Page 2 sur 2
Re: Choix d'un contro pour Trex500
Posté : 25 juin 2011, 12:20
par zamels
Merci Renaud pour ce retour, je sens que je vais passer à l'acte
CC100 +pignon en 13
Posté : 27 juin 2011, 07:42
par Burns
Merci Renaud pour ton retour d'experience
Serait-ce possible de connaitre la config de ton contro ?
(soit quelques impressions d'écran sur ce post, soit m'envoyer par email ton fichier config : burns (at) heli4.com )
Encore merci pour ton retour d'experience.
Posté : 27 juin 2011, 09:15
par renaud67
je t'ai fait un émail avec un fichier world.
Posté : 27 juin 2011, 09:38
par renaud67
J’ai suivit le tuto de Rollus :
http://www.heli4.com/article668.html
Ce qui est important c’est de commencer par calibrer le throttle de ta radio en programmant le controleur en Fixed Endpoints..
Voir le tuto ..
Ensuite on passe en Mode Governor..
Perso je n’ai pas utilisé la fonction Auto Rotation..
Voici la simulation de mes reglages..
Moteur scorpion 3026-1400 pignon 15 dents
Couronne 162 dents
Pour current limiting la majorité choisisse l' option insensitive et tu devrai avoir 170 A a la place de 70 A
Pour PWM Rate il y en as qui choisisse Outrunner Mode.. perso je préfère afficher les donnés constructeur.
Posté : 27 juin 2011, 11:42
par den
Je ne connais pas les modèles que vous utilisez, mais petites vérifs à faire sur certain CC pour éviter feux de joie et autres divertissements
Voir en fin de ce topic :
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=46&t=41549
Posté : 27 juin 2011, 18:08
par renaud67
Je rentre d'un petit vol de test avec le setting que j'ai posté au dessus...
C'est Nikel Chrome.. je touche plus a rien ..
Il a un couple ce moteur c'est de la folie avec ce pignon 15 dents..
Ca bronche pas c'est incroyable que tu soit a 2200 / 2400 ou 2700 Tmn tu sens aucune baisse de régime sous un Tic toc pourtant j'ai une lipo de 3300 en 20-30 C pour mes tests mais malgré ca ca reste constant pendant 6 mn ...
Avec mon 500 L et pignon 13 dents ca s’écroulé a la moindre prise de pas en Tic toc...
C'est to GOOD... ca me semble le compromis idéal ..
Posté : 27 juin 2011, 20:50
par zamels
Super !
Tu crois que je peux arriver au même type de résultat avec ce CC sur mon scorpion 1600 en 13 T ?
Posté : 27 juin 2011, 20:56
par renaud67
Bonsoir Zamels
Je peux pas te dire , je ne connais pas le scorpion 1600 .
La logique voudrait qu'il s'effondre plus facilement que le 1400 mais bon ça reste a voir..
Le 1600 a une excellente réputation donc a priori il devrait tenir la route..
Ce qui me surprend le plus avec le 1400 c'est son couple c'est phénoménal...
Posté : 27 juin 2011, 21:06
par zamels
Merci Renaud67
Le comparo donne 20% de couple en plus pour le 1400kv. Tant que j'aurais pas essayé sur le 1600, je ne saurai pas....
En tout cas ce retour est encourageant
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... 171&p5=173
Posté : 27 juin 2011, 21:09
par renaud67
Fait attention que par rapport a mes réglages ton 1600 est en 6 Poles au lieu de 10 pour le mien...
Te goure pas dans ta programmation..
Posté : 27 juin 2011, 21:21
par zamels
ok vu merci
Posté : 27 juin 2011, 21:27
par zamels
Par contre il faut une 7eme voie pour le mode governor ?
Posté : 27 juin 2011, 21:41
par renaud67
Ca dépend des radios..
Le plus important c'est le nombre de mode de vol..
si tu en as 3 ca te permet d'utiliser trois vitesses différentes ..
Donc en général une radio 7 voies a 3 modes de vol.. quoi que la nouvelle spektrum DX7S n'a que 2 modes de vol comme la DX6I...
Après tu peux parfaitement te contenter que de deux mode de vols donc une radio 6 voies fera l'affaire ... Tu aura une case qui te servira a rien dans le mode Set Rpm..
Posté : 27 juin 2011, 21:46
par zamels
ok capito, je viens de faire une simulation avec le logiciel CC.
Merci Renaud67
Posté : 28 juin 2011, 07:53
par Burns
@ Renaud : ton CC 100A, tu l'as monté sous le support batterie, ou sur un flanc du 500 ?
Car s'il ne chauffe pas, je le mettrais bien sous le support de lipo pour avoir un bon CDG
Posté : 28 juin 2011, 07:59
par renaud67
Salut Burns
je l'ai monté sur le flanc droit en dessous de la couronne.. ca passe juste car il est bien plus gros que le contrôleur d'origine..
Pour le CDG j'ai de gros accus 3300 et 3700 .. du coup j'ai pas besoin d'avoir plus de poid sur l'avant..
Au niveau emplacement je suis pas certain qu'il passe sous la platine de l'accu..
A voir
Posté : 15 août 2011, 22:13
par Burns
Ayé, j'ai profité des vacances pour monter le Scorpion (3026-1400kV) et le contro CC ICE100 sur mon T-rex 500.
