La KK carte de chez HK !
Re: La KK carte de chez HK !
Je vais essayer.
Helicos: Gaui 425, Lama Hirobo electro , Trex 450
Multis: quadri &octo MK GPS Compas, Hexa Wookong
Avions: plusieurs...
- Bleuzaille
salut, si tu veux voler en X avec le mixage delta , tu dois laisser la carte avec la fleche vers le moteur 1 du mode +
maintenant si tu change le soft,alors tu mets la fleche entre les 2 bras de ton quadri
Le souci c'est que j'ai fait une implantation de la carte en X sur le Gaui 500. Je ne vais pas repercer. Je vais attendre de flasher la carte, ce sera plus simple, en principe ......
et donc je mets ces deux cartes HK en Petites Annonces car je me disperse un peu trop....
Merci pour votre aide
Bonjour,riva8406 a écrit :Pour moi, c'est la version 4.7 de KapteinKuk.
Le soft le plus simple à utiliser pour programmer les cartes KK c'est celui de Lazyzero qu'on peut trouver ici :
KKmulticopter Flash Tool - Die Molls.net
Il suffit de choisir le programmateur qu'on utilise, le port éventuellement, la carte que l'on souhaite flasher (la carte HK est déjà dans la liste) et enfin le firmware que l'on souhaite utiliser sachant que les différents firmwares adaptés à la carte qu'on a choisie seront automatiquement listés dans le menu déroulant. Ensuite, juste cliquer sur le bouton vert complètement à droite et laisser faire.
Gros + de ce petit soft, tous les firmwares sont déjà intégrés et en plus régulièrement Lazyzero remet à jour son soft et y inclus les derniers firmwares sortis. Il suffit juste d'aller sur sa page pour vérifier s'il a fait une MAJ de son soft.
Ou puis-je trouver un programmateur pour cette carte HK? est-il réutilisable pour d'autres cartes?
- Dehas
donc voici mon mini quad avec carte HK
avec turnigy 10a, moteur turnigy 1811 1800kv, 5x3 gws et carte hobbycity accu 1000mah 3s
eh be ca vole pas mal on sens bien que les gyro ont du mal a maintenir un neutre mais ca marche bien dans le jardin pour se défoul
By supportnac1 at 2011-08-30
Bonjour à tous
Sympa ton chassis ! Il vient d'où? c'est du perso ou acheter?
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
achter sur un site chinois taobao le ebay chinois
J'essaie de flasher la carte HK mais j'ai un message (version française)
Une erreur est survenu pendant l'écriture des "fuses"
Le flashage du firmware a été interrompu.
OU BIEN :
Flash the firmware from repository.
/Applications/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Applications/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m168 -P usb -c avrispv2 -B 8 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xde:m
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Error during setting the fuses.
Flashing of firmware aborted.
Que faut-il faire pour réussir à flasher la carte,visiblement c'est un probleme de fuses....(qu'est ce que c'est???)
Merci pour vos lumières
- Dehas
Sur Mac en principe, il n'y a rien à installer...si j'ai bien lu?
- Dehas
Si il y en a regarde ici
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Descend la page et il y a les pilotes Mac OS X
Modifié en dernier par Dehas le 04 sept. 2011, 19:13, modifié 2 fois.
Je vieilli je ne les vois pas...
il y a le programme :
Download
Windows/Linux KKmulticopter Flash Tool V0.32
Mac OS X KKmulticopter Flash Tool V0.32
et cette info:
On Linux and Mac OS X you normally do not need to install additional drivers
Je ne vois pas de drivers
J'essaye d installer via Windows que j'ai aussi sur mon Mac mais je ne retrouve pas le logiciel illustre plus haut...
Bref je crois que je vais passer par AVR studio si c'est la seule solution...
Download
et cette info:
- Dehas
Tu as juste a cliquer sur KKmulticopter Flash Tool V0.32 pour le telecharger
C'est bien ce que j'ai fait, mais j'ai ce message:
/Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude -C /Volumes/kkMulticopter Flash Tool/kkMulticopter Flash Tool.app/Contents/Resources/Java/lib/avrdude/mac/avrdude.conf -p m48pa -P usb -c avrispv2 -B 8 -e -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m
Il semble ne pas prendre en compte le port USB ????
- olivier30900
J'ai le même problème ... et je n'ai pas trouvé de solution
• Vidéos FPV•
Pour résumer:
- Sous Windows 7, j'arrive à flasher la carte KK originale (v5.5) avec AVR studio avec dernière version de firmware (xcopter 2.2) et en utilisant AVR studio
- cette version de firmware ne tourne pas sur la carte HK
- pas de version Windows (ou pas trouvée) de http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool le lien sonne des fichiers mais pas d'interface graphique
Sous Mac Os X: Impossible de faire quoique ce soit pour la carte HK avec le logiciel de lazyzero, et c'est ennuyeux car
pour trouver un firmware adapté au 4 kb de cette carte, pour l'instant, je n'ai trouvé grâce au forum que ce programme, mais peut-être en existe-t'il un autre?
