Page 2 sur 4
Re: [Tuteur Siddarth] - Mise en route Trex 250 - Configurati
Posté : 28 nov. 2011, 12:51
par Siddarth
A priori de très bon retours pour les oranges RX
Alors pour le quadri j'en ai fait un DIY (do it yourself) mais clairement si tu as une demande de job, vaut mieux investir dans un appareil fiable / sécurisé. Genre un Hexa de chez mikrokopter. La facture peut paraître un poil lourde (environ 1400€) mais le jeu en vaut la chandelle.
C'est un équipement très performant et les 6 moteurs permettent de sauver le matériel en cas de panne d'un voire 2 moteurs. C'est important car je pense que tu va mettre un équipement photo peut être un poil coûteux
Pour les lipos de ton 250
Je vois bien des lipos comme celles ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
ou
Ca risque de rentrer un peu au chausse pied cependant!
Et pour les réglages du reste ben... Il faut dans l'ordre que l'on
1. Paramètres les courbes pitch curve "normal"
En mode "débutant" pour le pitch, pour le point 1, stick à 0 il faut que tu aie environ -2° à l'incidencemètre (ça donne une valeur d'environ 45% sur la courbe pitch)
Pour le point 3, stick au milieu, il faut donc 0°, a priori c'est le cas chez toi
Pour le point 5, stick en haut, il te faudra 9° environ, valeur en % du pitch curve à descendre jusqu'à obtenir 9° aux pales
Pitch curve "idleup"
Point 3 et 5 dito courbe normale
Point 1 => reprendre la valeur du point 5 mais en négatif
Throtle curve normal
0 50 70 75 80 ça sera bien, on affinera après
Throtle curve idle up
80 75 70 75 80
Il FAUT définir un interrupteur coupure moteur surtout! (throtle hold). En cas d'impact avec la planete, il faudra bondir sur cet interrupteur
Fait ça pi on s'occupera du gyro et en dernier de l'ESC
ON touche pas aux mix! surtout pas
Posté : 29 nov. 2011, 09:51
par pompom
tu en as fais un? avec quel matos?
je pense m'en faire aussi un petit pas cher pour commencer par casser pas cher
effectivement, j'ai trouvé un constructeur pas loin de chez moi qui monte de mikrokopter, et ca a l'air vraiment fiable et puissant
Vu le prix, je commance avec un quadri, et apres on verra. mais au moins je pourrai rajouter ce que je veux en suite: GPS, retour base, FVP, etc...
Ca va etre cool...
Merci pour les info du Trex 250, y'a du job!
te tiens au courant de l'avance , si j'en fais! et je te dis aussi pour le drone quand je l'ai
Je dois encore changer de radio pour le drone, sinon je peux pas orienter convenablement la camera..
Mais j'ai trouvé une T10 d'occase
Bonne fin de semaine ami de la voilure tournante
Posté : 29 nov. 2011, 10:07
par Siddarth
Je te detaille ma config des que je peux mais c'est un chassis qui vaut 30 euros moteurs 30 et carte fcwii.
Clair pour la radio trop chiant moi aussi je viens de changer pour la meme raison! J'ai pris une futaba t8fg
Posté : 29 nov. 2011, 10:11
par pompom
T8fg ou T10 ?
ou autre ? tu conseil quoi???
Posté : 29 nov. 2011, 10:22
par Siddarth
T8fg
Le soft est le même que la T12 et donc bien plus récent que la T10. Après la T8FG possède 12+2 voies donc 14 dont 2 tout ou rien. Et la T8 est moins chère!
Par contre la T10, tu peux changer les modules d'émission et pas la T8!
Donc ça dépend!
Tu veux piloter ton quadri en 41MHz ou en 2,4GHz? Sachant que si tu veux le piloter en 2,4GHz, tu ne pourra pas faire du FPV en 2,4GHz mais en 5,8 par exemple. Et au niveau portée, le 5,8 est un poil moins performant que le 2,4.
