Alimentation 3000W / 51,5V (ou 48V) / 57A moins de 60€ livré
- paparomeo
Re: Alimentation 3000W / 48V / 57A moins de 60€ livrée ;-)))
'tin c'est strange ton histoire
PSON c'est LE signal qui fait démarrer l'alim normalement !!!
Peut-être un brochage différent sur la tienne.
Normalement je devrais recevoir mes câbles en fin de semaine prochaine, je te dirai ce que ça donne sur la mienne.
Mais l'essentiel c'est que tu t'en soit sorti
oui voilà l'essentiel c'est quel fonctionne, après l'alimentation démarrer quand même sans faire les ponts entre les pins.
Après la tension en sortie est de 51v300, certaine personne laisse cette tension pour leur ichargeur 4010 sachant que celui-ci accepte que 50v max, mais bon cela a l'air de fonctionner quand même comme ça...
- fabu74
Seb64,
Donc tu as connecté PRESENT avec PWOK pour que ça fonctionne?
J'ai reçu la mienne mais je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit si ce n'est la déballer.
Effectivement, c'est une longue alimentation.
Je me demande encore comment je fais le branchement final, soudure ou prise...
Salut fabu74 oui voilà j'ai connecté present /pski/pwok après l'idéal serait de mettre des prises mais de mon côté je ne c'est pas où trouver ça
- Myster Mask
OULA!bon j'ai reussi à faire fonctionner l'alimentation, par contre ne pas connecter les pins PSON seulement les 3 autres(3/a,b,c)
Je viens d'en cabler une. Moi aussi j'ai dû relier 3/a-b-c pour que ça démarre. J'ai trouvé ça zarbi. En y regardant de plus près, je me suis aperçu de la couffe. En fait, j'ai en fait bien cablé 3/b-c-d.
C'est en observant les détrompeurs que je me suis aperçu qu'IL FAUT RETOURNER L'ALIM (OU LE SCHEMA) POUR LIRE LE CABLAGE!
Radios: XG14, XG8, DX8.
- ClemsB3ast
Salut à tous !
C'est assez flou cette manipulation, je n'ai absolument aucune expérience en électricité, mais mon père oui, par contre j'aimerai bien comprendre ce qu'il faut faire exactement pour utiliser cette alimentation
D'après ce que j'ai compris, relier les trois pins ensemble permet d'autoriser l'alimentation à démarrer Mais, juste pour confirmation, un simple câble de servo suffit ?
Autre chose qui cette fois n'est pas compris, c'est comment on restitue les 48V DC qui iront alimenter le chargeur ... Faut-il souder nos câbles sur les P1, P2, P3, et/ou P4 ?
Dernière question, est-ce à nous de souder le câble qui sera branché au secteur (220V AC) ? Si oui, comment ?
Excusez-moi, peut-être je pose des questions bêtes mais tout n'est pas clair dans ma tête ! Et ça permettra de renseigner un maximum mon père qui s'occupera de l'opération !
Sinon, j'ai trouvé une autre identique 12 € moins chère ici !
- paparomeo
Alors la chapeau 24€ ça sera dur de trouver mieux !
Sinon, oui, une fiche servo avec ses trois fils reliés ensemble suffit pour démarrer l'alim.
Et oui il faudra souder les câbles sur les connecteurs de sortie, sauf si tu arrive à trouver les connecteurs qui se branchent dessus.
- ClemsB3ast
Je suis en train de chercher depuis 22h en filtrant par prix croissant, et c'est la première 3000W que j'ai trouvé Donc oui je pense que moins chère ça sera très compliquépaparomeo a écrit :Alors la chapeau 24€ ça sera dur de trouver mieux !
Merci beaucoup, ça m'éclairci déjà mieux cette manipulation !paparomeo a écrit : Sinon, oui, une fiche servo avec ses trois fils reliés ensemble suffit pour démarrer l'alim.
Pour les connecteurs de sortie, comment faut-il souder les câbles (+ : P3, P4 / - : P1, P2 ?), et faut-il souder sur les deux ? (P1 et P2 par exemple) ou sur un seul au choix (P1 par exemple) ? Désolé je suis très certainement pas clair du tout, dites le moi si nécessaire !
Autrement faut-il fabriquer soit même la liaison au secteur ? Je cru comprendre que oui mais n'en suis pas certain !
