antennes Circular Polarized (Cloverleaf)
- totonor
Re: antennes Circular Polarized (Cloverleaf)
Salut !
Et hop , la video du vol de ce matin !
Donc , la configuration :
1 enregistreur en sortie du diversity , donc celui enregistre le meilleur signal entre la spw et la patch .
1 enregistreur en sortie du rx avec la spw (c'est cette video que l'on voit).
La video est brute sans montage et fait volontairement 10 min .
Cela permet de se faire une idée .
En tout cas , le lcfilter a 11€ fdpi fonctionne impec !
http://www.youtube.com/watch?v=PGcijJO4YP0[/video]
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
C'est pas mal du tout ça
Je sais plus quels matos tu as exactement, mais c'est du 5.8GHz? en combien de mW?
Ton JXD à moins d'abérration chromatique que le mien et rend toutes les couleurs. Snif pas le mien
T'as quoi comme firmware?
- totonor
Arf non , trop haute comme frequence...Patrick74 a écrit :C'est pas mal du tout ça![]()
C'est un 981 , a ma connaissance , il n'y a pas d'upgrade pour le firmwarePatrick74 a écrit :Ton JXD à moins d'abérration chromatique que le mien et rend toutes les couleurs. Snif pas le mien![]()
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Mathchal
Bonjour tout le monde
bon ba voila ce type d'antennes est déjà démoder car il y en aurai des encore mieu, je vous laisse découvrir :Antenne PinWhell
Bonne soirée
Bonne soirée
- wise19
Et oui, J attends les miennes dans la semaine
30% de perf en plus
Bientôt en vente sur fpv4ever
Amitiés, Eric
30% de perf en plus
Amitiés, Eric
-DX9 - Taranis
-Multiplex proficar 707 -Swallow advance - Turnigy quadro
- 130x - Logo 10
-2 ornithoptère rc en cour de modif -Cox wings fibre -alula
- 130x - Logo 10
- totonor
Démodé démodé , faut deja essayer les anciennes !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Je dirai pas démodé en effet, car cela reste une antenne identique avec un nom différent. Peut-être juste optimisée un poil, mais c'est tout ! Old Man Mike sur RCGroups le dit : Aussi connu sous le nom de Skew-Planer Wheel!
Maintenant ça me dérange un peu quand il dit qu'il a obtenu 30% de plus avec sont fil cuivré de la NASA.
Il en fait peut-être de trop... ça doit être son coté vendeur
C'est possible d'obtenir les détails de cette antennes (dimensions des brins, etc...) ???
J'ai pas trouvé
J'ai pas trouvé
- wise19
C est vrais qu elles sont vraiment extra ces antennes.
Si je change de model c est juste que la ou je les prends il n y a que le nouveau model et que la conception a été revu pour qu elle soient plus solide au niveau des soudures.
Les premières me donnait entière satisfaction cotée performance
Amitiés, Eric
Amitiés, Eric
-DX9 - Taranis
- 130x - Logo 10
- 130x - Logo 10
- chamois06
Je ressors ce vieux sujet.
J’appelle à l’aide ceux qui ont déjà fabriqué des antennes à polarisation circulaire “feuille de trèfle” (clowerleaf et skew-planar wheel pour ceux qui ne connaissent que la langue anglaise !)
J’ai utilisé l’excellent tuto : http://rcexplorer.se/page14/CPantennas/CL/CL.html pour calculer est fabriquer ma 3 pétales en 5.8ghz exactement 5.885Mhz pour le canal 5.
Le calculateur de ce tuto permet de calculer la longueur du brin qui est égale à la longueur d’onde (c’est indiqué dans le tuto), pour 5.885Ghz on trouve: 52.17 mm. J’ai construit mes deux antennes sur cette valeur.
Mon soucis est apparu lorsque j’ai lu sur le même site cet article: http://rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html
Il y est expliqué que la longueur d’onde dans le vide est égale à la vitesse de la lumière / la fréquence soit: 299 792 458/5885= 50.94 mm.
Il est également indiqué dans le même article que dans le métal la vitesse de courant est 95% de la vitesse de la lumière, donc la longueur d’onde dans le métal devient: 50.94 X 0.95=48.393 mm, valeur que l’on peut trouver dans le petit calculateur plus bas dans l’article
Et voila mon problème la longueur d’onde dans du métal pour la fréquence de 5.885 Mhz est de 52.17 mm dans un calcule et 48.39 dans l’autre soit une différence de 3.78 mm ????
A quoi bon mesurer au pied à coulisse au 1/20 de mm si suivant la méthode de calcul on a une différence de presque 4 mm. Quelle est la bonne méthode pour déterminer, à partir de la fréquence, la longueur du fil permettant la fabrication d'un pétale?
Avez vous une idée?
Pierre
Avez vous une idée?
Pierre
