Samson SA-2 Aerospatial (Bicopter)
- Poussin
Re: Samson SA-2 Aerospatial (Bicopter)
Encore bravo pour ce beau projet...
Bonne Continuation et pour bientôt ... Bon vols
Splendide
J'ai hate de voir un essai.
- Poussin
Je veux le meme....
- Dehas
@ Poussin : es tu sur de l'étalonnage de tes ESC (apprentissage des gaz) ??
- Poussin
Alors je les ais réetalonnées deux à l'aide d'une carte !Donc oui à peux prés sur ! Et la course des manches est bien prog aussi ?
Modifié en dernier par Poussin le 29 mars 2012, 18:24, modifié 1 fois.
- Dehas
non, il faut que tu branche tes ESC un apres l'autre sur la voie des gaz de ton recepteur =>mets les gaz a fond => allume la radio => alimente ton ESC => ça bipe => tu baisse les gaz a 0 => ça rebipe => débranche l'ESC.
Ensuite du rebranche l'ESC (gaz a 0) et tu teste que tes gaz sont bien lineaire, si OK tu passe au suivant.
Une fois cela fais, tu rebranche tout sur ta carte et tu teste.
- Poussin
Ok, cette procedure je l'ai faite , mais avec les 2 esc en meme temps ! J'essai l'un aprés l'autre et je te tiens au courant, merci pour ton aide !
- Poussin
J'ai programmé les deux esc comme tu me l'as dis bip ok et tous et tout et toujours pareil !
Par contre quand je dis sacades, c'est plus des différence de régimes plus ou moins forte sans bouger la bestiole et la carte isolée des vibrations parasites .
Tas essayé de décoller ?
Ca pourrait etre l'effet de sol qui perturbe. Sur les systemes de stabilisation, il faut souvent décoller pour voir le réel fonctionnement de la bete.
Cela fait il pareil quand tu le tiens dans la main loin du sol ?
- Poussin
Non, pas essayé de décoller, le phenomene se produit aussi sans les hélices donc ! peut etre trops de vibrations ? mais ca me parait bizarre.
- Dehas
J'ai eu la cas sur un quari et c'etait les ESC qui merdouillaient, Les RCTimer le font.
- Poussin
Ah! par contre branchés sur la voie TRH seul ils ne déconnent pas !
(Edit) je fais un essai avec un autre controleur ce soir !
Ah si ca le fait sans hélice...
Si ca le fait que sur la carte, regardes les gains aussi des fois que et refait le setup, on ne sait jamais.
- Poussin
j'ai déjà refais le setup plusieur fois et jouer avec les gains dans les deux sens (mini/maxi), ca ne change rien !cestb a écrit :Si ca le fait que sur la carte, regardes les gains aussi des fois que et refait le setup, on ne sait jamais.
- Poussin
Bon, je viens de changer un esc pour une autre marque et c'est encore pire !!! Bon je crois que je suis bon pour changer de carte ?
Comme tout le monde veut le voir voler je dirais ...OUI .... et grouille toi ...
Plus sérieusement je pense qu'un test croisé avec une autre carte te ferrais avancer, vu déjà tout les tests effectués.
Encore merci pour ton beau projet ( Quand j'ai vu Avatar j'en ai un peu révé ...Merci Sony ...euh ...Poussin).
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Tu as mis les timing des esc en médium ?
- Poussin
Merci, et oui le timming et sur médium, la je commence à sécher ! Je vous mets un lien vers une vidéo du soucis , c'est plus parlant .
En attendant de commander une carte qui va bien et surtout plus cher, j'avance sur le fuse !
http://www.youtube.com/watch?v=uTetKg8SL44[/video]
(edit) je viens de m'apercevoire que si je débranche les servos le probléme disparait ! la carte est elle bien programmée pour un Twin ? je me pose la question du coup !
(reedit) Bon, alors le problèmes vient apparemment des servos numérique ! En essayant un autre servo a 2 balles qui trainais , ca à l'aire de fonctionner impec ! Bizzard. Plus qu'a commander 2 servos et je vous tiens au courant.
Merci à tous pour votre aide.
Modifié en dernier par Poussin le 29 mars 2012, 22:47, modifié 2 fois.
- Dehas
je ne pense pas, essaye de mettre un ESC a la place d'un servo.
- Poussin
Bah pourtant , c'est bien les servos qui foutent le bordel, ce sont des numériques ? En en essayant un autre ca marche trés bien !
Merci pour ton aide Dehas.
- Poussin
Bon ca se précise mon probléme de config régler, plus qu'a terminer mes piéces de fixation des bras aux palonniers de servo et j'en ai normalement fini avec la partie mécanique sauf gros soucis, je fais un premier test fly dans la semaine.
En attendant j'avance sur le fuse avec un premier cercle de rotor , c'est pas parfais mais bon !
- Gringosky
Juste magnifique! Vivement qu'on le voie dans son élément!
Sent from iPhone using Taptalk
: Estavayer-le-Lac
: Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
: Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
: Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
: Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
: Phoenix RC v3
: Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
: Phoenix RC v3
- jojo91
J'ai fini tes deux pièces de liaison mon pote!
Il est vraiment beau ton bignou!
jojo.
jojo.
- Poussin
- jojo91
Non, les palonniers sont avec, pas de pb!!!!!
- Poussin
Je te fais un gros bisous demain !
- ludo
- Bleuzaille
Salut!
Je sui avec attention ton projet .
J'aurai voulue savoir si tu pouvait faire des photos plus precise du systeme de palonnier .
Belle conception .
Belle conception .
spektrum dx7
blade mcx / blade mcpx / T-rex 450 / HK 450
- jojo91
Bon y vole ton berzingue?
jojo
jojo
- Poussin
- Poussin
Bon , premier test dynamique pas franchement concluant !!! Meme pas pu décoller, en faite dés qu'il commencent à quitté le sol il part dans une toupie incontrolable, aprés vérification, je n'ai pas respecter le sens de rotation préconisé !
Vous pensez que le probléme se situe là ?
A part cela pour les autres axes ca à l'aire de rouler.
Yep, ca joue forcément, puisqu'il joue aussi sur la puissance moteur pour tourner.
Oui normal qu'il parte en toupie si les moteurs tournent pas dans le bon sens
En tout cas magnifique
- Poussin
Merci, bah j'ai inverser mes helices et le sens de rotation des moteurs et c'est toujours pareil, dés qu'il commence à quitté le sol il part en toupie d'un coté ou de l'autre ! Pourtant en le tenant à la main il à l'aire de corrigé sans probléme !!!
Je commence à sécher là , quelqu'un à une idée ?
Ca ressemble a trop de gain ou pas assez non ?
Ou bien a une compensation a l'envers ?
- Poussin
Pour la compensation elle se fais dans le bon sens, à la main ca fonctionne nickel et pour le gain j'ai essayer dans plusieur positions et c'est sans changement , le probème reste le meme !
- Poussin
Bonsoir aprés une batterie de tests infructueux , je me pose la question sur la position géographique de la carte KK, dois elle etre impérativement placé au centre des axes ?