- Dehas
Pour la carte HK il vaut mieux prendre se firmware: KKXcopter 1.0 ou 1.1, prevu pour M48/ M88
http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=65
Sous Windows, une fois que tu as décompressé flashtool dans un dossier tu clique sur le fichier .cmd, flashtool travaille en dos (commande)
Choisir sa carte (la HK y est)
Tu choisis le fichier sur ton pc, pas les pré installé
Tu clique sur le bouton vert en face
Surtout tu installe bien les pilotes, windows, 9 fois sur 10 ne reconnait pas l'adaptateur usb.
Edit: je viens de voir que tu la en pré installer quand tu choisis la carte HK.
Edit2: contrôle les soudures des pins ISP de programmation, certain ont eu des problèmes et l'adaptateur usb n’était pas reconnu.
Trop fort !
Ca marche, mais j'ai utilisé AVR Studio que j'avais déja installé et le connecteur serie USB etait reconnu
Merci pour ton aide
PS un lien pour flashtool?
Merci pour ton aide
- Dehas
comment tu lances flashtools sous dos? Je n'ai pas vu de fichier exécutable dans le dossier telechargé?
Après avoir suivi les conseils judicieux ci-dessus, j'ai rapidement monté la carte cet après-midi sur un chassis de Gaui 500.
La carte est flashée avec le soft en X en version 1.1.
Et bien ça vole pas mal du tout, j'ai du simplement inverser le sens de correction du gyro de yaw et augmenter le gain sur tous les axes (65%environ).
Une vidéo avec camera simplement posée sur ma radio:
http://www.youtube.com/watch?v=lGFSrahfuQU[/video]
Merci encore pour votre aide
- Dehas
Heureusement que tu étais là !
- Dehas
Y'a pas de quoi, moi aussi un jour j'aurais besoin de toi, et surtout vas y molo
Mise a jour et baisse de prix avec un atmega 168PA:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 168PA.html
- filoux
Elle fonctionne en X ????? SVPjvmolo a écrit :Mise a jour et baisse de prix avec un atmega 168PA:
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
- vincenzo
Salut tous,
euhh, comment dire,... en résumé, cette carte (v2), elle vole "sorti de boite" ou pas??
En X ou en + ?
Désolé de faire mon boulet, mais c'est pour un pote débutant qui l'a commandé et moi, j'ai pas tout suivi...
Merci.
En X ou en + ?
Merci.
- vincenzo
Personne pour me dire si cette carte (je parle de celle de chez HK puisque c'estle sujet) vole d'office, sans flashage, en + ou en X?vincenzo a écrit :Salut tous,
En X ou en + ?
Désolé de faire mon boulet, mais c'est pour un pote débutant qui l'a commandé et moi, j'ai pas tout suivi...![]()
Merci.
Merci!
- Dehas
La carte HK v2 est en +, et vole sorti de boite si tu suis la notice.
- vincenzo
Ah, merci Dehas!
- olivier30900
Ce sujet concerne les cartes KK de chez Hobbyking or depuis pas mal de temps le sujet a largement débordé sur d'autres cartes qui, si similaires, n'ont rien à voir.
J'ai donc remis un peu d'ordre là dedans et j'ai recréé un sujet avec tous les posts ne parlant pas de la carte HK et que vous pouvez retrouver ici :
Les cartes KK en général
Merci désormais de faire en sorte de poster au bon endroit.
Riva8406 pour l'équipe des modos
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Dehas
Bon ben c'est ma faute, je ferme ma grande g......e .
- ribouldingue
Ayant reçu le matériel indiqué par Dehas, je m'y suis mis.
Le résultat est que ça fonctionne direct.
Je ne sais pas encore si ça vol mais jusqu'a présent je n'ai pas décollé. Peut être demain.
Merci Dehas pour tes conseils.
- Dehas
Se n'ai qu'un rendu des chose mon cher Riboul, tu en as beaucoup aidé dans tes domaines.
- ribouldingue
Bon, ben il a volé cet aprem.
1er vol un peu chaotique et avec du mal à faire marcher tout ça parce que je suis comme tout le monde, je lis les notices quand ça m***e.
Pas assez de gain (30%), pas assez de DR (0) et d'expo (0) ............. Bref une hélice.
2e vol plus de gain (40%), pls de DR (50%) et expo (0) : ça va mieux
3e vol gain à 50%, dr à 50 % expo à 65% et là, c'est un rève.
Il me reste plus qu' à apprendre à piloter
en fait, si on ne cherche pas la petite bête, ça vol du 1er coup.
- ribouldingue
j'ai oublié de dire ce que j'avais utilisé pour faire ce "truc"
HobbyKing Quadcopter Control Board V2 (Atmega 168PA) (1pièce)
hacker Style Brushless Outrunner 20-26M (4 pièces)
OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (1 pièce)
GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc)
GWS HD9050 3 Blade Prop (2pc pack)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0586032994 (4 pieces)
commebatterie, pour l'instant j'ai ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html
carré alu brut chez leroy**** 1m
Grosso modo 120 $
c'est pas trop cher pour bien s'amuser
Grosso modo 120 $
- Dehas
Riboul, tu ne la pas cassé du premier coup ??
Pas mal j'ai vu ta vidéo et super ton systeme de pliage.
PS: tu as oublié de regarder tes MP
