Page 2 sur 2
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 10:44
par djembe
salut thierry, je rejoint guiio pour ce shop le contact est excellent avec le gars du shop de plus pas de port ni de douane
je te conseille de prendre un rc logger afin de pouvoir régler le beast au mieux (pour avoir les 6° notamment)
le beast est tout simple à régler et ne nécessite pas d'ordi pour améliorer ses réglages c'est l'un de ses gros points forts
le 3Gx est pas mal comme module aussi mais le feeling est différent entre les 2
perso pour avoir testé les 2 sur une même machine 450pro je préfère le beast mais cela n'engage que moi
en complément quelques spares(axes, couronnes, pignons ) et pales (des alzrc en b surface) et hop t'as du super matos
a++
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 12:30
par thierry1970
djembe a écrit :salut thierry, je rejoint guiio pour ce shop le contact est excellent avec le gars du shop de plus pas de port ni de douane
a++
merci, mon ministre des finances a accepté le budget pour le mettre sous le sapin de Noel :-)
j'ai une dx6I avec un Récepteur 6 voies SPEKTRUM AR6200 DSM2
c'est suffisant je suppose?
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 12:32
par renaud67
Oui
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 14:40
par djembe
Super tu vas te regaler
Pas de soucis avec la dx6i regardes les vidéo de Tom stanton il vole aussi avec cette radio
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 18:13
par thierry1970
Bon, c'est pas si simple.
en distribution locale, ils ne vendent pas le modèle BeastX, il faut donc que je l'achète en 3GX, que j'achète ce module:
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... PMAR7200BX
et que je revende mon 3GX d'occase.
si je l'achète sur le net, je me vois mal leur demander de vérifier mon montage et mes réglages
et si quelqu'un connait la différence entre la tete FBL du pro v2 et la DFC.
La DFC serait beaucoup plus rapide, rigide, typée 3d et moins facile pour un débutant ?
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 18:33
par den
Cherche un club ou d'autre pilotes dans ta région qui pourront t'aider et vérifier ton montage. Tu devrais même effectuer cette démarche avant l’achat, car suivant ce qu'utilisent les gens que tu vas rencontrer ou les possibilité d'écolage éventuelles, cela peut influencer ton choix.
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 18:43
par thierry1970
den a écrit :Cherche un club ou d'autre pilotes dans ta région qui pourront t'aider et vérifier ton montage. Tu devrais même effectuer cette démarche avant l’achat, car suivant ce qu'utilisent les gens que tu vas rencontrer ou les possibilité d'écolage éventuelles, cela peut influencer ton choix.
dans le club où je vais, ils connaissent le Trex 450, c'était histoire de le faire vérifier par le vendeur, mais ça ne devrait pas poser de soucis. et quand je vois les différences de prix....
Les deux questions que je me pose encore:
1)choix du modèle pro v2 FBL ou DFC ?
2) l'acheter en 3GX et le remplacer par le module beastX de spectrum pour gagner de la place ou l'acheter chez biwix avec le module microbeast X et devoir rajouter mon récepteur 6200 (plus de cablage
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 19:12
par den
biwix doit aussi pouvoir te faire une offre avec le 7200 BX.
Pour le reste peux pas dire.... tu veux pas une barre de bell ?
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 19:31
par thierry1970
den a écrit :biwix doit aussi pouvoir te faire une offre avec le 7200 BX.
:-) en fait une autre solution est d'acheter la version DFC en combo qui n'a pas le 3GX et acheter soit le spektrum soit le microbeast (moins cher) qui est aussi dsm2, dsmx)
Pour la DFC, un autre vendeur local me l'a vivement conseillé par rapport à l'ancienne tête, même pour un débutant, elle est mieux...
La différence c'est que lui n'a aucun modèle en stock et s'en fout de commander l'un ou l'autre... le premier avait la 3GX en stock et m'a dit que le DFC n'était pas livrable pour le moment..
c'est pénible ce genre de choses...
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 20:03
par den
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 20:07
par thierry1970
Non je parlais des vendeurs qui te refilent des tuyaux perces juste pour vendre leur stock
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 20:30
par orglop450
Bonsoir Thierry
thierry1970 a écrit :..Pour la DFC, un autre vendeur local me l'a vivement conseillé par rapport à l'ancienne tête, même pour un débutant, elle est mieux...
Juste un témoignage..
J'ai réellement commencé mon passage en CP avec l'achat il y a 2 ans de mon actuel 450 pro. C''était donc une V1 en BdB. Pour ma part, je ne vole que dehors avec (c'est qd même un 450. gag !). Entre BdB et FBL, c'est FBL. Même si le FBL ça n'est pas parfait... surtout qd on ne pige pas trop les réglages.
