satellite Spektrum, dans tous les cas ce ne sont pas les même prises...
- Tchinzo
Salut tout le monde
+1 merci beaucoup pour l'info. Plus qu'à attendre pour l'AR7210
Modifié en dernier par Tchinzo le 07 déc. 2017, 21:22, modifié 1 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
