je comprend pas
Re: je comprend pas
Si c'est un probléme de roue libre qui lache ça "debraye" le moteur de la courroie mais si le moteur s'arrete alors que tu as du gaz sur la télécommande c'est ou du fail safe ou l'esc en coupure.
Re: je comprend pas
ok merci,je vais vérifier
- novice77
Re: je comprend pas
Non ton moteur continuerait à tourner
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re: je comprend pas
pas de problème sur la roue libre ni les soudures,fil...par contre quand je tien la partie qui tourne du moteur il y a un léger jeu,j'ai regarder sur mon mini portos ,rien pas un pet de jeu.
Re: je comprend pas
Tu n'aurais pas quelque chose qui "traine" dans ton moteur, sinon enlève le clips et démonte le moteur. Sur ton controleur les 2 condensateurs sont bien soudés ?
Re: je comprend pas
oui les condensateurs son ok,apparemment rien dans le moteur,juste un léger jeu ,je vais vérifier aussi les réglages du contrôleur
Re: je comprend pas
Pour "eliminer" un probléme de controleur tu peut echanger avec celui de ton mini par contre ce ne sont peut etre pas les memes valeurs ( timing, gov ) et le demontage/remontage sur le 450 pas trés pratique.
Aprés tes problémes de coupures? l'Yge ne fait pas une série de bip-bip ?
Re: je comprend pas
non pas de bip,une fois au sol ça repart comme si de rien n'était
Re: je comprend pas
je peut trouver ou la bonne programmation du contrôleur?
Re: je comprend pas
Avec scorpion d'origine sur le mien j'ai timing 18°, P gain 0.7, I gain 0.03, pwm 8khz, startup 2%.
Re: je comprend pas
et au niveau du gouv?
Re: je comprend pas
Perso si tu as des soucis de coupure moteur je ne mettrais pas le gouv avant d'avoir resolu ton probléme. Sinon pour le gouv, courbe plate a 80% et gov store en ayant bien sur fait le "stop" gaz en bas et le "full speed" gaz en haut.
Re: je comprend pas
le gouv étais activer mais je sais pas trop sur quoi,donc je lai mi sur gouv off,peut être a cause de ça la coupure,j'ai chercher des explication mais j'ai pas compris le réglage a 80% et l'enregistrement du premier vol.
je n'ai pas tout c'est réglage sur mes autre helico(contrôleur monter d'origine)
du coup je l'ai désactiver je ferai un essai en vol comme ça
Re: je comprend pas
petit rapport
je suis aller vider 3 accus et RAS plus de coupure moteur,apparemment un nover réglage du contro.
merci a tous
merci a tous
Re: je comprend pas
maintenant que tout a l'air bon,j'ai programmer le gouv avec une courbe plate en idlup 1,j'ai trouver une explication bien détailler par marcel,j'ai fait mes réglages avec une courbe a 75%,le premier démarrage et enregistrer.
maintenant si je baisse ma courbe a 60% il n'y aura pas de problème? pour moi 75 en vol c'est trop,je fait des petite translation pas de 3D
Re: je comprend pas
Je fais toujours mes gov store avec un idle up 2 a 80% et idle 1 plus faible vers 65/70.
A 60% se sera "peut etre" un peu faible mais tu entendra si le couple moteur/ lipo a du mal a suivre, par contre avec le Msh/YGE tu peut voler en low rpm, la transmission du protos 500 (meme le mini ) le permet par contre il faut etre doux sur les sticks et avoir une courbe de pas un peu plus haute style -10°+10° en idle up 2 et - 11°+11° en idle up 1.
Re: je comprend pas
je suis a -2 +11 en normal et idle up 1 ,juste les gaz plat en idle up
-11 c'est trop pour moi,je vole tranquille,le cerveau suis pas sinon ....
Re: je comprend pas
C'est tout l'intérêt du gov store du YGE... Un super esc qui régule bien sur une grosse plage de toursb.michael a écrit :maintenant que tout a l'air bon,j'ai programmer le gouv avec une courbe plate en idlup 1,j'ai trouver une explication bien détailler par marcel,j'ai fait mes réglages avec une courbe a 75%,le premier démarrage et enregistrer.
