Page 2 sur 2
Re: Lipo pour PRÔTOS 500
Posté : 13 nov. 2013, 23:07
par petit scarabé volant
on continue dans le HS vu qu'on a pas encore été grondé par un modo
, quoi que ça reste quand meme dans le sujet initial à y réfléchir ....
pour les Dinogy le gros + c'est que visiblement ils feraient leur packs de A à Z (éléments inclus ? à confirmer ) cela permet surement de faire de la meilleure qualité ...
il y a de bons retours pour le moment, surtout au niveau du poids et la délivrance des électrons tour le long du vol,
donc positif, mais comme ça a été le cas faut le rappeler avec les précédentes quand elles sont sorties : Gens ace, Giant power, Kypome, etc , ....
les Dinogy sont un peu les dernières 'à la mode' ..
il y pas beaucoup de recul encore dessus
faudra voir dans le temps
pour revenir au TGY, moi à 50 euros le pack ça le fait bien
, je sens pas trop de baisse de tours jusqu'à la fin du timer après avoir fait 80 cycles en moyenne par lipo (faut dire que j'ai pour habitude de pas trop faire suer un pack dans le dernière minute)
A 100 charge ça fera le vol à 50cts le vol, ça me va
, quitte à devoir en jeter une sur 5 au bout de 30/40 vols <_<
à noter que je suis loin de faire de la hard3D mais je secoue quand meme un peu avec pas mal de tours et beaucoup de pas
maintenant je connais pas le prix des Dinogy, mais je suis pret à mettre 20/30 % de plus pour une marque et avoir des lipos fiables dans le fait qu'elles fonctionnent toute de la meme maniere (pas de mauvaises surprises au dela de 30/40 vols) et que j'ai une équivalence aux 40C de mes TGY
Posté : 13 nov. 2013, 23:52
par protm
Niveau tarif, j'ai acheté ça chez HRC Lipo, où la Dinogy 3300mAh 65C coûte 70€. Donc ça donne 140€ le pack 12S, contre 95€ chez HK pour de la zippy compact. C'est bien plus cher, mais niveau finition déjà c'est très bon, le risque de tomber sur une lipo défectueuse est peut être plus faible, quoi que...
Bref c'est moins cher que GensAce, ça parait pas moins bon, à voir!
J'ai longuement hésité avec de la TGY, mais bon, je m'étais payé une belle machine, fallait bien des bons packs!
Pour en revenir avec ce que tu disais, oui bien sur qu'une TGY 20C et une 40C, ça n'as rien à voir contrairement à ce que disent certains, en revanche, le nombre de C chez HK semble optimiste (pas faux, optimiste!). Chez GA par exemple c'est presque sous-évalué. J'ai eu sur mon Mini Prôtos et le Prôtos 500 deux GA avec 10/15C de moins que des Turnigy et qui marchaient mieux. Donc sans dire que du 20C GA vaut du 45C turnigy, je dirait que du 30C GensAce chauffe moins et est plus constant dans la décharge que du 40C Turnigy.
Voilà
Posté : 23 nov. 2015, 12:48
par goliath
je relance le sujet
Je voudrais savoir quelle lipo acheter pour mon Protos 500, en utilisant le pignon d'origine (15 dents) et en sachant que je suis débutant
Posté : 23 nov. 2015, 13:53
par BRUNO2
De base on mettais des 2600mha de 25c ( gen ace ) a 65c ( lpb power), maintenant avec les kits strechs je testerais bien pour 2016 des 3300mha pour "rattraper" le centrage arriére ce qui n'empeche pas au protos de trés bien volé en 2600 + strech.
Si tu débute des 25c suffisent largement, j'ai testée les gen ace elles ont tenues 2 ans.
Sur des translations en mode débutant du tiendras 6 minutes avec des 2600, reste a trouver la dispo et savoir si tu prend en France car avec l'approche de noel je tenterais pas trop a l'etranger.
Posté : 23 nov. 2015, 17:33
par goliath
BRUNO2 a écrit :De base on mettais des 2600mha de 25c ( gen ace ) a 65c ( lpb power), maintenant avec les kits strechs je testerais bien pour 2016 des 3300mha pour "rattraper" le centrage arriére ce qui n'empeche pas au protos de trés bien volé en 2600 + strech.
tu parles en 6S ?
Posté : 23 nov. 2015, 19:27
par BRUNO2
Oui 6s, j'avais oublié de preciser.
