Page 2 sur 2
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 07 janv. 2014, 22:14
par birel95
bonsoir
bilan y a t il un tuto en francais pour le regalge du 3gx v4???????????
merci de vos reponses
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 08 janv. 2014, 01:05
par jamelcx3
bonsoir a tous
moi j'ai un 3gx v4 sur mon fusion et sincèrement au début j'ai galéré a le réglé par rapport a des beastx que j'ai reglé pour des amis mais pour moi les deux se valent même si il faut se creusé un peu plus la tête pour reglé finement le 3gx
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 08 janv. 2014, 19:45
par _manu_
birel95 a écrit :bonsoir
Salut Birel,
A ma connaissance, aucun tuto spécifique à la V4, mais ...
Il y a une notice dispo en téléchargement sur le site de FX : http://www.fxmodelrc.com/dhtml/download ... ffc7244f3d
Il y a également le tuto de Jordan sur Heli4 : http://www.heli4.com/article728.html
Mais c'est vrai que ces 2 tutos datant un peu, il manque quelques "étapes" par rapport à la V4 (de mémoire, calibration de la voie des gaz, et choix du "type de vol") ... mais le principal y est, aide-toi de la version anglaise pour le reste !
Edit : tiens par chance, il y a ça aussi qui vient d'être posté et qui explique bien la principale différence entre la notice v3 et v4 (le calibrage des gaz ne posant quand à lui aucune question) :
Module sous tension, maintenir le bouton SET 1 seconde avec le manche Anticouple
a fond à droite ou à gauche => Vous êtes en mode Réglage vitesse du cyclique
La LED STATUS clignote 1 fois en vert => Utiliser le manche Aileron pour augmenter ou diminuer le nombre de LED allumées.(de 0 à 5 LED)
1 LED clignotante correspond à 10% une LED fixe correspond à 20%
Plus il y a de LED allumées plus rapide est le taux de rotation.
Appliquer la même méthode pour Profondeur (Elevator)
Les valeurs de réglage pour profondeur et aileron doivent être proches.( Différence max 20% )
viewtopic.php?f=47&t=54953
Enfin, il ya KoRn_BeeF qui a traduit les bulles du soft GX (= réglages sur le PC) : http://cjoint.com/13sp/CIyuOrUCFiw_trad ... 3gx_v4.pdf
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 00:15
par jamelcx3
si tu veux je peu t'envoyer le document PDF d'ou j'ai tiré les explication sur le réglage du 3gx v4
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 14:26
par birel95
oui je veux bien le pdf ,mais je pense ne pas etre le seul à ne rien n'y comprendre entre le chinois et l'anglais du 3gx donc met le en ligne sinon je suis preneur
en tout cas merci à tous
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 15:09
par Rodgeur
birel95 a écrit :mais je pense ne pas etre le seul à ne rien n'y comprendre entre le chinois et l'anglais du 3gx
C'est surtout la partie Chinoise qui est un peu délicate. :D
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 15:30
par jamelcx3
ce que je vais faire c'est de faire un post ou y aura tous ce qu'il y'a sur le PDF et tous sur le paramétrage complet de A à Z du 3gx v4 enfin de ce que je sais reglé et déjà essayé sur mon hélico
ça sera fait normalement ce soir!!!
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 17:16
par birel95
voila ca c'est trop bien et un grand MERCI pour les novices comme moi
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 20:17
par Guillaume22
Je viens de recevoir un Ar 7200 bx qui était d'origine sur un blade 300X, les potards ne sont pas à 12h, faut-ils que je les remettent à 12h avant de commencer les réglages ?
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 21:33
par mguw
Oui c'est le mieux. Sur tous mes helico ils sont au neutre au final
a bientot, Marcel
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 09 janv. 2014, 21:35
par logphi
Euh le neutre c'est 9h et pas 12h pour le 7200 !
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 11 janv. 2014, 02:13
par KrIIs
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 11 janv. 2014, 12:16
par Guillaume22
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question pour le réglage du plateau cyclique.
EIDT= ouverture d'un nouveau sujet pour les réglages.
Re: BeatsX Vs 3GX
Posté : 11 janv. 2014, 15:25
par fabu74
Tout pareil. BeastX bien mieux et plus sur que le 3GX.
Sinon, je trouve un module Robird G31 ou Alzrc 3GY encore mieux qu'un BeastX et surtout moins cher.
