Nouvelle DX6 : l'arlesienne
- SmallLama
Re: Nouvelle DX6 : l'arlesienne
je ne crois pas avoir déja utilisé ma DX9 pour faire du simu (j'utilise ma dx7)
normalement tu mets un modèle helico vierge et roule ! (bien sur avant tu régles un nouvel emetteur dans phénix)
Bon j'ai en tout cas réussi a la programmer pour Phoenix (v5q).
en fait, il faut la programmer comme la DX8 ( ou DX18 si vous désirez utiliser 2 position STUNT avec l'interrupteur
Ensuite, sur Phoenix, faire l'étallonage et a la fin, indiquer que c'est une DX8, pour moi en tout cas ça fonctionne avec le 300x !
Si des questions hésitez pas
PS, c'est normal que les inversions ne fonctionnent pas dans phoenix ? je veux dire si j'utilise les inversions comme indiqué pour le modèle, l'hélico est inversé au final à la place d'aller dans la bonne direction
- SmallLama
houla, j'ai l'impression que tu veux utiliser les modèles fournie par Spektrum pour les différentes machines ?
il faut créer un modèle vierge (helico) dans la radio et c'est tous ! tu pourras ainsi faire voler tous les modèle de phénix (avion, heli , quadri......) avec un seul modèle vierge.
oups quel boulet xD merci de l'info je vais faire ça
Par contre sur la DX6, ya pas le menu d'inversion ?
EDIT merci ça marche beaucoup mieux comme ça, en effet c'est quand même plus simple
- DJEDJE
EndEffect a écrit :oups quel boulet xD merci de l'info je vais faire ça
Si, il faut aller dans " installation des servos" puis cliquer sur "course", tourner la molette pour afficher "inversion".... et là tu devrais t'en sortir
ma page
ah oui super merci beaucoup ! je commence a bien mieux m'en sortir !DJEDJE a écrit :EndEffect a écrit :oups quel boulet xD merci de l'info je vais faire ça
et aussi si ça peut servir a quelqu'un, pour que les boudons soient bindables dans phoenix, il faut leur assigner une fonction sur la télécommande, sinon le bouton est comme "débranché" et n'est pas utilisable, il faut donc quand même modifier un peu le profil qui ne sera pas tout a fait vierge
donc dans "system setup" sous "f-mode setup", assigner a "switch 1" un bouton ainsi que le "hold" a celui que vous voulez
- Laurent_62
Plus un ....
j'ai revendu ma dx7eu pour passer sur la dx6 v2....
elle a de la gueule et des possibilités !!!!!
vais aussi penser a passer sur un accus lipo.
des conseils à ce sujet ?
Lipo en 4000 mah ou life 2000 ????
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
- Sebcbien40
- Laurent_62
LA TURNIGY EN 4000 Mha ? ce qui me fait réfléchir c est la charge ... a chaque fois faut sortir la lipo et user le connecteur à force... il existe aussi un module spécifique en 2000 mah avec prise de charge .. mais pas dispo actuellement
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... 2000LITXCS
- Sebcbien40
J'ai la Turnigy 4000mAh dans ma DX8!
Pas besoin de débrancher, tu utilise ton chargeur Spektrum comme avec ton pack NIMH.
- FredoLaPower
Surtout prévu pour les radios. Elle contient un coupe-circuit pour éviter la surcharge (ça reste une lipo).
- Laurent_62
J ai pas fait gaffe s il y avait une prise de charge... Perso j utilisé un chargeur intelligent ultramat 14 trio
- FredoLaPower
Y'a une prise de charge sur la nouvelle dx6. Par contre le chargeur se vend a part. Met d'avis que c'est un vieux truc avec prise propriétaire.
La lipo dons Seb parle n'a pas de prise d'équilibrage.
- Laurent_62
Je vais regarder ça.... Donc charge via la radio sans déconnecter et avec l ultramat ?
- FredoLaPower
Faudra charger comme une lipo 1S car tu n'as pas de prise d'équilibrage. Ou trouver une lipo qui rentre ce qui n'est pas évident.
- Laurent_62
Dans le doute je suis allé vérifier: PAS DE PRISE DE CHARGE SUR LA RADIO ....!!!
où alors je suis miro . Il y a bien l'emplacement , mais juste le caoutchouc pour le module SPMB2000LITXCS
je vais donc attendre la disponibilité de ce module !!!
- FredoLaPower
- igloo
Page 96.
Sinon, c'est pas bien sorcier d'installer une prise de charge. Après, c'est une modification et un magnifique argument de refus de prise en garantie si le besoin s'en faisait sentir par ailleurs (ou alors tu l'installes sur le couvercle et tu en commandes un vierge spécial garantie
- SmallLama
pas de soucis de garantie, tu enlèves la plaque arrière de l'accu et tu mets la batterie lipo a la place :
- Laurent_62
je confirme... le n° 7 c 'est un embout pvc pour la lipo ci dessus....
mais c est pas une prise de charge si tu n'as pas l'accus...et des piles comme livré au départ.
pour ce qui est de l'accus ci dessus, il n'est pas livré avec et dans l'immédiat je n'en trouve pas de dispo sur le net..
