HobbyKing Pocket Quad V1.1
Re: HobbyKing Pocket Quad V1.1
Wep, j'ai tout ça, j'ai même l'outil qui vient se planter sur l'atmel pour le flasher.
J'ai les moteurs et hélices de l'hubsan, j'ai retrouvé des batteries de LB et j'ai ton cable.
Je suis au taquet.
Je vais bidouiller ça ce weekend.
Je suis au taquet.
Je ne pense pas que l'outil dont tu parles ( https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Tool.html ?) soit compatible avec le PUMQ, il utilise un at32u4, pas un 328
ah oui, en effet.
Tu gagnes cette manche.
J'espère donc qu'il a un BL. Comment je sais s'il embarque la version mwi de Cesco?
à priori tout les 1.1 embarquent le firmware de Cesco.
Ton outil n'est pas compatible at32u4, mais les 6 pins du port ICSP sont reliés sur les cotés du quad, pas compliqué du tout à souder le temps de flasher un bootloader si besoin:
Même pas peur, j'ai déjà flashé une chiée d'ESC à l'ancienne...
