Forts fretillements
Re: Forts fretillements
Ok merci en tous cas!!!
je viens de voir que la valeur 0% du "mixage du gyroscope" est une valeur moyenne car sur la notice radio ils disent de modifier le pourcentage de -100% à 100% ...
je vous tiens au jus
MERCI
MERCI
C'est vrai ! mais le truc qui me semble dingue c'est que avec le kit débutant c'est du gâteau: super stable, rotations rapides (par l'anticouple) propres...
- Patrick66
C'est vrai que c'est pas normal que ça marche bien avec le kit boules et sans non ......
Par contre le gain gyro a 0 % c'est pas normal non plus si c'est comme sur ma radio
de -100 a -1 c'est en mode non verrouiller a 0 inactif et de +1 a +100 mode verrouiller
donc si c'est pareil il faudrait que tu mette quelque chose comme +50% pour essayer
a ta place c'est ce que je ferait.
c'est que je vais essayer je crois bien...demain soir je teste tout ça ...
to be continued
to be continued
- steph66
Manu73, j'ai bien lu que quand tu avais le kit débutant : super stable. Et quand tu l'as enlevé : l'AC qui frétille.M@nu73 a écrit :C'est vrai ! mais le truc qui me semble dingue c'est que avec le kit débutant c'est du gâteau: super stable, rotations rapides (par l'anticouple) propres...
Ma question : depuis que tu as volé au début avec le kit débutant, puis que tu l'as enlevé, as-tu revolé avec le kit ?
- Patrick66
Salut steph
Oui il l'a remit pour nous faire voir c'est cette vidéo
M@nu73 a écrit :voici si ça marche la video avec le kit débutant...
http://www.youtube.com/watch?v=8B1JiKZI ... e=youtu.be[/video]
- steph66
Manu n'a pas clairement dit si la vidéo avec kit débutant a été filmé après ses premiers problèmes d'AC sans kit débutant.
J'attends sa réponse
Oui effectivement la vidéo à été faite avant mais j'ai revolé ce matin avec le kit et c'était génial !....
Dans l'ordre : 1er essai vendredi soir avec kit débutant (pour voir)
2 e essai toujours vendredi soir sans kit car bonnes sensations et là souci. et c'est comme ça à chaque que j'enlève et que je remets le kit...
- lolo63
Celui la C'est kit gyro(do)
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Patrick66
Du coup M@nu73 tu a essayer quelque chose ou pas du tout ?
- steph66
Ok, je voulais juste la confirmation que tu avais remis puis enlevé le kit, et eu toujours le même souci sans le kit.M@nu73 a écrit :2 e essai toujours vendredi soir sans kit car bonnes sensations et là souci. et c'est comme ça à chaque que j'enlève et que je remets le kit...
=> J'imagine que tu ne fais aucune modification sur le paramétrage de la radio quand tu enlèves ou remets le kit.
Je pense que tu as un problème de gain gyro 'basique'. Trop de gain, ou un point dur sans le kit. Et quand tu as le kit, le cerceau par son poids amorti l'oscillation, voir la supprime.
Si je ne me trompe pas, sur Futaba donc sur ta T6J, il faut activer le gyro mixing truc. Et si le gain se règle de -100% à + 100%, avoir 0 = ne pas avoir de gain du tout. C'est pas bon. Les premiers essais de réglage se font avec 25 à 50% de gain. Gain positif = conservateur de cap (heading lock), gain négatif = mode normal (ou l'inverse). Vérifie que la led de ton gyro change quand tu passes de conservateur de cap à mode normal.
Le kit qui fait Mal aussi...lolo63 a écrit :C'est comme les mobylettes avec un kit ca marche mieux
Celui la C'est kit gyro(do)![]()
- gLo0my
Peut-être quand tu met le kit bouboule, tu as plus de poids, donc les tours moteur descende un poil, et du coup l'ac ne frétille plus....
et quand tu l'enlève il regagne en tour, du coup ton ac refrétille.. peut-être une piste,
Mais dans les deux cas, démonte l'ac change les roulements de ton ac et fait un vol. ca supprimera ce problème le plus connus du 450.
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- lolo63
Yoy24 a écrit :Le kit qui fait Mal aussi...lolo63 a écrit :C'est comme les mobylettes avec un kit ca marche mieux
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Je n'ai rien retouché, je vais, ce soir, au club et voir tout ça .je vous tiens au courant
et la diode change bien de couleur quand je suis en conservateur de cap ou non.
- Patrick66
Si tu met environ 50% de gain pour commencer, plutôt que 0% ça devrai allez un peut mieux.
CA MARCHE !!!!!! Trop bien.
J'ai rentré les valeur du tableau" mixing gyro, que j'avais pas vu, (p24) comme me l'a dit "lolo63" et c'est tout bon .
l'hélico vole nickel , très popre et très stable.
Merci à tous !......
- Patrick66
Impeccable, bon vol a toi
Edit/ Juste pour moi, pour savoir, tu n'a pas mis de gain du coup ?
En fait j'ai mis les valeurs de la notice du 450 qui sont les suivantes:
il y a +40% pour une valeur ( dont je ne connais pas le nom et le rôle) et l'autre 45% ( connais pas non plus)
c'est tout ce que je peux dire.
en tous cas merci pour les infos et coup de main qui m'ont bien guidées.
- Patrick66
Ça doit être P1 40% P2 45% je suppose,
si oui c'est bien le gain pour tes modes de vol.
oui P1 40% et P2 45% .....
- Patrick66
Bon ça va alors
Bonne continuation et bon vols a toi
