IMAX B6AC dual power
tmartin
Re: IMAX B6AC dual power
Message par tmartin » 17 nov. 2012, 22:53
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:07, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 17 nov. 2012, 22:59
tmartin a écrit :On suppose que tu as mis 11.1 V ou déclaré 3S, et 0.3 A de courant de charge ? soit charge à 1C en émulation lipo 3S avec le cordon série, cables de charge et cable d'équilibration branché ?
Peut être faudra t il poser la question dans une discussion concernant ton chargeur ou les chargeurs en général et le mode d'équilibration qu'il utilise ? sinon, je "joker", moi si je fais ça avec le B6AC, ça durera le temps de charger la plus déchargée...
en fait, il reconnait automatiquement 3s et si ma mémoire est bonne charge jusque 12,4v
c'est donc bien une emulation 3s et cable equilibrage branché.
J'avais lu quelque part que si les décharges sont différentes, ça peut prendre plus de temps qu'un temps de charge le plus déchargé.
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
tmartin
Message par tmartin » 18 nov. 2012, 08:12
mig
Message par mig » 18 nov. 2012, 09:15
idem test de hier soir 2 batteries a 3.8 volts une a 3.95 V (en mode balance ce coup si :D )=>temps de charge environ 1 heure
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2012, 00:04
Tiens, j ai entendu aujourd'hui qu il est super mauvais de charger une lipo directement après utilisation, il vaut mieux bien laisser refroidir... Il serait également mauvais de charger à moins de 1C !!
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 22 nov. 2012, 09:06
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:05, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2012, 09:28
Merci pour ces explications, je n ai pas de fonction de charge rapide. Ce que je peux faire c est diminuer le temps de charge si ça a éternise a la fin. Je suppose qu une balance précise augmente ce temps de charge aussi.
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 22 nov. 2012, 09:41
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2012, 09:46
tmartin a écrit :Moi la balance sur le B6 ne change rien : si la charge commence par la plus déchargée, il n'ya aucune raison que ça s'éternise plus, par contre, si il ya équilibration avant charge (genre décharge à 1C sur le niveau de la plus faible), la, oui, déjà dit d'aller sur une discussion sur ton graupner ou d'en ouvrir une: peut être que des personnes connaissent ce chargeur et qu'elles ne viennent pas ici parceque le titre concerne le B6AC !
Tu peux aussi essayer, si ton chargeur ne te donnes pas le voltage élément / élément de le mesurer au multimetre en cours de charge pour savoir ?
Ce qui est sur, c'est qu'une charge incomplete est mieux qu'une complete (on n'est pas en NiCD), donc tu ne risques rien a interrompre une charge.
PS: tu nous diras quand même combien couteront tes crash en 450, histoire de faire des comparaisons avec mon HK
(nan, j'rigole...)
j'ai ouvert une discussion sur l'ultramat 14 plus, mais ça ne bouge pas spécialement.
je ne sais pas si mesurer la tension en cours de charge me donnera une info intéressante.
avant que mon 450 ne vole, a mon avis tu auras pris un peu d'avance ;-))) je veux d'abord maitriser le 130 dans toutes les situations avant de le mettre en l'air.. je commence à avoir le MCP-X bien en main, mais quand il y a un peu de vent, on est vite réduit à le rattraper sans arrêt... pas sûr que tu voles encore beaucoup avec quand tu auras essayé le 130 ;-)
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2012, 10:03
voici le mode d'emploi si tu veux jeter un coup d'oeil
http://www.graupner.de/filerootdir/down ... eitung.pdf
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 22 nov. 2012, 10:08
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2012, 18:24
tmartin a écrit : PS : le vent ça forme les nerfs, demande a orglop, le spécialiste du mCPx 'dans le vent' B)
oui, c'est super pour bosser les statios, mais tu fais que ça..