Posté : 24 nov. 2015, 15:08
par Abalam
J essaie de trouver des Gens Ace 6S 2600mAh 60C mais tt est en rupture sauf chez Gens Ace directement ...
Vous auriez une adresse qui en propose ?
Posté : 24 nov. 2015, 15:29
par Stoparach
Franchement si t'es débutant des zippy ou turnigy 40c vont durer longtemps pour un prix 2 fois moins cher.
Posté : 24 nov. 2015, 15:34
par Abalam
Bein je suis super content de mes gens ace sur le mini donc je voulais rester sur Gens Ace sur le Protos.
Et comme j ai deja 1 Gens Ace de cette categ là, je voulais completer avec 2 autres ^^
Je peux les commander où celles dont tu me parles ?
Posté : 24 nov. 2015, 18:56
par BRUNO2
Pour lez zyppi et turnigy je pense que ça doit etre hobbyking. Sinon en France tu as Hrc lipo et Easy heli qui font du Lpbpower qui fonctionnent bien aussi.
Posté : 24 nov. 2015, 19:10
par Abalam
C est cher LpbPower. Ça vaut quoi ?
Posté : 24 nov. 2015, 19:33
par goliath
6S c'est pas un peu trop quand on débute ?
Posté : 24 nov. 2015, 22:32
par BRUNO2
Les Lpb sont un peu moins chéres que les gen ace ( 10€ sur une 2600 6s 60c ), perso j'en ai 4 ( 2200mha 4s sur un 450 ) depuis presque 2 ans elles tiennent encore le chrono malgré une résistance interne qui augmente au fur et a mesure des charges et du temps. J'en ai une sur le protos qui marche nickel mais qui n'a que trois mois et seulement qu'une quinzaine de charge, a voir dans le temps, mais je part du principe qu'une lipo ne passe pas les 2 ans.
Tu peut voler avec une 4s sur un protos en mettant 100% de gaz, mais il faut mieux une 6s a 70 ou 80% de gaz et moins tiré de courant sur la lipo, c'est pour ça que la plupart des 450 sont en 6s maintenant.
Abalam si tu veut absolument des gen ace regarde sur miniplanes.
Posté : 12 juil. 2016, 22:14
par will
Bonjour, essai de déterrage de post!!!
Y a t il encore quelqu'un qui le suit?
Ma question est simple, je vais avoir sous peu un protos 500, il me faut des batteries pour lui, j'ai vu ça
http://www.matos-rc.com/annonces/electr ... 38047.html
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/batt ... s-60c.html
Est ce que ça passe pour le protos 500? ça vous semble adapté comme lipo au niveau de la taille?
Merci d'avance
Posté : 12 juil. 2016, 23:19
par BRUNO2
J'ai simulé la taille a partir d'une 2600 ( plus large, moins longue ), la 3300 passe, a confirmer avec d'autres pilotes.
Vu le prix sur matosrc ça peut valoir le cout.
Posté : 13 juil. 2016, 09:53
par will
ok merci de ta réponse.
Et le poids supplémentaire? pas trop gênant? je ne ferai pas de 3 D de sitot c'est sur.
Posté : 13 juil. 2016, 09:59
par Stoparach
3300 ça passe nickel. Comme il y a un peu plus de poids faut mettre un poil plus de tours mais on gagne en inertie.
Posté : 13 juil. 2016, 10:30
par will
Merci de ta réponse.
Mais en fait j'ai l'impression que le prix c'est plutôt 50 euros la lipo et non 50 les 3! tout de suite beaucoup moins intéressant comme annonce... Si c'est ça je vais me rabattre sur des classiques turnigy de chez hobbyking ou alors à ce prix là les nouvelles lipos graphenes, lu un essai, ça a l'air top moumoute!
Posté : 13 juil. 2016, 10:35
par fisheye
Les LPB c'est de la bonne qualité
Le vendeur de l'occasion est un mec sérieux également.
Posté : 13 juil. 2016, 13:54
par BRUNO2
Le poids supplémentaire des 3300 est interressant pour rattraper le cg légèrement arrière si tu est en strech/2600.
Posté : 13 juil. 2016, 15:44
par will
Oui c'est bien le pack complet de lipos, je vais les prendre. Je vous dirais si ça passe au chausse pied ou pas. Moi ce sera la version normale pour l'instant, stretch peut être après crash...
