Demande de conseils : Chroniques d'un débutant
- bruno974
Re: Demande de conseil : Multi pour 60D/5D.
pour info d'un site :
moteur dji donne ca :
DJI 2212/920KV
Dimension : 28X24mm
Rating : 920kv
Battery :3S,4S Shaft : 8.0mm
Weight : 56gr (with Prop Adapter)
Standard Current : 15-25A Max Current : 30A
Recommended prop : Li-Poly (11.1V) : 10x4.5 Li-Poly (14.7V) : 8X4.5
DJI 2212/920KV
Dimension : 28X24mm
Rating : 920kv
crash:figure d'un très grand style non voulu par le pilote.
dji f450 + naza et blade mqx M2
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/6869/347554cpcopie.png)
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/5766/907957radiocopie.png)
![Image](http://img189.imageshack.us/img189/5158/090109121541243282.png)
- JGL Productions
J'ai bien compris, c'est incroyable, il faut que je note tout sur un cahier, je ne serais jamais capable de me souvenir de tout.
J'ai pu trouver ça dans le manuel :
ESC
Current 30A OPTO
Signal Frequency 30Hz ~ 450Hz
Battery 3S ~ 4S LiPo
Motor
Stator size 22×12mm
KV 920rpm/V
Propeller 10 × 4.5in (@3S); 8 × 4.5in (@4S)
Je crois que ça n'indique malheureusement pas la puissance des moteurs :/
ESC
Current 30A OPTO
Motor
Stator size 22×12mm
KV 920rpm/V
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
![Image](http://kkwait.free.fr/apple.png)
Et bien, c'est pas facile de trouver des infos sur la puissance des moteurs DJI 2216!
D'après certains fils sur d'autres forums, ils feraient 150W, donc tes batteries seraient bien dans ce cas.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
Très intéressant ce cours sur les lipos. Merci Now
Pour l'alim stabilisée, je crois que j'ai celle ci:
http://www.flashrc.com/graupner/5604-al ... v_12a.html
Avec, je recharge sans problème les énormes lipos de mon Trex 550. (6S 5000mah)
J'sais pas trop comment tu peux y brancher des leds supplémentaires par contre.
Si tu veux rester sur du basique (il y a d'autres couleurs):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8940
Pas besoin de lipo supplémentaires pour les alimenter. Tu branches tout sur le châssis (si tu as prix un V2).
Pour la radio, essaie de lire différents retours sur les modèles et fait ensuite ton choix.
Dans tous les cas, je pense que tu ne peux pas être déçu d'une radio à 400 euros.
Ca ne va pas pour les connecteurs. Il te faut cela: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572JGL Productions a écrit : j'y ajoute http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10256, et je prends http://www.flashrc.com/graupner/2907-al ... v_40a.html chez Flash RC. http://www.flashrc.com/graupner/2907-al ... v_40a.html
Intéressant ce petit module. Apparemment tu peux allumer les leds à distance via un interrupteur de ta radio.JGL Productions a écrit :Et dernière chose, si je prends des LED comme celles ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Unit.html, est ce que j'ai besoin de prendre une batterie pour les y connecter où elles peuvent se pluger directement sur le chassis du f450 ?
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
- JGL Productions
Bon bon bon ! Et bien je suis donc a deux doigts de passer commande ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Encore quelques incertitudes, mais je pense qu'une seconde commande sera de toutes façons indispensable, lorsque je m'apercevrais que j'ai oublié je ne sais quelle batterie, ou un chargeur pour ma radio !
En tous cas Jordan, tu as bien fais de me dire d'attendre, ça fait deux bonnes heures que j'épluche des forums pour avoir des avis, et j'ai récolté beaucoup trop de "Futuba sinon rien" pour ne pas en tenir compte.
Je pense donc finalement partir, puisque le prix est équivalent, sur une T8FG 14ch : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
Apparemment je peux l'utiliser en français, et la batterie est fournie, déjà deux bons points.
