quel simulateur pour une kds 7XII
- Patrick66
Re: quel simulateur pour une kds 7XII
La, je ne sait plus trop quoi te dire !!!
N'aurai tu pas inverser la prise du jack dans la radio on sait jamais
De mémoire il me semble que le blanc coté prise est vers le bas de la radio et le noir vers le haut.
De toute façon tu a un problème quelque part il faut déjà que tu soit sur des soudures
Et Vérifie la prise au cas ou.
La K-7XII fonctionne très bien avec phoenix si tu fait tout comme il faut.
Patrick
si tu touche et que sa marche c que tu a trouver non ? Refait la soudure.widerma a écrit :et si je touche la soudure en question ca fonctionne (fil rouge sur fil blanc).
Patrick
Modifié en dernier par Patrick66 le 05 déc. 2012, 23:36, modifié 1 fois.
- Patrick66
La je voie plus trop quoi te dire.
mais une bonne cette fois ci hé
Ou peut etre la prise tu l'a bien mise du bon coté de mémoire il me semble que le fil blanc coté prise est vers le bas et le noir vers le haut a vérifier au cas ou et regarde aussi si la prise est bien enfoncé dans son logement on sais jamais
Pour la radio virtuelle enlève la est fait marcher ta radio pour le moment.
Patrick
Bé voila tu a trouvé non ? si sa fonctionne quand tu touche c'est que la soudure n'est pas bonne il faut en faire une 37 emesi je touche la soudure en question ca fonctionne (fil rouge sur fil blanc)
Patrick
Modifié en dernier par Patrick66 le 14 mai 2012, 18:24, modifié 1 fois.
Je viens de recouper à nouveau tous les fils et refait les soudures propres --> Même problème... Elle est reconnue deux minutes mais j'ai beau faire le calibrage les sticks sont pas du tout reconnu au bon endroit et ils bougent tout seuls... Ensuite les sticks vont dans tous les sens alors que je ne les bougent pas sur la radio puis elle se déconnecte. Si je touche la soudure du fil blanc et rouge elle se reconnecte et se stabilise un peu.
J'abandonne, je vais voir si je trouve pas une autre radio pour ce jeu parce que c'est à n'y rien comprendre
- Patrick66
a tu mis la radio dans le mode que j'indique plus haut MODELE 7 et HL1 ? pas celui de ton helico!!!
A tu suivi la procédure pour le calibrage ?
a tu fait la mise a jour de phoenix ?
Si elle est reconnue que deux minute c'est normal que tu n'arrive pas a la calibrer c un peu plus long pour qualibrer
J'ai mis modele 1 HL1 ca peut changer qqchose?? Non pas encore mis la v4 de phoenix je vais le faire. Et le calibrage a chaque fois les channels au debut ne bougent pas et au bout d un moment ils vont dans tous les sens et paf deconnexion.
L' étain c est bien conducteur lol???
- Patrick66
ton hélico il est sur quel model ?
si tu a ton hélico sur le modèle 1 et que tu change quelque chose sur ta radio pour te servir sur le simu hé bé tu change les réglage de ton hélico pour sa qu'il vaut mieux avoir un modèle vierge
A oui l’étain est bien conducteur même très bien
Pour le moment j ai encore jamais décollé je préfère m entrainer mais je vais me mettre sur le 7 t as raison. J ai trouvé un sucre, je vais tenter de faire un pont avec encore peut etre.
Ca a marché nickel avec le sucre pendant 5 minutes et de nouveau les commandes qui partent dans tous les sens.
- Patrick66
ha mince alors dommage.
Modifié en dernier par Patrick66 le 15 mai 2012, 20:34, modifié 1 fois.
- Patrick66
Elle se déconnecte toujours ?
J'ai pas réessayé, j'aimerai me trouver uen radio d'occasion que je pourrai utiliser en fait.
- Patrick66
ok
c dommage car la radio kds marche très bien, mais bon c'est toi qui voie
Patrick
Patrick
J'ai acheté d'occasion une Spektrum DX6i avec deux récepteurs (le spektrum et un de hobby king) pour 150 CHF donc environ 120 €. Elle fonctionne parfaitement avec Phoenix !!! ENFIN !!! Et elle a l'air pas trop mal je pourrai l'utiliser pour mes futurs Hélicos ou avions je crois
- Patrick66
Bon, C'est bien alors
Comme sa moins de problème de réglage puisque elle est dans phoenix c'est plus facile de la paramétrer
Bon vols a toi
Patrick
Bon vols a toi
Patrick
- Patrick66
Salut COYOTE40220
Voila je te remet l'image
OK merci, je vais tenter le truc pour voir...
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
KDS450QS innova RTF en cours de fbl isation
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- tackd
Dominique,
www.onlylipo.com
www.onlylipo.com
- Patrick66
De rien,COYOTE40220
Pour moi ça marche nickel juste un peut de soudure et c'est tout.