Néanmoins moi j'ai choisi contrôle du quadri en 2,4 et vidéo en 5,8
EDIT : Sur la T8 tu ne peux pas changer le module d'émission!
Posté : 29 nov. 2011, 10:31
par pompom
Idem, quadrien 2.4 et video en 5.8. (possibilité d'amplifier l'entenne
Donc T8fg meilleures ?? claire, non? on s'en fout du module
Posté : 29 nov. 2011, 10:37
par Siddarth
Y'en a certains qui aiment changer de module
pratique pour ceux qui ont plein de modele et pas les moyen de mettre des rx 2,4 partout!
Mais regarde mon exemple, j'ai pris une t8fg
j'ai analysé la chose et c'est le meilleur rapport qualité prix.
Je l'ai achetée hier chez rc711 avec 2 r6203sb pour mes 2 helicos flybarless
Avec le port j'en ai pour 431€
Je pense que je vais chopper 20€ de douanes parceque j'ai pris en speedpost
Donc total 450€ (rien que les rx font 71€ chacun)
Posté : 29 nov. 2011, 15:56
par pompom
Quelle différence entre le RX 6203 et le 6208 ???
Merci.. je cherche sur le net, ils ont vraiment des bons prix sur RC711
Posté : 30 nov. 2011, 00:43
par Siddarth
Pompom :
viewtopic.php?t=40827
Deg la mienne est dejà dans l'avion...
Posté : 30 nov. 2011, 10:26
par pompom
Yes !
je viens de lui écrire, on verra.
Te revaudrai ça si je peux
MERCI
Posté : 30 nov. 2011, 19:09
par Siddarth
Alors c'est bon? Tu l'as?
J'ai reçu la mienne aujourd'hui... Sont vraiment fort à Hong kong
Commandé lundi dans la soirée, Expédié mardi matin donc hier, reçu ce matin
Frais de douane 22€
Quand je pense que dès fois on achète des trucs en France et que une semaine après t'as toujours rien reçu!
Posté : 30 nov. 2011, 19:55
par pompom
He ho, pas encore !
Toi tu l'as déjà
Trop top cet envoi....
Moi ca sera le temps que mettra le virement a arriver sur son compte
Mais je l'ai achetée..
On pourra comparer, et se donner des tuyaux, pour changer
Bon déballage
Posté : 01 déc. 2011, 13:14
par Siddarth
Déjà on va apprendre à s'en servir
C'est un peu plus compliqué qu'une bonne vieille spektrum, de premier abord! Purée il y'en a des indications sur l'écran!
Mais ça va le faire
Ah sinon, dans le post Trex 250, y'a meurgadwad qui a posé la question des lipos :
viewtopic.php?f=11&t=12493&start=3000
Abonne toi au sujet, y'aura des indications sur les lipos à prendre!
Posté : 01 déc. 2011, 14:47
par pompom
merci pour le tuyau du forum T-rex 250..! sympa...
Alors cette radio, sport?
On a peut-être fait une connerie <_<
Je vais essayer de régler mon Tx 250 ce week-end
Bonne journée
Posté : 01 déc. 2011, 15:58
par Siddarth
Nan pas une connerie t'inquiète pas! On va bien s'habituer
Je te ferai une photo de l'écran
Posté : 01 déc. 2011, 18:12
par Siddarth
Posté : 01 déc. 2011, 18:40
par pompom
Classe
Gracias Siddarth...
Au fait, ca vient d'ou ce nom ??
Posté : 01 déc. 2011, 19:00
par Siddarth
C'est mon prénom
je suis pas doué pour les pseudos donc j'ai pas cherché bien loin...
Et c'est d'origine indienne (de l'inde
pas d'amérique).
Par contre j'ai jamais posé un pied en inde et je suis né a Madagascar... Sous le soleil et les cocotiers
Et pompom
ca vient d'où?