Et pour 14 ch, je la trouve quand même assez peu chère !
Voilà voilà, j'ai bien changé mes connecteurs, et je me tourne désormais vers un kit de transmission GoPro, que j’achèterais surement une fois mon premier vol effectué !
Merci à vous trois, je ne crois pas avoir été excité comme ça depuis mon premier train électrique il y a 15 ans !
De rien
Tu seras encore plus excité quand tu vas recevoir ton premier colis.
Monter sa propre machine, c'est aussi génial que de la faire voler.
- JGL Productions
Commande passée ! $717 quand même
J'espère teeeeeellement qu'il ne me manquera rien pour un premier vol :')
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
- bruno974
ben voila des choses de faite,
maintenant le plus dure reste a faire ...................attendre
une question en passant a celui qui saura:
il faut bien prévoir un câble pour le châssis afin d'alimenter la lipo?
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
- JGL Productions
Ah oui ça m'intéresse aussi, sinon j'aurais bien l'air d'un con s'il ne me manque que ça !
De mon côté peut être que ça intéressera des gens. Je me suis donc penché sur un kit de transmission GoPro, assez délicat finalement, la plupart des kits étant en 1,2GHz, fréquence interdite en France si j'ai bien compris.
J'en suis donc ressorti avec deux éléments majeurs :
- Le kit à proprement dit, en 5,8GHz : http://www.rc4y.com/rc4y-58g-500mw-pulg ... p-234.html
- Un écran de retour 7" très, très, TRES peu cher : http://www3.buyincoins.com/details/7-tf ... -2167.html
Reste à trouver de quoi alimenter tout ça, avec 3 batteries. Je vais tenter de faire mes calculs seul en suivant le post de Now, ça m’entraînera ! J'ai déjà un indice qu'il faudrait un 3000mAh pour l'écran.
- Fredico
yop , peut t' être utile
pour tout ce qui est fpv pour moi la référence c' est l' équipe blacksheep,http://team-blacksheep.com/videos
ils explique tout ce qu' il y a savoir ou presque
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- JGL Productions
Complètement génial ce site ! Merci du fond du coeur Fredico :') !
- JGL Productions
Pour ceux que ça intéresse, et ceux qui ne connaissent pas déjà
Je viens de mettre la main sur une nacelle complètement dingue.
La MC6500PRO de chez Helibest.
(Attention, la musique pique un peu..)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... njO14D_8TQ#![/video]
Le moins cher que j'ai pu trouvé pour l'instant : http://www.myrcmodel.com/index.php?main ... ts_id=2422
Je vérifie qu'il n'y ai pas d'entourloupes, mais apparemment les servos sont fournis ! Je suis à deux doigts de craquer![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Presque la même avec 100$ de moins et 2 servos inclus:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
- JGL Productions
Ah ouais nan mais Jordan c'est pas sympa ça ! A ce prix là ne pas le prendre c'est carrément criminel..
Bon bon bon. Je vais regarder ce qu'il donne s'il y a des vidéos youtube ou autre et j'embarque !
EDIT : Elle sort dans 6 jours, de quoi voir si certains ont des retours, mais apparemment les servos RCTIMER 9025MG ne sont pas du goût de tous :/
Cherche et renseigne toi un peu plus avant d'investir dans une nacelle. Tu en trouveras peut-être une superbe pour pas chère.
Il y en a même des 3 axes.
- JGL Productions
Oui bien sur, de toutes façons je pense attendre au moins encore 2 semaines pour mon kit de transmission et ma nacelle.