Entre beastX et 3GX.. Joker, puisque je n'ai pas de BeastX. Par contre, j'ai commencé par un 3G et je suis passé à un CGY 750 étant, je dois le spécifier en Tx Futaba. Comme on te l'a dit, une des caractéristique du 3G puis du 3GX c'est, malgré les progrès réalisés par Align, une certaine difficulté à paramétrer ton module sur le terrain. A la différence d'un BNF/RTF où ton module est réglé à l'usine pour ton hélico... un BeastX c'est sensé marcher sur un 300X comme sur un Goblin 700. Pas du tout les mêmes machines, et qqe part pas obligatoirement le même paramétrage "optimal" (qui dépend aussi du pilote).
Pour ma part, entre CGY 750 et 3G ou 3GX, y'a pas photo, je garde mon Futaba. Pour les réglages sur le terrain... finger in the nose comparé au 3G/3GX. Hors pour moi, c'est sur le terrain que tu dois ajuster qd.. cela est nécessaire. Reste, comme tu le sais, l'expérience que les personnes avec lesquelles tu voles ont. Si elles sont en BeastX (comme bcp de gens sur le fofo)... c'est un argument pour avoir ce module.
Pour la tête FBL sdt et une DFC, honnêtement je préfère la seconde question "feeling". Pour les crashs.. mécaniquement il est possible toutefois que les servos soient plus exposés en DFC. (Et qu'il s sont eglt à priori plus exposés en FBL qu'en BdB). Même si crasher ce n'est pas le but du jeu.. néanmoins c'est une réalité. Qu'on débute ou.. pas tout à fait. Bon c'est mon avis.
Alors tu me diras... pourquoi je gardes un 3GX sur mon 250 SE ? - Parce qu'il me permet qd même de voler avec et aussi qu''un 130x et bien... ça coûte moins cher qu'un CGY 750. Et pour un BeastX, je n'avais pas trop envie d'y consacrer le temps qu'il fallait. Mais qui sait.. un jour. Gag ! - Donc pour le moment, entre un 250 SE qui n'est pas crashproof et qui vole avec un 3GX (pas forcémment le meilleur et sans doute plus certainement, pas réglé au top pour mon 250 et mon niveau de pilotage) et un nouveau jouet en plus, un Blade 130X à priori bcp plus crashproof, j'ai fait mon choix.
Sinon, entre un BNF et un kit. Je pense comme bcp qu'un kit, qd on débutes, ça permets de bcp apprendre. Et qu'en CP, savoir bien régler mécaniquement son hélico (le vérifier après un crash..), y ccmpris donc un FBL, pour moi c'est très important. Et que si cela n'apparait pas tjs de façon nette, parlante, avec un McpX, dès que tu passes au dessus, en 450 par exemple, là y'a pas photo. le bon réglage, ça se voit, ça se sent églt.
Pour finir, je n'ai pas d'autre 450 mais l'Align 450 Pro, qd je l'ai acheté.. et bien aujourd'hui je ne le regrette certainement pas. Certes y'a moins de place inside qu'un sport, mais c'est hyper rigide et costaud. Et Dieu sait si je suis.. maladroit.
A la revoyure.
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 20:39
par thierry1970
Merci Orglop,
J aime beaucoup tes explications factuelles... Ça confirme ce que j ai cru comprendre cet après midi..
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 20:41
par orglop450
Sympa
A la revoyure !!
Re: Choix 450
Posté : 20 nov. 2012, 21:04
par Jordan83
La DFC c'est vraiment du bling bling pour un débutant.
Ce n'est pas en faisant du statio et des translations tranquillou que tu verras une différence entre deux tête flybarless.
Prends La tête FBL classique. Les pièces coûtent moins chères dessus et les servos ramassent un peu moins en cas de crash.
Après, pour ce qui est du gyro, faudrait peut-être le tester avant de penser déjà à sa revente non?
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 00:37
par djembe
ah ah on sent le pro du 3gx là
pour moi peu importe que ce soit une tête fbl simple ou dfc de toute façon elle prendra de la même façon en cas de crash surtout si tu es comme jordan ou moi un grand spécialiste dans ce domaine
tu peux éventuellement demander chez biwix voir si ils ne ferait pas le trex 450 pro V2 avec un beast
tu peux aller sur le site align rc afon de t....charger les notices comme ça tu pourras te faire une idée sur la facilité du montage
et franchement c'est 80% du plaisir d'un nouvel hélico, le reste c'est quand tu voles et évite le crashs c'est donc dommage de passer à côté de plus comme dit orglop tu connaitras la moindre vis de ton engin et ça c'est tout simplement indispensable
a++
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 00:54
par thierry1970
Jordan83 a écrit :La DFC c'est vraiment du bling bling pour un débutant.
J espère bien que quand il volera au printemps qu il fera du vol dos tranquille..