Posté : 01 déc. 2011, 20:46
par pompom
Y 'a un célebre acteur qui s'apple comme toi... <_<
Moi c'est ma mère qui m'applelait comme ca! je cherche pas loin non plus
Tu as vécu a Mad?
J'y ai passé un mois en voyage... y'a bien 15 ans.
Huummmm rhum coco
Posté : 02 déc. 2011, 00:35
par Siddarth
Ouais
18 ans que j'ai vecu là bas. Et ca fait 12 ans que je suis en france
Lis bien la notice de la 8fg, c'est un peu chaud pour qui vient de chez spektrum!
En tout cas j'ai essayé de faire un modele helico sans lire la notice ben j'y suis pas arrivé... par contre on se rend compte que le machin est ultra puissant avec des fonctions ultra avancées
T'inquiete pas, a deux on va s'en sortir
Sent from my A70S using Tapatalk
Posté : 03 déc. 2011, 00:34
par pompom
salut,
je m'en sort déjà pas avec la Spektrum
pour mon Trx ....
Pour commencer, Sur les deux mode
Pitch et thro:
Norm = bébutant..
stunt = Idle ????
hold = interupteur coupure du moteur?
Ok...
suite:
Pour le pitch, comment régler l'incidence depuis la radio? ou autrement????
Quand je varie la courbe en %, il ne se passe rien sur les pales ?????
la je vois pas du tout
(Et pour ce, tu m'as pas donné les point 2 et 4...)
Hum, me réjouis plus trop de la Futatba
gag....
Bon, heureusement que j'ai le temps
Bonne fin de soirée si tu es encore par la...
Bonne nuit
--------------- ce que tu m'as donné:--------------------
80 75 70 75 80
Posté : 05 déc. 2011, 22:21
par pompom
Hello ??
Ca va? On te vois plus ? On a pas l'habitude...
Te souhaite une bonne semaine <_<
Amitiés du Wasa !
[Tuteur Siddarth] - Mise en route Trex 250 - Configuration
Posté : 05 déc. 2011, 23:14
par Siddarth
Ouais Carpix à le même Souci avec moi... Je suis un peu à la ramasse avec mon taf et la préparation de mon déménagement... Je lis vite fait sur mon tel mais demain après midi je me penche sur ton cas
Posté : 05 déc. 2011, 23:28
par pompom
Wwhhaaa !! tu changer de cabane ?
pas de problème, prend ton temps.
Merci pour les news <_<
Bonne
Posté : 11 déc. 2011, 11:01
par pompom
Hello !
Une question rapide:
Le débattement pour l’incidence du pas, je le règle avec le débattement en % sur les axes de la radio?
Meric et bon cartons <_<
Posté : 11 déc. 2011, 11:12
par Dany Boy
Salut Pompom!
Ce que tu voudrais c'est avoir plus de pas maxi?
Si c'est le cas,il faut augmenté la valeur Pitch du menu Swash mix.
T'est bien en flybarr?
Ou tu veux + ou - de pas sur un certain point de ta courbe?
Posté : 11 déc. 2011, 11:18
par manulight
Hello Pompom => tu as mis quoi comme valeurs dans ta courbe de PAS ?
A quel Valeurs max a tu réglé ton pas lors du montage ?
Posté : 11 déc. 2011, 13:03
par pompom
Salut, ca va ? c déménagement?
Je récapitule:
Il est en FB. (FLy bar)
Première question:
Sur les deux mode Pitch et thro:
Norm = bébutant..
stunt = Idle ????
Suite, tu m'as donné les degrés de pas, mais comment je les règle??
Tes réglages...:
Comment donc je règle ca? Swach mix ou débattement max ???
Merci amigo
Ca va cette radio
Posté : 11 déc. 2011, 13:21
par Dany Boy
Norm,c'est pour la courbe de gaz/pas dite normal,avec un point de gaz a 0 manche en bas.