Les deux dont on parlais semblent vraiment bien, pour l'instant je prendrais la meilleures des deux je pense, pas forcément la moins chère, mais d'ici là j'aurais peut être trouvé mieux![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
En tous cas les nacelles 3 axes semblent à la fois très chères, et très lourdes :/
Une belle nacelle?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... b-KiKR2Pic
http://www2.dji-innovations.com/product ... /overview/
La config qui tue ! "S800 + WooKong + Zenmuse" : bon, avec ça, t'es ruiné, mais tu fais de superbe photo/video
A+,
A+,
- JGL Productions
Et bien justement, j'ai croisé ce quadri et sa Z15 tout à l'heure. Moi qui pensais passer par un constructeur français pour me lancer dans la réalisation aérienne et débourser 15000€, j'ai mis ce lien en favoris y'a bien 3 bonnes heures ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Le seul truc c'est que la société fournissait la formation et le brevet de la DGAC, faudra que je fasse moi même quand le moment sera venu !
J'sais pas vous mais moi je trouve quand même les prix vraiment abusés dans le monde du multirotor.
Pour une dizaine de morceaux de carbone soulevés par quelques hélices, je trouve en général les kits extrêmement chers.
Qu'est ce qu'il justifie cela?
Parce qu'il n'y a pas besoin des plus grands ingénieurs de la terre pour dessiner un octo banal et pourtant la plupart coûtent 2000 euros...
Dans l'hélico RC par exemple, un kit 7HV (1m60 de diamètre rotor) coûte moins de 500 euros en chine. Et là, c'est une grosse machine, étudiées pendant des mois voire des années. C'est quand même plus compliqué à construire qu'une plaque centrale avec 8 bras et un train atterrissage <_<
Ou alors, les clients dans ce domaine, n'y connaissant en général rien, sont prêt à y être des sommes astronomiques et les fabriquant en profitent...
Je crois que pour ce faire une idée, si les prix sont trop élevés ou pas, il faudrait connaitre les volumes distribués le circuit de distribution et la structure des fabricants.
Il n'est pas si évident que ça d'amortir le développement, la fabrication et la distribution en petite série. (je parle en connaissance de cause)
Mais bon, je ne connais pas assez ce domaine pour dire quoi que ce soit de plus sinon, que maintenant, les prix de vente ne correspondent plus vraiment au prix de revient plus une marge, mais plutôt au prix "accepté" par le marché.
En gros, je vends le prix auquel j'arrive à le vendre et non au prix que cela coute.
"Welcome in the real world ... "![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
- Mathchal
super nacelles que tu a trouvé naw mais il y a un truc que j'arrive pas comprendre , comment il fond pour pouvoir relier les servos et avoir la possibilité de faire plein de tour complets sans avoir de soucis avec les câbles.
Vous avez une idée?
Vous avez une idée?
C'est pas le servo qui tourne, mais son palonnier.
- JGL Productions
Messieurs ! J'ai un avis de passage au nom de ma boîte de prod ! (la seule commande que j'ai effectué sous ce nom est chez Flying Hobby, c'est à dire : MON DRONE !)
Je vais le chercher après manger, je suis comme un gosse à Noël![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
J'essaierai de faire un petit making of photos, même si vous avez tous déjà vécu ce moment, c'est quand même grâce à vous que j'ai la chance d'en profiter aussi.
- Spike57600
Quelque chose me dit que ça va être une belle bête de guerre ce multi et vivement tes photos, je salive en attendant de m'y mettre, j'ai encore des hésitations sur le matos
Silverlit picooz; c'est celui-ci qui m'a donné le virus
Nine eagle solo; c'est bien quand y'a du vent dehors
Belt cp v1; ventilateur grand luxe
Quad X525 Crius multiwii
Dx7eu mode 1
Wish list; un HK500 équipé comme un grand pour le jour où je saurais piloter
Dx7eu mode 1
Super rapide pour une commande en chine.
Pas de douanes?
Toujours autant au top flying hobby!
Pas de douanes?
- JGL Productions
C'est clair, même la commande passée chez Flash RC (mon alim) est pas autant au top ! Pourtant c'est dans le l'Isère je crois.
Et si, 39€ de douanes. Sur $475 c'est raisonnable.
T'as du prendre le port rapide non?
