[Tuteur Dany Boy]La page de Julien P
Modérateur : Tuteur
- Julien.P
Re: [Tuteur Dany Boy]La page de Julien P
=> Padawan de Dany Boy <=
- Julien.P
Je m'y perds
, je comprends pas grandchose avec tous les cordons et autres cables. Pas simple tout ça
- Dany Boy
Bon pour le 130:
-pour les batteries au connecteur d'origine
http://www.flashrc.com/flash_rc/8134-ca ... h_umx.html
Pour le MSR:
http://www.flashrc.com/xtreme/8791-cord ... blade.html
Pour les 2:
http://www.flashrc.com/flash_rc/6020-co ... c_jst.html
Et l'adaptateur fraichement en stock:
http://www.flashrc.com/flash_rc/10813-a ... t_bec.html
- Julien.P
Celui là
me permet de brancher soit, le cordon pour le lipo 1S ou le 2S à prise JST
Celui là
- Dany Boy
- Julien.P
L'équilibrage tu fais comment
oh putain
- Dany Boy
Avec la plaquette d'équilibrage livré avec le chargeur.
- Julien.P
Oouh aïeaïe
Donc la plaque déquilibrage sur le chargeur.
Le cordon BEC/JST, les bananes ds le chargeur aussi, le BEC à la lipo si JST, sinon cordon pr micro mSR.
Et prise blanche du cordon 3x1S sur la plaque d'équilibrage, si lipo 2S UMX, le cordon fait l'alim et prise d'équilibrage, si lipo JST, elle possède un BEC d'alim et un BEC pour l'équilibrage. J'ai bon ou pas, sinon je file me coucher
- Dany Boy
Beb bec bec bec,y a trop de bec dans ce que tu dit.
Un bec c'est ce qui sert a alimenter l'électro sur un modèle RC.
Donc:
le cordon Fiche banane/jst pour la charge de lipo 2S si jst ainsi que la charge des batteries du MSR.
Le cordon UMX/banane pour la charge des batteries équipé de prise d'origine 130X.
La prise d'équilibrage 3x1S sur la plaquette du chargeur et les fiche banane dans le chargeur.
Donc:
- Julien.P
Bonjour dany,
Bien matinal, même bien réveillé, ya trop de fiches et cables pour moi là
, je vais resté sur mes vélos je crois, il n'y a pas à réfléchir, juste bourriner
Même sur phoenix, j'y passe du temps sans voir le moindre progrès, c'est frustrant.
Je retourne ds les liens
- Dany Boy
- Julien.P
Les deux mais technique, donc vtt discipline principale. Mais là j'ai laissé un peu de coté depuis l'arrivée du mSR
. Puis le temps me saoul bien aussi , donc un peu de home trainer en travail spécifique
- Dany Boy
Le HT j'y arrive pas,et la route trés peu pour moi.
Ce que j'aime c'est descendre,rien de tel qu'une monté bien casse pattes pour dévaller la pente dans du technique!
Aller je retourne sur mon Goblin.
- Julien.P
Le HT, faut faire des exo de vélocité ou de force en callant sa FCmax à 75%. Après il y a aussi le travail de Fc à différents seuil. C'est le mieux pour trouver cela moins chiant, la route bien pour travailler le pédalage et le cardio, c'est très complémentaire, ça m'a fait progresser en vtt, tracter plus tout le temps.
J'ai gratté sur wikipédia, et j'ai trouvé un article sur les lipo avec schéma, j'y vois bien plus clair sur le pourquoi des diverses fiches, j'aime bien comprendre.
Ah le goblin
, un jour peut etre
Ah le goblin
- Julien.P
Si je pars sur celui là, ça le fait :
http://www.flashrc.com/bmi/11457-charge ... v_bmi.html
Ou ta préfèrence va tjs sur celui ci ds ceux qu'ils proposent :
http://www.flashrc.com/sky_rc/8058-char ... ky_rc.html
Par contre il ne fait pas les 1S celui là
si ?
- Julien.P
http://www.flashrc.com/xtreme/11528-ea_ ... _130x.html
Ce cordon va pour la lipo d'origine
? C'est bien le même que celui en dessous :
La dif est qu'il ne possède pas les fiches bananes, mais j'ai bien un cordon pour, celui là :
- Dany Boy
Je préfère celui que tu as mis,la plaquette d'équilibrage à l'air plus complète.
Pour ton cable,c'est la même chose en effet avec le JST.
- Julien.P
ça te parait bon si je valide un panier comme celui ci avec à la place le premier chargeur à 54€ je crois :
- Julien.P
Par contre par rapport au cordon pour les 1S, mes lipo ont des amp differents, je mets les amp identiques et le chargeur va détecter via la plaquette d'équilibrage si une/deux ou trois cellule sont en charge, je peux tres bien ne charger qu'une seule cellule. Juste qu'il faut bien programmer l'ampérage. J'ai bon.
