Page 2 sur 22
Re: HK-FP100 / WL Toys V911
Posté : 22 mai 2012, 00:11
par majax33
bonjour,
je viens moi même d'acquérir ce petit objet volant qui m'a l'air bien sympathique . Une grande première, je n'ai jamais touché à un truc dans ce genre, donc je dois avouer que je suis un peu perdu .
J'ai déjà testé quelques envolé , mouai, faut avouer que ce n'est pas top , ça il décolle , mais pas bien longtemps , soit il part à gauche , soit à droite, mais il plane pas beaucoup ^^ !!
j'ai donc eu cette télécommande avec , pour les 2 joystick , aucun souci, j'ai bien compris à quoi ils servaient , mais pour les 4 petits boutons et le bouton sur le côté haut gauche de la manette.....à quoi servent-ils ???!
Posté : 23 mai 2012, 14:07
par Djo-l'hélico
thefaceoff a écrit :faut que tu le règles ton hélico! C'est normal le dérapage à gauche. Par contre, en vol si il va tout le temps à gauche, enleves la bulle, défais la petite tige en metal/plastique(celle de gauche quand tu es derrière l'hélico), fais lui faire un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre et remonte le tout. recommence si ca continue
thefaceoff,
J'ai fait mon 1er vol en extérieur avec une très légère brise. C'est tout simplement génial. Nom d'un petit bonhomme c'est autre chose que dans un salon.
J'ai pratiqué en "mode débutant", mais même comme ca, c'est sacrément véloce. En revanche, je n'ai pas réussi à le poser sur la plate forme en contreplaqué (60cm x 50cm) que j'avais placé dans l'herbe du parc. Je dirai 50% de mauvais dosage des commandes, 25% dû au vent et 25% de réglage à affiner au niveau du cyclique.
Dans mon salon, j'ai commencé à suivre tes conseils pour corriger le dérapage gauche.
Et là je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit, mais je voudrais que tu me dises ce que tu penses de mes explications...
A l'arrêt, quand tu agis sur la manette de glissement vers la droite, la petite tige en métal/plastique (celle de gauche quand tu es derrière l'hélico), remonte la partie gauche du plateau cyclique et par conséquent, la partie droite s'abaisse.
C'est le même principe pour glisser vers la gauche, sauf que dans ce cas la tige est attirée vers le bas par le servo et c'est le côté gauche du plateau cyclique qui descend.
Donc si l'hélico dérape vers la gauche en vol, il faut agrandir la tige de gauche pour diminuer le glissement non souhaité. Pour "
agrandir" la tige, il faut tourner la partie plastique dans le sens
INVERSE des aiguilles d'une montre.
Alain.
Posté : 23 mai 2012, 17:45
par papydenis
Et oui, tu as tout à fait raison, en ce qui concerne le réglage des CHAPES (petites parties en plastique qui s'emboîtent sur les rotules du plateau cyclique) sur les BIELLETTES (tiges en métal reliant les servos au plateau cyclique).
Il ne faut pas non plus oublier que sur un monorotor, le rotor d'anti-couple va pousser l'hélico vers la gauche, donc au décollage il faudra anticiper et compenser. De plus on ne retrouve la stabilité qu'une fois sorti de l'effet de sol, donc ne pas rester au ras des pâquerettes...
Denis
Posté : 23 mai 2012, 20:49
par thefaceoff
Oui tout à fait j'ai fait une erreur: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre! Je me suis pas relu.
Faut dire que je n'en porte pas , de montre
Comme quoi ca a été formateur
En fait , faut devisser pour allonger, désolé de t'avoir induit en erreur, cela t'a fait perdre du temps mdr!
Posté : 23 mai 2012, 23:38
par Djo-l'hélico
thefaceoff a écrit :En fait , faut devisser pour allonger, désolé de t'avoir induit en erreur, cela t'a fait perdre du temps mdr!
thefaceoff,
T'inquiète pas, ya pas de lézard, ya que ceux qui ne font rien et ne se mouillent pas, qui ne se trompent jamais.
