Page 2 sur 4
Re: Station de charge.
Posté : 04 janv. 2014, 20:34
par Patrick66
Merci Bandit
Ça m’étonnerai pas que ça le soit un jour, des valise dans ce style RTL quoi
Posté : 04 janv. 2014, 20:45
par jconcept
Patrick66 a écrit :Avant --->>> Apres
Tu peut le dire oui, y a un peut moins de bordel
et encore sur la photo il manque les 10 lipos 2S du Scorpio H30
et les deux lipos de la radio
C'est une belle réalisation , en sont temps j'avais fabriqué un peu le même genre de valise pour les CF1/5 ,
parcontre perso j'avais amménagé le (couvercle) avec deux bandes de velcro pour y placer les accus le temps de la charge .
Dans ton cas ou as tu prévu métre tes accus durant la charge ?
Jf
Posté : 04 janv. 2014, 20:56
par Patrick66
Les accus seront en dehors de la mallette sur le coté droit,
je prefere si je peux évité de cramer
mes chargeur ça sera mieux.
C'est pour ça que j'ai mis des rallonges de prise d'équilibrage et il manque encore les 6S.
Je vais aussi emménagé le couvert, mais il va y avoir le chargeur quattro et quelque truc de plus de prévu
Posté : 11 janv. 2014, 19:58
par blakcat
Salut!
justement à propos de çà .
Patrick66 a écrit :C'est pour ça que j'ai mis des rallonges de prise d'équilibrage et il manque encore les 6S.
les accus vont ce trouver à l'extérieur , qu'elle longueur de câbles de charge et d'équilibrage peut on envisager de mettre .
pas un mètre on est d'accord mais jusqu'à combien peut on aller ?
il me semble que l'on ne doit mettre ni plus ni moins. A me confirmer si je me trompe .
Posté : 12 janv. 2014, 11:42
par Patrick66
J'ai mis des rallonges de 30 cm pour pouvoir mettre les lipos juste a coté de la mallette.
Sur les fils des prise d'équilibrage il ne passe pas énormément de jus,
le courent de charge d'équilibrage n'est pas énorme.
Surtout que les rallonges c'est juste pour une lipo.
Pour la longueur max je sais pas, mais 30 cm ça laisse déjà pas mal de marge de manœuvre.
Tu peut aussi faire sortir les prises du chargeur au plus prés du bord de la mallette
pour ne pas avoir besoin d'une grande longueur de fils.
Posté : 12 janv. 2014, 12:48
par blakcat
hello!
ok!
j'ai fouillé sur net et j'ai trouvé .
rallonges équilibrage de 30cm commandées .
je rallongerai les cordons de charge à 30 cm .
Posté : 12 janv. 2014, 16:01
par Patrick66
Perfect
Posté : 17 janv. 2014, 14:20
par blakcat
hug!
reçu chargeur aujourd'huit .
tout le matos est près manque juste une embase 220v on vas pouvoir attaquer sérieux
Posté : 17 janv. 2014, 14:27
par gunsman76
Tu n'oublieras pas de faire de photos !
Posté : 17 janv. 2014, 16:20
par blakcat
je n'oublirai pas
ce ne sera que quelque photos sans détails ou il faut que j'ouvre un nouveau sujet car il y a plein de bricoles à faire et d'astuces pour que tout rentre dans la mallette .
si çà intéresse je le ferai
avec le détail du mastos
Posté : 19 janv. 2014, 18:06
par Patrick66
une petite photo en charge avec 4 3S
Posté : 19 janv. 2014, 21:31
par Patrick66
Posté : 20 janv. 2014, 01:03
par 12bandit
Sa c es de la mini central atomique la mienne sera beaucoup plus petite et mes câble de charges et d équilibrage sortirons sur le côté de la valise j attend de recevoir le chargeur pour m y atteler.
Posté : 20 janv. 2014, 01:18
par Patrick66
Plutôt que d'avoir un peut de tout partout j'ai décidé de tout mettre dans la même mallette
Ça ressemble a une centrale atomique,
faut juste espérer que ça pète pas pareil
Posté : 20 janv. 2014, 11:48
par 12bandit
Tu m étonne, moins de bordel et tout es a porter de main.