- Julien.P
Avec celui là, pas besoin du cordon de charge BEC/JST, il est inclu d'après le déscriptif. Deuxième point positif non.Julien.P a écrit :Si je pars sur celui là, ça le fait :
- Dany Boy
S'il est inclu,pas besoin d'en prendre un alors.
Pour tes 1S,il faudra charger ensemble celle qui ont la même capacité.
- Julien.P
Ok, c'est ce que j'avais cru comprendre.
Donc la config te parrait correct et complète pour commencer avec divers engins ? Si oui je passe commande.
- Dany Boy
Tu peu commander.
- Julien.P
ça marche je valide ce soir après manger, sinon, je viens de regarder les lipos, gensace et giant power, les giant power sont en umx si je lis bien, par contre les gensace sont en quoi elles, bon en même temps je m'en fous, j'ai tous les connecteurs pour
Tu connais les gensace, elles ont bonnes critiques apparemment.
- Dany Boy
Oui j'en ais 8 en 450mAh.
Elles sont en JST.
Bonne lipo,la Ptipower moins bonne,et pour finir le pire du pire,la nanotech a éviter!
Elles sont en JST.
- Julien.P
Merci, donc je commande tout ça car une lipo pour ce 130X risque d'etre encore plus frustrant qu'une sur le mSR, ça va vite passer. 7min au timer pour le mSR mais j'arrive à faire quasi 9min en attendant que le mSR se pose de lui même
- Julien.P
Le site gensace est fiable ?? Je vais prendre direct là bas. Par contre, elles n'ont pas de fiche d'équilibrage (ou la photo n'est pas bonne), c'est ds le connecteur fils blanc, car chez marcel, j'en ai vu avec fiche d'équilibrage et à coté la JST.
- Julien.P
Dans le doute, ton lien en page 1 avec les gensace en 350mAh, ça suffit pour le 130X ou j'attends qu'ils rentrent des 450mAH.
Les 350mAh n'auraient pas la connectique en UMX ??
- Dany Boy
Préfère les 450,plus de temps de vol!
Pour les prises,les 450 que j'ai eu sont en JST,je ne sais pas s'il y en a en UMX.A voir sur leur site.
- Julien.P
Commande passée, pour les lipos, je vais attendre qu'elles soient de nouveau en stock en 450.
Merci pour ton aide dany, c'étit pas gagné, bon je vais me faire un peu de phoenix.
- Dany Boy
Mais si c'est gagné d'avance!
- Julien.P
Plus qu'à entendre tous ça et je te re-ennuie
. Bon en même temps vu la météo pourrie qui s'annonce cette semaine ds notre belle campagne, je crois que phoenix va chauffer et le mSR aussi. J'apprendrai à me servir du chargeur
Je regardais les pièces pr 130X, le tien est stock dany ?
- Dany Boy
J'ai changé le slider d'AC par un MicroHéli.
- Julien.P
Bonjour dany,
J'ai reçu le chargeur et les cables, le 130x m'attends à la poste mais sortir le GSXR par ce temps
Un petit soucis se pose, avec le cordon 3x1S, il est cablé en série je pense, car j'ai une erreur de connection si il n'y a pas les 3 lipos de connectées. J'en ai deux en 160mAh et une en 150mAh, quel risque y a t'il de les charger ensemble ??
- Dany Boy
Si c'est pas un 1000 c'est bon!
Quel année quel couleurs?Tu sais que c'est mon job la méca des mobs!
Pour tes batteries,jamais de capacité différente.C'est la règle.
- Julien.P
600K5 full bleu/blanc, un vrai gex
, yosh 20ième anniversaire,double courbure, passage de roue, garde boue carbone et commande reculée PPtuning.
Ben mon cordon ne me servira à rien du coup, impossible de n'en mettre que deux ou une seule.
Sinon, paramètre du 130X rentrés ds la DX7, je me suis basé au livre, j'ai chargé le lipo et petit test de 4min. Statio queue ds la cuisine, c'est très stable.
Tu crois que je peux me fier au 0.9a pour la charge du lipo ? J'ai vérifié toute la visserie aprés le vol, certaines étaient à peine serrées.
- Dany Boy
Je me renseigne pour ton cable,je ne pratique pas la charge en série.
0,9 c'est quoi,l'intensité que tu envoi dans la batterie?
Si c'est le cas,je chargerais plutot a 1C soit 0.3 voir 0.4.
- Julien.P
Du 3C si tu préfères donc 0.9 au chargeur.
Pour le cable, rien à faire, le chargeur refuse si pas 3 cellules de connectées.
- Dany Boy
3C je trouve que c'est violent.
J'y met souvent a 2C en général.
Après c'est juste un avis perso.
Pour ton cable,du coup t'annonce du 3S?
- Julien.P
Ok, je charge de toute façon à 0.5 max.
Oui 3s ainsi que la prise d'équilibrage en 3S. J'ai plus qu'à trouver un lipo supp en 160mAh.