- Laurent_62
Réponse d'horizon hobby:
Merci d'avoir contacté Horizon Hobby! SPMB2000LITXCS a été remplacé par SPMA9602. La date estimée d'arrivée pour la pile de l'émetteur 2000mAh: DX6 (SPMA9602) est à mi-Septembre. Cette date peut changer, mais c'est le meilleur des informations dont nous disposons à l'heure actuelle.
- igloo
Sinon, juste pour savoir si elle va rentrer dans ma caisse dans le même emplacement que la Dx6i modèle précédent, un heureux propriétaire peut-il me donner la hauteur hors tout (antenne comprise) de cette V2. Merci.
- Laurent_62
Salut.
ca va déjà changer au niveau de la poignée arrière, plus large et en pvc comprise dans le boitier. Pour l'antenne, il y a environ 6cm... je dois partir en courses... si pas d réponse ce soir , je mettrai les mesures ....
bonne journée
bonne journée
- igloo
Merci pour ton début de réponse. Elle parait donc plus haute. J'attends ton retour complet (en te remerciant) mais je pressens que ça pourrait m'obliger à changer le sens de rangement dans ma valise Align (450 Series).
Bons vols
Bons vols
- Laurent_62
Je viens de faire les relevés et te les mettre sur une image.
Fait avec un mètre d'ouvrier...... donc ce n'est pas de la mesure au 100 ième, mais globalement ca devrait répondre à tes questions
- en vert = largeur totale depuis la poignée arrière (sans les sticks à la base des potards..)
en espérant que ca te suffise.
cordialement
cordialement
- igloo
Nickel. Merci pour ton obligeance. Bons vols.
- Laurent_62
Pas de soucis; a ton service
cordialement
bons vols aussi.....
(si le vent et la pluie veulent bien cesser)
cordialement
- igloo
Après comparaison avec ma version 1, j'arrive à la conclusion qu'à un mm ou 2 près c'est le même encombrement (la hauteur hors tout est peut être même un peu inférieure de 5 mm ce qui va dans le bon sens) à l'exception notoire de la profondeur qui atteint 90 mm (de la poignée arrière à la base des potards comme tu le précises bien).
Il va falloir adapter car ça passe juste aujourd'hui avec ma V1 et encore, en retournant la poignée arrière de sorte à ce qu'elle soit verticale et diminue la profondeur hors tout qui, avec tes conventions, est de 65 mm. Or, ce faisant, le servo d'AC de mon 450 (SE donc placé sur la queue) vient pratiquement en contact avec le rebord circulaire du puits de manche de gauche. Avec 90 mm, et pas envisageable de démonter la poignée car partie intégrante de coque plastique arrière (et qui sert d'antenne en plus si j'ai bien compris), ça ne passera plus du tout.
Parmi les solutions possibles, avancer le servo mais ça restera juste, tourner la radio d'un quart de tour ou prendre une version Pro pour l'hélico
- Laurent_62
pour e qui est de l'antenne, la seconde est à 90° de l'antenne pvs. elle se trouve sur la platine, au niveau du boitier.
elle n'est pas dans la poignée .... j'ai du ouvrir le boitier pour passer en mode 1...
sinon bon courage
sinon bon courage
- SmallLama
heuuuu qu'une seule antenne dans la dx6 (pas de diversity comme les dx9 et 18)
- Laurent_62
non deux antennes ...celle qu est dans l'axe de la radio et une seconde à l'intérieur, perpendiculaire, sur la platine...
- SmallLama
celle dans l'axe de la radio : emission radio
celle à l'interieur : écolage sans fil
la dx9 et dx18V2 en as une en plus dans la poignée arriere
- Laurent_62
je n'ai pas démonté l'arrière de la poignée . il y en a peut être une... à voir
en tout cas 1er vol hélico avec hier ...
aucun soucis et très peu de correctif dans les réglages par rapport la dx7
test avions aujourd'hui selon la météo
- Laurent_62
TETS AVION (envergure 1.54m et os 45)
a 32 pas environ, a basse émission, tout va bien....
par contre si je pointe le modèle avec l'antenne radio,ca commence a merder et le moteur thermique s'emballe et passe en failsafe... radio remise droite mode vol normal et plus de soucis.
sinon 2 vols ave gros zef.... pas de soucis
- SmallLama
ne jamais pointer le model avec l'antenne, ca c'est sur.
par contre verifie ton failsafe, en cas de coupure le moteur doit partir au ralenti.
verifie aussi ton recepteur, il doit clignoter pour indiquer un défaut et le nombre de Hold.
- Laurent_62
c'est ce que j'ai fait: rebinder le modèle après réglages, car mes essais au sol faisaient juste suite au changement de radio.
ralenti réglé...tout est ok.
- SmallLama
un bon diagnostique : voler avec un TM1000 pendant une dizaine de vol pour voir si le Rx est bien positionné.
- Laurent_62
faut investir .....
mais la j'ai un ar6200 avec sat placé dans deux axes perpendiculaires et à plus de 5.1cm.
jamais eu de soucis.
- SmallLama
c'est vrai mais depend du model c'est le prix de la tranquilité, j'ai un TM1000 que je ballade sur mes nouveau modèle pour être sur de mon installation.
- Laurent_62
je cherche un film protecteur pour l écran de la dx6...
Quelqu'un a t il une adresse ?
