Page 2 sur 2
Re: [AIDE] Quelle classe choisir ?
Posté : 25 nov. 2014, 01:22
par Aryemis
Je me permets de mettre mon avis, j'ai eu un mini prôtos et un Gaui X3 pendant un moment.
J'ai une préférence pour le mini prôtos, surtout pour une première machine, il est très silencieux et donc beaucoup moins intimidant que le X3.
J'ai vendu le X3 car il ne m'apportait pas grand chose par rapport au mini prôtos mais par contre est sensiblement plus lourd (en pales de 360 deja, en 325 ça doit être vraiment lourd) et plus bruyant.
J'ai aussi des doutes sur le crashproof du X3, malgré que je n'ai jamais crashé le mien, il n'a pas de pièces fusibles comme le mini prôtos, sauf qu'en crash y'a forcément des trucs qui cassent.
Les problèmes de roue-libre sont a priori réglés maintenant avec les nouveaux pignons qui sont en train d'arriver et qui ont une roue-libre beaucoup plus solide.
Par contre je ne suis pas du tout d'accord sur les pales de 325.
Je suis passé des 325 aux 360 et ça a vraiment fait une énorme différence de feeling. J'avais l'impression d'avoir une plus grosse machine. Je ne reviendrai jamais sur un 450 en pales de 325, même pour des questions de prix de pales.
On trouve des Align 360mm à 20€ ou moins et elles volent très bien.
Et finalement, +1 pour les tgy-306 de chez Hobbyking pour le cyclique, c'est les mêmes que les pro-tronik sauf qu'ils sont beaucoup moins chers :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Par contre il faut les ouvrir pour isoler la carte electronique de la coque alu, détaillé dans cette vidéo en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=UoeTL4yhZZ8
Sinon ils marchent au top, bientôt 400 vols avec sur mon mini prôtos sans soucis de servos.
Posté : 25 nov. 2014, 08:53
par Guilou
Aryemis a écrit :Par contre il faut les ouvrir pour isoler la carte electronique de la coque alu, détaillé dans cette vidéo en anglais
Les derniers que j'ai commandé cet été avaient été siliconé d'usine… donc la manip n'est plus nécessaire
Posté : 25 nov. 2014, 14:49
par Gloom
Hello Aryemis,
Merci pour ton avis sur les pales. Je serais tenté de les tester, tu aurais un lien pour les Align ?
Tu tournes à combien de tours avec des 360 ?
Posté : 25 nov. 2014, 15:51
par BRUNO2
Posté : 25 nov. 2014, 16:12
par Abalam
Salut !
Je pense que je vais me commander le mini-protos ce WE. Et que je prendrais l'électronique conseillée par Ckado.
J'ai bien compris que le X3 était une très bonne machine mais dans mes différentes lectures, il n'apparait pas de réelle différence entre les deux Il me semble que c'est vraiment une question de subjectivité. Je me ferais donc une idée par moi-même
Dans mon cas, Ckado étant juste à côté et m'ayant toujours très bien conseillé et accompagné, je vais jouer le jeu et tout prendre chez eux. Surtout que je vais assurément avoir besoin d'aide dans le montage et (en particulier) le réglage de la bête
Je ne manquerai de vous faire partager mon expérience (mais ce ne sera qu'après Noel dans le meilleur des cas
Merci à tous !
Edit : En ce qui concerne les pâles, je verrais ce que cela donne avec les 350 du kit puis j'aviserai
Posté : 25 nov. 2014, 16:32
par Guilou
Tu es bien courageux de partir sur cette machine ! En espérant que tu n'aies pas les déboires des autres utilisateurs
Posté : 25 nov. 2014, 16:37
par Abalam
Je crois qu'il va me falloir du courage et de la persévérance, peu importe la machine que je choisi
Pour ce qui est du mini-protos, j'ai lu du bien et du moins bien, donc je verrai à l'utilisation
Posté : 25 nov. 2014, 17:34
par eric 37
bonjour,
J'ai un mini protos depuis plusieurs années. Très crash proof, le mien en a vu de toute les couleurs.
Les points négatifs pour ma part :
- la roue libre, en cours de résolution mais toujours pas arrivée en shop à ma connaissance (J'ai fixé la mienne avec de la colle mécano pro et après plus de 100 vols RAS,
- Les flancs de chassis assez fragile au niveau des servos et du guide du plateau ; attention de ne pas serrer comme un bourrin sinon, ça casse.
- fixation de canopy fragile. Il suffit de la renforcer (pour moi, gros morceau de gaine termo chauffé et consilidé avec de l'époxy).
j'ai eu au départ un petit problème de réglage avec l'anticoupleet le beast X mais résolu en modifiant un réglage du module.
le montage ne pose pas de problème avec de bons outils. les empreintes de vis sont fragiles donc attention à ne pas trop serrer. veiller au bon montage du sens des butées à billes sur l'axe de pieds de pales.
bon montage et bon vols.
