Page 2 sur 2
Re: Yoyokopter inside
Posté : 13 févr. 2012, 22:52
par olivier30900
yoyo13 a écrit : Au fait Oliv elle est où cette vidéo ;)
:unsure: il n'y en a pas pour l'instant.
La petite cam 8g marche pô ...
Posté : 13 févr. 2012, 22:53
par Dan4
yoyo13 a écrit :Salut
si le XP full FPV est sur ma page d’accueil et dans la boutique , quand au XN il n'est pour l'instant que sur ma page d’accueil et cette semaine dans ma boutique ;)
:blink: Je n'ai pas les yeux en face des trous moi ce soir .....
Posté : 13 févr. 2012, 22:56
par yoyo13
Arffffffffff satanée cam , c'est pas de la bonne came ta cam :p :D :D
Posté : 13 févr. 2012, 23:00
par olivier30900
Ouais un peu blasé d'avoir attendu pour rien surtout que Fabien l'a rentré en stock aujourd'hui avec la 1 gramme !
Posté : 13 févr. 2012, 23:01
par Dan4
A quand un train d’atterrissage pour le XS avec support caméra ?
Je vais finir par regretter le XS à voir les évolutions du XP ...
Posté : 13 févr. 2012, 23:12
par Dan4
Petite question,
Y a t'il un moyen de regler la sensibilité du buzzer par rapport au taux de décharge de l'accu ?
Mon buzzer sonne au bout de 2mn de vol et quelque soit l'accu bien chargée. C'est trés pénible.
Dan
Posté : 13 févr. 2012, 23:18
par yoyo13
voila une petit vidéo de MattRsi en XP , avec un peu de vent :D
http://www.youtube.com/watch?v=toUEdB2h ... ature=plcp[/video]
@Dan : le XS à la base n'est pas fait pour avoir une cam embarquée ou alors une petite cam type 1gr ou un peu plus , donc pas besoin de support spécifique .
Le train toujours l' éternelle question du train :D :D
Pour ton buzzer oui tu peux modifier les valeurs dans le sketch de l'arduino et aussi modifier la Valeur 131 par 127 pour avoir une valeur lu de la tension de lipo vrai par rapport a la valeur réelle :
/* for V BAT monitoring
after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;1023] on analog V_BATPIN
with R1=33k and R2=51k
vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE */
#define VBAT // comment this line to suppress the vbat code
#define VBATSCALE 127 // change this value if readed Battery voltage is different than real voltage
#define VBATLEVEL1_3S 107 // 10,7V
#define VBATLEVEL2_3S 103 // 10,3V
#define VBATLEVEL3_3S 99 // 9.9V
#define NO_VBAT 16 // Avoid beeping without any battery
Posté : 14 févr. 2012, 13:55
par Dan4
yoyo13 a écrit : @Dan : le XS à la base n'est pas fait pour avoir une cam embarquée ou alors une petite cam type 1gr ou un peu plus , donc pas besoin de support spécifique .
Merci pour la config de la batterie, je vais tester cela ;)
Pour le train ben je garde espoir :)
Pour la cam j'ai une petite de quelques dizaine de grammes. cependant faut que je trouve un TX le moins encombrant possible et performant.
Dan.
Posté : 28 mai 2012, 23:27
par yoyo13
Salut a tous
Voici deux vidéos du XN monté en FPV et piloté par Alex , chapeau bas l’ami , c'est son troisième et quatrième vol avec le Nano XN
http://www.youtube.com/watch?v=Zqisfk1n0cI[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=scfQw4W04Eo[/video]
Posté : 29 mai 2012, 22:29
par NewPepito
oui excelent ces vols ,il gere bien je trouve et puis une bonne machine aussi je suppose ^_^
Posté : 30 mai 2012, 10:52
par vincenzo
Sympa les vols...dites les gars, tite question, pour voler en fpv, il faut être en mode stable (accéléros) ou pas. Je me pose la question car j'essaie de m'y mettre et jusque là je me contentais de voltige à vue avec une simple multiwii (gyros et basta!) et j'ai un peu de mal en fpv avec...
Posté : 30 mai 2012, 11:15
par yoyo13
Alex vole juste avec les gyros , rien d'autre ;)
Posté : 30 mai 2012, 11:17
par vincenzo
Mouais c'est bien ce que je craignais, faut que je m'entraine ... :rolleyes:
Posté : 08 févr. 2013, 21:00
par Jordan83
Sujet déplacé dans la section adéquate.
Jordan, pour la modération.