Ca vole
mais je ne suis pas totalement satisfait
; en effet, le mode gouvernor est très lent (avec un Gouvernor Gain à 15), le rotor s'écroule lors des appels de pas et nécessite plusieurs dixièmes de secondes pour réagir. J'ai monté le gain à 18, c'est beaucoup mieux, mais dans ce cas le moteur fait un bruit métallique (très désagréable pour mes oreilles), à l'image d'un asservissement trop rapide. Manifestement, mes réglages ne sont pas optimaux pour avoir un bon asservissement. J'ai essayé des pignions de 15 à 17 dents, sans mieux.
Par réaction, je me suis dit que ce n'était pas grave, que j'allais remplacer le mode gouvernor par le mode "Fixed-EndPoints" associé à une bonne vieille courbe en "V" comme je l'ai toujours fait, y compris sur mes Dragonus qui sont équipés avec succes de CC Phoenix-35A. Mais malheureusement, en mode "Fixed-EndPoints" le contro prend environ 1 seconde pour appliquer la nouvelle consigne des gaz, ce qui rends impossible l'utilisation de courbes en "V"
Fin bref, je suis bien dég, et dans l'état je vais revenir à mon ancienne config sur le 500 (Brushless et Contro d'origine Align), et revendre direct le Scorpion (3026-1400kV) et le contro CC ICE100 si je ne trouve pas de config satisfaisante.
Et vous autre, avez-vous réussi à trouver un bon setup avec ce duo ???
Au plaisir de vous lire,
Burns.
Posté : 16 août 2011, 08:18
par renaud67
c'est vraiment bizarre car perso j'ai tout laissé par défaut au niveau gain governor.. avec le pignon 15 dents ca envoi un max.. Ca s'ecroule jamais même en Idle1 en tic toc ca perd pas en RPM.. Le governor fait son travail...
Je suis super content..
C'est un monstre de puissance...
Tu t'es pas planté dans le timing du moteur voir le nombre de poles ??
Tu as mi mon setting ??
T'a fait les end points de ta radio comme indique dan le tuto de Rollus ??
Il y a un blême a quelques part car on est un paquet a voler avec cette config et ca envoit un max...
Posté : 16 août 2011, 09:22
par Burns
Merci Renaud pour ton retour.
Je suis surpris de voir que ta config marche merveilleusement bien, alors que ce n'est pas le cas chez moi
Je ne peux pas dire que ça ne marche pas, mais je ne suis pas satisfait du résultat pour l'instant
Je vais encore faire quelques essais cette aprem, et si ce n'est pas meilleur, je reviendrai à mon ancienne motorisation.
Quelle est ta version de Firmware ? (je suis en V 3.27)
Arrives-tu à voir/entendre l'asservissement de la rotation rotor ?
Posté : 16 août 2011, 09:36
par renaud67
je me souviens plus du firmware ..
Tout ce que je peux te dire c'est qu'a 2400 tmn donc idle1 chez moi quand tu fait des tic toc ca régule parfaitement et tu n'a pas de baisse de régime...
l'asservissement s'entend...
C'est impressionnant a voir du fait qu'avec mon ancienne config donc premier moteur 500L si tu gérais pas bien le pas il avez tendance a s’écrouler sous les Tic toc même avec une courbe plate a 100 %...
Avec ce moteur et pignon 15 dents le governor fait son boulot a 2400..
a 2700 il travaille comme une courbe plate ... du fait qu'il ne peut pas reguler avec ce pignon 15 dents et la je te raconte pas c'est tous simplement monstrueux... Perso je vole qu'a 2400 ca me suffit largement .... En plus ça régule parfaitement donc..
A 2400 tmn regulé tu peux faire un tic toc sans perdre en altitude...
Le moteur rigole .. il en as un max sous le pied...
J'y arrivait pas avec le 500L
Cette config fait la merveille de plusieurs internaute donc ou ton contrôleur a un soucis ou il y a un blême ailleurs mais je peux te dire que le différence avec le 500 L est saisissante..
C'est de passer d'une 2 ch a une ferrari ..
EDIT: Tes lipos sont suffisantes ???
Posté : 17 août 2011, 09:25
par Burns
Fin des tests : j'ai trouvé une config satisfaisante avec un "Gouvernor Gain" à 25.
Ca fonctionne bien, surtour à vitesse max, lol.
En revanche, on entends toujours les petits accoups de puissance dans le moteur, rien de génant, mais auditivement c'est bof à mon gout.
Bonne vitesse, bonne pêche, et autonomie raisonnable au vu de la puissance.
Concernant mes Lipos, ce sont des NanoTech toutes neuves, acheté en Juillet (2600mAh / 35-70C) qui ne faiblissent pas avec les 60A mesurés par le CC100A.
Merci Renaud pour avoir pris le temps de m'aider.
Posté : 17 août 2011, 10:07
par godjc
Selon vous, les versions lite ne sont elles pas suffisantes ?
Je mettrai bien un Phoenix 75a lite sur mon 500 pour alimenter mon 500M. Qu'en pensez vous ?
cordialement
Posté : 17 août 2011, 10:49
par renaud67
Content pour toi Burns
La version lite a juste le data log en moins me semble t'il..
Perso je l'utilise jamais donc ca me dérangerez pas plus que ca d'avoir une version lite...
Sinon tu as les Robbe Roxxy qui sont tres bon...
j'ai un 60 A sur mon mini proto et le governor marche tres bien...
