Super CP
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Ok
En tout cas il à l'air bien nerveux^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Oui et encore, ma courbe des gaz dépasse pas les 40 % au max, j'ai fait ça pour économiser les batteries
mais là ayant reçu mes 380 mah, je vais le rendre encore plus réactif
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
Re: Super CP
Je me suis acheté ce moteur C05M/ADH50 Outrunner Brushless Motor KV11500
Item No: HM-C05M-Z-115ADH50 et l'esc walkera de 10a + un pignon de 8 dents sur chinejade, vous croyez qu'ils sont bien et que le pignon à le même module que la couronne d'origine ?
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Nan prends aussi la couronne chez chisejade, sinon tu aura un sale décalage entre ton pignon et ta couronne
New V120d02s
New V120d02s
Re: Super CP
Mince faut que je la commande.
Re: Super CP
Salut,Madog a écrit : Le Tx Devo 7e est entièrement paramétrable et très complet, compact et possible de cracker pour protocole DSM2
http://www.deviationtx.com/ et pour ceux qui son pas content de sa portée limité c'est possible de l'amélioré (X10) en enlevant une simple diode, procédure ici:
http://www.hacksmods.com/tag/walkera/
Pour info , multiplier la puissance d'une radio par 10 ne multiplie pas sa portée par 10... mais par un peu plus de 2 avec une antenne sans gain, moins de 3 avec une antenne brin.
Modifié en dernier par furyo le 31 juil. 2013, 18:37, modifié 1 fois.
Re: Super CP
Je viens juste de craquer la mienne.
Re: Super CP
Je ne peus pas règler la puissance du signal, ça reste toujours à 150 mw sinon j'ai mis les 2 inters en plus mais j'arrive pas à comprendre comment les installer dans le programme, tu mets quoi comme page de code ou comme firmware, merci pour votre aide.
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Ouch t'as été jusqu'au deux inter en plus ?
Mais tu es un oufffff
Ah et forglout, j'oubliais j'ai aussi mis un brushed de FBL 100 sur l'AC car le petit de WK suffisait pas a compenser le brushless
Sur le rotor principal et mettre aussi l'helice AC plus grande (mcpx bl)
New V120d02s
New V120d02s
Re: Super CP
Je verrais pour l'ac après le montage du BL, il existe 3 type d'ac chez walkera moteur brushed diamètre 6 et 7 mm et le montage d'un autre BL, j'ai même vu certain montage avec 2 moteurs.
Re: Super CP
ça y est moteur BL monté, tu as mis quel pignon dessus ? moi j'ai mis le 9 dents, en autonomie t'as gagné quelque chose ou pas ? moi suis aux alentours des 2 min 30s qui est un peu moins qu'avant mais j'ai une chute du moteur beaucoup moins rapide.
- ChAoSSoN
Re: Super CP
J'en suis a 3mins 15-20 avec des 350 mah 25C j'ai mis un 8T avec la couronne du genius cp
New V120d02s
New V120d02s
Re: Super CP
T'as mis le 14000kv moi j'ai le 11000kv, bon je vais essayer des nanotech.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
En 3.7v les nano ne sont pas très fiable. Elle ont une durée de vie assez courte
Les walkera sont meilleures, et au même prix
Re: Super CP
ok, je vais resté avec les walkera 350. Merci.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Sur helimag il y en as qui mettent des 600mah 25c de v120d02s, et ça marche bien aussi
Plus de poid certes, mais avec ton bl ça devrait etre pas mal. Chez banggood tu peux en commander 1 pour 2.50€ fdpi, ça vaut le coup de tenter
Re: Super CP
J'ai des 600 du qr w 100 s, faudrait que j'essaie ça, là suis déjà à 50g en 350mah.
Edit, je viens de tester avec les 600, c'est plus mou, donc 5 min/5 min 30 ça bip à 3.5 puis remontée à 3.7 sur la dévo 7e à l'arrêt donc c'est bon pour la lipo, je vol depuis hier quand normal pas idlup, je pense que ça doit être trop lourd pour passer sur le dos, j'ai pas trop envie de tester, lol.
Je vais raccourcir tous les fils du montage du BL, et re-tester.
Sinon le moteur est froid, pour mettre les 600 le train d'atterrissage n'est pas assez haut.
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Je confirme au dessus de 400 mah plus la peine de tenter le vol dos, trop lourd .
