Gaui X330 ... ou l'art de devenir dingue avec les réglages !
- funblade
Re: Gaui X330 ... ou l'art de devenir dingue avec les réglag
ouai,t as eu peur comme moi,mais avec les gars du fofo,ça aide.il y a toujours quelqu un qui a de bons conseils.j ai le meme emetteur que toi,si t as besoin...;bonjours a bordeaux que j ai quitté il y a 15 ans.
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
Dire que j ai laissé cette bestiolle sur l'armoire par manque de temps depuis avril
Faudra que je me remette sérieusement aux reglages de la radiocomande rapidement.
Une bonne âme alsacienne saurait me conseiller sur la rumba de mon ti bestiaux sur un terrain approprié ?
- filoux
Juste un petit conseil mets ton gyro (GAUI GU344) au clou et achète le nouveau GAUI INS qui a un GPS et un barométre pour maintenir ton quadri fixe !LOL EUH 600€uros
Mais personellement je te dirai regardes la carte TMF AQ50D PRO (http://www.fpv4ever.com ) tu verras la différence énorme!
Je sais les conseilleurs ne sont pas les payeurs............
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
Je crois que mon problème vient du réglage de la radiocommande.
Mais ton idée est bonne quand même et une idée me trotte.
Vu que j'ai une machine de coupe par commande numérique je vais me tailler une '' frame homemade'' et tout passer dessus, quitte a évoluer les ESC et moteurs ... pour porter du lourd.
Fichtre, il me faut donc de la matière ...
Modifié en dernier par grizzly le 27 nov. 2011, 12:43, modifié 1 fois.
Si avec cette carte j'ai pas besoin de me casser la tête avec des réglages de radiocommande, ca me va bien comme solution !
- Bleuzaille
heu du coup si quelqu'un a les réglages fin de la télécommande dx6i
a rajouter a ceux-ci : http://www.buzzflyer.co.uk/gaui-330x-spektrum-dx6i.asp
ca m'intéresse, genre sur les trim élévator, mon gaui s'amuse a faire la crêpe