PS2 : achète impérativement une mallette d'outil pour 450, du frein filet, règle de pas, rodoir a chape s'il est pas dans la mallette, un outil de réglage de rotor (un rond qui rentre dans l'axe), et un truc qui me semble indispensable: une alarme lipo basse qui gueule si lipo trop déchargée ou naze, 5gr pour 2€ a brancher sur la prise d'équilibration
[/quote]
sur quel site je peux voir pour ces outils?
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 22 nov. 2012, 19:22
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:16, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 nov. 2012, 19:29
Moi dans le vent pour le moment si ;)
J au déjà les pinces coupante mini et a bec droit en facom,
J achèterai juste ce qu il me faut alors. Merci pour la liste
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 22 nov. 2012, 19:49
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:15, modifié 1 fois.
RedBee
Message par RedBee » 28 nov. 2012, 22:25
J'ai une petite question concernant les charges en // et en série avec le b6...
D'après toi tmartin, le // n'est pas bon à cause de la différence de voltage des différents packs, mais pour le chargement en série, ça charge comme une 2S par exemple si je met 3x2S. Genre Je dois charger 3x2S 450mah et sur le chargeur je rentre 2S 1350mah si je me trompe pas?
Et pour la charge en série on doit pas mélanger les capacités alors? Mais aucun risque de "court-circuit" entre les packs c'est ça? Donc plus sécurisant et les packs ont une meilleure durée de vie.
Mais pour se le faire, le câble, c'est chaud non? Sinon c'est un truc du genre là qu'il faut pour des lipo en jst bec puissance et jst-xh charge? Et pour équilibrer faut rajouter une prise banane ou pas forcement? Comme ce câble s'appelle "Balance 6x2S..."
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
tmartin
Message par tmartin » 29 nov. 2012, 07:01
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 10:14, modifié 1 fois.
RedBee
Message par RedBee » 30 nov. 2012, 22:51
Ok merci,
Et pour les paraboard comme celle-là, si je branche les prises bananes ET jst-xh, ça équilibre et ça charge ou pas? Parce que j'ai vu un truc où le gars branche les prises jst bec en parallèle sur les prises bananes et les jst-xh en parallèle sur la jst-xh 6S (comme un paraboard quoi...). Dans ce cas est-ce que ça équilibre et que ça charge?
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 30 nov. 2012, 23:11
oui, tous les éléments sont mis en parallèle et équilibrés.. mais pas mélanger les tailles..
Image130X
RedBee
Message par RedBee » 30 nov. 2012, 23:51
Merci, Je viens de comprendre un truc, quand on charge en //, on doit brancher ET les prises de charge (les petites blanches) ET les prises de puissance (en l’occurrence des jst bec...) ! D'après les différentes vidéos que j'ai pu voir, les prises au centre de la paraboard servent en fait à brancher les prises de puissance je suppose? Or moi c'est des jst bec, pas des gros trucs à 2 broches...
Donc si c'est bien ça, je devrais acheter ou me faire un câble avec des jst bec femelles en // comme celui-là, exact?
Et juste un truc qui me dérange... Sur la paraboard, la prise de sortie est une 6s, et sur les câbles parallèle comme celui ci-dessous, la prise de sortie est en 2S. Or en charge //, on additionne les capacités et non les voltages! Comment se fait-il que la prise soit une 6S?
Modifié en dernier par RedBee le 01 déc. 2012, 00:07, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 30 nov. 2012, 23:58
RedBee a écrit :Merci, Je viens de comprendre un truc, quand on charge en //, on doit brancher ET les prises de charge (les petites blanches) ET les prises de puissance (en l’occurrence des jst bec...) ! D'après les différentes vidéos que j'ai pu voir, les prises au centre de la paraboard servent en fait à brancher les prises de puissance je suppose? Or moi c'est des jst bec, pas des gros trucs à 2 broches...
tout à fait... que tu sois en série ou parallèle, il faut toujours brancher les deux.. d'abord la puissance.. sinon tu as édjà des cables tout fait de puissance.. c'est quelles lipos ?