Pour du vol nomal lent a 6 mins c'est valable la 600 mah mais, vol sport et 3D c'est exclus
Ou alors en passant encore au dessus en BL que le 14000 kv mais après faudra prévoir du BL pour l'ac car déjà des fois c'est limite avec l'ac du fBL100
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Je suis surpris que ça plombe autant les perfs malgré le moteur bl :/
Quand je vois des mcpx avec conversion bl ils mettent des 550mah sans souci pourtant ?
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Ben la tete rotor d'origine suit pas, le pignon et la couronne ne sont pas optimisés,
La répartition du poids il y a beaucoup de paramètres avant d'en etre au Mcpx BL qui
Quoi qu'il en soit n'a pas le meme cout
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Je parlais de conversion bl des mcpx v2
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Tu sors !! C'est WK ici !!! ;P
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Pour l'instant
- lhomme
Re: Super CP
Astuce du jour, qui m'a été souflé par birdwell qui vient de recevoir son super CP:
sur la radio : travel adjust Aileron & Elevator 120-130%
sur la carte : tourner le potard jusqu'a ce que ca compense presque plus
Et vive les flips !! Avec ca, on peux passer sur le dos en perdant a peine 30cm d'altitude. Un vrai regal de 3D !
devo8s + deviationtx
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Attention de ne pas forcer sur les servos ou le cyclique avec ce réglage, vu que tu augmente la course, vérifie bien que tu n'as pas de point durs quand tu est en bout de courses
- ChAoSSoN
Re: Super CP
L'avantage avec ma femme c'est quand tu es en bout de course elle crie c'est pas juste un point dur
Comme ça K4toN pourra dire qu'en ce moment je suis chaud
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Je ne dis plus rien moi !
Hélicos only
Hélicos only
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Oula ça sent la modération féminine tout ça
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Cela voudrais dire qu'il y a soumission
Never
En plus je suis au taf avec mon clébard donc pas de vagin en vu sur le site ou je me trouve^^
Never
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Moi pour le chien j'aurais pris une femelle c'est bien plus agressif
D'ailleurs je pense me prendre une Super CP
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Dans la logique du canis lupus il n'y as pas 2 louves alpha mon ami
Plus agressive en situation, pas forcément, par contre à la maison avec sa chérie c'est source de problèmes
De plus les malinois qu'ils soient mâles ou femelles, c'est des tueurs (Si ils sont éduqués comme il faut bien sur, et de bonne génétique de travail)
Dans tout les cas il y a de meilleures manières de faire que d'autres, et le mâle, étant sous mon giron de mâle dominant ne peux que trouver un essors parfait
Ce qui ne serait pas le cas d'une femelle, qui serait toujours dans une position mal définie. C'est pourquoi une femelle de chien de travail va avec une femelle humaine, car il n'y as pas de rapport de force possibles une fois la position définie. Ces chiens gagnent tout au long de leur vie du caractère, et avec une femelle, jamais je n'aurais le même résultat qu'avec un bon mâle
Mon nouveau champion, que j'ai récupéré il y a 2 mois:
Diablo, diabolo pour les rares intimes
Re: Super CP
et ça vol bien cette petite bête ?
Sinon pour revenir au supercp moi au maxi c'est 110, suis au taquet.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Super CP
Avec sa tête de chauve souris il fait des sacrés bonds deja
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Bete magnifique et fidèle ainsi qu obéïssante tant qu'on garde le role du dominant
Pour le SuperCP moi mes réglages sont sous deviationTX et brushlessisé par mes soins ce qui
A visiblement déréglé son gyro car en vol dos il fait des trucs bizzares ...
Et mes expo en IDLE Up lui permette pourtant de flipper très vite mais il tien mal sur le dos
Je suputte un gyro pas top quand même
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Quand a furyo, j'ai hate de voir son projet aboutir
New V120d02s
New V120d02s
- lhomme
Re: Super CP
117€ avec la devo 7E.fortglout a écrit :et ça vol bien cette petite bête ?
- lhomme
Re: Super CP
ChAoSSoN a écrit :Bete magnifique et fidèle ainsi qu obéïssante tant qu'on garde le role du dominant
Perso je le met sur le dos, je lache la radio, je me gratte le nez, et je l'attrape par les patins.
Re: Super CP
Je disais 110 pour le dual au Max.
- lhomme
Re: Super CP
Mal compris
J'ai 100% sur le dual rate et 130% sur travel-adjust.
Maintenant est-ce que c'est pareil que 130% sur D/R et 100 en travel ?