Posté : 20 janv. 2014, 14:08
par blakcat
Posté : 20 janv. 2014, 15:59
par 2Mylent
Patrick66 a écrit :
Clean et propre = BÔ!
Posté : 20 janv. 2014, 21:59
par Patrick66
Merci 2Mylent, c'est sympa
Alain tu a encore un peu de travail, deux coups de scie, un peu de soudure, du scotch, ça oui OK
Mais pas trop d'étincelles quand même hein
Posté : 20 janv. 2014, 22:25
par blakcat
Posté : 20 janv. 2014, 23:02
par Patrick66
Posté : 20 janv. 2014, 23:07
par blakcat
je suis mord de rire en vrais
je pensais pas çà
Posté : 20 janv. 2014, 23:13
par Patrick66
Posté : 25 janv. 2014, 22:51
par Patrick66
j'ai pas fait grand chose mais bon
Posté : 26 janv. 2014, 20:16
par blakcat
hello
La station ne sera pas une central atomique
je ne cherche pas la rapidité mais le coté pratique . J'ai surtout pas voulu me casser la tête
j'ai bricolé un peu aujourd’hui . ( c'est pas fini )
Ce sera placé comme sur la photo
"" on ne la voit pas mais sur le coté il y a une embase 220 V ""
Prochaine étape soudure
Posté : 26 janv. 2014, 21:35
par Patrick66
Salut Alain
ça a l'air pas mal tout ça
on vois déjà a quoi ça va ressembler.
La photo par contre
J'ai aussi bricoler un peut sur la mienne j'en suis là.
Posté : 26 janv. 2014, 22:03
par 12bandit
Pour la miene je vais utiliser une alim HP modifier et je pense que je vais lui coller la diode de tension de l alim en visu juste au dessus de l inter marche arrêt que j installerais ou sur le dessus ou bien sur le côté. Pour l instant j attend mon chargeur qui devrais être là d ici 15 jours, dés son arrivé je m y met
Posté : 26 janv. 2014, 22:06
par Patrick66
Quand tu commence fait quelque photos et poste les ici si tu veux
Posté : 26 janv. 2014, 22:28
par 12bandit
Je n y manquerais pas le projet cogite encore beaucoup car la valise sera sûrement de la taille de ma valise radio, du coup il faut que j organise tout pile poile car je dois prévoir un espace rangement pour mon câble 220v et ceux de charge
Posté : 26 janv. 2014, 23:01
par blakcat
Patrick66 a écrit :La photo par contre
çà te vas comme çà
Posté : 26 janv. 2014, 23:07
par Patrick66
Ben oui, c'est mieux, y a pas photo
Posté : 26 janv. 2014, 23:11
par 2Mylent
Y'a de la concurrence ici
Posté : 27 janv. 2014, 11:43
par 12bandit
Vous me donnez vraiment envie de m y mettre mais j ai pas tous ce qu il faut:(
Posté : 27 janv. 2014, 14:15
par blakcat
Posté : 27 janv. 2014, 16:20
par 12bandit
Je regarde pas le suivi sa sera la surprise
Posté : 27 janv. 2014, 18:28
par Patrick66
Moi aussi Alain je toto félicite
Posté : 28 janv. 2014, 13:31
par blakcat
hello!
2 ou 3 bout fil on soude
je rangerai tout çà comme il faut
on branche , on allume le chargeur ,YOUPI!!! çà fonctionne
Posté : 28 janv. 2014, 19:31
par Patrick66
Alain
Posté : 02 févr. 2014, 20:39
par blakcat
Posté : 02 févr. 2014, 21:06
par Patrick66
Yep
Ça reste bien
Tu a bien avancé, il ne te reste que le couvert a faire ?
Posté : 02 févr. 2014, 21:11
par blakcat
oui et des numéros 1-2-3-4 devant les prises équilibrages et les cordons de charges.
pour le couvercle il y aura un ( coffre )pour ranger les rallonges et les cables .