Image130X
RedBee
Message par RedBee » 01 déc. 2012, 00:21
Bah en fait j'en ai pas encore... Je prépare l'arrivée du 130x à Noël! Je vais essentiellement m'acheter des kypom 350mah et 450mah je pense, j'ai eu des bons retours et elles coûtent pas grand chose chez mon modéliste! ;) (C'est des jst bec en puissance et des jst-xh en charge). Après je verrais peut-être pour les mylipo.de, mais ça sera pas avant le printemps prochain, le temps que je réfléchisse à mes adaptateurs UMX/jst-xh... :p
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 déc. 2012, 00:52
RedBee a écrit :Bah en fait j'en ai pas encore... Je prépare l'arrivée du 130x à Noël! Je vais essentiellement m'acheter des kypom 350mah et 450mah je pense, j'ai eu des bons retours et elles coûtent pas grand chose chez mon modéliste! ;) (C'est des jst bec en puissance et des jst-xh en charge). Après je verrais peut-être pour les mylipo.de, mais ça sera pas avant le printemps prochain, le temps que je réfléchisse à mes adaptateurs UMX/jst-xh... :p
Je vais recommander 3 mylipo.de elles sont a 12€ et ils ont aussi les câbles tout fait en série et // pour 7€.
Ça fera 11 lipos ça devrait aller ;)
Image130X
RedBee
Message par RedBee » 01 déc. 2012, 15:48
J'ai pas trouvé le câble que je cherchais... :/ C'est celui avec les jst femelles qu'il me faut, c'est celui là que je cherche!
Et pour le câble jst-xh (petites prises blanches) j'ai la paraboard. :) Par contre je me demandais un truc, est-ce que les lipos doivent être branchées d'une certaine façon? Enfin, est-ce que l'ordre de branchement sur paraboard et jst bec est-il important?
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 01 déc. 2012, 23:38
C'est bon j'ai trouvé et commandé le câble 6x JST femelles vers prises bananes! Par contre je me pose toujours la question sur le fait du branchement des lipos... Elles doivent êtres branchées d'une certaine manière ou non en fonction de leur place sur la paraboard?
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 déc. 2012, 23:54
si c'est du parallèle, tu les mets ou tu veux..
Image130X
RedBee
Message par RedBee » 02 déc. 2012, 00:27
Ok merci, pour l'instant je vais tout charger en //, apparement un bon nombre de personnes font de même et leurs lipos tiennent toujours, comme Siddarth ou djembe je crois... Donc si ça crame des lipos, je passe en série, sinon je reste en //! Na! :p
Ce qui vole...
J'ai eu...
tmartin
Message par tmartin » 02 déc. 2012, 11:27
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 10:16, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 déc. 2012, 11:40
Bah, après avoir acheté un ultramate 14 plus très précis en charge et équilibrage, mais pas prévu pour un cycle de stockage ni livre avec le moindre câble, je vais ré signer pour un bantam, j hésite encore entre le BC8dx double en promo et une alim ou bien un bc6dx2
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 02 déc. 2012, 11:47
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 10:13, modifié 1 fois.
RedBee
Message par RedBee » 02 déc. 2012, 21:09
tmartin a écrit :C'est le mieux, J'ai un pote aussi qui arrête de fumer quand il se rendra compte qu'il vit moins longtemps que prévu, en attendant tout va bien.
Si je vois que les batteries faiblissent, j'en saurai la cause. Alors là je me ferais mon câble. Après quelques lectures j'ai pas vu que c'était super mal pour les lipos. Et apparement elles tiennent donc on verra bien.