Désolé pour toutes ces questions, merci pour le partage en tout cas, car ça fait une alimention donnée quand on regarde le prix des toutes prêtes à être utilisée ! Même si il faut bricoler
- paparomeo
ClemsB3ast a écrit : Pour les connecteurs de sortie, comment faut-il souder les câbles (+ : P3, P4 / - : P1, P2 ?), et faut-il souder sur les deux ? (P1 et P2 par exemple) ou sur un seul au choix (P1 par exemple) ? Désolé je suis très certainement pas clair du tout, dites le moi si nécessaire !
Pour les connecteurs de sortie il vaut mieux souder un câble entre les deux positifs, et un autre entre les deux négatifs.
Tu étame les coté intérieur de P1 et P2, tu soude le câble de sortie au milieu, et tu fais pareil pour P3 et P4.
Le soucis étant que tu risque en soudant ton câble d'affaiblir la soudure des plots.
Eventuellement un petit contrôle une fois les soudures finies pour être sur, mais cela oblige à ouvrir l'alim.
Pour l'arrivée secteur tu soude un fil par plot.
Quand j'aurai reçu mon câble en 8AWG je pourrai poster une photo
Pour le prix des alims, je ne sais pas l'expliquer mais j'ai vu des prix différents pour des alims identiques
Peut être un histoire de temps d'utilisation ou de date de fabrication.
En tous cas, si j'avais mieux regardé j'aurai pu trouver les trois alims que j'ai acheté moins chères
Bon, en même temps, quand tu compare avec une toute faite ...
Au fait, si quelqu'un à trouver une source pour les connecteurs, merci de partager.
La soudure directe c'est un pis aller
- ClemsB3ast
Merci beaucoup tu m'as bien éclairci la situation!
J'ai hâte d'avoir ta photo et ton ressenti sur cette alim !
Mais j'ai encore des doutes sur mon choix …Parce que j'aimerai en faire une malette de charge mais l'alimentation est encombrante... La documentation a l'air de dire qu'elle mesure 55 cm de long donc ça pourrait rentrer dans certaines malettes mais il faudra prévoir grand en longueur.
Autrement je prends deux alims plus petites que je mettrai en série, j'en ai justement trouvé de 1200W et 1300W à 14.40€, soit 29€ les deux donc la différence point de vue prix n'est pas énorme. En revanche j'ai cru comprendre que la mise en série de deux de ces alimentations nécessite une nouvelle manipulation par laquelle on doit isoler la terre d'une des deux.
En bref, mon choix est assez difficile, j'ai peur que la 3000W soit trop grosse et trop lourde pour en faire une malette...
Vous en pensez quoi?
- fabu74
C'est pas faux...
- fabu74
Pour info, le site mentionné pour cette alimentation m'a envoyé une alim de 51.4v au lieu de 48v.
C'est pas sérieux. Je m'en suis aperçu quand je l'ai branchée.
- 12bandit
J espère que tu n as rien cramer.
A l avenir je passerais sur un plus gros chargeur mais je lui collerait 2 alims de 575w
Actuellement j en ai une qui correspondait exactement au caractéristiques donné lors de la acharné de cette dernière.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Non je l'ai juste branchée et testé la tension avec un voltmètre.
Mais à priori ça pourrait passer sans rien changer, sinon je mettrai une résistance de 2.2ko pour la faire descendre à 48.7v.
- loki
le 4010 prend bien 50v et meme je crois 51v, le mien mange tranquillement ses 50v
- fabu74
Cool Loki. Je vois que tu charges cependant toujours à 1C, c'est bien.
Notes-tu une RI plus importante sur les lipos Hacker? Moi c'est ce que je constate.
Mais après, ça tourne fort.
Sinon oui il y en a un qui utilise aussi le i4010 avec 51.4v. Ca fait une erreur mais ça passe.
- fabu74
Tu ne tires que 945watts sur ton alim, tu as de la marge.
Est-ce que ça fait du bruit ces 4 alimentations?
- loki
pas encore réellement testé la charge, c'était juste un test rapidos pour les passer en storage. Je te dirais une fois réellement testé
Pour les RI, je ne les regarde jamais, et je charge toujours à 1C, je ne vois pas l intéret de charger à plus avec la charge en //.
- Rodgeur
Petit joueur.fabu74 a écrit :Tu ne tires que 945watts sur ton alim, tu as de la marge.
- fabu74
Paparomeo,
Il faudrait changer le titre du post car à priori cette alim n'existe pas avec 48v d'origine.
Perso j'utilise l'alimentation avec 51v500 et ça marche très bien,juste un message d'erreur au début (j'en suis à ma 10eme charges.)
- paparomeo
J'arrive un peu tard je vais modifier le titre.fabu74 a écrit :Paparomeo,
J'ai enfin reçu mon colis qui est arrivé à pied de la chine (et pas à ch.....)
