Jesus Bolt, où en trouver ?
- GUIGUICH95
Re: Jesus Bolt, où en trouver ?
Salut a tous j'ai trouver ça: http://prestige-helico.fr/PrestaShop/in ... er=product livraison gratos
[MINI PRÔTOS]:Scorpion 1360kv 16T, YGE 60A, 3X TGY 306G, MKS 95i, BX V3, Sat Spektrum, RJX 325, EDJE 60, 6S Nano-tech 1300mah 35C.
[RadJet 800]: NTM 3000kv, Himodel 60A, 4S 2200mAh, 2X TGY306G.
QR infra X
Devo 6s flashé Déviation
TGY Accucel 8 + Parallel Board
Reflex. Phoenix
QR infra X
Reflex. Phoenix
- Sebcbien40
On en trouve chez Ckado shop FR
http://www.ckado.com/TT-PV0775-vis-chc- ... 64_fr.html
- GUIGUICH95
Pas en stock chez ckdo, le lien que j'ai mis est un shop FR commande passer vendredi dernier reçu ce lundi.
QR infra X
Reflex. Phoenix
QR infra X
Reflex. Phoenix
- Sebcbien40
Oui je connais, et j'avais pas vu que ce n'était plus en stock!
Ca servira pour les prochains.
- GUIGUICH95
Surtout faut pas hésiter a changer ces vis la, j'ai celle de la couronne qui a pété en plein vol sur une grosse prise de pas, ça fais tout drôle , du coup j'ai mis du neuf a la tête aussi.
QR infra X
Reflex. Phoenix
QR infra X
Reflex. Phoenix
Depuis que j'ai remplacé la vis pas un fil de cuivre plus de soucis de casse
- 12bandit
Petit déterrage mais une question me trotte.
Le remplacement par du fil de cuivre 1,5mm2 c es vraiment efficace chez vous car chez moi ça n as pas duré la totalité du vol, ça a pété, coupé net.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Des fois ça tient 3 vols et d'autres fois 50. A mon avis ça dépend de comment on plie le fil.
Des overspeeds doivent lui faire du mal quand le moteur reprend la main aussi
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
- 12bandit
Je suis un goret sur le pas du coup je vais tester avec du 2,5 mais je suis pas certain que ça passe.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K20
Moi je mettais du 2.5 avant de passer en 6 s ca marchait nickel par contre maintenant il se coupe tout seul en vol sur les appels de pas alors jsuis revenu a la vis classique....12bandit a écrit :Je suis un goret sur le pas du coup je vais tester avec du 2,5 mais je suis pas certain que ça passe.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- 12bandit
Je suis également en 6S donc c es normal que ça ne tienne pas. Je vais mettre du fil de fer la prochaine fois
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ca doit aussi dépendre de la qualité du cuivre...
J ai peur qu en passant en fer, ça ne fasse plus fusible par contre !
- 12bandit
Tu confirme ce que je pensais ludo. Je vais investir dans de la visserie, je vais voir dans des magasins spécialisé dans la visserie
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Moi je cassais ++ de vis que de cuivre...12bandit a écrit :Tu confirme ce que je pensais ludo. Je vais investir dans de la visserie, je vais voir dans des magasins spécialisé dans la visserie
Il faut vraiment choisir des vis solides...
- 12bandit
Tu prenais sur du fil classique.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ouais un truc qui traine chez moi... Je coupe a 25mm, je les fait 20 par 20 lol12bandit a écrit :Tu prenais sur du fil classique.
- K4toN
- Interdit de post
Sur le mien qui n'as pas encore beaucoup volé j'ai mis au hub et à la couronne du fils inox 1.5
Quasi incassable à part quand ça bloque vraiment trop avec trop de force (il en faut beaucoup quand meme)
Mais je suis repassé au cuivre 2.5 vu que je suis pas K20 ni un super pilote, ça tiens très bien^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
