Page 2 sur 3
Re: choix de servos pour 450 pro
Posté : 02 juin 2011, 21:21
par cedjen
bien j'ai un contro avec BEC sorti 5V
Posté : 02 juin 2011, 22:21
par den
TITOR a écrit :Et justement comment fais tu pour alimenter en 5v? cela m'intéresse ;) B)
Je t'échange un turnigy plush 40A avec bec 5v contre ton align BL35 ;) :D :D :D
Posté : 02 juin 2011, 22:39
par cedjen
euh perso garde ton turnigy car le align 35A est pas assé puissant pour un 450 ( avec moteur 450 M ou scorpion )
il débite pas assé.
tester et comfirmer par moi même et emaurin84 aussi . et la difference au meme pourcentage de rotation vers les 85% est déja tres visible.
Posté : 02 juin 2011, 23:48
par TITOR
he ben non, je n'ai plus de align 35A car il a du prendre un coup de chaud et me faisait des microcoupures bizarre. J'ai remi un Turnigy Plush 3O A qui fonctionne très bien pour le moment et en plus il sort à 5v ;) ;)
Posté : 03 juin 2011, 01:12
par den
Ca sert toujours un petit plush 30A en réserve ;)
Posté : 07 juin 2011, 16:06
par methos68
TITOR a écrit :he ben non, je n'ai plus de align 35A car il a du prendre un coup de chaud et me faisait des microcoupures bizarre. J'ai remi un Turnigy Plush 3O A qui fonctionne très bien pour le moment et en plus il sort à 5v ;) ;)
sur mon sport ca fait déjà 3 fois que le moteur s'arrette , plus aucun controle pendant 2-3s et hop il repart brutalement .
ca me l'as fait crasher 2 fois mais l'esc n'était pas plus chaud que çà. Ca pourrait quand même venir l'esc Align ? le truc c'est que cà arrive au bout de même pas 2min de vol comme au bout de 6 avec des lipos différentes.
Posté : 07 juin 2011, 17:23
par den
Peut-être aussi un servo qui merdoie, c'est souvent ce genre de symptome.
viewtopic.php?p=9710076#p9710076
Posté : 08 juin 2011, 10:56
par cedjen
oui ou un probleme de prise , de reception , lipo HS ?
il ce réinitialise en fait?
Posté : 08 juin 2011, 12:41
par methos68
c''est tout comme sauf que l'esc ne fait pas ses bip bip donc ca ne doit pas être çà mais je ne vais pas m'etendre vu que cà commence à faire hs avec le titre du sujet.
comme j'ai vu que vous parliez de l'esc j'ai posé la question à tout hasard, peut-être un servo aussi c'est une bonne piste mais c'est des ds410m neuf sinon la dernière piste un peu tirée par les cheveux mais qui correspond le mieux au symptome serait des parasites engendrés par l'electricité statique de la courroie même si je suis en 2.4g. c'est un phénomène qui existe vraiment ou c'est une légende urbaine ?
Posté : 08 juin 2011, 14:35
par Lumaflap
La piste servo me paraît intéressante, tu as peut-être eu un servo défectueux : quand ça arrive, en général ils ne mettent pas longtemps à se manifester <_<
C'est peut-être aussi le moteur, ça m'est arrivé : le stator (partie avec le bobinage) s'est désolidarisé de la base qui se monte sur le support moteur (partie où l'on fixe les vis). En statio pas de souci, mais dès que je tirais sur le moteur (retournement, looping), le stator tournait autour de sa base et le moteur perdait la synchro avec l'esc --> crash.
Une fois au sol tout paraissait normal... :wacko:
Posté : 08 juin 2011, 16:27
par cedjen
surtout sur de DS410M gros soucis c'est servos .
pour les parasite en 2.4 ghz avec une transmition couroie ?
si ta un tube carbone possible mais pas a en faire ca .
perso l'éléctérité sur un trex pour moi légende , j'en ai eu au moins 7 trex et jamais de soucis quelle qu'ils soit .
Si ta un moteur align 450M c'est une piste aussi car default au bout d'un certain nombre de vols, mais bon
+1 pour le contro
ta les mystery serie BLUE en 40A qui dépotte dur moi 250 vols avec et jamais un soucis , et tout sa avec des servos corronna DS939MG et un module 3G . jamais un crash. ah si un petage de bras d'AC en pleine toupie!!
contro chauffe a 34 ° et moteur align 450M a 32° changer par un alzrc 3800 kv .
