Page 2 sur 4
mikado logo 500 3d
Posté : 13 juin 2012, 22:25
par Siddarth
C'est pour ça que je posais la question
Si c'est les pales ac d'origine du logo 500 y'a aucune raison de les remplacer...
Par contre la piste de logoracer me semble intéressante à suivre
certainement pas assez de tours
Re: mikado logo 500 3d
Posté : 13 juin 2012, 22:40
par sh-------
Ce sont celles du kit du logo 3D ,elles sont blanche et assez souple( enfin j'extrapole peut être en disant qu elles sont souples )
Logoracer je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose logo . J ai fais mon gov à 70 % .
Au moins ce soir je m endormirais moins con .je ne pensais pas qu un pourcentage moins élevé pendant le reglage jouait sur le gov ,mais comme tu viens de me le faire remarquer ,c est les rpm enregistrés au moment du reglage du gov store qui joura sur la futur courbe .
Bon demain je refais mon gov sur le logo ,le pire c est que sur le mini et le protos je les fais à 85%, j ai eu une appréhension sur un trop grand nombre de tours pendant le réglage du gov alors qu'avec ma config je ne dépasserais pas les 2200 rpm .
Merci à logo et sidd de m'avoir ouvert les yeux sur ce point .
Je ferais un retour demain ,mais ça sent bon la solution à mon probleme !
Posté : 13 juin 2012, 23:18
par Logoracer
Ton rpm à 100% de gaz est 2375 au décollage avec une batterie neuve.
Si tu pars sur 70% de cette valeur, tu lui as donné 1662 en régime max, si tu prends 80% de cette valeur, ça te fait 1330
C'est trèèèèèèèèès insuffisant
Refais un govstore à 85%, ça te donnera 2000 rpm avec une courbe à 100%.
De rien
Posté : 13 juin 2012, 23:21
par protm
Ouais, j'y avait pensé, mais tu disait avoir 2000 tours, ce qui suffisait en principe.
Si tu n'as pas fait le store à 100%, tu n'as pas assez de tours, donc forcément, ça explique le fait qu'il soit mou, et que l'ac décroche.
Fout y des tours ça ira mieux!
Posté : 13 juin 2012, 23:34
par sh-------
Oui ,c est bien l erreur et voilà pourquoi je le trouvait mou !!
Bon je refais mes courbes à 85 % pour le réglage du store ,après j aviserais selon le feeling mais à mon avis ça va changer des vols que j ai effectué dernièrement avec !
Posté : 13 juin 2012, 23:39
par protm
Mais à 1400 tours tu trouvait ça bruyant? met lui 2200 tours, tu verra, là ça va faire du bruit
Posté : 14 juin 2012, 00:11
par sh-------
Pas bruyant mais différent ,c'était la première impression ,ceci dit je l'ai surmontée car ça me choquait plus , enfin bon au moins j aurais testé le vol low rpm mdr !
Posté : 14 juin 2012, 09:10
par Logoracer
protm a écrit :Ouais, j'y avait pensé, mais tu disait avoir 2000 tours, ce qui suffisait en principe.
T'es trop fort !
mikado logo 500 3d
Posté : 14 juin 2012, 09:54
par Siddarth
J'aurai pas dit mieux que toi logoracer...
Posté : 14 juin 2012, 10:30
par lolo09
shadowspy a écrit :J ai presque terminé le montage de mon logo 500.
Le kit est simple a monter et les différentes notices sont vraiment clairs et explicites.
Je suis parti d un kit nu logo 500 3D acheter d occasion que j ai ensuite passé en fbl avec un upgrade mikado (j'ai été surpris du prix affreusement élevé de l'upgrade comparé au peu de pièces que contenait le sachet ).
http://img717/8486/nouvelleimage2i.jpg[/img]
Uploaded with
ImageShack.us
La couronne du logo 3d etait une modul 0,5 , je l ai donc remplacé par un modul 0,7 accompagné d'un pignon 14 dents
Le montage des servos n'a pas été trop compliqué a part pour le servo élévation sur lequel j ai du fixer les chapes et les tringles sur le palonnier avant de fixer ce dernier en position neutre sur le servo .
