Page 2 sur 2
Re: Montage/Réglages 450 PRO de Biem
Posté : 18 déc. 2011, 20:23
par Dany Boy
Non mais tu n'a pas besoin de connaitre l'intensité.
Ce que tu veux connaitre c'est ce qu'il reste dans ta lipo en pourcentage.
Posté : 18 déc. 2011, 20:32
par Biem
Alors c'est bon, je sais mesurer la tension avec mon truc.
T'a juste à me dire
Posté : 19 déc. 2011, 22:09
par Biem
Alors 3 lipos après 5 mn de vol
11.36V
11.35V
11.31V
Kéktenpense ?
Posté : 19 déc. 2011, 22:14
par Dany Boy
Bah c'est pas mal,dis moi combien d'Ampère tu remet dedans.
Sinon descend pas en dessous de 11,1V,ça fais 3,70v par élément,après ça fais un peu faible......
Posté : 19 déc. 2011, 22:18
par Biem
Tu les mesures comment tes ampères ?
Posté : 19 déc. 2011, 22:27
par Dany Boy
Suivant ton chargeur il te donne le nombres d'Ampère remis dans la lipo.
Tu as quoi comme chargeur?
Posté : 19 déc. 2011, 22:38
par Biem
Imax B6
J'ai pas remarqué s'il indique ça, j'ai vu qu'il mettait les V de chaque élément.
Posté : 19 déc. 2011, 22:42
par Dany Boy
Si le B6 doit bien faire ça.
A l'aide des touche flèche droite flèche gauche peut être.
Posté : 19 déc. 2011, 22:51
par Biem
Prochaine charge je regarde et je te dis.
Changer le pignon me permettrai de moins consommer et donc de voler plus longtemps ?
J'ai encore une question, avec mes pales il y a 2 petits autocollants brillants mais différents......équilibrage ou tracking ?
Posté : 19 déc. 2011, 22:52
par Dany Boy
En faite,quand tu lance la charge de ta batterie,l'écran affiche en bas a droite le nombre d'Ampère remis dans ta batterie.
Posté : 19 déc. 2011, 22:53
par Dany Boy
Les stickers pour l'équilibrage.
Posté : 19 déc. 2011, 22:59
par Biem
OK mais c'est bizarre qu'ils soient brillants et différents <_<
Posté : 19 déc. 2011, 23:07
par Dany Boy
Ouai il y en a un brillant et l'autre bleu.
Posté : 19 déc. 2011, 23:09
par Biem
Non brillants tous les deux et des traits bleus pas aux mêmes endroits............je te ferai une photo
Posté : 21 déc. 2011, 16:07
par Biem
Voilà les fameux autocollants, c'est bien pour l'équilibrage apparemment.
http://www.hk-parts.com/trex-450-pro-pa ... ecals.html
J'ai bien recompter mon pignon, c'est un 14. Tu me conseilles donc de mettre moins ?
En bas à droite du chargeur j'avais 1423
Posté : 21 déc. 2011, 18:06
par Dany Boy
Les stickers c'est bien pour l'équilibrage,et si tu n'a pas besoin de les équilbrée,tu peu t'en servir comme hologramme,ça fais un belle effet en vol.
Pour le pignon,un 13 irais bien en effet,14 ça te donne beaucoup de tours inutile.
1423mA,il te restait environs 35% dans ta lipo.
C'est pas mal,ça te laisse de la marge au cas ou tu te fasse avoir par le chrono,et sans taper trop bas dans les ressources.
Posté : 21 déc. 2011, 19:59
par Biem
C'est une histoire de ratio pignon/couronne ?
Parce que si je change de pignon je partirai bien sur les nouveaux systèmes hélicoidaux
http://www.align-trex.co.uk/12t-trex450 ... -3151.html
seulement la couronne ne fait que 121 contre 150 actuellement.
150/15=10
150/14=10.71
150/13=11.52
121/12=10.08
Mettre ça c'est comme mettre un 15 ?
Posté : 21 déc. 2011, 20:05
par Dany Boy
Oui c'est ça.
Mais bon,l'hélicoïdale,c'est bon pour les 3Déiste énervé ça
T'a quoi comme moteur?
Posté : 21 déc. 2011, 20:11
par Biem
Le 400M d'origine
Parait que c'est plus silencieux comme système !!
Posté : 21 déc. 2011, 20:33
par Dany Boy
C'est noté je regarde du coté de ma caisse si j'ai encore des pignons.
Posté : 21 déc. 2011, 20:49
par Biem
C'est gentil mais faut pas t'embêter.....prochaine commande et j'addtocart
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages 450 PRO de Biem
Posté : 01 janv. 2012, 18:25
par Biem
Passage en pignon de 13 et petit test statio ce soir.
Bon je ne pense pas sentir une différence en vol mais je contrôlerai ma conso pour voir