Posté : 08 juin 2011, 17:32
par methos68
super merci de vos retours et de vos conseils les gars , là j'ai tout remonté et vidé une dizaine de lipo et pas de soucis donc j'aviserais en fonction de vos conseils si jamais ca se reproduit.
par contre quand je vous lis entre les servo, l'esc et le moteur en gros vous êtes entrain de dire que toute l'électro du kit super combo de base c'est pas terrible
sinon pour en revenir au servo je me laisserais bien tenté par des MKS DS470 surtout pour utilisation FBL car les ds95 c'est hors budget.
Posté : 08 juin 2011, 21:25
par cedjen
+1
regarde quelque poste plus haut on en parle, moi je les ai avec beastX et c'est le top !!!
Posté : 13 juin 2011, 13:14
par Gringosky
Salut...
sur mon 450Pro Flybar, j'ai des Fitec. Excellents, ils méritent vraiment d'être connus :
  • Cyclique : SO-FS12MG
  • Digital MG
  • @4.8V : 0.12s/60° - 1.8kg/cm
  • @6V : 0.10s/60° - 2.1kg/cm
  • $9.84
  • [u][b][size=110]Anti-couple : Fitec FS4351M[/size][/b][/u]
  • Corless -> Dual Bearing -> Digital -> MG
  • @4.8V : 0.08s/60° - 3.5kg/cm
  • @6V : 0.06s/60° - 4.3kg/cm
  • $18.44 (celui-là c'est de la balle!!)
Sur mon 450Pro FBL BeastX, j'ai des Henge MD933 au cyclique et un KDS N590 à l'AC. (Mais je vais installer un Fitec FS4351M sur à l'AC de mon FBL également)
  • Cyclique : Henge MD933
  • Digital - MG
  • @6V : 0.10s/60° - 2.0kg/cm
  • $ 19.95 -> 3x MD933/1x MD922 !!! (Efficacité reconnue)
  • [u][b][size=110]Anti-couple : KDS N590[/size][/b][/u]
  • Digital
  • @4.8V : 0.08s/60° - 2.0kg/cm
  • @6V : 0.07s/60° - 2.5kg/cm
  • $17.19
Pour l'anti-couple, ya pas photo, je vais changer le KDS N590 pour le Fitec FS4351M. La fiabilité des Fitec n'est plus a prouver pour moi, je n'ai jamais eu de soucis avec ces servos, et les perfs, surtout au niveau du couple, sont meilleures.
Bon vols !
Posté : 14 juin 2011, 21:19
par Dpt67
Bah, moi j'aime bien mes align. Pas contre j'ai cassé plein de hitec... Je pense que ca depend vraiment de l'utilisation. Sur le trex 450, les servos align passent bien chez moi et mes collegues de club, y compris ceux qui secouent bien leur machine, ce qui n'est pasmon cas.
Posté : 14 juin 2011, 21:52
par methos68
pour moi aussi les DS410M tiennent bien le coup pour l'instant ( moins d'une centaine de vol et deux crashs)
mais je crois que je me laisserais quand même tenté par des ds95 quand ils seront vraiment mort et que c'est pas juste en changeant les pignons que ca résoudra le problème
C'est vrai qu'ils ont mauvaises réputations mais on me dit jamais pourquoi : ca prend du jeu trop rapidement ? ca crame tout seul ? autres?
En tout cas vu mon niveau se limitant au flip/loop et je commence à attaquer les funnels je ne crois pas que je verrais une différence avec des servo plus performants.
Posté : 14 juin 2011, 22:08
par Maïck
methos68 a écrit :C'est vrai qu'ils ont mauvaises réputations mais on me dit jamais pourquoi : ca prend du jeu trop rapidement ? ca crame tout seul ? autres?
Pour moi j'ai eu les servos qui frétillent (2-3mm), un qui n'avais plus de couple: a vide tout semble être OK mais quand j'ai fait un flip l'hélico est partit de travers vu qu'un servo latéral n'avais plus de force...
Et un dernier est partit en butée alors que l'hélico étais en statio...
Posté : 14 juin 2011, 22:21
par methos68
:o ah ouais c'est pas du petit soucis çà...