Comme je suis débutant dans le domaine et que mon savoir technique est "embryonnaire", je voulais être sûr de ne pas faire, voire écrire des conn...
DJO.
Posté : 24 mai 2012, 02:00
par thefaceoff
Oui tu as raison. Tu as un sens logique très aiguisé fort heureusement, car il faut en avoir pour tout ce qui est réglage!
Pour en revenir au glissement vers la gauche au démarrage de l'hélico, ne cherches pas à le régler, il est tout à fait normal et est due, comme le disait Papydenis, aux différentes force appliquées par les rotors. Corriges le plutôt en "stickant" à droite lors du décollage.
Tu n'arrive pas à lire là hein? hihi!!
Posté : 24 mai 2012, 19:04
par Djo-l'hélico
Thefaceoff,
Dans mon salon, j'ai une table basse qui fait, grosso gratte moi'l'dos, 1m de diamètre, j'ai toutes les peines du monde à le poser dessus, car en "stationnaire descendant", il fait des cercles à plat en dérapage hachement dur à annuler.
Tu me dis : "
Pour en revenir au glissement vers la gauche au démarrage de l'hélico, ne cherches pas à le régler, il est tout à fait normal et est due, comme le disait Papydenis, aux différentes force appliquées par les rotors. Corriges le plutôt en "stickant" à droite lors du décollage."
Est-ce dû à ces fameuses forces dont tu me parles, ou est-ce que c'est moi qui suis une
bille (je devrais dire un
calot) en pilotage ????
DJO.
Posté : 24 mai 2012, 20:39
par thefaceoff
Ca me l'a fait aussi. J'ai réglé cela en démontant la barre de bell, puis j'ai inséré un trombone dans le trou et enfin je l'ai équilibré avec un bout de scotch transparent.Puis, remonte là . Faut que ça soit libre et equilibré. En fait ce problème est due à un déséquilibre sur une pièce en rotation, généralement la barre de bell, mais ça peut aussi être les pales. Tiens nous au courant
Posté : 25 mai 2012, 02:44
par Djo-l'hélico
Merci du tuyau. Je viens de le faire. j'essaierai demain.
Ouuaah 2h43, il est temps d'aller se faire dormir les yeux...
Voila, on est demain. J'ai fais voler le mosquito, tout ce que j'ai à dire c'est "bien vu mec", le dérapage circulaire a disparu.
C'est très agréable. MERCI, MERCI, ^10.
Dans un autre registre, mes batteries nine eagle que je maintiens en place avec un collier tirap, se décharge beaucoup plus vite sur le V911 que sur mon BRAVO III... Why ?????? (les 2 hélicos font le même poids)
J'ai trouvé un site ALIEXPRESS qui propose 5 accus de 145mAh pour 13,99$, soit 11,13 €.
http://www.aliexpress.com/fm-store/1059 ... bbage.html
Je voudrai avoir vos avis sur cette propal (qualité vendeur et produit)
Merci et à+
Posté : 26 mai 2012, 01:17
par thefaceoff
Je n'ai jamais commandé sur ce site. Sur le site banggood ou tu as commandé ton v911, ces piles sont à 12,79 $ les 5. Pourquoi changer?
Prends des pièces de rechange pendant que tu y es, genre moteur de queue,skid,etc...
Posté : 26 mai 2012, 11:45
par Djo-l'hélico
Salut Thefaceoff,
1 -> Rupture de stock chez Banggood, réappro... un jour...
2 -> 145mAh au lieu de 120 pour quasiment le même prix.
Si je demande un avis, c'est dû au fait que l'on ne peut pas régler avec PAYPAL en qui j'ai toute confiance, alors que chez Aliexpress, le system de sécu proposé pour le paiement n'est connu que de sa mère. Bon d'accord il n'y a que 11€ en jeu, mais le délai de livraison est de 30 jours annoncé avec risque affiché de perte des produits.
Voilà pourquoi je demande un avis sur ce fournisseur.
