Page 2 sur 8
Posté : 11 sept. 2007, 21:27
par moi93
Alors à quand une nouvelle partie multi ???
Posté : 13 sept. 2007, 12:50
par jeanluc84
Au risque de poser une question bete
es ce que les serveurs que vous mettez en place porte toujours "heli4" dans le nom.
Ou alors si ca dépend pourrais ton avoir les noms que les gars utilisent lors de la création de serveur.
Je regarde quasiment tous les soirs mais rien
Merci à vous,
Posté : 22 sept. 2007, 12:20
par moi93
Je viens d'ouvrir une session s'appelant "héli4" mais je ne sais pas si ca marche ...
Posté : 22 sept. 2007, 12:29
par leprosylv
Je vais aller faire du simu la ...
Si il y a pas de session ouvert j'en ouvre une !
Posté : 22 sept. 2007, 12:40
par leprosylv
PErsonne peut créer un serveur car moi il veut pas il me met :
No publishable IP adresses fond. You can continue hosting locally
Posté : 24 sept. 2007, 23:54
par doudoumath
Hello j'ai le même message. il tourne qu'en local. A mon avis faut être avec un modem usb ou alors ouvrir les bon ports mais je ne sais pas lesquels ouvrir.
Posté : 25 sept. 2007, 11:57
par doudoumath
J'y suis souvent le soir je cherche un peu des serveurs. Donc peut-être à un de ces quattres sur un serveur.
Posté : 25 sept. 2007, 13:41
par jeanluc84
Attention d'avoir la même version que la personne ayant ouvert le serveur car sinon c'a ne fonctionne pas.
Si vous n'avez pas mise à jour votre version en G3.5.XXX il se peut que vous soyez rejetté systématiquement.
Mise à jour disponibles ICI
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=907
Posté : 25 sept. 2007, 22:41
par doudoumath
Snif snif, je ne peut plus utiliser la version 3.50.065 avec emu pour ma radio df4... Faut que j'attende ca sortie sinon je peux rien faire.
Posté : 28 sept. 2007, 19:07
par Rémi
Heu en general on evite de parler de version "non legal" sur les forums publique.
Donc je peu te dire que cela fonctione cher moi et que tu a un message priver.
Posté : 28 sept. 2007, 23:33
par doudoumath
Emu ne sert qu'a faire marché la radio du DF4 sur G3 lol et le tout sur le nul modem
Posté : 29 sept. 2007, 03:51
par Rémi
Bien sympa hier soir, (on en a mis du temps
) mais on maintenant tout est bon.
Si il y a des personnes interesser par le mode multi faite signe ici
Posté : 29 sept. 2007, 09:05
par leprosylv
Moi j'ai ouvert les ports et tout ... mais impossible sa veut pas !
Posté : 29 sept. 2007, 12:09
par mGced
J'ai fait un petit multy avec liwing hier soir. Tout fonctionne. Important d'avoir la meme version.
Par contre, liwing n'a pas ou ne peut pas rentrer sur mon serveur si j'utilise une map Photo. Etrange...
Posté : 29 sept. 2007, 12:43
par jeremile
J'aimerai bien me joindre à vous, mais chez moi en ce moment ca marche pas le multi.
Posté : 29 sept. 2007, 15:19
par Rémi
Ba justument pour le coup de la version, hier sur un seveur on etait 3 et on avait tous les 3 une mise a jour diferente et pas de probleme.
Sinon pour les autres, ecriver ici le message d'erreur qu'il vous affiche ainsi que votre version, sa peu aider pour faire avancer les choses.
Posté : 30 sept. 2007, 08:38
par leprosylv
mGced : t'a quoi comme modem routeur ?
UN USB ou en ethernet ?
Posté : 01 oct. 2007, 13:11
par doudoumath
Si vous avez un modem routeur ce qui est mon cas voilà ce qu'il faut faire. On a galérer avec Remi mais ca marche nikel aprés:
1) Débloquer sur le routeur le port 2300 en UDP et TCP
2) Ensuite tu installes le loopback adapter, explication ici : support.microsoft.com/kb/839013
3) Tu vas dans le panneau de config > connections réseau > carte de bouclage > double clic > proprietes > tcp/ip
4) Tu mets ton ip distante dans l'ip, tu mets le même masque reseau que ta connection réseau normale (cf les proprietes TCP/IP de la carte reseau physique)
5) Et là dans realflight tu crées une partie, en mettant le port 2300 et en cochant la case en bas pour montrer ton serveur aux autres.
Voilà et ça devrait fonctionner...
Bon multi.
Sinon je vais essayer de créé assez souvent des serveurs.
Posté : 02 oct. 2007, 13:16
par jeanluc84
Juste un petit mot pour dire que ces rencontres virtuelles son vraiment trés sympas et enrichissantes.