Ok bon verdict ça fonctionne vraiment pas lol, la radio passe bien en ppm mais même sans rien brancher derriere, du coup en l etteignant on ne peut plus la rallumer même sans brancher le cable du simu, on m as preté une walkera en attendant que j ai passé en mode 2 ça fonctionne nikel, merci pour le lien dominique, c est ton site ?
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- Patrick66
comment tu fait ?
Moi j'allume la radio elle en normal et je branche ensuite le cordon et elle passe en PPM et c'est tout elle est bien reconnue par Phoenix.
Par contre si je branche le cordon sans allumer la radio là oui ça ne marche pas.
Enfin pour moi elle marche bien, peut être quelle ne sont pas toute branché pareil mais ça m’étonne, au cas ou essaye avec l'adaptateur au dessus que rc4all.eu te propose, dommage que ça ne marche pas .
comment tu fait ?
Non ma radio ne s allume pas quand elle est en ppm, il faut d abord que je l allume puis ensuite brancher le cable phoenix aprés sinon elle ne s allume pas, mais avec la soudure elle reste toujours en ppm donc si je l étteint et que je tente de la rallumer elle ne s allume pas puisqu elle est en ppm....enfin c est pas grave j en ai une autre maintenant, merci quand même pour le tuyau j aurais tenté le coup...je sais pas si tu peut m aider j aimerais configurer mon esc aussi, j ai chopé la notice avec l histoire des bips et tout ça mais je comprend pas comment faire je voudrais juste configurer le soft start
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- Patrick66
Oui ben c'est bien bizarre parce que la mienne marche bien
Tu tes pas tromper de fils ? je comprend pas pourquoi ma radio marche et les autres non.
C'est pas le sujet mais,
le soft start est par défaut en démarrage doux ça va très bien pour un hélico, tu veut le mettre comment ?
Le miens n est pas en doux c est sur au moindre sursaut de stick il réagit comme une furie, ça ne me gene pas pour le pilotage mais c est un peu dangereux en cas de fausse manip au sol...
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
et oui j ai bien tout soudé comme sur la photo mais ça n a pas fonctionné c est pas bien grave t inquietes pas, mais c est vrai que c est bizarre que la tienne fonctionne comme cela...
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- Patrick66
Surtout que c'est exactement ce que fait l'adaptateur donc c'est pour ça que c'est bizarre,
peut être que j'ai eu de la chance.
Vite fait.
Pour démarrer la programmation il faut que tu allume ton hélico avec le manche des gaz a 100% assure toi de la sécurité car il faut que tu laisse le moteur brancher pour avoir les bips.
compte le nombre de série de bip pour savoir ou tu en ait par rapport a la notice.
Et c'est avec le manche des gaz que tu fait pour le régler 1er bip démarrage ultra doux 2eme bip démarrage doux
3eme bip démarrage rapide
Tu baisse donc ton manche des gaz au deuxième bip, ou au premier selon ce que tu veut.
Vite fait.
Tant mieux en tout cas ça t a évité quelques frais
, pour l esc je n est pas accés au menu déroulant j ai l impression qu il faut d abord que je valide quelque chose un peu comme la 1ere mise en route dans la notice mais comme je voudrais pas flinguer quelque chose je prefererais savoir a quoi correspondent les bips... cela ne correspond pas avec le tableau du menu déroulant en tout cas... J e dois voir cela avec lindyhop a la prochaine sortie mais si je peut arriver a comprendre ça lui évitera de s embêter avec ça
j ai trouver une vidéo pas trop mal mais c est une langue inconnue donc pas terrible pour comprendre.http://www.youtube.com/watch?v=zrSTYRvr2ZY
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
http://www.dailymotion.com/video/xu8hi6 ... RjmAWea8bo
C est un des tiens non? mais ça a l air d être celui a courroie beaucoup plus silencieux, en tout cas précis le pilotage...
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- Patrick66
Salut COYOTE
Pour rentrer dans la prog de l'ESC tu fait comme dit au dessus ou sur la vidéo manche des gaz a 100%.
Oui c'est le mien, mais c'est pas celui a courroie c'est le SD donc le TT et pour la précision il est super cet hélico une fois bien régler ont fait pratiquement ce qu'on veux, enfin il faut que le pilote suive et moi j'ai un peut de mal
Pour l'ESC ouvre un autre post si tu veux car ici c'est pas trop le sujet.
OK pour le sujet je vais voir avec lindy puis si on a du mal j ouvrirais un sujet pour trouver une solution, il est cool en tout cas le sd, de meilleure qualité que le qs dont je suis quand même content pour débuter, 180 euros en rtf, des pièces pas chères, pas si fragile que ce que j ai pu entendre par ci par la, enfin vraiment bien pour un débutant comme moi...
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- Patrick66
Tu a bien raison pour le QS
Bonne continuation et bon vols a toi
Bon vol a plus tard
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
[/b]
- Patrick66
OK a plus
