Page 2 sur 5
Re: Futaba T8FG Super FASST 2,4 GHz
Posté : 03 oct. 2012, 22:07
par Specter_03
oula... tu va loint dans tes réfléxion Sidd...
Posté : 03 oct. 2012, 22:09
par Siddarth
Ouais désolé pour ce hs
je suis sorti trop tard du taf
Posté : 04 oct. 2012, 09:29
par Yoy24
Siddarth a écrit :C'est exact
faut pas se priver de son prix
Hs : Je me renseignais à l'instant sur le temps que mets un ordre venant du cerveau pour faire mouvoir un doigt / membre. C'est à priori de l'ordre de 100ms
pour sentir les 1ms (et même la différence entre 22 et 8ms
) va falloir se lever tôt
Édit : ouais raisonnement à revoir car on parle du temps entre ordre radio et exécution et non dans le corps humain. Mea culpa
[Mea culpa HS On]
Et dirais pour compléter, que si pour l’être humain l'ordre (cerveau) met 100ms,
le temps de réaction moyen(exécution) sur une action reflex et de l'ordre général de 1 Seconde...
[Mea culpa HS Off]
Désolé...
Posté : 04 oct. 2012, 13:35
par Specter_03
Bon je pourrais vous aide un retour sur les RX BeastX...
j'en est trouver un peur au enchères
By Tapatalk.
Posté : 04 oct. 2012, 19:35
par guiio
Comment branchez-vous un rx beastX ou futaba Sbus sur le beastX? Les servos sont branchés comme d'hab sur le beastx, un câble entre le port sbus du rx et le beastx puis l'esc sur une voie du rx? Sur la doc du beastx on voit un câble d'alim qui va sur le rx et sur le beastx, c'est quoi exactement?
Posté : 04 oct. 2012, 19:46
par Specter_03
alors, j'ai un RXBeast qui doit bientôt arriver, mais je me suis pas encore penché sur le coté branchement.
Je pense que Siddarth va pouvoir te renseigné, il est en Sbus sur son BeastX...
En tout cas pour mon quadri F330 avec Naza, c'est tout les ESC connecté sur le Naza et un câble naza-> RX
c'est cool...
Mais vu le shema, je dirais ESC sur le RX, les alim que l'on voit, je dirais que c'est si tu as un ESC OPTO (sens bec) et que tu as une alim séparé, tu mets un sur chaque histoire d'être tranquille.
Posté : 04 oct. 2012, 23:18
par Siddarth
Alors, le beastx en sbus c'est
Esc sur le rx (voie 3)
Câble sbus : du port sbus du rx vers ELE/DI1
Servos sur le Beastx
En cas de bec externe
Esc toujours sur la voie 3 du rx
Fil bec vers une voie libre du rx. Idéalement faut 1 y pour alimenter le rx et le Beastx
Le reste c'est dito
Posté : 04 oct. 2012, 23:28
par guiio
Cool merci pour la précision. Je vais me prendre un frsky tfr4 ce sera facile à caser sur un 450
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Posté : 04 oct. 2012, 23:36
par Siddarth
Tu nous fera un topo sur ce récepteur sb?
Posté : 04 oct. 2012, 23:37
par guiio
Pas de problème. Je ne pense pas être déçu avec frsky
Posté : 04 oct. 2012, 23:38
par Siddarth
Merci Guiio
Posté : 04 oct. 2012, 23:51
par Specter_03
par contre, en Sbus, sur mon F330, j'ai un buzzer qui ce déclange quand je suis en fail safe... mais la pas moyen de le mettre... quand je le mets sur un port de libre, il s'acctionne quand je bouge les stick...
Posté : 04 oct. 2012, 23:59
par Siddarth
Alors la je saurai pas dire Pat'
Faut d'ailleurs que je m'en trouve un de buzzer donc si tu trouve la soluce ça m'intéresse
Posté : 05 oct. 2012, 00:02
par Specter_03
ouais... je vais me replonger demain dedans...
il doit bien y avoir une solution...
Posté : 05 oct. 2012, 00:43
par Specter_03
Petite modification du premier post avec l'ajout d'une vidéo et d'un petit article (le tout en Anglais) de nos amis de
Flite Test....
lien direct ici...
viewtopic.php?f=122&t=47553#p9928555
Posté : 07 oct. 2012, 11:30
par Specter_03
Bon si j'ai bien compris, pour régler le F/S, il faut simplement mémorisé dans la radio la position des stick que l'on souhaite en cas de F/S ?
mais faut le faire avec le modèle connecter ou simplement avec la radio cela suffit ?
