Mini protos la galère
Re: Mini protos la galère
Je dirais le vent!
Un ac qui decroche peut etre du a trop de pas sur l'ac ou alors des lipos un peu fatigué, un manque de couple du servo, mais du vent + marche arriére ce n'est pas les meilleurs conditions pour la stabilité de la machine.
- cuztoune
Re: Re : Mini protos la galère
:lol::lol::lol::lol::lol:
Je pensais pas que c'était aussi sensible, heureusement il était haut dans le ciel
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
Lipo neuve
Sur l'ac j'ai du mks ds95i
Me reste plus que le pas sur l'ac, je me suis demandé aussi si il ne fallait pes pales 1 peu plus grande que celle d'origine?
1 autre petite question, quand je fais tourner l'hélicoptère sur lui même 1 peu rapidement il part forcément sur côté, normal ou pas?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Si tu as un beast x tu n'aurais pas la pirocompensation (menu N ) a l'envers ?cuztoune a écrit : 1 autre petite question, quand je fais tourner l'hélicoptère sur lui même 1 peu rapidement il part forcément sur côté, normal ou pas?
- cuztoune
Si j'ai bien compris le menu N, il n'est pas inversé
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
J'ai remarqué que le washout était desserré et glisser tout facilement sur l'axe principal, il sert à quoi?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Fab00s
Il permet d'entraîner en rotation la partie "libre" du plateau cyclique où sont fixées les biellettes qui vont aux pieds de pales.
Envoyé de mon HTC One
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
- cuztoune
- cuztoune
Tout est redevenu dans l'ordre, et zaadum est la pour m'épauler
merci à tous
merci à tous
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
Je ré anime cette page car j'ai 1 truc qui me chiffonne.
J'ai 1 écart de 5° entre les 2 pales, longeur de chappes mesuré au pied à coulisse, ca fait énorme, non?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
La mesure est faite avec quelle position des pales ? Parallèle au tube de queue ?
- cuztoune
Oui et pale de mon côté. je me demandais si je n'avais pas 1 problème au niveau tête.
Alors tu le kiff grave ton 700?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Ton plateau est bien à plat lorsque tu as les sticks au milieu ? Si oui alors t'as un blème.
- Choubipay
Ton axe de PP est tordu - je vois que ça
14 400 Bayeux - 34 ans
- cuztoune
Je n'arrive même plus à le démonter l'axe pied de pâle alors qu'il est neuf. Je vais retenter demain tranquillement.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Pareil que les autres, vérifies tes axes...cuztoune a écrit :Oui et pale de mon côté. je me demandais si je n'avais pas 1 problème au niveau tête.
Sinon, je le kiffe grave alors qu'il ne vole pas encore, il me manque une grosse partie de l'electro.
Alors, j'imagine pas lorsque je vais le faire voler !!!
- cuztoune
C'est clair tu t'es fais plaisir, il te fait de l'oeil sur l'étagère
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Oueip !!! Il me tarde de voler avec !
Vu le kiffe que j'ai eu hier avec mon T-REX 600, j'imagine pas avec le Goblin 700 !!!
- cuztoune
J'ai vu volé oli avec son 700, cest impressionnant, il la satellisé dans l'espace son truc. Même en low rpm il se faisait trop plaisir
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
j'ai tout démonté tant bien que mal
c'est normal que le trou dans la tête du rotor ne soit pas parfaitement rond mais plutôt ovale?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Je dirais que oui, puisque avec les dampers c'est parfaitement aligné.
Mais, j'ai jamais mis d'axe sans les dampers. Je pourrais pas te confirmer à 100%. Sauf ce soir.
J'ai mon ancien hub pour contrôler.
- Choubipay
De mémoire oui, le trou est bien ovale
As-tu contrôlé ton axe sur une plaque en verre par ex pour voir s'il est bien droit ?
- cuztoune
L'axe n'est pas voilé mais dans le doute je vais commander 1 axe est changer les roulements, est ce que la tête pourrait être voilé?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Gloom
Hello cuztoune,
Regarde également si la fixation de la rotule au niveau du pied de pales n'est pas tordue.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- cuztoune
Salut gloom, je viens de vérifier et ca na pas l'air d'être tordu.
Je vais faire 1 commande de pièces et on verra
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Cuztoune, pour voir si la fixation de la rotule de pdp n est pas tordu, tu dechappes, tu plies la pale dans le pdp a 90° et il faut que la rotule soit alignée avec la pale...
- cuztoune
Merci pachy, dès que je peux j'essaie
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Allez il faut que tu nous le mette aux petits oignons ce minitartos pour le funfly ou même avant des fois que je monte te voir avec son grand frère si des fois il est arrivé chez moi ;);)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cuztoune
Je suis à paris, demain je mets les bouchées double pour avoir 1 helico top moumoute .
J'ai hâte de voir ton engin trakassin
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Cool pour le top moumoutte;):)cuztoune a écrit :Je suis à paris, demain je mets les bouchées double pour avoir 1 helico top moumoute .
Et pour le grand frère ce sera peut être vendredi ou samedi:):):):):):):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cuztoune
Bien vu gloom pour la fixation de la rotule et merci patchy pour la méthode, j'en avait 1 de tordu.
J'ai encore quelques réglages à faire mais ca sent bon cette affaire
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Gloom
Super.
YAPUKA
Super.
YAPUKA
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- cuztoune
J'en suis à régler le plateau cyclique. Y'a t'il 1 méthode magique pour régler les servos bien à plat?, j'ai 1 petit écart entre le plateau en position basse et haute.
C'est pas énorme, moins d'un millimètre, je deviens tatillon
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Tu as un swachplate lever??????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cuztoune
Oui, mais 1/2 millimètre c'est peut être négligeable?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
Je voulais savoir aussi si il était normal d'avoir 1 jeu longitudinale au niveau du pdp?
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Tu es sur que ton axe principale n'est pas tordu?????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