Vais prendre un combo avec le beastX, c est pas une grosse différence de prix..
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 01:00
par thierry1970
djembe a écrit :ah ah on sent le pro du 3gx là
a++
Dans le shop près de chez moi ça me coûtera 50€ de plus et pour 40€, j aurai un gars qui me vérifiera montage et réglage, une bonne assurance a prendre je crois
Je me rends compte que ce sera indispensable pour évoluer de le monter moi même, et ça me fera passer quelques longues soirées d hiver
il n y a que les imb.. Qui ne changent pas d avis
ça doit pas être bien plus compliqué que faire des entretiens complet sur la moto et paramétrer un anti patinage ou une injection;) suffit de se lancer avec prudence.. Comme dit Tmartin, si lui y arrive
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 01:05
par guiio
djembe a écrit :tu peux éventuellement demander chez biwix voir si ils ne ferait pas le trex 450 pro V2 avec un beast
a++
J'avais demandé chez biwix quand j'ai acheté le mien, on m'a répondu que le pro v2 n'était plus dispo car plus fabriqué par align, d'ailleurs il a disparu du catalogue
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 01:09
par thierry1970
guiio a écrit :djembe a écrit :tu peux éventuellement demander chez biwix voir si ils ne ferait pas le trex 450 pro V2 avec un beast
a++
Oui, ils ne font plus qu en Dfc je pense, sur tous les modèles.
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 08:00
par thierry1970
Aux US: 100€ de moins :/ je suppose qu il y a des gros risque de repayer de la TVA?
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 11:58
par thierry1970
Voilà c est commande en combo Dfc avec le beast x de Spectrum . Merci a tous pour vos avis qui m ont permis de faire ce choix
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 14:29
par djembe
cool ça alors tu l'as pris où?
pour les 90€ de différence cela te paye les lipos
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 15:32
par thierry1970
djembe a écrit :cool ça alors tu l'as pris où?
non, j'ai négocié un peu le tarif avec mon vendeur local, celui qui me donne les conseils les plus cohérents.
c'est aussi chez lui que je le ferai vérifier.
il ne stocke pas les t-rex, ça change tellement souvent, il les reçoit en quelques jours, ce qui lui permet d'avoir des avoir objectifs, non orientés pr ce qu'il a sur l'étagère.
commande US avec les risques de repayer la TVA + les soucis SAV si nécessaire, je n'ai pas voulu tenter..
j'attends ses prix pour 4 Lipos en gens Ace ou n-vision pour voir si je les commande sur le Net ou chez lui.
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 15:45
par thierry1970
4 lipos, c est pas mal non?
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 19:50
par djembe
oui c'est bien tu as quoi comme chargeur?
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 20:03
par thierry1970
Ultramat 14plus 6s. Je vais faire un câblage série pour pouvoir en brancher deux en même temps avec un interrupteur sur les fils du balanceur si je n en branche qu une..
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 22:52
par djembe
c'est ce que j'allais te proposer de faire si on tu as des accessoires qui le mette en // pas en série
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 23:10
par thierry1970
Bof, pas terrible en // je pense?
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 23:22
par Specter_03
C'est vrai, pas terrible...
c'est pour ça que presque tout le monde utilise ceci maintenant...
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 23:37
par thierry1970
Specter_03 a écrit :C'est vrai, pas terrible...
C est du parallèle ça non?
Re: Choix 450
Posté : 21 nov. 2012, 23:54
par thierry1970
Tu veux pas développer un peu stp? J ai lu il y a qqes jours qu il ne fallait pas charger en // .. Si oui sous quelles conditions et est ce que tous les éléments seront bien équilibrés. Et que la charge ne vas pas s arrêter lorsque un élément est chargé ? Ce serait vient entendu plus simple qu en série ..
Re: Choix 450
Posté : 22 nov. 2012, 00:02
par Specter_03
Fait une petit recherche sur le fofo, il y a déjà pas mal de post qui traitées ça... Mais dans les grade ligne... Pas de souci
By Tapatalk.
Re: Choix 450
Posté : 22 nov. 2012, 00:06
par thierry1970
Ah bon, merci je vais rechercher..
Re: Choix 450
Posté : 22 nov. 2012, 01:43
par djembe
tu peux charger en // dans la mesure où tes lipos sont déchargées de la même façon càd qu'elles ont le même voltage
je fais ça avec les miennes sans soucis ; par contre il te faut un chargeur capable d'envoyer x fois la valeur de ta lipo
ex: tu as 4 lipos 3s 2200mA tu vas charger en 3S mais avec 4*2200=8800mA pour charger à 1C
par contre pour les plaques prends bien celle qui ont des connecteurs correspondant à tes fiches d'équilibrage
a++
voilà
a++
