Page 2 sur 2
Re: changement de mode dx4e
Posté : 28 nov. 2011, 21:56
par ram66
En faite il faut juste inverser les deux potentiomètres du centre et hé ne touche pas au deux autres, c'est bien ça?
Posté : 29 nov. 2011, 09:08
par ram66
Finalement j'ai réussi, alors pour ce que ça intéresse de passer du mode 1 au mode 2 (l'inverse est vrai aussi) :
1 - enlever les piles de la télécommande :p
2 - dévisser les 4 vis du boitier arrière.
3 - retourner la télécommande et dévisser les 4 vis situé autour des joysticks.
4 - il va valoir maintenant dévisser les deux potentiomètres (gaz et cyclique longitudinal), ils sont maintenus par deux petite vis, ne pas hésiter à faire levier avec un tournevis pour les déboiter du joystick.
5 - intervertir les deux potentiomètres de joystick et les revisser.
6 - je conseil de retirer la languette de crantage, pas vraiment pratique, ou de la déplacer sur l'autre joystick si vous désirez la conserver, elle est maintenue par une longue vis.
7 - on remonte le tout en faisant attention aux files de diodes d'indication de batterie qui passent juste sous les joysticks et à l'antenne.
8 - une fois remonté, en dessous du bouton on/off de la radio, se trouve les interrupteurs d'inversion, il suffit de mettre en position haute le premier et le troisième interrupteur en partant de la gauche(tout les autres reste en position basse).
9 - remettre les piles B)
Et voila, bon vol! :D
Posté : 02 juin 2012, 10:04
par gilloux68
Comme certain d'entre vous ma radio n'a pas été livrée dans le mode que j'aurais voulu avec mon HZ supercub... :angry:
Mais un grand merci à ram66...
Sans son petit tuto, je n'aurais paut-être pas osé me lancer. En fait c'est relativement facile comme opération.
Si j'ai une chose à rajouter, j'ai trouvé que les fils étaient un peu courts, et donc assez tendus une fois l'inversion des 2 potar effectuée... J'ai donc juste déssoudé et rallongé les fils respectifs des potar en prenant soin de bien les isoler au niveau du rajout. Tout fonctionne Nickel.
Encore merci !!!... :)
DX4e sur HZ supercub
Posté : 02 nov. 2012, 08:26
par fde073
Bonjour, avant de me lancer j'aimerais savoir si il n'y a pas de problèmes avec les ressorts. Il sont dans les potars?
La manette des gaz ne vas elle pas se centrer toute seule?
Franck
Posté : 16 nov. 2012, 13:24
par fde073
Merci au auteurs de ce post. J'ai pu acheter un mcpx d'occasion même si la radio n'était pas dans mon mode.
Le tuto est parfait. Les ressorts viennent avec le potentiomètre et je n'ai pas eu à rallonger les fils car même s'il sont courts, en dévissant la carte électronique, j'ai pu récupérer du mou.