Posté : 01 juin 2012, 19:53
par flo90
Vous auriez un lien d'achat en mode 1 pas trop cher ? Chez HK c'est super cher avec les frais de port !!! Et de plus il faut déclarer en douane (sa implique quoi d'ailleurs sa ??)
Posté : 01 juin 2012, 23:30
par pof
Posté : 02 juin 2012, 10:16
par Djo-l'hélico
Attention aux informations aléatoires.
De mon point de vue, le site
Aliexpress.com, donne des informations confuses et incomplètes sur le kit V911.
Ils proposent "mode1" et "mode2", mais je trouve bizarre que chez
banggood.com, ils n'en fassent pas mention, d'autre part, quand j'ai commandé le mien chez eux, je ne me souviens pas avoir eu ce choix.
Quand on lit les posts des forums canadien et américain où ils parlent du
V911, il ressort que l'ensemble des telcos sont en mode2. Donc MEFF... peut-être en le précisant à la commande, mais c'est à vos risques et périls.
Juste une question pour
FLO90, pourquoi veux-tu le
mode1, en hélico c'est le
2 le plus répandu ?
Posté : 02 juin 2012, 10:21
par pof
J'ai commandé un wl v911 sur aliexpress, dans la boutique de hobbyking, et je leur ai précisé le mode que je désirais (mode1).
On verra bien à la réception.
Posté : 04 juin 2012, 16:41
par flo90
Merci pour l'info je vais regarder
@Djo-l'hélico j'ai un nine eagle solo et j'ai préféré le mode 1 donc pour changer pas évident... Mais je me tâte car certains mode 1 serait en mode 3 ! Sa a été corrigé chez HK mais ailleurs je sais pas donc à voir !
Posté : 04 juin 2012, 20:20
par Djo-l'hélico
Salut flo90,
C'est ton confort personnelle et ton plaisir qui priment sur les avis des uns et des autres y compris le mien. Il faut simplement faire attention de ne pas se mettre à contrepied de se qui est fourni facilement sur le marché.
Bons vols.
Posté : 04 juin 2012, 20:40
par flo90
C'est vrai que je me tâte car les mode 1 sont assez difficiles à trouver... Il me semblais pourtant avoir lu qu'en France c'était très utilisé sauf sur les jouet en 3CH et c'est pour sa que les modèles un peu plus évolué en 4ch premier prix était en mode 2 !
Dans les cas je pense que je m'adapterai mais pas sur donc j'hésite
! Certains d'entre vous on déjà changer de Mode ?
Edit : J'ai pas mal fouillé et apparemment le mode 2 est le plus adapté pour plus tard donc je pense partir la dessus
Posté : 05 juin 2012, 08:49
par Djo-l'hélico
FLO90,
Ce que tu dit est en partie vrai. Pour tout ce qui concerne l'avion et le planeur, le standard est le mode 1, en revanche pour les hélicos, c'est le mode 2. Assez curieusement, quand je passe de l'un à l'autre en simu, (hélico / planeur) cela ne me pose pas de problèmes, car le pilotage est assez différent.
Posté : 05 juin 2012, 14:32
par thefaceoff
Je transforme systématiquement mes radio en mode 3. C'est comme le mode 2 mais à l'envers. Je ne comprend vraiment pas le fait de piloter en mode 1...répartir le plateau cyclique sur 2 sticks diffèrent me parait stupéfiant!
Posté : 06 juin 2012, 15:16
par flo90
Moi j'ai trouvé sa beaucoup plus simple ! En fait c'est le fait d'avancer et tourner sur le même stick que j'aime. En mode 2 quand je tourne l'hélico a toujours tendance à monter ou descendre !
Posté : 07 juin 2012, 19:50
par flo90
Commandé ! Je l'ai pris sur AliExpress : 31€ !
Posté : 07 juin 2012, 22:44
par thefaceoff
Félicitation. Tu verras, une fois réglé et la barre de bell équilibrée, c'est que du bonheur!
