Re: Le Nano QuadriWii de Kitox
Posté : 27 janv. 2011, 20:20
Bonjour a tous
Ça y est, c’est décidé, je vends mon Nano QuadriWii, mais par manque de temps, je n'ai pas pu le repasser en 16 cm comme je le prévoyais et c’est donc en version 13 cm qu’il est encore monté.
Par contre, je le vends avec tout le nécessaire pour le repasser en grande version, enfin, grande…. 16cm si on peut appeler ça « grand ».
Il est par contre nécessaire de trouver des vis en 2 mm de diamètre (rupture de stock partout où j'ai chercher....)afin de fixer les moteurs qui pour le moment tienne avec du fil de fer torsadé, bricolage certes mais ca tiens fort et ca bouge pas d'un poil.
Le petiot vol avec des Li-po 3s 1300 mA et assure une très grande autonomie.
Donc le lot ce compose de la sorte :
- Le Nano QuadriWii en version 13 cm châssis Full Carbon
+ Trois tubes de queue Alu neuf (de quoi couper les quatre tubes nécessaire pour la taille 16 cm + tout un tas d’autres en cas de crash)
+ 6 hélices tri-pales en 6x3 (3 pusher et 3 normal)
+ 4 hélices tri-pales en 5x3 en RAB (2 pusher et 2 normal dont une neuves de chaque et une usagés de chaque mais en états de vol)
+ De la gaine thermo en petite taille et moyenne taille pour la câblage
+ De la gaine thermo grande taille pour protéger les contrôleurs
+ Une gouverne neuve pour le train d’atterrissage
+ Un Nano récepteur Futaba 4 voies (vendu avec quoi qu’il arrive….) qui a pil poil la taille pour être greffer sur le châssis
+ 16 Arbres moteur de rechange (a recouper en longueur car les arbres des moteurs ne se vende pas en pièces détachés, encore une fois, adaptation obligé ....)
Par contre, je prévient tout de suite, ce "joujou" n’en est pas un et il n'est pas a la porté de monsieur tout le monde pour plusieurs raisons :
- En version 13 cm il vol parfaitement mais est extrêmement vif et pas super stable, mais il vol très bien.
- En version 16 cm, il vol super bien, est beaucoup plus stable mais par contre, il faut "toucher de la bricole pour le modifier"
- C'est un prototype "unique au monde" (Wouhaou comme je me la pète ^^ ...) et donc pas de pièces de rechange toute prête en magasin en cas de crash et de réparation nécessaire, adaptation et bricolage sont de rigueur.
La taille de l’engin complique considérablement le bricolage et les soudures, il est extrêmement difficile de modifier quoi que ce soit dessus, comme changer le récepteur pour un spektrum par exemple, difficile mais pas impossible bien entendu.
Je ne garanti pas de SAV, bien entendu, mais je peux apporter mon aide en cas de problème, je laisserais au futur acquéreur mon téléphone perso au cas où (mais pas d'abus non plus hein, j'ai pas des masses de temps libre.... c’est pour ça aussi que je le vend)
Pour le prix, ce sera 200 Euros Ferme et non négociable, frais de port compris.
Je sais, c’est assez cher, mais j’ai passer pas mal de tunes dessus et surtout, énormément de temps. En plus, c’est un modèle unique et un prototype a un coup plus élevé qu’un modèle de série.
Je suis a votre disposition pour toutes photos complémentaires ou tout autre renseignements.