Le réglage setup du beast x s'est déroulé comme il faut , 6° sur led bleu .
J'attends encore quelques pièces pour pouvoir faire mes réglages paramètre du beast x et le réglage de l'esc.
Petit comparatif de taille avec un protos et un mini protos.Le rotor fait 1240 mm avec des pales de 550 mm.
Uploaded with
ImageShack.us
Ps: pour la pince a circlips est un plus je pense , mais j ai pu m'en dispenser .
Salut, une question un peu hors sujet... comment ce fait il que le logo 500 soit beaucoup plus grand le le proto 500 ?
ce sont bien tout les deux des 500 ???
Posté : 14 juin 2012, 10:44
par sh-------
Bon alors de retour du terrain je dirais que .........
tout marche nickel,je n'ai plus aucune dérive , le cap est bien maintenu,enfin bref que du bonheur, je peux apprecier ce merveilleu logo 500 ;deja que j'étais pas déçu quand ça marchait qu'a moitier mais là je suis comblé!
J'avais configuré mon gov comme une m..de.Du coup mes trois helicos sont passé par une reprogrammation du gov pour etre certain des rpm .(Au moins j'aurais eu ma leçon sur le reglage d'un gov )
Je tiens a remercier Logoracer qui s'est démené pour trouver le problème ,merci a sidd et protm d'avoir appuyé les propos de Logoracer !
lolo09--->chez mikado les formats sont un peu chamboullé, le logo 400 serait equivalent a un t rex 500 , le logo 500 peut aller jusqu a 1340 mm en SE(equivalent d'un trex 550 voir 600 ); le logo 600 est equivalent a un 700.
Cela reste a confirmer mais je vois les choses comme ca chez mikado
Posté : 14 juin 2012, 11:13
par Logoracer
Pas de souci Shadow, content que tu puisses apprécier ces belles machines à leur juste valeur
Pour ce qui est de la nomenclature Mikado:
- Logo 400= pales de 430
- Logo 400 SE= pales de 470
- Logo 500= pales de 500 à 550
- Logo 500SE= pales de 600
- Logo 600= pales de 600 à 630
- Logo 600 SE= pales de 690
- Logo 700= pales de 700
- Logo 800= pales de 800
Posté : 03 janv. 2013, 18:30
par Icare
je déterre un peu ce post, je viens de réaliser qu'il y a en ce moment une bonne offre sur le combo logo 500 3 D avec moteur scorpion, mini vbar, servos savox, pales edge 520 mm et contro hacker (peut être pas le mieux) à deux cent euros de plus qu'un voodoo 400 totalement nu....
C'est du plastique à la place du carbone, mais bon je trouve que c'est déjà pas mal un logo 500 3D en mini vbar et avec des pales en 550, ça ferait 30 cm de rotor en plus que mon protos 500 (1,24 m contre 0,94 m), tout en restant en 6 S...
Ce n'est pas tout à fait comparable comme machines, encore que je crois que les logo sont des hélicos réputés pour bien voler en low rpm ? Qu'en pensent ceux qui ont volé en logo 500 3 D ?
Posté : 03 janv. 2013, 20:29
par sh-------
Cela fais plus de 6 mois et un peu plus de 60 vols que j ai un logo 500 , je trouve cette machine vraiment bien ,ça peut être très vif avec des tours et très doux en low rpm, sa taille conséquente et sont côté imposant comparé a une t 550 lui donne un avantage en vols ,avec mes 4500 6 s je vols 7 minute 40 a 85 % pignon de 16 modul0,7, grace a son poids plume le gros problème des logos c est qu un crash ne pardonne pas j en ai eu un assez fort (cf post du logo 600 ) ça m a coûté 280 dollars sans les pales !
