Bon... Ben ça commence fort...
Pour ne pas découper le plan original, j'ai fait faire une photocopie...
Joli rendu...
Malheureusement, comme ce n'st pas un scanner à plat (pour scanner 160cm ça le fait pas), l'incrémentation ne doit pas être pile poil... Et j'ai 2mm de différence entre l'original et la copie sur les 90cm d'envergure... <_<
Bah...
Ben, on va faire avec 2mm en moins...
Ben non...
Après, le bidule, il va pas être à la taille pour quelques mm... Et le capot, il va pas s'adapter correctement...
Rholala... Le simplet qui s'imagine faire un truc précis au mm...
Rhooo l'aut' hé...
Bah, tant qu'à faire un truc, autant le faire bien.
Au boulot, j'ai une photocopieuse A3 qui est 100% (vérifié)
Me voilà donc en train de découper les différents groupes (fuselage, ailes, nervures, couples...) et de photocopier le tout.
Pour les photocopies simples, c'est nickel (nervures et couple), mais dés qu'il faut jointer, ça devient un peu n'importawak...
Oh, pas de beaucoup...
Mais 1/2mm, mon cerveau perfectionniste ne le supportera pas...
Il faudra que je marque les plans avec des petites croix pour permettre de rabouter tout ça correctement...
Quoi que...
L'aile, je sens que je vais la faire direct sur le plan...
En protégeant avec du cellophane.
Reste plus que les couples.
Sur le plan, j'en ai que la moitié... Faut "inventer" l'autre moitié.
Et comme la photocopieuse ne fait pas les symétries, vive le trio scanner+ordinateur+photoshop
J'y ai passé 2h, mais au moins, j'ai mes petits couples tout symétriques et tout et tout...
Donc...
Récapitulons...
- Nervures en 100% sur de A3, prêtes à être découpées.
- Couples en 100% sur du A4, prêts à être découpés.
- Volets en 100%, prêts à être découpés et raboutés
- Ailes sur plan original, prêtes à être protégées.
Manque plus qu'à photocopier les contours des flanc du fuselage... Et y'a plus ka...
MUHHHahahhaaaaaa
Ya plus ka, mais pas de suite...
Faut que je pointe toutes les fournitures (balsa et CTP / Planches et baguettes)
Après, avant de commencer l'aile, il faut que je choisisse le train, vu que les encoches dans les nervures sont en fonction.
Avant de commencer le fuselage, il faut que je choisisse la propulsion...
Elec ou Nitro.
Vu que tout le bastringue à l'intérieur sera tout à fait différent en fonction
Me reste pas mal à cogiter quoi...