Posté : 07 juin 2012, 23:15
par Djo-l'hélico
Je suis complétement d'accord avec
thefaceoff, que je remercie encore une fois au passage, pour son très précieux tuyau sur l'équilibrage de la BDB, depuis, j'ai fait des vols et des attéros très précis...
aussi bien qu'avec un birotor.
Je voudrai avoir vos avis et conseils avisés sur de la technique de pilotage.
En phase d'attéro, je fais descendre le moustic dooouucement vers la cible, mais si je fais une rotation gauche ou droite d'ajustement, un coup sur 2, je provoque dans ce mouvement une légère poussée sur le manche qui le fait remonter en rotation
Avez-vous une solution svp ?
Posté : 07 juin 2012, 23:29
par thefaceoff
tu veux dire une translation gauche ou droite? En quel mode est-tu?
De toute façon, avec une radiocommande bas de gamme comme celle fournie, pas de miracle. A moins de durcir d'une manière quelquonque le potentiometre qui correspond au gaz.
Posté : 08 juin 2012, 22:40
par Djo-l'hélico
Je suis avec la telco de base en mode 2. Les telcos Turnigy sont hard à trouver ????
Posté : 08 juin 2012, 23:19
par thefaceoff
grave oui !
Posté : 09 juin 2012, 09:57
par Djo-l'hélico
Pour les amateurs de radiocommandes, j'ai reçu ce mail de chez
HOBBYKING :
You have added Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware) to your watch list in http://www.hobbyking.com and this is an email to let you know that we have received a shipment just now!
Click below to view this item;
En fait, je ne pige pas le "
without Module", je suppose qu'il s'agit du boitier se trouvant à l'arrière de la telco. Mais s'il n'y est pas, on met quoi à la place ???
Posté : 09 juin 2012, 19:21
par flo90
Thefaceoff tu peut m'en dire plus pour l'équilibrage de la BB et d'autre astuces si tu as ? Sa m'évitera de tous exploser le premier jour
Posté : 10 juin 2012, 12:23
par mad59
Je souhaite juste faire un retour positif sur l'achat d'un v911 sur banggood.com;
Commandé le 22/05, recu 07/06. coût : 33€ !
Je déballe, je met les piles et je décolle : tout est nickel du premier coup.
J'ai par ailleurs un Trex100 avec une pale cassée et je pensais utiliser le v911 en pièce de rechange : pas de chance les pales ne sont pas compatibles. Par contre, la telecommande du trex fonctionne pour le 911 donc les recepteurs peuvent etre du spare. les moteurs aussi ( mais les fils sont soudés au contraire du trex ou ils sont sur connecteurs). Les lipo,par contre, ne sont pas les memes (dommage).
J'espere que ce retour servira à quelqu'un.
Posté : 10 juin 2012, 17:31
par thefaceoff
flo90 a écrit :Thefaceoff tu peut m'en dire plus pour l'équilibrage de la BB et d'autre astuces si tu as ? Sa m'évitera de tous exploser le premier jour
Bah tu démonte cette barre, tu la met sur une tige, genre trombone, tu la fait tourner légèrement, puis il faut qu'elle s'arrête bien à l'horizontal.
Si ce n'est pas le cas, tu découpe un petit bout de scotch que tu appliques sur la partie la plus au dessus pour l'alourdir.
Une fois la barre de bell bien à l'horizontal, tu la remonte et le tour est joué
(ne pas trop serrer la barre de bell afin qu'elle soit libre en mouvement).
Il peut être judicieux de vérifier le poids des deux pales pour les équilibrer aussi.
Cependant, tout ceci ne résolve pas forcément le problème de la stabilité.
Posté : 12 juin 2012, 17:04
par flo90
Ok merci
j'ai justement un solo 210 qui vole plus trop bien j'essayerai sa !
Posté : 12 juin 2012, 19:10
par mad59
Existe-t-il une radio universelle pour ce type d'helico ( v911 ou Trex100).
J'ai bien lu les forums radios mais je comprends de moins en moins.