Moi je te dirais fonce!! Mais ne crash pas , a part ca c est une très bonne machine !!
Posté : 03 janv. 2013, 21:32
par Icare
merci pour ta réponse.
Tu sembles dire que le logo coute encore plus cher au crash que d'autres hélicos de taille comparable ?
D'un autre coté, l'offre mikado revient presque à avoir en cadeau le moteur scorpion, le contro hacker, les servos savox et les pales edges si on additionne les prix au détail.
De plus les qualités de vol de l'engin et son autonomie (7 minutes 40 avec des 4500 , c'est pas mal du tout) sont assez attractives.
Pas facile de choisir, surtout avec la sortie prochaine du goblin 500, mais qui sera sans doute plus cher une fois équipé, tout en étant plus petit qu'un logo 500 3 D.
Posté : 03 janv. 2013, 21:41
par renaud67
Effectivement super intéressante cette offre du logo 500 D en enlevant le prix de l'electro ca fait la machine a moins de 100 Euro ..
J'ai failli craquer puis au final j'ai pris le 600 SE..
Le seul truc qui cloche un peu c'est le contro fournit en 70 A mais bon ..
Posté : 03 janv. 2013, 22:05
par Icare
Ben justement pour le contro, j'ai acheté un yge 90 LV d'occase le mois dernier.... Je me suis dit que ça pourrait me servir sur mon protos 500 avec des pales stretch ...
Je n'avais pas prévu de racheter du matos avant un certain temps, mais cette offre me tente sérieusement, d'autant que je ne n'ai pas trop l'envie de passer sur une machine en 12 S pour le moment et que ce logo 500 semble bien convenir à ma façon de voler actuelle: apprentissage voltige en low rpm
Posté : 09 janv. 2013, 21:59
par sh-------
un petit vol de cet aprem , j adore vraiment cette machine
http://www.youtube.com/watch?v=_YZFGILo890[/video]
Posté : 15 janv. 2013, 23:41
par Icare
Merci pour la vidéo !
l'autonomie est impressionnante pour du 6 S, tu es en pale de 550 mm je crois ? On dirait pourtant que le moteur accuse un peu le coup lors des mises de pas ou je me trompe ? Tu tournes à combien de tour au rotor ?
Un défaut du logo 500 est peut être le coté classique de sa transmission, (on entend bien le sifflement du pignon sur la couronne je trouve) en comparaison à d'autre machine plus récentes (voodoo, goblin par exemple). Ca reste une machine attachante. En attendant il faut que je fiabilise ma futaba qui va aller en SAV (petit soucis potentiel de connecteurs de manches.. . a régler avant de continuer à voler avec en hélico !)
Posté : 19 févr. 2013, 19:42
par renaud67
Cool , Mikado sort son 500 en super combo avec le Yge maintenant...
L'arrivée du Goblin 500 leur a mis la pression...
http://www.fast-lad.co.uk/store/mik0225 ... 23163.html
Posté : 19 févr. 2013, 20:01
par lolo09
Putaing !!!
900 euros et ça vol (enfin il faut ajouter 2 sats spekt....)
Posté : 19 févr. 2013, 20:07
par renaud67
Oui en plus avec des gros servos de classe 700...
Quand tu enlève le prix de l'electro fournit ca te fait le Logo gratos..
Donc sacré promo ..
Posté : 19 févr. 2013, 20:22
par Yoy24
y,
Clair que c'est top affaire ça.....!!!
Haaaa si j'était plus moins pauvre...
Posté : 19 févr. 2013, 23:22
par Icare
Encore une version du logo 500:
Le 550 SX:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9704315
Ya rien sur le site mikado pour l'instant.
Mikado qui s'affole avec le développement de la gamme des goblins ?
Posté : 20 févr. 2013, 00:54
par lolo09
renaud67 a écrit :Oui en plus avec des gros servos de classe 700...