Stunt c'est l'idle up,la tu n'a pas de point ou ton moteur s'arrète,ça te permettra de faire de la voltige,passage de ton hélico sur le dos ect ect
Hold c'est la coupure moteur,il faut donc laisser cette courbe a 0% tout le long.
Les réglages de pas ce font dans le menu Pitch Cur de ta radio.
Les réglages donné par Sidd sont bien,il te faudra un incidencemètre pour régler tes 5 point de pas.
(J'ai expliqué sur le post de Sidd "Montage mini protos pas a pas" comment il faut l'utilisé,tu remplacera mon repère jaune par ta barre de bell bien a l'horizontale.)
Si tu n'arrive pas a +9°,tu devra augmenté le point Pitch du menu swash mix dans ce cas.
Posté : 11 déc. 2011, 15:07
par pompom
Salut Dany !
Merci pour les infos, je m'y mets dès que je peux
Merci pour le relai
Bonne semaine à toi
Posté : 17 déc. 2011, 23:44
par pompom
hello !
Enfin pris un moment pour tenter de régler mon 250, bien mal m'en a pris
Je croyais régler mon 250, et j'ai changé tous mes réglages du Blade 400
Tu sais ou je peux trouver les réglage d'usine du Blade 400 ?? je vai un peu fouiller le forum....
Autre chose, pour le t-rex 250, j'ai compris ce qui va pas:
Ail prof et dir c'est ok.
mais quand je mets les gaz, le pas ne bouge pas. Ni en mode stunt ni en normal.
Y'a un truc qui est pas juste ! un mix ou je sais pas quoi..... Le quel????
Si tu as une idée....
Merci et bon dimanche a tous.
Amicalement vôtre
Posté : 18 déc. 2011, 15:31
par Dany Boy
Mauvais branchement sur ton récepteur.
C'est quoi comme radio et comme récepteur?
Posté : 18 déc. 2011, 23:02
par pompom
DX6i et spectrum AR 6100 ... hum....
Posté : 18 déc. 2011, 23:21
par Dany Boy
Un peu tard pour voir ça,demain matin je te refile l'info.
Posté : 18 déc. 2011, 23:24
par pompom
Ca roule, bonne nuit.
Posté : 19 déc. 2011, 09:47
par Dany Boy
Aller je te met la voie du récepteur en premier et le composant qui va dessus:
Voie Thro,tu branche l'ESC
Voie Aile,un des 2 servos avant
Voie Elev,le servo arrière
Voie Rudd,le gyro (fiche 3 files)
Voie Gear,la fiche 1 fil du gyro
Voie Aux,le servo avant qu'il te reste.
Si tu as des inversion de fonctionnement(un servo qui monte au lieu de descendre) tu peu inverser sont fonctionnement dans le menu Reverse.
Posté : 20 déc. 2011, 22:23
par pompom
Yes,
merci, mais c'est ce que j'ai déjà...
Désolé...
Posté : 20 déc. 2011, 22:35
par Dany Boy
Dans le menu swash mix tu est bien en 120°?
Posté : 20 déc. 2011, 22:46
par pompom
Du nouveau !!!
En fait, ça fonctionne, mais plus ou moins.
je t’explique:
Ce qui ne va pas, c'est en mode HOLD, (coupure des gaz) le pas ne fonctionne pas.
mais si je fais fonctionner l'hélico, je vois que le pas bouge un peu
Je ne peux pas mettre trop de gaz, haï...
Comment régler le pas alors si en mode hold le pas ne correspond pas ?? ha ha...
Enlever le branchement moteur?
Le mode hold est pas justement fait pour ca????
Posté : 20 déc. 2011, 22:51
par Dany Boy
Si justement,le mode Hold est là pour ça.
Menu swash type,tu est bien sur 120°?
Dans le Swash mix,monte la valeur Pitch pour voir ce qui se passe.
