Chassis multis
Re: Chassis multis
pas cher, rigolo et simple il me botte bien aussi ; un seul truc me gène > l'entraxe des perçages moteurs... si c'est pas bon ça peut vite devenir casse pieds...
j'ai voulu faire une simu de commande sur les chassis vario ( http://www.vario-frame.com/shop/index.p ... f5d9aca857 ), y'a pas la France dans le formulaire <_< du coup pour commander faut les contacter par mail...
idem j'ai envoyé un mail à Jakub pour des renseignements j'ai pas eu de réponse depuis 8 jours...
'pas aidé là...
'pas aidé là...
- toinos
Re: Chassis multis
J'ai pris ces moteurs, ça devrait le faire. Si les trous sont pas pile poil alignés, je pense les fixer avec des colliers plastique, j'ai lu quelque part que ça marchait pas mal.Towcat a écrit :pas cher, rigolo et simple il me botte bien aussi ; un seul truc me gène > l'entraxe des perçages moteurs... si c'est pas bon ça peut vite devenir casse pieds...
Si les contros font bien les 6mm de haut annoncés, ils devraient passer dans les emplacements prévus.
Le FPV c'est la santé !
- yoyo13
Re: Chassis multis
Salut a tous , des news aussi sur mon site
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Re: Chassis multis
super mignon le micro !
tu devrais t'inspirer du quadri mis en premier post, qu'un mec de RCgroup diffuse pour 85 $ livré en europe... taille 450, il a un franc succès apparemment !
moi même je me tatais à lui en commander un : tarif super intéressant pour un chassis sympa quoi...
Vario m'a répondu : leur site est verrouillé pour les frais de port en Allemagne, mais possible de leur commander par mail, ils répondent rapidement en anglais
- titeuf007
Re: Chassis multis
Towcat a écrit :super mignon le micro !![]()
tu parles de quel chassis a 85usd livré??
Re: Chassis multis
Towcat a écrit : un ricain qui vend ses chassis maison à pas trop cher, livrables en europe
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1386612
bin çui là...
à noter pour les chassis Vario > les chassis alu ne sont pas livrés avec les carrés d'alu, il faut les ajouter à la commande !
à savoir...
Re: Chassis multis
- florentf31
Re: Chassis multis
Ah oui c'est bon a savoir !Towcat a écrit : à noter pour les chassis Vario > les chassis alu ne sont pas livrés avec les carrés d'alu, il faut les ajouter à la commande !
à savoir...
Je les ai contacté également, réponse très rapide.
Je me laisserai bien tenter par un vario 43
- olivier30900
Re: Chassis multis
Il me plait aussi, tu pourra me donner les frais de port STP ?florentf31 a écrit : Je me laisserai bien tenter par un vario 43
• Vidéos FPV•
Re: Chassis multis
> 7€30
- magic95
Re: Chassis multis
SimpleRe: Chassis multis
de toinos » Mar 8 Mar 2011 22:05
43 € livré ici.
Après de longues secondes de réflexion, j'ai craqué pour la version Baltic Birch.
Innovant
Low cost.....aussi.
Esthetique.
Bonne idée.
Je commande..
- olivier30900
- florentf31
Re: Chassis multis
Je confirme les frais de port sont a 7€30 avec assurance.
Les chassis vario sont en fibre claire (donc a peindre si l'on veut le même rendu que sur les photos)
Et les tube d'alu sont a se fournir soit même (3€ le mètre dans les magasin de bricolage) et les plans de perçage sont fourni sur leur site.
Re: Chassis multis
attention au poids > les profilés alu en magasin brico sont plus épais que ceux utilisés sur les MK etc... ça ne m'étonnerait donc pas que ceux vendus (très cher) par Vario soient plus fins et légers que ceux qu'on peut récupérer en magasin de bricolage...
Re: Chassis multis
YO
http://www.structil.biz/?s_filtre=ACC&s ... fAodC0suEg" onclick="window.open(this.href);return false;
A++
A++
- yoyo13
Re: Chassis multis
Les tubes alu que j'utilise sont exactement les mêmes que les Mk , c'est du 10x10x1mm , et il proviennent du Bricotruc a coté de chez moi , la seule différence c'est la couleur et le prix bien sur
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Re: Chassis multis
ah ok ?!
il me semblait avoir lu un truc là dessus pourtant, merci pour l'info
pas mal ton lien Yoy
Re: Chassis multis
Plus simple et efficace: corps de flêches de chasse en carbone: 8 € , facile à trouver dans les boutiques de chasse ou de sport. !!!
Re: Chassis multis
moui pas convaincu pour une excellente raison : je tire à l'arc.
les tubes de flèches sont faits pour se déformer (paradoxe de la flèche... tout ça... faut pas que ça soit rigide quoi).
idem pour les flèches de cible (et 3D) le but est d'avoir des flèches ultra légères pour avoir du trait, donc souvent ces flèches pointues sont considérées comme du consommable : tu loupes ta cible tu sors la poubelle.
restent des flèches pour la chasse, où là il faut de la masse pour pénétrer à l'impact l'animal (ours, caribou...) et où la flèche ne doit pas casser : c'est déjà plus solide, en revanche ça reste flexible dans des proportions maîtrisées.
j'en ai utilisé, je le fais plus...
- Shadow35
Re: Chassis multis
Ah oui j'ai oublié j'ai vu quelquepart que certain utilisais ce genre de truc.
http://www.decathlon.fr/boomerangs-cerf ... 29154.html
Un peu petit et souple à mon gout. Mais ceux qui l'utilisent en ont l'air content.