Donc sacré promo ..
a oui ? je croyais que c'etait l'équivalent 610 650 ? non ?
Posté : 20 févr. 2013, 01:44
par Siddarth
610 650 c'est des servos de 700
Posté : 20 févr. 2013, 01:51
par sh-------
Ho sympa ce petit 500 sx ! Bonne nouvelle !
Ils ont revu tout le boîtier d ac
Posté : 20 févr. 2013, 08:54
par renaud67
Oui c'est clair mais la c'est plus le même prix du coup...
C'est peut être pour ça qu'il brade les anciens...
Zut.. le lien fonctionne plus du 500 SX...
Posté : 20 févr. 2013, 10:54
par sh-------
Clair sur c est pas le même prix !
Par contre je sens que je vais upgrader le mien en sx si y a pas 250 euros de spare a racheter derrière ! Ça lui donnera un petit coup de jeune !
Wait and see !
Posté : 20 févr. 2013, 11:09
par Icare
renaud67 a écrit :Oui c'est clair mais la c'est plus le même prix du coup...
oui, il a disparu du site Lindinger, mais j'ai pu faire une copie d'ecran avant......
Qu'est ce qu'ils fabriquent chez mikado ? Ca sent vraiment le marketing.....
Posté : 20 févr. 2013, 16:50
par renaud67
Un gars a donné l'astuce pour voir le lien sur helifreak
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=us
Posté : 20 févr. 2013, 19:07
par Icare
Excellent !
Posté : 21 févr. 2013, 08:25
par Crash86
shadowspy a écrit :Ho sympa ce petit 500 sx ! Bonne nouvelle !
Il semblerait que ce soit le même boîtier d'AC que sur mon 500 SE tout neuf. Ce ne serait donc pas propre à ce SX.
Du coup, l'upgrade existe déjà :
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-500/Tun ... 267&p=4267
Posté : 21 févr. 2013, 10:10
par sh-------
Tu as raison ! Le boîtier avait déjà été revu ,sur le mien c est un boîtier plastique clos !
Posté : 21 févr. 2013, 13:16
par Crash86
Oui, mais en regardant de plus près, le 500 est toujours avec ce boitier plastique clos alors que le SE est avec le boitier d'AC carbone. Ce boitier est proposé en upgrade.
Posté : 10 mars 2013, 09:58
par Icare
Ca change chez mikado en ce moment: le 550 SX est désormais sur leur site et le 600 3 D est en discontinued line, manifestement remplacé par 600 SX.
La mode est à la tête rigide et au 3D hard semble t-il......
Posté : 10 mars 2013, 10:16
par Medivh
La tête était déjà rigide. Ils l'ont juste rabaissé un peu et amélioré qlq truc.
Et ce n'est pas fait que pour du 3D hard. La voltige et petite 3D marche très bien en low rpm. (cf la vidéo sur le site)
En tout cas il me plait bien et le kit coute moins cher que le gob 500.
Posté : 10 mars 2013, 13:29
par Icare
Ah oui, j'avais pas vu les vidéos, ça a l'air de le faire aussi en low rpm. Si on veut pas passer en machine 12 S, le 550 SX m'a l'air finalement pas mal du tout.
Posté : 21 mars 2013, 22:39
par arlequin4411
J'ai craqué, j ai commande un logo 550 sx sans électronique
et j'espère le recevoir la semaine prochaine.
Posté : 22 mars 2013, 09:48
par geoffroy
Super !!!
Tu nous diras ce qu'il en est ! J'aimerai bien savoir quelles sont les réels différences avec le 600 SX !?
Je suis persuadé que c'est la même tête, juste pied de pales plus petits, même chassis comme d'hab,peut être la même mécanique sur le chassis (couronne etc.) Et le tube de queue aurait il vraiment changer ?
Tu comptes l'équiper avec quoi ? 6S, 10S, 12S ?
