3gx v 2.1 sur t-Rex 250 se tête DFC
Specter_03
Re: 3gx v 2.1 sur t-Rex 250 se tête DFC
Message par Specter_03 » 06 juil. 2012, 22:34
C'est bizarre ton truc...
moi j'ai fait ça a l'arrache sur mon 500 et ça volais tip top sans rien toucher...
Jordan83
Message par Jordan83 » 06 juil. 2012, 22:35
Pareil pour moi, j'ai upgradé le programme et je suis allé voler sans rien toucher. :huh:
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 juil. 2012, 22:36
Je veux bien que du fait que ce soit un 250 c'est pas pareil, mais quand même...
Les servos sont bien monté dans le bon ordre ?
marius37
Message par marius37 » 06 juil. 2012, 22:45
Au moment de l'update, comment le module peut-il savoir s'il s'agit d'un 250, un 500 ou un 700 ???
Qu'avez-vous comme gain après l'update, ça m'intéresse ???
Après l'update, j'ai regardé mes gains (90 et 72), et ensuite j'ai refait les settings de reconnaissance des compensations (elevator, aileron et giro). Comme après chaque update !!!
Je retourne dans le soft et là paf, mes gains sont passés à 98 et 92 ???
La faut m'expliquer ???
Helico : Align T-Rex 700E BeastX • SAB Goblin 630 BeastX • 130 X • Mcpx
Multi-rotor : DJI 550 • TBS Discovery V1
Jet : Funjet (à régler...)
Radio : Futaba T10 • Spektrum DX6i
Simu : Reflex
marius37
Message par marius37 » 06 juil. 2012, 22:48
Modifié en dernier par marius37 le 06 juil. 2012, 23:04, modifié 1 fois.
Simu : Reflex
marius37
Message par marius37 » 06 juil. 2012, 22:55
Pour les servos, ils doivent bien être montés correctement, puisqu'en version 2.0, j'arrive à voler sans problème !!!
Simu : Reflex
Bubu38
Message par Bubu38 » 19 juil. 2012, 08:18
Salut , j'ai le meme probleme que toi avec un 500 EFL tout neuf moi c'est dès que je passe le 3GX a la version 2.0 et au-dessus je n'ai plus acces au parametres "Rudders" du gyro et mon gain rudder se retrouve automatiquement a 120 sans pouvoir le baisser...meme sur les vresions 1.1 et 1.2 je suis obligé de mettre le gain total rudder gyro au minimum(30) pour avoir dans les "80" de valeur de gain gyro dans le "setting display"...
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
Image - DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
Bubu38
Message par Bubu38 » 19 juil. 2012, 17:00
Aussi jai la led "status" en rouge constant alors que la led "governor" est en vert ou rouge selon le mode de gyro A,/C...JE ne trouve nulle part la signification ...
Bubu38
Message par Bubu38 » 23 juil. 2012, 00:50
Bon finalement je lui ai mis un module ZYX-S Tarot bien plus simple a config et qui joue son role à merveille ... mon module 3GX : demande d'explication de chez Align en cours...
marius37
Message par marius37 » 23 juil. 2012, 07:31
merci pour le retour. C'est quand même étonnant, avec tous les retours positifs que l'on trouvent sur le 3GX...
Il tient bien ce ZYX-S Tarot ? L'anticouple ne bouge pas ?
Simu : Reflex
Bubu38
Message par Bubu38 » 23 juil. 2012, 08:40
Je l'avais installé sur mon 450 ou il tenait impeccable ,rien a redire. sur le 500 c'est un peu plus compliqué pour l'anticouple mais je sens que c'est pas loin d'etre bon...Pour le 3gx imcompréhensible tous mes gain A/C se retrouve automatiquement a 120 (max) des la version 2.0...et pour celles du dessous pas beaucoup mieux sauf que je peux baisser le gain au mini sur une des pages du soft pour avoir a peu pres 80 de gain final...J'ai tout decortiqué et essayé rien y fait ...
Bubu38
Message par Bubu38 » 24 juil. 2012, 08:44
Bon finalement j'ai reussi a le faire fonctionner correctement ce 3GX...Il se trouve que je l'avais bindé avec un satellite Orange RX ce qui foutait un peu le souc dans les canaux Gyro et Gov : j'étais au final toujours en mode gyro normal (led rouge) et au gain maxi...Je l'ai rebindé (non sans mal) avec un rx2801 classique et la "pouf" comme par magie tous les gains dans le soft redevenus normaux les LEDs allumées de la bonne couleur et au bon endroit...Reste plus qu'a l'essayer en vol mais j'ai de bons espoirs car du coup maintenant je connais bien la bete!
Merci de votre aide @+
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juil. 2012, 13:31
Ha ouais.... Tu nous avais pas tout dis... <_<
Pourtant on le dis un peux partout qu'il faut pas appairer avec les sat en direct dessus... -_-
marius37
Message par marius37 » 24 juil. 2012, 13:36
Ceci n'explique toujours pas pourquoi avec la 2.1 les gains ne descendent pas en dessous de 66%...
Simu : Reflex
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juil. 2012, 13:58
c'est surement lié au faite que tu étais en satellite direct sur le 3GX...
marius37
Message par marius37 » 24 juil. 2012, 14:03
Ah non, moi je n'ai pas de récepteur spektrum... je suis en Futaba !!!
Simu : Reflex