Au debut je pensais que les 2,4Ghz était toutes compatibles entre elles mais j'ai lu qu'il est aussi question de protocoles : DSM, PPM,DSM2, DSMX,PPC ... d'ou mes doutes.
Je ne sait meme pas quel est le protocole du v911...
Quelqu'un sait-il ou trouver un tuto ?
L'objectif final est d'acheter du bnf quand c'est possible.
Posté : 17 juin 2012, 17:40
par Alouette
En général , les radios 2.4 GHz ne sont pas compatibles entre elles quand elles ne viennent pas du même fabricant .
( Mais des radios de marques différentes peuvent venir du même fabricant )
Le FP 100 est compatible avec les radios d' origine Flysky (pas confondre avec Frsky)
La Turnigy TH9X par exemple convient bien .
Posté : 18 juin 2012, 16:33
par thefaceoff
Une autre astuce aussi, pour rendre le v911 un peu plus stable en translation:
J'avais remarqué que lors de mes translations, mon hélico avait tendance à vaciller et je n'arrivai pas à corriger cela malgrés tout les équilibrages.
J'ai donc démonter les pales principales, puis mis un bout de kleenex d'environ 4 mm2 (2X2 mm) dans les trous qui relient les pales à l'axe principal. Ceci pour annuler le jeu horizontal à cet endroit, sans pour autant nuire à la mobilité des pales.
Dans mon cas, le résultat est très probant.
Aussi mon v911 vibre beaucoup moins ( ça se voit au niveau de la bulle qui ne vibre plus).
Posté : 19 juin 2012, 18:38
par flo90
J'ai reçu le miens ! Très rapide, moins de deux semaine !
Sa a l'air plutôt pas mal mais le mien était mal réglé j'ai du mettre des trims vers l'avant sinon il recule. Quand je tourne sur place il avance ou recule un peu, enfin il ne reste pas dans son axe (sauf si je fait la toupie) comme mon birotor c'est normal ?
J'ai un servo aussi qui fait un espèce de petit bip et qui bouge tous seul bizarre...
Bon sinon j'ai beaucoup de mal ces p***** de réflexes du mode 1 me hante
Posté : 19 juin 2012, 18:40
par mad59
Alouette a écrit :En général , les radios 2.4 GHz ne sont pas compatibles entre elles quand elles ne viennent pas du même fabricant .
Donc la turnigy TH9X conviendrait pour le V911 ET le TRex100 ?
(puisque FP100=V911 et la radio de mon TRex fonctionne sur le V911)
Me trompe-je ?
Posté : 19 juin 2012, 23:17
par thefaceoff
flo90 a écrit :J'ai reçu le miens ! Très rapide, moins de deux semaine !
Rebind ton hélico flo.
Posté : 20 juin 2012, 15:36
par Djo-l'hélico
thefaceoff a écrit :Une autre astuce aussi, pour rendre le v911 un peu plus stable en translation:
Thefaceoff, pourrais-tu me donner une précision sur ta description pour rendre le V911 plus stable en translation...
qu'entends-tu par "
tendance à vaciller" ?
Peux-tu me donner des détails sur "
le jeu horizontal dans les trous qui relient les pales à l'axe principal", je comprends pas ce que tu veux dire ??? Comment on place
efficacement un bout de kleenex de 2mm de côté ?
Autrement, info générale, j'avais mis en doute le site
ALIEXPRESS, j'ai quand même voulu le mettre à l'épreuve, j'ai donc commandé, un lot de 5 accus 145mAh à 11€ FDPI chez eux.
La commande est arrivée nickel au bout de 3 semaines. les accus sont impeccs et semblent tenir leur promesses.
Posté : 20 juin 2012, 15:43
par Djo-l'hélico
flo90 a écrit :J'ai reçu le miens ! Très rapide, moins de deux semaine !:D
Salut flo90,
Alors, tu ne nous dis pas si la telco est bien en mode 1 (gaz à droite) comme indiqué sur le site ALIEXPRESS ???
