Re: Le projet secret de Simplet (Que la force soit avec moi.
Posté : 21 févr. 2011, 15:56
Des gouvernes seulement sur les ailes "du bas"...non?
Helicoptère radiocommandés
https://heli4.com/
+1YOY24 a écrit :YO
Pourquoi est tu obligé d'utiliser les gouvernes de l'aile sup et l'aile inf en méme temp une fois que les deux ailes sont dos a dos???
Avec que les gouvernes de l'aile sup pour \__
et avec les gouvernes de l'aile inf pour pour l'autre position ....
A++
Vous me faites bien marrer....Avec que les gouvernes de l'aile sup pour \__
Tiens, je te le met en grand au cas où tu l'oublies...Simplet a écrit :Je table sur du 700-800g...
Et quand il est complètement dégommé, devine à qui il envoie des MP pour prendre le relais ? <_<Dunkerque a écrit :T'es vraiment un mazo, t'aimes bien te dégommer le cerveau!!!
Faut que je creuse de ce coté là...DPSI V-Match
Le DPSI V-Match est un cordon Y avec un système électronique intégré pour le couplage de deux servos à une seule sortie du récepteur (ou d'un système DPSI).
Un servo est alimenté sans changement, le deuxième servo peut être (re)-programmé en ce qui concerne le sens, le neutre et les fins de course.
Aucun dispositif de programmation externe n'est nécessaire tel que, par exemple, un PC ou un système équivalent. Un simple aimant (inclus dans le set de livraison) suffit. Le réglage s'effectue en utilisant directement la voie correspondante de l'émetteur et la radio commande.
* Cordon servo Y électronique avec réglage possible du sens, du neutre et des fins de course d'un des servos
* Idéal pour les gros avions de voltige où plusieurs servos actionnent une seule gouverne telle que la direction, par ex. ou pour les planeurs où les ailerons et les spoilers sont controlés par deux servos mais où il ne reste plus qu'une seule voie disponible sur le récepteur
* Le cordon DPSI V-Match est également optimalement approprié aux systèmes DPSI RV
* Amplificateur d'impulsion pour des impulsions servo faibles (par exemple récepteur 6014 FASST de Futaba)
* Suppression efficace d'interférence avec les filtres spéciaux LCL
* Câbles épais de 0.34 mm2 de section et connecteurs de haute qualité
* Circuit imprimé 4 couches pour une densité d'intégration plus élevée et une charge en courant maximale
* Plage de tension d'utilisation de 4V à 8.4V
* Résolution 3200 pas
* Programmation simple en utilisant l'aimant livré et la radio commande
* Poids: 5g
* Dimensions: 50x8,4x72mm
Simplet a écrit :Bon... Déjà, pour calmer vos angoisses, voici un petit film de ma composition...
http://www.youtube.com/watch?v=d543DgmgeVQ[/video]
jerome nimo a écrit :tu peux gérer les fins de course sur un mixage...sur le % du mixage..
a 100% tu auras les m^mes fins de course sur les 2 servos, et tu peux augmenter ou diminuer celles du deuxieme servo en jouant sur le pourcentage
Donc, si je comprend bien, la fin de course doit être à au moins 20% de la course par rapport au neutre...DPSI V-Match Mode d’emploi Version 1.1
Page 13 de 16
L’écart de la position maximale d’un servo par rapport à son neutre
doit être d’au moins 20%, sinon, la valeur n’est pas programmable.
t'es cerné par les XXX57
S'pas moi qui le dit...Génétique9 a écrit :XXX = Trisomie X
* Femme normale physiquement et mentalement (on peut voir deux corpuscules de Barr dans le noyau de ses cellules, donc, comme toute femme normale, un seul X est actif).
* De nombreux cas ne sont probablement pas diagnostiqués.
Bon alors déjà, bravo, super défi, un rêveSimplet a écrit :Bon... Déjà, pour calmer vos angoisses, voici un petit film de ma composition...
J'essaie de faire un truc très ressemblant.pourquoi ne pas partir de la base d'une funjet?
Suis vaguement inquiet là...Simplet a écrit :Je viens de commander du matos pour terminer tout ça...
Et pour faire d'autres trucs...
Alors là je plussoie. Je l'ai vu sur des jets, l'effet et magnifique.Par contre, j'ai dans l'idée d'illuminer les tuyères quand je met les gaz.
T'as pas de planchette balsa de toutes les épaisseurs ? J'en ai toujours au moins une de chaque. Les baguettes 10x10 du Fokker par exemple sont coupé dans une planche 100/10Mon royaume pour du balsa 6x6![]()
Nan... Rien d'inquiètant...Suis vaguement inquiet là
Si... J'ai même le bastringue à couper le beurre... Mais la baguette obtenue n'est pas assez rigide. Sur les baguettes 6x6mm, ils me sortent des truc assez rigides. Presque comme du pin...T'as pas de planchette balsa de toutes les épaisseurs ?
Piquouze de rappelphilou57 a écrit :Tiens, je te le met en grand au cas où tu l'oublies...Simplet a écrit :Je table sur du 700-800g...
Parce que...
Ca vous rappelle rien...