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 02 déc. 2012, 23:12
moi ça commence à me fatiguer ces discussions serie, // tout le monde a eu l'occasion de lire les avis pour et contre dans minimum 10 posts, après chacun fait ce qu'il veut.. celui qui n'a toujours pas compris comment ça fonctionne, je crois qu'il n'y a plus rien à fair pour lui ;)
on peut faire un post sondage, sans commentaires, ça montrerait la tendance;°°
Image130X
RedBee
Message par RedBee » 03 déc. 2012, 21:43
thierry1970 a écrit :moi ça commence à me fatiguer ces discussions serie, // tout le monde a eu l'occasion de lire les avis pour et contre dans minimum 10 posts, après chacun fait ce qu'il veut.. celui qui n'a toujours pas compris comment ça fonctionne, je crois qu'il n'y a plus rien à fair pour lui ;)
D'accord avec toi! Tout le monde peut se faire un avis maintenant, ça suffit! :lol:
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 03 déc. 2012, 22:04
:D
Image130X
tmartin
Message par tmartin » 04 déc. 2012, 06:08
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 10:28, modifié 1 fois.
RedBee
Message par RedBee » 10 déc. 2012, 21:39
Juste une petite question pour en être sûr... Quand on charge une lipo à 1C, on charge à une fois sa capacité c'est ça? Donc pour une 450mah, on charge à 0,4A (ou 0,5A ?).
Et si on charge à 2C on charge, pour une 450mah, à 0.9A c'est ça?
Et pour le mode stockage et décharge, il faut bien mettre les caractéristiques de la lipo et le chargeur se démerde? Ou il faut programmer à un certain niveau de charge/décharge pour avoir la bonne "contenance" dans la lipo?
Si je me trompe, je prends les conseils! ;)
Je viens d'avoir le B6AC ( reçu en 10 jours chez HK), et je suis plongé dans la notice pour être prêt à Noël! :)
Bosn vols à tous! (Si vous pouvez...)
Ce qui vole...
J'ai eu...
Choubipay
Message par Choubipay » 10 déc. 2012, 22:14
T'as bien pigé pour le 1C...
Pour le stockage, il a le menu storage ton chargeur... De mémoire, on doit stocker les lipos chargées à 3,7 ou 3,8v par élément ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
thierry1970
Message par thierry1970 » 10 déc. 2012, 22:19
RedBee a écrit :Juste une petite question pour en être sûr... Quand on charge une lipo à 1C, on charge à une fois sa capacité c'est ça? Donc pour une 450mah, on charge à 0,4A (ou 0,5A ?).
Pour le stockage, c est souvent 30%... Si plus de 1 ou 2 mois d inutilisation
Quand c est une 450, je charge à 0,4
Pour la décharge, tu règles la tension d arrivée, c est utile pour faire des cycles lents de décharge, charge, trois de suite a 0,8C par exemple toutes les 10-15 charges
Voilà bonne lecture et bons vols
Tension de décharge 3,0V pas moins
Image130X
RedBee
Message par RedBee » 11 déc. 2012, 11:36
Pour le stockage, tu veux dire qu'il faut rentrer 30% de la capacité de la lipo ? Donc 30% de 450mAh ?
Pour la décharge j'ai vu que le chargeur met 6.0V, donc il se démerde tout seul je pense. Mais dans tous les cas, sauf stockage, il faut mettre la bonne capacité de la batterie donc ?
Dans la notice c'est pas très explicite en plus, enfin je crois ! Pour résumer, c'est seulement savoir quelle capacité rentrer dans le chargeur selon les modes de charge/décharge/stockage...
Je relirai plus attentivement ce soir, mais j'ai pas vu la précision qui dit quelle capacité il fallait mettre...
Ce qui vole...
J'ai eu...
thierry1970
Message par thierry1970 » 11 déc. 2012, 11:46
RedBee a écrit :Pour le stockage, tu veux dire qu'il faut rentrer 30% de la capacité de la lipo ? Donc 30% de 450mAh ?
oui, 3V par élément pour la décharge.
pour le stockage, mon chargeur les descend à 3,7V (ci-dessous la doc) je pense que ça correspond plus à 15 ou 20% de charge
Mais d'origine mes GensAce 3S etaient à 40%, ce qui est donc une bonne valeur aussi de stockage, j'ai donc envie de dire entre 15 et 40% et les stocker à température ambiante, pas au froid.
http://bantamtek.com/board/_download.as ... x=3&part=1
Image130X