Posté : 13 juil. 2016, 15:58
par will
Ah non en fait c'est bien une seule lipos... plus logique vu le prix neuf! donc tant pis trop cher pour moi.
Posté : 13 juil. 2016, 21:47
par will
C'est reparti pour une recherche de lipos protos 500
Et celle ci vous en pensez quoi?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26775
Pour un protos 500 en pignon de 15, vols plutôt cool au début... avant que j'ai plus peur puis voltige cool.
Trop juse en taux déharge?
Et celle ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26769
Est ce que ca vaut les 10 euros de plus pour mon usage?
Posté : 13 juil. 2016, 21:57
par CrackLaPale
T'on premier lien pour débuter ça suffi amplement
A+amicalement Franck
Posté : 13 juil. 2016, 23:08
par BRUNO2
Pas de soucis pour du 30C en vole cool, meme mes gen ace en 25C ont tenues 3 ans.
Par contre de "temps en temps" chez hk, si tu en prend plusieurs il t'en mette une "fatiguée".
Posté : 14 juil. 2016, 06:06
par Specter_03
Ouais mais faut quand même p as venir comparé du Gens Ace 25C avec du HobbyKing 30C... les 30C ils sont juste sur le papier hein
Je sais que PepeVooDoo volait avec de Gens Ace 25C et il a un très bon niveau...
donc mon conseil, tu veux être tranquille, tu part sur des GA 25C
pas beaucoup plus chère que des merdouille a HK..
Posté : 14 juil. 2016, 10:04
par steph66
Pareil : gens ace 25c 3300mah qui ont volé soft pendant 3 ans
Posté : 14 juil. 2016, 12:54
par will
Merci pour vos conseils, je pense que je vais qd même partir sur les HK parce que c'est quand même beaucoup moins cher,
pour le prix de deux gen ace 25c 2600 mah tu as trois HK 2600 40 c ou même 4 HK 2450 30c
Et je vais croiser les doigts pour pas tomber sur une série foireuse...
Posté : 14 juil. 2016, 13:00
par K20
Salut ! Perso j'ai commencé il y a un peu plus de 3ans avec des gens ace 45c sur mon g700c au bout de 2 ans les lipos mortes j'avais aussi quelques hackers eco x 20c avec en passant sensiblement la même puissance que les GA bref la je test depuis prés d'un an des rhinos HK en 25c bah franchement j'en suis trés content ca envoie bien et le prix est imbattable je ne regretterai pas de les jeter quand le temps sera venu
Posté : 15 juil. 2016, 07:40
par airwolf
+1 avec k20 j'ai deux rhinos aussi en 20c que j'avais hesite a prendre vu le bas prix! Et la ca fait un peu plus d'un an que je tourne avec et franchement elles envoient encore tres bien, pas gonflees , bref comme le dit k20 , imbatable niveau prix et etonnament surpris de leur bon fonctionnement!
Donc oui aucun regret de devoir un jour les jetees! Un an d'utilisation et elles sont largement amorties!
Mais bon si tu peus prendre de la turnigy /zippy c'est encore mieux!!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Posté : 27 juil. 2017, 14:23
par vladz99
Bonjour ! Petit up du sujet :-)
Je suis le futur possesseur d'un Protos 500 Stretch (merci au forum) et j'aimerais faire mon choix de batterie. Je suis un adepte des lipo EPS, et je suis étonné que leur nom soit si rarement mentionné dans le domaine de l'hélico...
Est-ce quelqu'un a déjà essayé la 6s 3300mah 30C sur ce modèle?
http://www.epropulsionsystems.eu/6s/243 ... -3300.html
Plus légère et ampérage plus grand que la 2700mah 35C de G.A. je n'y vois que des avantages. Votre avis sur le sujet m'intéresse
Posté : 27 juil. 2017, 17:40
par will
salut, et ben puisque tu up ce sujet c'est l'occasion de faire un petit retour d'expérience...
J'ai moi aussi découvert le protoss il y a un an et hésité pour le choix des lipos...
Voici ce que j'ai fini par prendre: brique bleue 3000 mah en 30 C
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-300 ... -pack.html
Le vrai poids mesuré à la balance est 447 g
Elles ont maintenant près de 70 cycles chacune et je peux dire... pourquoi payer plus cher! pour le prix d'une lipos tu en as 3 qui font parfaitement le taf sur cette machine et elle ne montre aucun signe de faiblesse.
