Bonjour Dominique,
Sur mon Ecureuil j'utilise des pales "taille 500" c'est à dire de 440 mm.
La tête ALIGN que tu proposes est très peu chère mais manifestement pas conçue pour fonctionner sans aide électronique et délicate à régler (il suffit de regarder les photos agrandies)
Avec ça je pourrai garder des pales carbone et faire des test avec des pales bois?
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée!, en effet il ne faut pas oublier le ba-ba du fonctionnement d'une pale (hélico grandeur ou modèle réduit).
Une pale à besoin de liberté sur deux axe: horizontal et vertical car à chaque tour de rotor la pale va monter et descendre et ralentir et accélérer. Sur les hélicos grandeurs la pale est fixée au rotor par le biais de deux axes de rotation: un horizontal et l'autre vertical.
Sur nos hélico réduit l'axe de rotation verticale est celui de fixation de la pale sur le porte pale, c'est ce qui va permettre le débattement horizontal de la pale à chaque tour. C'est pour ménager cette possibilité de rotation à chaque tour qu'il ne faut pas bloquer à mort la pale sur la porte pale.
Le débattement vertical de la pale est géré par le dumper
Tout cela est amorti par le système de barre de bell.
Sur une tête mulitipale, sans barre de bell, tu remarques qu'il n'y a pas de dumper. Le débattement horizontal est toujours permis par rotation de la pale autour de son axe de fixation au porte pale ( pas trop serrée), par contre pour le débattement vertical c'est la souplesse de pale conçue pour cela, qui le permet.
Avec un couple porte-pale pales conçu pour fonctionner ensemble les perturbations parasites sont très atténuées et l'ensemble fonctionne correctement sans besoin de correction électronique.
Par contre si tu montes des pales rigides (carbone ou bois) avec une têtes qui ne comporte pas une liberté verticale pour la pale, tu supprimes la possibilité de débattement vertical de la pales et tu vas avoir un fonctionnement dégradé.
Lorsque je cherchais un tête triples pour mon Ecureuil je suis tombé sur une tête quadri munie de porte-pale avec dumper permettant les débattement verticaux. La publicité ventait la possibilité de fonctionner avec des pales rigides sans aides électronique. De mémoire cette tête était très chère.
Je ne saurai trop te conseiller de potasser les notions élémentaires de la dynamique de fonctionnement d'un rotor d'hélico (grandeur), ainsi tu aura quelques notions de bases, comme moi, et cela t'empêchera de faire de grosses erreurs.
J'aime bien avoir quelques notions simplistes du fonctionnement de mes joujoux.
Pierre