Ah oui tu le dit en 1er page j'avais pas lu. Cà craint
En même temps au bout de six mois ca peut être pas mal suivant le nombre de vol que tu as fait et si tu fais de la voltige poussé non ?
du coup tu as mis quoi maintenant car j'imagine que les servo Align tu veux plus en entendre parler .
Sinon sur le sport j'ai mis le ds520 du kit combo du pro et pour l'instant je suis content de ce servo là aussi . Par exemple quand je fais plusieurs toupie et que j'arrete d'un coup l'ac s'arrete net, précis et reste stable
Posté : 14 juin 2011, 22:40
par Maïck
Je ne suis pas bon en 3D mais c'est vrai que je ne fais pas du vol maquette ! :p
En nombre de vol c'est net que c'est mon hélico qui vol le plus, facile plus de 200 vols par années.
Je cherche aussi leurs remplaçant... <_< Les MKS me plaisent bien mais les DS470 on un format qui n'est pas pratique pour le 450 V2 et les DS95 sont un peut hors de prix.. :blink:
Pourquoi pas Hitech, a voir...
Posté : 14 juin 2011, 22:53
par Lumaflap
Gringosky a écrit :Salut...
  • Digital - MG
  • Digital
  • $17.19
Tu les as trouvés où à ce prix les Henge? Tu peux aussi mettre un lien pour le Fitec?
J'ai tenté l'aventure Henge en commandant des md922 pour le cyclique de mon 250 3G et des md933 pour celui de mon 450, lui aussi en FBL, repassé en FB.
Pour les md922, un pur bonheur sur mon p'tiot, cyclique très précis et réactif, le couple de 1.8kg n'est pas vraiment un souci pour l'instant (pas de 3D, juste de la voltige et des statios dos).
Par contre les md933, c'est une autre histoire... Sur les 4 que j'ai achetés, 2 m'ont fait des problèmes (un s'est mis à osciller en vol vérification faite dès que j'appuyais dessus il oscillait, le 2ème ne trouvait plus son neutre après le décollage :wacko: évidemment, sur l'établi tout allait bien...).
Mauvaise série ou mauvais servo? Ils sont partis au SAV chez Henge "pour expertise", on verra s'ils réagissent bien.
Posté : 15 juin 2011, 00:25
par den
On trouve les henge à 10$ chez HK je crois. mais ils les appellent pas forcément sous étiquette henge ;)
il y a quelques avis comme le tien dans les appréciations, la qualité semble quand même incertaine.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10976
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10977
on les trouve aussi sous étiquette hobbyking (?) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14280
Posté : 15 juin 2011, 01:18
par Gringosky
Pour les servos HENGE.. touvés sur la boutique EBay de Global Mart1...
Pour les Fitec, je te conseille vraiment de tester. Ils ont égalment des 12g Digitaux MG fonctionnent du tonnerre et pour moins de 10$. Je les achètes sur le site de LXRC Models par contre, il faut t'inscrire sur le site pour avoir la liste des prix. Ca prends un jour ou deux pour valider ton inscription, mais tu as accès aux prix "Grossiste". Leur site normal est RC-Fans88, et là, c'est les prix normaux.
Voici le lien du site officiel de Fitec RC, pour voir en détail les spécifications de ces servos. C'est une marque qui gagne vraiment à être connue en Europe. Super perfs, Durabilité pour prix raisonnables.
Posté : 15 juin 2011, 21:54
par Lumaflap
Ce qui me gêne avec les Fitec, c'est la puissance (1,8Kg seulement) et qu'il n'y a pas de pièces de rechange disponibles, alors qu'on en trouve pour les Henge.
Malgré tout, même si les md922 sont vraiment super en FBL sur mon 250, je commence à avoir un doute sur les md933, du moins pour une utilisation en FBL. Je me demande si ce n'est pas trop leur en demander... :unsure:
A propos, si vous avez un md933 qui ne vous sert pas, ça me serait bien utile pour remettre en l'air mon 450 (parce qu'avec 2 servos ça marche pô). Je peux en acheter un, ou vous en renvoyer un dès que Henge aura fait son boulot de SAV ;)
Posté : 26 nov. 2011, 00:49
par helipat1952
Alors finalement, tu en es où avec tes servos MD933 ?
M'interesse d'en savoir plus, car je ne suis pas loin de faire un "ad to card" ... :D ;)
Posté : 26 nov. 2011, 09:17
par Colin38
Pour ma part, en classe 450 c'est hs-65MG, meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé, les align que j'ai eu prenaient un jeu au neutre.