C'est l'utilisation d'une flèche de tir à l'arc qui m'a fait pensé à ce chassis un peu souple à mon gout
Un exemple ou on peut voir ce chassis en utilisation.
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=3332.0
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
Re: Chassis multis
Quand j'en ai parlé je pensais en fait à les utilisé pour la jonction entre les plaque(pour remplacer le metal) dans le modéle que tu présentais, sur une longueur de 3/6 cm c'est assez solide et pas souple du tout !Towcat a écrit :moui pas convaincu pour une excellente raison : je tire à l'arc.
idem pour les flèches de cible (et 3D) le but est d'avoir des flèches ultra légères pour avoir du trait, donc souvent ces flèches pointues sont considérées comme du consommable : tu loupes ta cible tu sors la poubelle.![]()
Re: Chassis multis
YO
Personnellement le boomerang et une bonne idée mais j'essayerais pas...
Trop de risque que ca revienne dans la figure après une translation
.......................................................................................................parti
Re: Chassis multis
mdr je lui ai sorti la même blague...
Khead sur une petite distance yep ça le fait nickel bien sûr
c'est sur plus de 15/20cm que je me méfierais...
Re: Chassis multis
Ba ç'est la fonction "Go home" du GPS, non ?!!!YOY24 a écrit :YO
Trop de risque que ca revienne dans la figure après une translation![]()
Je te rejoins Yoyo24
Re: Chassis multis
un chassis que pas mal ont dû voir, sympa comme tout...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1372462
http://vimeo.com/18823176[/video]
et cette vidéo...
http://www.youtube.com/watch?v=iJFiUzkn ... r_embedded[/video]
http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=61
et cette vidéo...
Re: Chassis multis
sympa mais on dirait juste un jouet pour chien !!
Re: Chassis multis
khead19 a écrit :sympa mais on dirait juste un jouet pour chien !!![]()
OUEP
Y'a méme marqué Rex dessus...
et y vas méme chercher la babale dans l'eau
il est top...
le meilleur ami du rotoriste quoi !!!............................................................
(elle est ou la tététe et la quequeue)
Re: Chassis multis
ouii
ça a l'air bien costaud quand même... ce qui m'épate c'est qu'il arrive à sortir ça pour 100roros apparemment, j'me tâte à en faire un du genre en fibre, y'a du taff quand même, ne serait ce que pour les manchonnages de tubes si on veut du propre, et des tubes carbone de gros diamètre coûtent quand même dans les 15-20 roros le mètre quand c'est pas plus...
tu rajoutes la peinture qu'il a fait, en france si tu le fais toi même t'as quand même un budget de quelques dizaines d'euros pour les produits si t'en as pas en stock, sinon ça se tente à l'aerosol...
bref pas mal et pas si cher...
- vincenzo
Re: Chassis multis
J'adores le concept du truc waterproof ou tout est caché!
- Adreakor
Re: Chassis multis
Ils sont un peu tarés ceux qui vont du surf. Ils sont 50 à faire trempette dans l'eau parmis ceux qui prennent les vagues.
Ricky
Ricky
Re: Chassis multis
j'ai oublié le chassis du MK !
http://elektromodely.com/modely/product ... anguage=en
faut reconnaître que c'est simple et efficace...
Re: Chassis multis
pas cher(si on le fait soi-même +/- 20 roros) et facilement réparable je me permettrait de rajouter.
Par contre coté design c'est pas vraiment ça....
- florentf31
Re: Chassis multis
Un petit nouveau chez vario (enfin sur leur site de vente) , j'adore !
http://www.vario-frame.com/varhom/index ... 0&Itemid=2
Re: Chassis multis
wouargh ! génial, merci !
j'adore aussi
j'adore aussi
- brunokite
Re: Chassis multis
Très beau mais 189€ quand mêmeflorentf31 a écrit :Un petit nouveau chez vario (enfin sur leur site de vente) , j'adore !
Eflite:
Spektrum:
Re: Chassis multis
remarque vu la complexité c'est cohérent comme tarif...
http://www.vario-frame.com/shop/product ... 9ceadaa607
- florentf31
Re: Chassis multis
Contrairement a leur autres châssis (sauf option) c'est du carbone là.
L'exclusivité a un prix, mais qu'est qu'ils est beau !! (original) je suis réellement fan.
Pour le moment je vais commencer avec un vario 43....mais qui sait un jour peut être
PS : au cas où pour ceux que ça intéresse Vario propose sa game de chassis en carbone également exemple le Vario43 49€ en fibre et 69€ en carbone.
- magic95
Re: Chassis multis
Un autre aussi !!
http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=75
Et puis encore un autre :
http://www.fpv4ever.com/frame-cadre-cha ... fibre.html
- titeuf007
Re: Chassis multis
florentf31 a écrit :Contrairement a leur autres châssis (sauf option) c'est du carbone là.
Pour le moment je vais commencer avec un vario 43....mais qui sait un jour peut être![]()
interessant tous ça!!
les prix sont de plus en plus bas pour les kits je trouve et tant mieux
j imagine a peine ce que peuvent ns faire hobbyking le jr ou il decide de faire un chassis carbone
n empeche que leurs chassis a 12usd bat a plate couture tous ce qui a été cité...bon c est out of stock mais pour celui qui est patient...
- Adreakor
Re: Chassis multis
Pour ma part, je trouve vraiment mon chassis idéal sur mon MK. Car il est simple et très très robuste. Il ne génère presque pas de vibration c'est impressionnant.
Et avec des LED sur trois cotés des bras, une jolie demi-boule de Noël et un train de 450, on ne reconnait plus le chassis MK. Et ça lui donne vraiment un look sympa je trouve.
Ricky
Ricky