Pas seulement d'un point du vue pilotage et defis mais aussi d'un point de vue humain.
Doudoumath, rémi (avec qui je vol régulièrement maintenant) et bien d'autres avec qui j'ai eu le plaisirs de partager cette expérience .... merci et a bientot
Posté : 02 oct. 2007, 13:35
par DanRZ
Merci, maintenant j'ai envie d'acheter ce simulateur ...
Est il compatible avec la télécommande USB Esky ?
Sinon, vous faites quoi pendant vos sessions ? Course ? Entrainement ? ...
Posté : 02 oct. 2007, 13:45
par jeanluc84
Totalement compatible avec cette radio (c'est celle que j'ai, merci heli4
Durant la rencontre c'est assez varié c'est tout au feeling suivant les possibilités que nous offre l'environnement.
Figures 3d ou agilité, se posser sur les éléments du décors peut devenir rapidement un défis marrant.
Sans oublier un peu de temps pour les commentaires écris qui ne manque pas non plus d'humour.
Posté : 02 oct. 2007, 13:49
par DanRZ
Et les collisions sont possibles ?
Parce que une dizaine de moustiques ensemble ...
Pas de possibilité micro ?
Posté : 02 oct. 2007, 18:56
par Syrius Vivas
Je pense que c'est possible d'utiliser un micro, en se connectant par MSN Messenger, mais j'ai pas essayé...(Aprés faut voir si l'ordi peut suivre <_< )
Posté : 02 oct. 2007, 21:40
par jeremile
Je viens d'essayer de créer un serveur et ca marche très bien avec la méthode de doudoumath.
Merci à toi.
Posté : 04 oct. 2007, 00:50
par doudoumath
Bonsoir n'ayant pas trouver de solution pour la 3.50.065, j'ai fais un downgrade vers la 060 en attendant. Pour ceux que ca intéresse il suffit de décompacter la mise à jour 060 dans un autre répertoire et les changer ensuite dans vôtre répertoi d'installation et voilà vous pourrez de nouveau utiliser emu et utilisé vôtre simulateur.
Posté : 05 oct. 2007, 22:03
par leprosylv
la dernier fois on avait fait de la chasse avec le sabre !
Et de la pe,te avec l'aile volante !
Posté : 13 oct. 2007, 21:40
par moi93
C'est bizarre quand meme j'y vais tous les soirs et je ne vois jamais le serveur héli4 .
Est-ce que c'est parce que vous ne l'appelez pas "héli4" ??
Posté : 13 oct. 2007, 23:27
par jeanluc84
Sur mon PC il faut que je l'intérroge plusieur fois car quand il y en a un il apparait au bout de la 6ème ou 7ème intérrogation.
Avant rien apparait, c'est curieu.
Syrius crée un serveur trés souvent.
Posté : 21 oct. 2007, 13:21
par doudoumath
Salut tous le monde jai retrouver le net je vais pouvoir recréé une serveur le soir.
@ bientôt
Posté : 22 oct. 2007, 19:37
par jeremile
Je vais faire une session Jeremile heli4 ce soir à partir de 20h00 environ....
Posté : 22 oct. 2007, 21:07
par Ciolouse
Cool !! j'espère que l'on pourra voler ensemble !
Par contre je viens de voir ton message, et viens de me connecter, je ne te vois pas :'(
Posté : 23 oct. 2007, 19:32
par Syrius Vivas
Alors Jeremile,
ils ont réussi à te voir finalement ? Parce que que le nom marqué sans l'hélico, c'est pas terrible !
Posté : 23 oct. 2007, 20:21
par mGced
Oui on a reussi a la voir pour finir. Il s est reconnecté et ca a été.
++ mGced
Posté : 23 oct. 2007, 22:08
par jeremile
C'était vraiment sympa cette partie hier....
A refaire
Posté : 26 oct. 2007, 21:34
par Phoz
Je suis assez souvent sur RF, si quelqu'un veut faire des multi le soir histoire que je me sente moins seul
Bonne soirée,
Phoz
Posté : 27 oct. 2007, 21:49
par Ciolouse
Quelqu'un pour faire une session ce soir?
Posté : 27 oct. 2007, 22:10
par leprosylv
oui pourquoi pas !
Posté : 27 oct. 2007, 22:15
par Ciolouse
Par contre faut quelqu'un pour créer le serveur, on a essayé avec LWing sans succès.
Posté : 27 oct. 2007, 22:23
par leprosylv
bon on fera sa demain soir !
On moins il y aura plus de monde !
Posté : 27 oct. 2007, 23:09
par Phoz
Après une soirée de hier soir plutôt sympa je suis toujours présent ce soir.
Je vais créer le serveur, si vous voulez venir !