Posté : 14 oct. 2012, 09:59
par smsfre
YOY24 a écrit :Siddarth a écrit :C'est exact
[Mea culpa HS On]
[Mea culpa HS Off]
Désolé...
Salut, le cerveau humain détecte des différences bien inférieures à 100 ms (je n'arrive plus à trouver l'article sur pubmed). Mais par exemple en faisant de la musique, une latence de 20ms entre l'action au clavier et le son se perçoit largement. Pire, au delà de 50-100 ms, il faut une grande dose d'adaptation pour pas foirer le rythme.
Posté : 14 oct. 2012, 10:02
par guiio
Siddarth a écrit :Tu nous fera un topo sur ce récepteur sb?
Si la poste se bouge je pense pouvoir faire un retour sur le récepteur frsky trf4 en sbus cette semaine, mon colis HK est arrivé en france depuis 2 jours
Posté : 16 oct. 2012, 12:55
par guiio
Re
Le récepteur est arrivé ce matin, par contre HK s'est planté. J'ai commandé le 4 voies S-bus, j'ai reçu le 8 voies Sbus.
Du coup il est plus gros ça ne m'arrange pas... En plus je me suis pris un passage en douane (3eme fois en 65 commandes)
Pour l'instant tout fonctionne bien, mode High speed,failsafe et communication sbus avec le beastX nickel.
Je ferai une photo quand il sera installé dans l'hélico et une fois le premier vol tenté
Posté : 16 oct. 2012, 12:59
par Specter_03
ha cool... pis ha merde...
c'est con qu'il ce soit trompé... enfin ça arrive...
on attend tes retours...
Posté : 16 oct. 2012, 13:55
par guiio
Re
Que dire à part que ça vole normalement?
Le paramétrage du beastX ne pose pas de soucis: on appuie sur le bouton et on branche la réception, choix du mode futaba Sbus et l'assignation des voies était bonne. Je n'ai pas réglé le failsafe de toutes façons avec un hélico (qui plus est avec un petit) une perte radio finira mal failsafe ou pas non?
Au final le seul avantage c'est le prix par rapport à un rx futaba et ça allège le câblage de 2 fils rx<->beastx
Posté : 16 oct. 2012, 14:01
par Specter_03
Hum...
Fail safe, moi je le ferrais... il est préférable qu'il s'écrase au sol, au lieu qu'il parte tu ne sais pas ou...
Posté : 16 oct. 2012, 14:20
par guiio
C'est justement le problème, tu paramètre quoi pour qu'il s'écrase au sol? Nos hélicos sont plus souvent la tête en bas qu'autre chose. Il faudrait un autostab couplé au failsafe
Posté : 16 oct. 2012, 14:25
par Specter_03
perso, j'ai mis les gaz au mini et tout le reste en position 0
Posté : 16 oct. 2012, 14:34
par guiio
Ok je vais le paramétrer comme ça
Posté : 22 oct. 2012, 17:03
par Wouaou57
Je crois que je n'ai pas vu encore sa ici, je met un lien sa peut intéressé certains... :
viewtopic.php?f=122&t=45573&p=9936871#p9936871
et aussi moi j'ai d' autre questions concernant le mode gouvernor de cette t8fg..
Mon esc a un mode gouvernor donc en gouvernor esc c'est bon..
Mais comme la t8fg a le gouvernor, elle permet de se passer d'un esc qui le fait??
C'est gouvernor esc ou radio? ou on peut(ou il faut) mettre les 2?
Je met dans la radio 3000 tr/min et il y a 3000 tr/min au rotor??
Citez moi des exemple concret je comprendrais peut-être mieux
, j'ai bien dit peut-être
Posté : 23 oct. 2012, 23:08
par orglop450
Salut tout l'monde
Futaba 8FG 2.4 GHz Fasst et... BNF de chez E-Flite en DSM2. C'est possible !!