Posté : 25 nov. 2014, 17:49
par eric 37
Petit plus, je viens de voir que les nouvelles roues libres sont dispos chez notre ami Marcel (Hélidigital).
vérifie si c'est la nouvelle roue libre dans le kit (ça m'étonnerait) ou négocie avec CKADO pour avoir le nouveau modèle de roue libre comme ça tu seras sur de ne pas rencontrer de problème. il y a la photo des nouvelles roues libres sur le post du mini protos.
Posté : 25 nov. 2014, 18:13
par Abalam
Salut !
C'est en partie pour cette raison que mon choix c'est tourné sur le mini protos.
Et merci pour toutes ces précisions. Je ferai bien attention au montage.
eric 37 a écrit :Petit plus, je viens de voir que les nouvelles roues libres sont dispos chez notre ami Marcel (Hélidigital).
Effectivement, c'est l'ancienne roue libre qui est fournie avec le kit. Pour ce qui est de la nouvelle, tout est déjà réglé avec Ckado
Posté : 25 nov. 2014, 19:31
par eric 37
impec, bon montage.
Posté : 25 nov. 2014, 21:37
par Aryemis
Gloom a écrit :Hello Aryemis,
J'avais acheté aussi des pales B-surface (je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi, la finition était franchement pas mal du tout) chez fastlad parce que j'avais besoin d'autre-chose chez eux :
http://www.fast-lad.co.uk/store/align_s ... 29128.html
Je vole actuellement en RJX Vector 360, mais les prochaines que je vais essayer ça va être les Halo 360 ou des Edge 353 (j'adore les Edge 60 à l'AC)
Je tourne a 2800tours gouvernés actuellement, ça passe toutes les figures avec de la marge, tout en gardant 4:30 de temps de vol (bon la mes lipos HKsont en train de mourrir, donc je vole plus que 4 minutes si je tape vraiment dedans).
Après j'ai aussi essayé 3500tours gouvernés, c'est autre-chose
Ca devient vraiment démoniaque, pendant 3 minutes, mais je pense pas qu'avec le moteur 6S d'origine t'arrive a tenir autant de tours (j'ai un scorpion 2520, et je vais surement passer au Xnova 2618 prochainement).
Posté : 26 nov. 2014, 07:25
par derailleur
Posté : 26 nov. 2014, 09:16
par Abalam
Qu'est ce qui explique une telle différence de prix entre les RJX et les Edge ?
Posté : 26 nov. 2014, 14:34
par Gloom
Hello Abalam,
Si tu débutes ne te casse pas la tête. Prends des RJX, elles font bien leur taf et vu le prix.
Perso, j'ai un mini monté avec des Edges et un autre avec des RJX. Je n'ai pas senti de différence.
@Aryemis et BRUNO : Merci pour les infos
Posté : 26 nov. 2014, 16:23
par derailleur
prends 2 ou 3 paires de rjx sur hk, tu auras de l'avance et ça rentabilisera les frais de port
à 13 euros la paire de pales...Tu peux trouver moins cher en "no name" mais je te déconseille..En pales vaut mieux prendre de l'éprouvé pour la sécurité.
Posté : 26 nov. 2014, 18:38
par Abalam
Ok
Commande passée ! Je remonterai le sujet après noël
Posté : 28 nov. 2014, 08:13
par Icare
Aryemis a écrit :Gloom a écrit :Hello Aryemis,
Salut ,
j'ai une paire de edge 353 pour mon mini protos et je ne vole pas avec: le mini se met à osciller à certain régimes quand je les monte. il faut alors régler les idles pour etre au dessus ou en dessous du régime ou ca oscille...On sent que la machine ne tourne pas bien. J'ai vérifié l'équilibrage, j'ai rien détecté.
Aucun pb quand je remets des rjx en 360 , sur plusieurs paires.
Posté : 29 nov. 2014, 11:04
par Nicolas3881
T'es pales sont bien équilibrées?
Posté : 30 nov. 2014, 10:57
par Icare
je les ais vérifiées avec le petit équilibreur classique, et j'ai rien vu de flagrant...Du coup j'ai pas insisté....
et comme les rjx tournent nickel...
Posté : 03 févr. 2015, 20:00
par Abalam
Abalam a écrit :Ok
Comme promis
... mais il n'y a pas grand chose de plus à rajouter finalement.
La machine est très agréable, très vite prise en main malgré l'appréhension. Très stable, sur des rails, un bruit génial et de la puissance à revendre. Un vrai régal.
Cela me change des micro CP style T-Rex 150