Je vais donc pouvoir câbler tout ça le weekend prochain.
- ClemsB3ast
Re: Alimentation 3000W / 51,5V (ou 48V) / 57A moins de 60€ l
Des nouvelles de vos alims ? Ca gaz ?
J'aurai dû commander la mienne plus tôt la voilà 18 € plus chère passant de 24 € à 42 € ...
- paparomeo
Pour le prix j'avais eu le problème quand j'avais acheté mes alims en 12V.
Je les avais payé plus cher mais en fait, si j'avais été plus patient quelques temps après il y en avait de nouveau de dispo au pris plus bas, donc ne pas hésiter à attendre un peu, les stocks bougent très vite chez ce vendeur.
A+ pour les retours d'utilisation
- ClemsB3ast
Merci beaucoup je saurais attendre alors Le prix de celle que tu as acheté toi à lui aussi augmenté ... C'est bizarre les commandes chez ce vendeur : stocks et prix aléatoires, plusieurs mêmes références à des prix différent etc ...
J'espère que tous les stocks ce cette Alim ne vont pas s'écouler jusqu'à épuisement total sans renouvellement par contre ...
Perso j'en suis très content ça envoie la sauceClemsB3ast a écrit :Des nouvelles de vos alims ? Ca gaz ?
- ClemsB3ast
Salut les gars Je viens de recevoir mon alimentation aujourd'hui Elle est plus petite et moins lourde que je pensais, c'est une Bonne Nouvelle !
Par contre est-ce que quelqu'un pourrai me fournir une photo de son montage, histoire de la montrer à mon père qui s'occupera de souder et qui s'inquiète à l'idée de souder sur ces petites broches ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- fabu74
Je ferai une photo ce soir.
- ClemsB3ast
Bonjour messieurs,
J'ai retiré le potentiomètre de l'alim HP ESP120 sans rien remettre, dorénavant, la sortie de l'alimentation m'affiche 42,8v.
Seb
Seb
Modifié en dernier par sebiss le 23 févr. 2015, 13:51, modifié 1 fois.
- fabu74
Voici mon branchement:
Modifié en dernier par fabu74 le 21 févr. 2015, 19:07, modifié 1 fois.
- ClemsB3ast
Désole sebiss je ne saurai te renseigner ....
Merci beaucoup Fabu c'est top ! Ca va bien m'aider je pense !
- Bleuzaille
jakou31 a écrit :Salut les gars
Bon sans vouloir me la péter je suis le premier à avoir eu un Icharger 4010 DUo en France, ma première préoccupation a été de trouver un alim capable d'utiliser toute la puissance du chargeur (histoire d'en avoir une grosse ).
Je l'utilise comme ça depuis toujours, jamais et de soucis :
https://www.youtube.com/watch?v=C_Qde8w ... NZ5JfOyhhg[/video]
A vrais dire, elle est tellement énorme et lourde qu'elle est intransportable sur les terrains, je m'en suis rendu compte qu'a l'usage, j'avais l'air bien bête... Du coup j'ai une double alim 24v 1150w pour le terrain.
Au final j'utilise même pas 50% de la puissance disponible pour charger .. en fait le Icharger 406 et 308 suffisent en général largement à nos besoins ...
(PS: PW output 51.9v le Icharger alarme de tension trop haute à chaque branchement, mais ce n'est pas grave.)
Dorian
Bonjour ,
A quoi sert les 2 petits fils qui sortent de l'alim au milieu? elle se connecte ou ?
Laurent
- Bleuzaille
bonjour,
j'aurai aimer savoir quelle résistance mettre a la place du potentiomètre? sinon j'ai essayer de baisser la tension qui était à 51,6 volts mais aucun changement ! a mins que j'ai pas tourner le bon potentiomètre j’ai vu qu'il y avait 2 autres dessus!
laurent
laurent
- ben38
bonjour,
j'utilise des chargeurs "avions" qui ne supportent que 32v max en entrée, avez vous une réference d'alim de serveur qui soit proche des 32V et au moins 50A.
EDIT: un résistance adapté pourrait faire l'affaire pour abaisser la tension?
Mais une baisse aussi forte de la tension ne risque pas de rendre l'alim instable en régulation?
- ben38
Merci mais je cherche du 32V
Resistance en sortie impossible trop de courant
Pourquoi 32V ?
En 24 V les chargeur débit déjà leur max .
Chris
Pourquoi 32V ?
Chris
- ben38
le cellpro de revolectrix atteint les 600W pour une tension à 32v en entrée.chris9200 a écrit :Salut
Pourquoi 32V ?
Chris
