aller, le travail de la semaine, en résumé
Tout d'abord, j'ai construit la bulle/cabine/cockpit, peu importe le nom. Je suis parti d'une plaque en balsa vaguement a la forme. Je l'ai amené à la bonne forme en poncant en suivant le fuselage. Il manquait un bout, j'ai du faire des rajouts.
Ensuite, j'ai mis en dessous une glissière de calage pour qu'elle se bloque sur le devant du fuso.
J'ai ensuite fait le nécessaire pour mettre la verriere et la couper. C'était pas top à faire mais bon, ca ressemble a peu pres à ce que je veux... J'ai du faire une forme en balsa dans le cokpit afin que la vis n'écrase pas la bulle...
Bon, et puis, il lui manquerait pas un pif a mon truc ????
C'est parti, un gros bloc de balsa brut...
4 coups de cutter pour dégrossir :
Et puis on colle pour pouvoir affiner (enfin c'est plus qu'affiner
Oh, un F22 qu'a pris une porte
Et puis on affine... on affine... Ca fait des copeaux :
Et on affine toujours... une petite heure plus tard, ca s'approche :
Et puis ca finit par le faire :
Il a un pif pas trop moche (j'ai ensuite repris un peu le dessous..
Bon et puis faut quand meme faire une finition meilleure aux côté du fuso devant l'aile. C'est moche tout plat et le vrai est profilé. Alors, c'est parti, comme pour le pif, bloc de balsa et on taille :
Ca va plus vite que le nez. J'ai fait en 2 bouts car j'avais pas assez long de balsa...
il va mieux rentrer dans l'air
Et puis maintenant, faut affiner les formes, boucher les trous et autres pains... Donc, j'ai enduit au cellulosique :
J'ai bien beurré partout et attendu 24h que ca soit sec...
Et puis on ponce... Un vrai bonheur, ca en fout partout, dehors obligatoire sur ce coup la ... Et ca donne ca, j'en suis la :
J'ai 2 ou 3 babioles a revoir mais en gros, c'est prêt a fibrer... J'ai regardé comment fallait faire... Je vais commencer par une dérive pour voir ce que ca donne.
Je pense que si tout va bien, j'aurais fibré pour mardi soir. Après je reprends le taf donc ca sera moins facile d'avancer.
Voilu, sur ce a+