Je les achète chez les anglais, align-trex.co.uk.
Posté : 26 nov. 2011, 12:24
par helipat1952
Colin38 a écrit :Pour ma part, en classe 450 c'est hs-65MG, meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé, les align que j'ai eu prenaient un jeu au neutre.
D'après ce que j'ai compris au travers des messages précédents, ils ne sont pas bien adaptés au 450 FBL . :unsure:
Posté : 26 nov. 2011, 12:30
par Colin38
5065 pour le fbl.
Posté : 26 nov. 2011, 12:46
par den
là, c'est plus le même tarif ;)
Posté : 26 nov. 2011, 13:12
par Colin38
Wép, c'est le principe du fbl... :-D
Edit: ça fait 30 euros le 5065, après vérification, contre 20 € pour le 65 (toujours en MG)
Posté : 26 nov. 2011, 13:21
par Siddarth
J'ai eu pendant longtemps un outrage g5 flybarless beastx + 65mg. Ben ca marchait tres bien...
Faut bien mettre la frequence sur 65hz et baisser les gains du cyclique.
Y'en a qq uns sur le forum en beastx + 65 mg.
En tout cas les 65 mg ca sera toujours mieux que les trucs genre hendge. J'ai jamais testé hendge en même temps...
EDIT : Et ça sera toujours moins bien et beaucoup moins cher que les DS95... Spécialement crées pour les hélicos 450 flybarless :)
Posté : 27 nov. 2011, 18:29
par helipat1952
Savez-vous si ceci est compatible des servos Align DS410 ? des Henge MD933 ?
http://www.ac-rc.com/product_info.php?products_id=1154
Sinon, savez-vous où on peux en trouver ?
Et ... utilisez-vous ce genre de produits ? :rolleyes: :)
Posté : 27 nov. 2011, 20:32
par den
j'en ai, mais jamais monté encore, donc pas de retour.
pour les servos futaba, align et henge, il faut ceux là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
mais je ne saurais dire où les trouver dispo.
Posté : 28 nov. 2011, 09:55
par helipat1952
Voici où l'on peut en trouver.
http://cgi.ebay.fr/Gear-Protect-Servo-H ... 4cf88973d5
PS: Merci à Djembe pour l'info. ;)
Posté : 01 déc. 2011, 14:56
par teque
Désirant changer mon électronique sur mon 450 pro, je ne trouve rien pour le servo anticouple.
En effet, en cyclique j ai opte pour des hitec 65mg chez hk. Voulant passer qu une commande chez hk, quel servo
Anticouple choisir et surtout en stock pour un budget de 40 euros ?
Merci de m aider car la commande doit partir ce week end.
Posté : 01 déc. 2011, 17:39
par den
Ceux qui allaient bien et dans ton budget c'étaient les inolab 261, mais backorder en ce moment comme pas mal des servos qui vont bien chez HK.
Posté : 01 déc. 2011, 18:43
par teque
Bon pas facile......
Je vais devoir allez voir ailleurs car j' ai pas envie de passer commande sur 5 cites car j' ai d' autres choses à prendre aussi...
Je suis tombé sur ça :
Power HD 3688HB pour l' anticouple
http://cgi.ebay.fr/Power-HD-3688HB-25g- ... 415ff65f52
et ça pour le cyclique :
http://cgi.ebay.fr/Power-HD-2216MG-3-9K ... 415ff4afaf
Qui connait ?
Posté : 01 déc. 2011, 18:47
par teque
teque a écrit :Bon pas facile......
Qui connait ? et c'est présent chez HK
Posté : 02 déc. 2011, 10:09
par helipat1952
teque a écrit : ... Voulant passer qu une commande chez hk ...
Pas forcément une bonne idée! :rolleyes:
Ce que tu vas gagner de frais de port, tu risques de le perdre beaucoup plus avec des taxes de douane.
Il y a au contraire intérêt chez H.K. à multiplier les petites commandes. ;)
Posté : 02 déc. 2011, 10:35
par Lumaflap
Teque, si tu veux j'ai un D261HB à vendre ;)
Posté : 02 déc. 2011, 13:10
par teque
Lumaflap a écrit :Teque, si tu veux j'ai un D261HB à vendre ;)
Heu ben vi cela m' interesse fortement......Donnes moi ton prix par MP et l'état du servo ?