Je vole en pignon de 15 avec des pales de 420, plutôt voltige cool que 3D hard ( je sais pas faire j'ai un bugg de cerveau
Je mets le timer entre 5 min et 5 min 30 selon l'humeur et fini mes vols avec 3.82 V en moyenne.
Sur mes trois packs la résistance interne n'a quasiment pas bougée, j'ai failli en tuer une en remettant deux fois la même lipos au cours d'une session de vol...
coupure moteur par l'esc et première mini autorot...
Ben en fait, j'ai quasiment fait 10 minutes avec une lipos, bon tension descendue à 3.2 V mais elle est repartie sans soucis.
Sur une qui a pris un gros pet lors d'un crash la prise s'est désoudée mais le pack lui n'a rien eu.
Enfin bref pour mon usage et vu le prix j'en suis ravi
et ne peux que les conseiller.
Bon maintenant si tu cherches des lipos pour faire ça avec ton protoss... ce sera peut être pas le bon choix
https://www.youtube.com/watch?v=eMmfa5ycplA
Posté : 27 juil. 2017, 18:39
par BRUNO2
Si tu prend une Eps prevoit une prise xt60, sur le lien elle est montée en xt90, j'ai eu la meme chose sur une 2200mha de chez eux pour un 450.
Posté : 27 juil. 2017, 20:43
par vladz99
Merci will pour ton retour, moi aussi j'aime les turnigy mais plutôt pour mes avions :-P
Avec les hélicos je suis assez exigeant sur mes batteries, je me dirige vers de la soft 3D et ça risque d'être un peu juste. Je préfère avoir 2 bonnes batteries que 3 moyennes, c'est ma philosophie :-)
(le gars sur la vidéo me donne des bugs du cerveau aussi t'inquiète^^)
Les Eps me conviennent pleinement et je ne trouve pas leur prix excessif, sur le Trex 500L elles me permettent de faire 7min30 à 90% et +de 15min à 55%
A voir sur le long terme..
BRUNO2, pourquoi me conseille-tu du xt60? J'adore le XT90 !! Tu veux dire qu'il n'y aura pas assez de place sous la canopy pour ce connecteur?
Posté : 28 juil. 2017, 10:15
par jmb74
J'utilise celles-ci :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-265 ... ?wrh_pdp=7
un peu moins de capacité que celles de will (2650 mAh), mais taux de décharge un peu plus élevé (40A, burst 50A).
poids réel avec connecteur XT90 : 460 grammes
utilisation : voltige et 3D soft
temps de vol : 4 minutes, capacité restante : 35 à 40%, pas de gonflement à signaler
J'en suis à la deuxième série. J'ai rebuté la première série au bout de 3 années de service intense. Elles auraient pu encore faire quelques temps, mais elles commençaient à manquer de puissance sur les appels de pas appuyés.
Ce n'est certes pas les meilleures batteries, mais le rapport qualité-prix est très avantageux.
Quant au choix du connecteur, le XT90 est vraiment le connecteur idéal pour les ampérages moyens. Très facile à souder, accepte 90 A en continu, détrompeur efficace, bonne prise en main pour séparer les 2 connecteurs, très résistant aux manipulations (si bien soudé) et pour finir pas cher
En pratique : 325-380-420 : XT60, 500-550-600 : XT90, 600-700-800 : XT150
Bon choix
JM
Posté : 28 juil. 2017, 17:06
par BRUNO2
Je ne conseil pas particuliérement le xt60 au xt90, mais comme sur le terrain on est plutot en xt60 ( on est sur des "petites" machines aussi ), c'était juste pour préciser.
Posté : 28 sept. 2017, 22:39
par stephane74
Je déterre le sujet car il y a des promos chez Genace :
http://www.gensace.de/gens-ace-2600mah- ... -pack.html
Perso, j'en ai pris 2 pour mon Proto
Bonne soirée
Posté : 29 sept. 2017, 21:49
par Gloom
Merci pour l'info
Elles sont souvent en promo. Perso, pour 10€ de plus, j'ai pris les 45C. Mais si ta signature est à jour est que tu débutes des 25C Gens Ace sont suffisant.
Posté : 25 nov. 2017, 20:16
par Gloom
Bon prix pour une Gens Ace 6S 2600mAh 45C (31€)
https://www.studiosport.fr/batterie-lip ... 14581.html
Posté : 26 nov. 2017, 03:39
par Tchinzo
Merci pour l'information
Peu être l'occasion de changer quelques LiPo qui gonflent ...
A ++