- Fredico
j' en connais un qui va sauter sur place à la post XP, mon colis, mon colis ..![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- JGL Productions
J'en viens, la fille du SAV de Chronopost m'a dit n'importe quoi, le chauffeur n'a pas fini sa tournée et le colis n'arrivera au centre qu'à 18h00, j'ai eu envie de faire des trucs violents à la fille de l'accueil à un point qui dépasse toute créativité.
Je ne sais pas si c'était le mode d'envoi le plus rapide, il s'appelle EMS.
Oups, pas de chance!
EMS = douane
EMS = douane
- JGL Productions
Ah ba je le saurais pour la prochaine fois. Tiens Jordan, puisque je suis en attente une fois de plus, une question toute bête : quels sont les outils que tu utilises le plus souvent lorsque tu t'occupes de tes machines ?
Tournevis ? Fer à souder ? etc. Je vais passer chez Casto je pense cet après midi.
Pour les tournevis, j'utilise du Align. Y'a que ça de vrai. Avec tous les autres , même du Facom, je foirais mes vis.
Un petit fer à soudé de 30W qui va bien, un gros de 150W qui ne me sert à rien et une bobine d'étain de qualité.
Il te faut aussi des colliers rilsants (aussi connus sous le nom de colson ou autre...)
Un peu de velcro adhésif aussi.
Mais pas sûr que tu trouves tout cela chez casto.
- JGL Productions
Ah oui les colliers c'est des sert-joints.
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg713/scaled.php?server=713&filename=rilsan.jpg&res=landing)
Ok, bien noté pour le reste, merci![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
EDIT : J'ai craqué pour cette nacelle : http://www.myrcmodel.com/index.php?main ... ts_id=2422, les 3 axes sont vraiment trop coûteuses pour un drone d'entrainement.
Après avoir discuté avec des utilisateurs, tous m'ont dit la même chose : "Je ne comprends pas comment elle peut être si peu chère, surtout la V3". Apparemment c'est vraiment la meilleure dans cette gamme de prix.
Livrée dans 4 à 7 jours, j'espère confirmer leurs retours![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Fredico
pour le matos,
je te dirais quand même de prendre un fer de 80w pour pouvoir souder tes prises d' accus, bien plus rapide et fais moins souffrir l' accus...
j' aime avoir aussi du double face style 3M,
et un bon cutter ^^'
et un multimètre ... très utile.
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- bruno974
patience et la poste ne fait pas bon menage.JGL Productions a écrit :J'en viens, la fille du SAV de Chronopost m'a dit n'importe quoi, le chauffeur n'a pas fini sa tournée et le colis n'arrivera au centre qu'à 18h00, j'ai eu envie de faire des trucs violents à la fille de l'accueil à un point qui dépasse toute créativité.
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
- JGL Productions
Justement, je deviens complètement fou. J'y suis retourné à 19h00 (1h20 de route en pleine heure de pointe), pour qu'une fille différente de tout à l'heure me dise "Ah mais il est pas arrivé hein, il sera là que demain, je sais pas qui vous a dit ça.."bruno974 a écrit :patience et la poste ne fait pas bon menage.
Je vis Astérix et les 12 travaux de César en live.
Alors, il vole ce quadri?
Pour le fun, toi qui cherchais une nacelle:
http://www.hobbyrover.com/pantiltzoom-a ... p1088.html
Ca va être dur de trouver moins cher.![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
- JGL Productions
Ah oui effectivement ! Mais du coup le prix n'est même pas très rassurant ![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
PS : C'est à toi le dalmatien sur la photo de ton TREX550E ?! Il est magnifique ! (le chien)
- Spike57600
Alors tu as récupéré tes paquets ???
Dx7eu mode 1
Dx7eu mode 1
Oui c'est le mienJGL Productions a écrit :C'est à toi le dalmatien sur la photo de ton TREX550E ?! Il est magnifique ! (le chien)
