Quel Hyperion pour mes lipos ?
Re: Quel Hyperion pour mes lipos ?
ah lala
en gros ton alim fait 12V et une 6S 24V en moyenne donc courant de charge a 5A en 24V cela fait 10A en 12V
soit comme t'ai mis plus haut P = U X I
P = 24 X 5 120W
ou
P = 12 X 10 120W egalement
peut pas faire plus clair
, vais pas donner des cours de math
P = 24 X 5 120W
ou
- wiwi
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- smanuguerra
@guiwoods : tu as pris ou ton alim ?
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
je l'ai prise chez nicolas sur easyheli
- godjc
Salut les gars,
Pour l'alim t'en prend deux comme ca : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 26_rdc%3D1
Et tu les mets en serie en utilisant cette méthode qui est safe : https://sites.google.com/site/tjinguyte ... iy-24v-47a
Cout : 50 euros et tu as une alim 24v et 1000W
(valeur 140 euros sur RC-Occasion)
Frsky X20S
Frsky X20S
Quel chargeur de bonne qualité me conseillez-vous pour des petites puissances type 3S2500 ?
Idéalement qui puisse se brancher sur secteur et sur 12v.
En lisant les posts, j'ai l'impression de qualité va de paire avec grosse puissance dans les gammes des fabricants
Le EOS0606i AD me tente bien.
je voudrai prendre également un câble pour charger simultanément plusieurs, 3 voir 6 lipo 1S600mah pour le V120. Par contre, je ne connais le type de connecteur côté chargeur pour l'équilibrage. Si vous avez l'info, je suis preneur pour ma prochaine commande chez HK.
Merci à vous.
Merci à vous.
Tu peux acheter ce cable et charger 3 lipos 1S pour le V120 (2 sur les prises blanche et 1 sur la prise rouge JST), et si tu en achètes 2 en connectant le second sur la prise rouge JST tu peux en charger 5 (puis 7 lipos avec 3 cables et ainsi de suite) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _JST_.html
Par contre, il faut impérativement changer la polarité d'un des 2 connecteurs blancs type Walkera car un est monté à l'envers par rapport à la polarité Walkera pour les lipos Nine Eagles je crois.
Et comme c'est du 1S, pas besoin de brancher l'équilibrage.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Merci pour l'info.
Avec ce câble, on charge en parallèle. Du coup, impossible d'avoir une charge adéquate pour chaque lipos. Comme toutes les lipos du V120 ont les mêmes caractéristiques, est-ce qu'il ne serait pas plus bénéfique de les mettre en série pour faire une 6S600mah ? ou j'ai tout faux !
Si le câble n'existe pas tout fait, je me lancerai peut être. Par contre, je ne connais pas le type de connecteur côté hypérion. quel son nom "industriel" ? Ou alors une photo en gros plan
Bonjour, j'ai un Hypérion 720 I super duo 3 et un alim 12-25 volts E fuel 60 ampères , je charge deux 6s 5000 en 4c soit 20 ampères par coté pour un 500 goblin ou 4 batteries 6s en même temps pour un 700 goblin et pas de souci. l’Hypérion accepte 25 volt en entrée