Bien qu'ayant acheté il y a qq jours une JR propo DSX9 (d'occase) pour "mieux" faire voler mon McpX (et mon éventuel futur 130X).. Icare m'a fait remarquer (via sa signature) qu'il faisait voler le sien avec à priori un module connecté sur sa Futaba 8FG. J'ai trouvé un lien pour ceux que cela pourrait interresser.. sans savoir si c'est vraiment bien ou pas.
http://schnellwechselsystem.com/artikel ... dul+Futaba
Quelqu'un d'autre a-t-il essayé ?
PS: Ca me fait penser au Cube de Walkera qui permet aux possesseurs (dont je fais partie) de WK 2801 pro d'émettre au nouveau sdt de WK le système DEVO (pour les nanos BNF seulement car la puissance du Cube parait limitée à 10 mW)
Posté : 23 oct. 2012, 23:18
par Siddarth
Oui j'avais vu aussi.
Faut leur envoyer une dx6i ou dx5 ou dx4 + 70€ et ils font le module + les fdp
Alors qu'en faisant le module soit même
on en a pour 74€ => faut que je le fasse j'ai pas démarré
Posté : 24 oct. 2012, 18:53
par Specter_03
Ha ouais c'est la
By Tapatalk.
Posté : 24 oct. 2012, 20:00
par Wouaou57
Pour faire avancé le scmilblick governor...
J'ai essayé de faire sa
Créer une copie de mon prog trex450 que j'utilise-->ok
Activation de la fonction gov de la t8fg-->ok
Mis Rate a 3300 rpm (vitesse théorique que je devrais être en idelup à 90%)
Mis en trim fin le potard RD avec 800rpm de course (donc -800rpm pour être dans le bon sens du potard...)
Essai--->(moteur seul sans hélice bien sur....) et bien rien de chez rien.... aucun changement malgrèss ma demande de 800 tr/min en moins ou + en tournant RD
Voilà si quelqu'un sait comment le mode governor de la t8fg fonctionne..... parceque moi..... pas
Posté : 24 oct. 2012, 20:23
par guiio
Normalement il faut un capteur de régime pour que le régulateur fonctionne
Posté : 24 oct. 2012, 22:08
par artdeschoix
Bonjour ,
Wouaou57 a écrit :Pour faire avancé le scmilblick governor...
non seulement il faut un capteur de régime mais il faut aussi un gouverneur "futaba" ...
C'est surtout prévu pour les "nitro" et "gasser" ...
@+ René
Posté : 24 oct. 2012, 22:19
par Wouaou57
AH beinh mince alors..... une fonction qui me serviras peut-être jamais sniffff
Pourtant en electrique pas besoin de sonde.... mm les esc gèrent le mode gov sans sondes... et sa marche
Bon ok..... je suis trop inculte......
Posté : 24 oct. 2012, 23:01
par orglop450
Bonsoir Siddarth
Merci pour ta réponse. C'est interressant même si pour moi... je pense rester avec mes deux Tx (en fait mes 3. gag !)
Siddarth a écrit :Oui j'avais vu aussi.
Posté : 28 nov. 2012, 16:44
par Birdwell
J'ai fait l'acquisition de la T8FG depuis 2 mois et je remets en vol mon trex 250 SE mais je galère un peu pour regler le gyro, un align GP780...
Y aurait-il une ame charitable pour m'aider ?
Cordialement.
Posté : 28 nov. 2012, 17:24
par Specter_03
mais bien sur...
on va t'aider... quel est ton souci ?
Posté : 28 nov. 2012, 21:41
par Birdwell
Bonsoir Specter_03 et merci,
En fait je voudrais pas faire de bêtises au niveau de la programmation de la radio pour le gyro.
Voila comment j'ai fait, j'ai pris des photos de ma programmation :
Je tiens a préciser qu'avec l'inter en position ON j'ai bien la led verte sur le GP780 donc je suis mode HL et l'inter en OFF la led passe au rouge donc mode NORMAL.
Cela te semble t-il correct ?
Posté : 28 nov. 2012, 21:46
par Specter_03
bon j'ai pas ma radio sous la main,
mais un truc que je trouve bizarre... pourquoi tu as pas de Switch indiqué sur la deuxième photo ?
sinon ça me semble cohérent...
Posté : 28 nov. 2012, 22:10
par Birdwell
Re,
En fait quand j'active l'inter sur OFF, j'ai cet écran en active 2:
Posté : 28 nov. 2012, 22:57
par Specter_03
Ça me semble correct,
Quand tu bouge la queue de ton helico, ton slider suit ou pas ( en head lock bien sur)
By Tapatalk.
